Kleinlautsprecher / Miniature Speakers
K 20.40 - 8 Ohm
Art. No. 2941
2 x 4 cm (0,8" x 1,6") Kleinlautsprecher. Universell einsetzbar in allen Geräten, wo wenig Platz zur Verfügung steht.
*) IP-Schutzklasse für Frontseite bei Einbau in ein abgedichtetes Gehäuse
2 x 4 cm (0.8" x 1.6") miniature speaker. Thanks to its compact dimensions, suitable for signal output in machines and other equipment where
space is at a premium.
*) IP protection class for front side when built into a sealed enclosure
Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications
Sprach- und Signalausgabe in Geräten und Anlagen im Innen- und Außenbereich
Voice and signal output in machines and other equipment both indoors and outdoors
15.11.2016
VISATON GmbH • Ohligser Straße 29-31 • D-42781 Haan • Tel.: 02129/552-0 • Fax 02129/552-10 • E-Mail: visaton@visaton.com
Eigenschaften / Attributes
Kunststoffkorb
UV-beständig
Plastic basket
UV-resistant
15.11.2016
K 20.40 - 8 Ohm
Art. No. 2941
Technische Daten / Technical data
Nennbelastbarkeit
Rated power
1W
Musikbelastbarkeit
Maximum power
2W
Nennimpedanz Z
Nominal impedance Z
8 Ohm
Übertragungsbereich
Frequency response
400–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel
Mean sound pressure level
79 dB (1 W/1 m)
Resonanzfrequenz fs
Resonance frequency fs
650 Hz
Obere Polplattenhöhe
Height of front pole-plate
1 mm
Schwingspulendurchmesser
Voice coil diameter
Schallwandöffnung
Cutout diameter
Gewicht netto
Net weight
Anschlüsse
Connections
Schutzklasse
Protective system
Temperaturbereich
Temperature range
12 mm
38 x 18 mm
0,007 kg
2,8 x 0,3 mm
(Lötöse/solder lug)
IP 64 *); IP 67 *)
−40 ... 85 °C
15.11.2016
很抱歉,暂时无法提供与“K 20.40 - 8 OHM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+78.429571+10.18761
- 10+60.2975210+7.83235
- 25+54.5443225+7.08503
- 50+50.6360450+6.57737
- 100+47.06828100+6.11393
- 250+42.81825250+5.56188
- 990+38.75736990+5.03439
