DC/DC 电源模块-定压系列
2W, 1.5KV 隔离, DIP6 封装 DC/DC
Isolation voltage 1.5KVdc
range: -40 ~ +105°C ambient
RoHS compliant
Industrial standard DIP6 package
Certified to CE
Input/ Output Isolation Voltage:1.5kvdc
选型表
输入电压
(VDC)
输出
产品型号
标称值
(范围值)
B0303S-2WR2
满载效率(%)
Min./Typ.
最大容性负载
(µF)
输出电压
(VDC)
最小电流
(mA)
最大电流
(mA)
3.3
79/82
2400
B0305S-2WR2
3.3
5
81/83
2400
B0309S-2WR2
(2.97-3.63)
9
82/84
1000
B0312S-2WR2
12
83/85
820
B0503S-2WR2
3.3
80/83
2400
B0505S-2WR2
5
82/85
2400
9
82/85
1000
12
83/86
820
B0515S-2WR2
15
84/87
680
B0524S-2WR2
24
85/88
560
B1203S-2WR2
3.3
81/84
2400
B1205S-2WR2
5
82/85
2400
B0509S-2WR2
B0512S-2WR2
5
(4.5-5.5)
B1209S-2WR2
12
9
83/86
1000
B1212S-2WR2
(10.8-13.2)
12
84/87
820
B1215S-2WR2
15
85/88
680
B1224S-2WR2
24
86/89
560
B2403S-2WR2
3.3
82/84
2400
B2405S-2WR2
5
83/86
2400
9
84/87
1000
12
85/88
820
B2415S-2WR2
15
86/89
680
B2424S-2WR2
24
87/90
560
B2409S-2WR2
B2412S-2WR2
24
(21.6-26.4)
# 每路输出
1/6
易川科技 WWW.YLPTEC.COM
V1.00
06/2013
DC/DC 电源模块-定压系列
输入特性
项目
输入电流(满载/空载)
工作条件
Min.
Typ.
Max.
5VDC 输入
506/4
--/15
9VDC 输入
268/4
--/15
12VDC 输入
208/4
--/15
15VDC 输入
167/4
--/15
24VDC 输入
104/4
--/15
15
5VDC 输入
-0.7
9
9VDC 输入
-0.7
12
12VDC 输入
-0.7
18
15VDC 输入
-0.7
21
24VDC 输入
-0.7
30
反射纹波电流
冲击电压
输入滤波器类型
电容滤波
热插拔
不支持
单位
mA
mA
VDC
输出特性
项目
工作条件
Min.
Typ.
输出电压精度
线性调节率
负载调节率
纹波噪声
温度漂移系数
单位
见包络曲线图
输入电压变
3.3VDC 输出
±1.5
化±1%
其他输出
±1.2
3.3VDC 输出
14
5VDC 输出
10
10%到 100%
9VDC 输出
9
负载
12VDC 输出
8
15VDC 输出
7
24VDC 输出
6
20MHz 带宽
60
120
mVp-p
满载
±0.03
短路保护
2/6
Max.
可持续,自恢复
易川科技 WWW.YLPTEC.COM
V1.00
06/2013
DC/DC 电源模块-定压系列
通用特性
项目
工作条件
Min.
Typ.
Max.
单位
绝缘电压
输入-输出,测试时间 1 分钟,漏电流小于 1mA
1500
VDC
绝缘电阻
输入-输出,绝缘电压 500VDC
1000
MΩ
隔离电容
输入-输出,100KHz/0.1V
pF
工作温度
温度≥85℃降额使用,(见图 3)
-40
105
储存温度
工作时外壳升温
储存湿度
引脚耐焊接温度
开关频率
平均无故障时间(MTBF)
-55
125
Ta=25℃,输入标称,输出满载
25
无凝结
95
%RH
焊点距离外壳 1.5mm,10 秒
300
满载,标称输入电压
250
kHz
3500
K Hours
MIL-HDBK-217F@25℃
物理特性
外壳材料
黑色阻燃耐热塑料(UL 94V-0 rated)
封装尺寸
19.65*7.05*10.16 mm
重量
2.4g
冷却方式
自然空冷
EMC 特性
EMI
EMS
3/6
静电放电
传导骚扰
CISPR32/EN55032 CLASS B(推荐电路见图 5)
辐射骚扰
BxxxxS=2W
IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV perf. Criteria B
易川科技 WWW.YLPTEC.COM
V1.00
06/2013
DC/DC 电源模块-定压系列
产品特性曲线图
温度降额曲线图
输出功率百分比(%)
120
100
80
60
安全工作区
40
85
105
环境温度(℃)
图3
4/6
易川科技 WWW.YLPTEC.COM
V1.00
06/2013
DC/DC 电源模块-定压系列
外观尺寸/建议印刷版图
注:
尺寸单位:mm[inch]
端子直径公差:±0.10[±0.004]
未标注之公差:±0.50[±0.020]
引脚
功能
1
Vin
2
GND
4
-Vo
5
NO PIN
6
+Vo
NC:不能与任何外部电路连接
5/6
易川科技 WWW.YLPTEC.COM
V1.00
06/2013
DC/DC 电源模块-定压系列
电路设计与应用
1. 典型应用
若要求进一步减小输入输出纹波,可在输入输出端连接一个电容滤波网络,应用电路如图 4 所示。 但应注意选用合适的滤波
电容。若电容太大,很可能会造成启动问题。对于每一路输出,在确保安全可靠工作的条件下,推荐容性负载值详见表 1。
+Vo
DC DC
0V
+Vo
DC DC
0V
Vin
Cin
单路输出电压
Cout
双路输出电压
Cout
(VDC)
(µF)
Vo(VDC)
(µF)
Vo(VDC)
(µF)
5
4.7
3.3/5
10
±3.3/±5
4.7
9/12
2.2
9/12
2.2
±9/±12
1
15
2.2
15/24
1
±15/±24
0.47
24
1
推荐容性负载值表(表 1)
图4
2. EMC 典型推荐电路
输入电压(VDC)
LDM
Vin
Vin
C1
GND
C1/C2
+Vo
DC/DC
C2
GND
0V
5/9/12/15
C3
LOAD
CY
EMI
24
4.7µF /50V
1nF/2KV
C3
参考图 4 中 Cout 参数
LDM
6.8µH
CY
图5
注:
1. 若产品工作于最小要求负载以下,则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标;
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
3. 除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“B0505S-2WR2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+5.57080
- 10+4.49160
- 25+4.37760
- 国内价格
- 1+8.53416
- 10+7.15392
- 25+6.39576
- 100+5.53068
- 500+5.15160
- 1000+4.98636
