2SC3585 R45
2SC3585 R45
    SLKOR(萨科微)
    SOT23-3L
2SC3585 R45 数据手册
2SC3585 NPN高频低噪声晶体管 描述 2SC3585 是超高频低噪声晶体管,采用平面 NPN 硅外延双极型工艺。具有高功 率增益、低噪声系数、大动态范围和理想的电流特性,采用 SOT-23-3L 贴片式封 装,主要应用于 VHF,UHF 和 CATV 高频宽带低噪声放大器。 主要特性 高增益:︱S21e︱2 典型值为 5.5dB 低噪声: NF 典型值为 2.5B 增益带宽乘积: fT 典型值为 10GHz @ VCE=6V,IC=10mA,f=2GHz @ VCE=6V,IC=5mA, f=2GHz @ VCE=6V,IC=10mA,f=1GHz 极限工作条件范围 (TA=25℃) 参数 符号 极值 单位 集电极基极击穿电压 VCBO 20 V 集电极发射极击穿电压 VCEO 10 V 发射极基极击穿电压 VEBO 1.5 V 集电极电流 IC 35 mA 功耗 PC 200 mW 结温度 Tj 150 ℃ Tstg -65 ~ +150 ℃ 存储温度 HFE 档位 www.slkormicro.com 分档 A B 标号 R43 R44 HFE 60-100 90-140 1 C D R45 120-180 170-250 2SC3585 电学特性 (TA=25℃) 参数 符号 最小 集电极基极击穿电压 VCBO 20 集电极基极漏电流 ICBO 发射极基极漏电流 IEBO 直流增益 HFE 60 典型 150 增益带宽乘积 fT 10 输出反馈电容 Cre 0.3 功率增益 | S21e |2 5.5 噪声因子 NF 2.5 最大 单位 测试条件 V IC=1.0µA 0.1 µA VCB=10V 0.1 µA VEB=1V 250 0.8 3.0 VCE=6V,IC=10mA GHz VCE=6V,IC=10mA pF VCB=10V,IE=0mA,f=1MHz dB VCE=6V,IC=10mA,f=2GHz dB VCE=6V,IC=5mA,f=2GHz 封装形式 SOT-23-3L 管脚定义:1:基极(Base) 2:发射极(Emitter) 3:集电极(Collector) SOT-23-3L 符号 最小值 最大值 (mm)(mm) A 0.35 0.5 B 1.4 1.7 C 2.7 3.1 0.95 D www.slkormicro.com 2 G 1.7 2.1 H 2.7 3.1 K 1 1.3 L 0.5 0.85 M 0.1 0.35 2SC3585 典型特性曲线(TA =25ºC) www.slkormicro.com 3 2SC3585 SMITH 图 S21e -FREQUENCY S12e -FREQUENCY S11e -FREQUENCY S22e -FREQUENCY www.slkormicro.com 4 2SC3585 散射参数 (S-PARAMETER) 测试条件:VCE=6V, IC=10mA, ZO=50Ω S11 测试频率 S21 S12 S22 GHz MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG 0.1 0.606 -51.368 19.070 138.27 0.023 70.41 0.908 -22.132 0.2 0.518 -77.739 14.243 124.69 0.034 70.41 0.727 -40.023 0.3 0.394 -99.576 11.550 114.38 0.048 70.41 0.586 -48.554 0.4 0.324 -117.74 9.522 108.01 0.057 70.41 0.510 -53.937 0.5 0.280 -132.78 7.968 101.63 0.067 70.41 0.474 -58.933 0.6 0.248 -147.46 6.768 96.468 0.078 70.41 0.443 -63.31 0.7 0.219 -161.53 5.979 90.103 0.089 70.41 0.434 -68.85 0.8 0.203 -173.71 5.342 86.881 0.096 70.41 0.418 -73.843 0.9 0.189 174.27 4.910 80.73 0.106 70.41 0.415 -79.324 1 0.176 162.27 4.425 80.638 0.112 70.41 0.409 -86.129 1.1 0.170 149.78 3.895 74.155 0.127 70.41 0.407 -91.361 1.2 0.166 139.57 3.577 72.048 0.136 70.41 0.392 -99.5 1.3 0.156 128.37 3.245 65.426 0.145 70.41 0.395 -103.49 1.4 0.162 117.71 3.071 65.638 0.160 70.41 0.393 -110.83 1.5 0.150 111.08 2.725 61.089 0.171 70.41 0.396 -113.86 1.6 0.158 97.675 2.562 63.587 0.181 70.41 0.400 -122.82 1.7 0.157 90.954 2.172 57.097 0.199 70.41 0.415 -125.46 1.8 0.173 79.571 2.182 57.936 0.217 70.41 0.415 -135.65 1.9 0.160 69.719 1.898 56.337 0.225 70.41 0.408 -136.44 2 0.181 58.602 1.940 60.143 0.245 70.41 0.428 -148.92 www.slkormicro.com 5
2SC3585 R45 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2SC3585 R45”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
