H102M060EQ55250L750
H102M060EQ55250L750
    NDF(达孚)
    插件,P=7.5mm
H102M060EQ55250L750 数据手册
品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 承 认 书 APPROVE SHEET 客户名称: Customer 产品名称: Deseription 安规 Y2 电容 型号规格: Model Detail H102M060EQ55250L750 批准 审核 拟制 Approval by Checked by Prepared by 任志远 黄晶晶 批准 Approval by 供方签章: Supplier 客户签章: Customer 日 Date 日 期: Date 期:2021-12-29 东莞市达孚电子有限公司 东莞市达孚电子科技有限公司 地址:广东省东莞市东城区上桥工业园 Tel:0769-23308555 、23308775 Email:dgndfcc @163.com 1 审核 拟制 Checked by Prepared by Fax:0769-23308776 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 承认规格列表 序 客户料号 号 01 W J L K P H 产品外形尺寸(mm) 电性能 产品代号及料号 D± 1.0 T± 1.0 L Max F± d ± e 0.5 0.05 Max CAP DF ≤ (PF) (%) IR≥ (MΩ) T.V (VAC) H102M060EQ55250L750 7.0 3.5 25 7.5 0.55 3.5 1000 10000 2500V 02 2 2.5 引线 式样 L 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 一. 适用范围 本规范规定交流电压安规陶瓷圆片电容器,广泛适用于电子设备抑制干扰,跨接,接地保护,旁路 等。 二. NDF安全认证和标准 证书申请人公司:东莞市达孚电子有限公司 DONGGUAN CITY DAFU ELECTRONICS CO.,LTD 认证机构 额定电压 证书编号 认证标准 UL /CUL Y1:250/275/300/400/440/500 E465278 UL1414 Y1:250/275/300/400/440 Y1:CQC21001311620 IEC60384-14:2005 Y2:250/275/300 Y2:CQC21001311621 Y1:250/275/300/400/440 Y1:40041523 Y2:250/275/300 Y2:40041521 Y1:250 Y1:SU03074-14002A Y2:250 Y2:SU03074-14001A Y2:250/275/300 CQC VDE KTL IEC60384-14(ed.4) KC60384-1(2014-09) 三.编码规则说明 3.1 安规陶瓷电容器产品代码(举例说明) H (1) 102 M (2) 060 (3) E (4) Q (5) (6) 55 250 L (7) (8) (9) 75 0 (10) (11) (12) (1)包封材料 H:浅蓝环氧粉料 S:深蓝环氧粉 (2)标称容量 单位=PF 百位和十位表示有效数,个位数是 0.1.2.3.4.5 时表示 0 的个数;当个位是 9 时表示有效数乘以 0.1。 例:109=1 101=100 102=1000 103=10000 104=100000 105=1000000 3 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 (3)电容量误差等级 代码 容量误差 K ±10% M ±20% (4)银片直径代码 单位=mm 代码 最大直径 (mm) 代码 最大直径 (mm) 060 8.0 120 14.5 070 9.0 125 15.5 080 10.5 140 16.5 087 11.0 150 175 100 12.0 160 18.5 105 12.5 180 20.5 (5)电容器温度特性 C: COH U: U2H E: Y5U F: Y5V S: SL T: T2H R: Y5R B: Y5P (6)电容器额定电压 符号 等级 额定电压 (VAC) Q X1/Y2 X1 400, Y2 250/275/300 G X1/Y1 X1 400, Y1 250/275/300/400/440 4 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 (7)引线直径 单位=mm 数字符号 引线直径 (mm) 48 0.48±0.05 55 0.55±0.05 60 0.60±0.05 78 0.78±0.05 (8)引线长度 代码 引线长度(mm) 代码 引线长度(mm) 023 2.3 025 2.5 028 2.8 030 3.0 035 3.5 040 4.0 045 4.5 050 5.0 060 6.0 070 7.0 080 8.0 090 9.0 100 10.0 110 11.0 120 12.0 130 13.0 140 14.0 150 15.0 160 16.0 170 17.0 180 18.0 190 19.0 200 20.0 210 21.0 230 23.0 250 25.0 280 28.0 350 35.0 380 38.0 5 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 (9)引线形状 L:直引线 J:单内弯引线 K:单外弯引线 P:前后弯引线 H:青蛙引线 (10)引线间距 数字符号 引线间距 F (mm) 50 5.0±0.5 75 7.5±0.5 10 10.0±0.5 (11)环保管理代码 0:电压正标环保 1 电压非标环保 (12)内部管理代码 冷:冷镀线 编:编带 铜:铜线 四.标志样板 Y1 NDF 品牌 □□□ 标称容量 Δ 容量偏差 CT7 认证型号 X1Y1/X1Y2 额定电压 VDE CQC UL Y2 KTL 6 W:双外弯引线 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 五.工作和储存温度范围 5.1 工作温度范围: 温度特性 工作温度下限 工作温度上限 Y5P - 25℃ 125℃ Y5U - 25℃ 125℃ Y5V - 25℃ 125℃ 5.2 储存温度范围 储存温度范围:-10~+40℃ 六.性能测试及测试方法 序号 项目名称 测试方法 6.1.1 容量和误差 在 20℃, 1 kHz and 1 Vrms 条件下测试。 参照规格表 6.1.2 损耗系数 测试条件同上。 2.5% max. (Y5P, Y5U ,Y5V) 6.1.3 绝缘电阻 在 500VDC 条件下,充电 60±5 秒内测试 10000MΩmin 6.1.4 两引线 间 耐 电 压 引线与 外壳之 间 规格 两引线间施加 50/60Hz 2500Vrms (X1/Y2) 升压 时间:3S;4000Vrms (X1/Y1)升压时间 5 秒。 测试时间:5S 两引线将电容器的两条引线连接在一起,本体 部分用金属薄膜缠住(薄膜与引线间的距离不 小于 1.5mm),在金属膜与引线之间施加 50/60Hz 2600Vrms (X1/Y2) 或 4000Vrms (X1/Y1) 60 秒 7 无击穿或飞弧。 品牌元件|达孚制造 6.1.5 温 度 特 性 服务热线:0769-23308555 按下表规定的步骤,将电容器放置在指定的温度下 达到热平衡,测量其电容量。 步骤 温度(℃) 温度特性 容量变化 1* 20±2 Y5P ±10% 2* -25±2 Y5U +20% to -55% 3 20±2 Y5V +20% to -80% 4 +85±2(YR:125±2℃) 5 20±2 按下式计算电容量变化(ΔC) (C–Co) ΔC = —————×100 (%) Co 式中: C0----第 3 步测得的容量; C —--第 2 或第 4 步测得的容量; T0----第 3 步测量温度; T ----第 4 步测量温度。 预处理: 电容器在 85±2℃下,放置 1 小时。然后在标准大气 压条件下恢复 24 小时。 6.1.6 引 线 抗 拉强度 6.1.7 折 弯 试 验 6.1.8 可焊性 6.1.9 耐 焊 接 热 6.1.10 6.1.11 固定电容器瓷体,使得引线的轴垂直向下,在引线 上施加轴向拉力 10N,10±1 秒钟。 电容器不破损,引线无段裂或松动。 固定电容器瓷体,使得引线的轴垂直向下,引线下 端悬挂 5N 重力的物体。倾斜瓷体,在 2~3 秒钟内 使其与垂线成 90º。然后,在相同时间内恢复原位。 引线无损坏 如此过程为一次折弯。引线需在两个相反的方向交 替进行两次试验。 焊锡温度: 235±5℃ 均匀覆盖引线浸入部分 95%以上。 浸入时间: 2.5±0.5 seconds 浸入速度: 25±6mm/s 焊锡温度 260±5℃, 浸入时间 10±0.5Sec. 锡面与产品座高平面的高度为 1.27mm. 后处理: 电容器置于标准大气压条件下放置 24±2 小时。 外观 电量变化 无可见的损坏 ±10% (Y5P) ±15%(Y5U) ±20%(Y5V) 耐电压 (引线之间) 见 6.1.4 抗溶解 浸入异丙醇 30±5 秒。 外观 无可见的损坏 湿 热 试 验 产品在温度 40±2℃,相对湿度 90~95%条件下存放 +24 500 小时。 后处理: 电容器置于标准大气压条件下放置 1~2 小时。 外观 无可见的损坏 8 品牌元件|达孚制造 6.1.12 耐 久 性 试验 服务热线:0769-23308555 先加三次脉冲如下. 产品在温度 85±3℃40±2℃下施加 50Hz/60Hz 425 Vrms (Y2) or 680Vrms(Y1)电压连续 1000 小时,并 每小时将电压升高到 1000VAC,持续时间 0.1s。。 预处理: 电容器在 85±2℃下,放置 1 小时。然后在标准大气 压条件下恢复 24 小时。 后处理: 电容器置于标准大气压条件下放置 24±2 小时。 6.1.13 外观 无可见的损坏 容量变化 ±20% 损耗系数 5%max. (Y5P,Y5U,) 7.5%max. (Y5V) 绝缘电阻 3000MΩmin. 耐电压 (引线之间) 见 6.1.4 外观 无可见损伤 绝缘电阻 1000MΩmin. 耐电压 (引线之间) 见 6.1.4 充 放 电 试验(Ⅰ) 充电 1s,放电 5 s 循环 50 次之后,加额定电压的 10 倍做耐压试验,时间 1min Ct: 被试验电容器 Cd: 1000pF 储能电容器 S: 高压开关 R1: 1kΩ R2: 限流电阻 Rs 100MΩ Vs: 10kVdc 9 品牌元件|达孚制造 6.1.14 服务热线:0769-23308555 充 放 电 将纱布紧紧包裹在电容器上按下图进行充放电试 试 验。每个电容器承受 4 次储能电容器的放电试验, 验 (Ⅱ) 纱布不灼热和引燃 放电时,被试电容器两端电压为 5KV,放电间隔为 5s , 在 第 四 次 放 电 试 验 后 , 按 规 定 的 试 验 电 压 50/60Hz240Vrms 施加在被试电容器上持续 30s。 Vac.: 240V, 50/60Hz T: 隔离变压器 F: 30A and 250V 熔断器 S: 高压开关 L: 3mH, 0.03Ω 扼流图 Ct: 被试验电容器 Cd: 储能电容器 Vdc:可调直流电压源电压。 5000 (Cd-Ct) Vdc= ——————— Cd 6.1.15 阻燃试 验 残焰最长允许延续时间 样品每次接触火焰 15 s,离开 15 s,试验 5 次。 (单位: mm) 10 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 七.温度特性曲线图 八.环保检测报告 安规陶瓷电容器符合欧盟 RoHS 指令: Testing Item Limited Level Cadmlum (Cd)/Cadmlum Compounds (镉及镉的化合物) Lead (Pb)/Lead Compounds (铅及铅的化合物) Mercury (Hg)/Mercury Compounds (汞及汞的化合物) Hexavalent-Chromiun (Cr6+) Compounds (六价铬及化合物) PBB/PBDE (聚溴联苯/溴联苯醚) 11 ≤100PPM ≤1000PPM ≤1000PPM ≤1000PPM ≤1000PPM 品牌元件|达孚制造 服务热线:0769-23308555 九.原材料清单 Y 电容系列原材料清单 No. 序号 Name 名称 Specification 规格型号 1 引线 Lead wire Φ0.55/0.6/0.7 ±0.05 Supplier 供应商 深圳市阳琦实业有限公司 马鞍山鑫冠电子材料有限公司/恒泰电子 广东达孚电子有限公司 2 陶瓷介质 Characteris tic 聊城新华益电子有限公司 Y5P,Y5U,Y5V 昆山万丰电子有限公司 杭州新安江同皓电子有限公司 3 4 包封料 Epoxy Resin 锡 Tin 天津瑞远粉末涂料有限公司 环氧树脂 XCP-231 环氧树脂 TK1000 合 金 锡 Sn98Ag2.0 西安贝克电子材料科技有限公司 伟华电子 条 东莞市广臣金属制品有限公司 南京达迈科技实业有限公司 12 备注
H102M060EQ55250L750 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“H102M060EQ55250L750”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
