PB4055J
PB4055J
    CRC(创容)
    插件,P=27.5mm
    470NF ±10% 1KV
PB4055J 数据手册
12185C4 承 认 创 容 新 能 源 书 (APPROVE 聚丙烯电容 470nF±10% 1000V TO: 主要材料 印字及成品图 件 材料名称 薄 膜 金属化聚丙烯薄膜 导 线 镀锡铜线 灌封料 阻燃灰色环氧树脂 外 阻燃灰色外壳 MPB 474K1000V L±3 组 壳 SHEET) 料 号 规 格 PB4055J MPB/474K1000V 额定容量 0.47μF 额定电压 1000V.DC W 成品尺寸(mm) H T P L D 32 28 0.8 14 27.5 28 容量偏差 备注 ±10% 承认回签时请在下面填写贵司料号 客户签承栏 承认签章 核准 创容承办栏 检验 核准 审核 拟制 李爱 日期 日期 2020-10-30 深 圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公 司 SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED 深圳市宝安区松岗街道燕川社区北部工业园研发中心 6 楼 7 楼 TEL:0755—29948883 29948998 FAX:0755—29948906 http//:www.csdcap.com CRC-07BD-08 12185C4 电容器使用范围 项次 1 2 4 项目 使用条件 使用范围 使用温度范围 最高使用温度 105℃ 额定温度 85℃ 最低使用温度 -40℃ 环境温度 使用电压 环境温度≤85℃ 使用电压≤1.0*额定电压(连续) 环境温度>85℃ 环境温度每增加一度额定电压下降 1.25% 焊锡温度(加助焊剂) 235±5℃ 焊锡时间 2±0.5 秒 使用电压范围 可焊性 焊接方式如耐焊接热图要求 电容器试验规范 测试标准条件:1.温度 15~35℃;2.湿度 45~75%;3.大气压 86~106 千帕 (如有争议时,测试标准条件:1.温度 20±1℃;2.湿度 63~67%;3.大气压 86~106 千帕) 项次 项目 标准 测试要求 1 静电容量(CS) 符合规定静电容量误差 温度 20±1℃;频率 1±0.1KHz;电压 rms1±0.1V 2 损耗角正切(DF) DF≤0.0010 3 耐电压 电极间 加压时允许自愈 1.6 *VR(DC) 极壳间 无击穿或飞弧 2* VR CR>0.33uF ≥5000 MΩ·uF 电压 100±15VDC;时间 60S; 温度 20±1℃ CR≤0.33uF ≥15000MΩ 电容量 变化率≤10% 电压 1.25* VR;时间 1000 小时;温度 105℃; (每 CR≤1uF DF≤0.004 颗电容器串联一颗 47Ω±5%电阻) CR>1uF DF≤0.005 4. 5 绝缘电阻 耐久性试验 DF 耐电压 加压时允许自愈 绝缘电阻 >4 项中相对 60S 应极限值的 50% 6 耐焊接热 外观检查 无可见损伤 电容量变化率 变化率≤10% 焊槽温度 外观检查 无可见损伤 如图焊接后在测试标准条件中放置 1~2 小时后再 260±5℃ 焊接时间 ≤5 秒 测试。 电容器 隔热板 1.5±0.5mm 锡面与安装面 焊锡 注意:如因客户测试和使用超出我司以上要求范围,我司概不负责。 SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED 12185C4 薄膜电容性能参数 1.焊接温度与时间对比 Soldering Temperature VS Time 2.温度性能 Temperature Characteristics 容量变化率与温度的关系 损耗角正切与温度的关系 使用电压与温度的关系 绝缘电阻与温度的关系 3.频率性能 Frequency Characteristics 容量变化率与频率的关系 SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED 损耗角正切与频率的关系
PB4055J 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PB4055J”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
PB4055J
  • 1+12.81960
  • 10+11.05920
  • 50+9.15840
库存:1
