Silizium-PIN-Fotodiode mit erhöhter Blauempfindlichkeit; in SMT Silicon PIN Photodiode with Enhanced Blue Sensitivity; in SMT BPW 34 B BPW 34 BS
Wesentliche Merkmale • Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 350 nm bis 1100 nm • Kurze Schaltzeit (typ. 25 ns) • DIL-Plastikbauform mit hoher Packungsdichte Anwendungen • Lichtschranken für Gleich- und Wechsellichtbetrieb im sichtbaren Lichtbereich • Industrieelektronik • „Messen/Steuern/Regeln“ Typ Type BPW 34 B BPW 34 BS Bestellnummer Ordering Code Q62702-P945 Q62702-P1601
Features • Especially suitable for applications from 350 nm to 1100 nm • Short switching time (typ. 25 ns) • DIL plastic package with high packing density Applications • Photointerrupters • Industrial electronics • For control and drive circuits
2002-01-24
1
BPW 34 B, BPW 34 BS
Grenzwerte Maximum Ratings Bezeichnung Parameter Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range Sperrspannung Reverse voltage Verlustleistung, TA = 25 °C Total power dissipation Symbol Symbol Wert Value – 40 … + 85 32 150 Einheit Unit °C V mW
Top; Tstg VR Ptot
Kennwerte (TA = 25 °C, Normlicht A, T = 2856 K) Characteristics (TA = 25 °C, standard light A, T = 2856 K) Bezeichnung Parameter Fotoempfindlichkeit, VR = 5 V Spectral sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit S = 10% von Smax Spectral range of sensitivity S = 10% of Smax Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area Symbol Symbol Wert Value 75 850 350 … 1100 Einheit Unit nA/Ix nm nm
S
λS max λ
A
7.45 2.73 × 2.73 ± 60 2 (≤ 30) 0.2 0.62 390
mm2 mm × mm Grad deg. nA A/W Electrons Photon mV
Abmessung der bestrahlungsempfindlichen Fläche L × B L×W Dimensions of radiant sensitive area Halbwinkel Half angle Dunkelstrom, VR = 10 V Dark current Spektrale Fotoempfindlichkeit, λ = 400 nm Spectral sensitivity Quantenausbeute, λ = 400 nm Quantum yield Leerlaufspannung, Ev = 1000 Ix Open-circuit voltage ϕ
IR Sλ
η
VO
2002-01-24
2
BPW 34 B, BPW 34 BS
Kennwerte (TA = 25 °C, Normlicht A, T = 2856 K) Characteristics (TA = 25 °C, standard light A, T = 2856 K) (cont’d) Bezeichnung Parameter Kurzschlußstrom Short-circuit current Ee = 0.5 mW/cm2, λ = 400 nm Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent RL = 50 Ω; VR = 5 V; λ = 850 nm; Ip = 800 µA Durchlaßspannung, IF = 100 mA, E = 0 Forward voltage Kapazität, VR = 0 V, f = 1 MHz, E = 0 Capacitance Temperaturkoeffizient von VO Temperature coefficient of VO Temperaturkoeffizient von ISC Temperature coefficient of ISC Rauschäquivalente Strahlungsleistung Noise equivalent power VR = 10 V, λ = 400 nm Nachweisgrenze, VR = 10 V, λ = 400 nm Detection limit Symbol Symbol Wert Value 7.4 (≥ 5.4) Einheit Unit µA
ISC
tr, tf
25
ns
VF C0 TCV TCI NEP
1.3 72 – 2.6 0.18 1.3 × 10– 13
V pF mV/K %/K W ----------Hz cm × Hz ------------------------W
D*
2.1 × 1012
2002-01-24
3
BPW 34 B, BPW 34 B
Relative Spectral Sensitivity Srel = f (λ)
100 S rel % 80
OHF01001
Photocurrent IP = f (Ev), VR = 5 V Open-Circuit Voltage VO = f (Ev)
ΙP
10 3 µA
OHF01066
Total Power Dissipation Ptot = f (TA)
160 mW Ptot 140 120 100
OHF00958
10 4 mV VO 10 3
10 2 VO
60
10 1
ΙP
10 2
80 60
40
10 0 10 1
40 20
10
-1
600
800
1000 nm 1200 λ
10 0
10 1
10 2
10 10 3 lx 10 4 EV
60
80 ˚C 100 TA
Dark Current IR = f (VR), E = 0
4000
OHF00080
Capacitance
C = f (VR), f = 1 MHz, E = 0
100 C pF 80
OHF00081
Dark Current IR = f (TA), VR = 5 V, E = 0
10 3
OHF00082
ΙR
pA
Ι R nA
10 2
3000
70 60
2000
50 40 30
10 1
1000
10 0
20 10
0 0 5 10 15 V VR 20
0 -2 10
10 -1
10 0
10 1
V 10 2 VR
10 -1
60
80 ˚C 100 TA
Srel = f (ϕ)
Directional Characteristics
40 30 20 10 0 1.0
OHF01402
ϕ
50 0.8 60
0.6
70
0.4
80
0.2 0
90
100
1.0
0.8
0.6
0.4
60
80
100
120
2002-01-24
4
BPW 34 B, BPW 34 BS
Maßzeichnung Package Outlines
BPW 34 B
5.4 (0.213) Cathode marking 4.0 (0.157) 3.7 (0.146)
0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 1.2 (0.047) 0.7 (0.028)
4.9 (0.193) 4.5 (0.177)
0.8 (0.031) 0.6 (0.024) 0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 2.2 (0.087) 1.9 (0.075)
4.3 (0.169)
Chip position
0.6 (0.024)
1.8 (0.071) 1.4 (0.055)
0.6 (0.024) 0.4 (0.016) 0.4 (0.016) 0.35 (0.014) 0.5 (0.020) 0.2 (0.008) 0.3 (0.012) 0.8 (0.031) 0.6 (0.024)
0 ... 5˚
Photosensitive area 2.65 (0.104) x 2.65 (0.104)
5.08 (0.200) spacing
GEOY6643
BPW 34 BS
Chip position
1.2 (0.047) 1.1 (0.043) 0...0.1 (0...0.004) 0.3 (0.012)
1.1 (0.043) 0.9 (0.035)
0.2 (0.008) 0.1 (0.004)
GEOY6863
6.7 (0.264) 6.2 (0.244) 4.5 (0.177) 4.3 (0.169)
0.9 (0.035) 0.7 (0.028)
1.8 (0.071) ±0.2 (0.008)
1.7 (0.067) 1.5 (0.059) 4.0 (0.157) 3.7 (0.146)
5
Photosensitive area Cathode lead 2.65 (0.104) x 2.65 (0.104)
Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).
2002-01-24
0...5 ˚
3.5 (0.138) 3.0 (0.118)
BPW 34 B, BPW 34 BS
Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg © All Rights Reserved. Attention please! The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. Packing Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components 1 , may only be used in life-support devices or systems 2 with the express written approval of OSRAM OS. 1 A critical component is a component usedin a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. 2 Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.
2002-01-24
6
很抱歉,暂时无法提供与“BPW34B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
