DB126V-5.0-6P-GN-P
DB126V-5.0-6P-GN-P
    DORABO(地博)
    插件,P=5mm
    1X6P 5MM 直插 排数:1 每排P数:6
DB126V-5.0-6P-GN-P 数据手册
DB126V-5.0 螺钉式接线端子 固定式连接器 额定电流: 8 A 额定电压: 300 V 使用线径: 26-14 AWG 间距: 5.0 mm 安装: 波峰焊 A R O D O B 目录仅供参考,实际规格依产品工程图为准 版本1.0 技术数据-UL/CUL 等级 Use Group B 额定电压 Rate Voltage [V] 300 额定电流 Rated Current [A] 8 C D - 300 - 8 接线范围 Wire Range [AWG] 26~14 耐电压 Dielectric Voltage-Withstand 1.6KV 技术参数-IEC 过电压类别 Overvoltage Category III III II 污染等级 Contamination Class 3 2 2 额定电压 Rated Voltage [V] 250 400 630 额定电流 Rated Current [A] 18 18 18 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] 4 4 4 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²] 0.5~2.5 材料 Material TEL: +86-400-860-0098 E-mail: info@terminalblock.net CIXI DORABO ELECTRONIC CO.,LTD. 1/2 DB126V-5.0 螺钉式接线端子 绝缘材料 Insulation Material PA66 阻燃等级 Flame relardant rating UL94V-0 导体材料 Conductor Material Copper alloy 导体表面镀层 Plating of conductor surface Sn plated 一般参数 Other Data 5.0/2~24 剥线长度 Stripping Length [mm] 6~7 螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m] M2.5/0.25 工作温度 Operating temperature [℃] -40~+105 焊锡温度 Soldering temperature 260℃/5S A R O D 引针尺寸 Pin dimensions [mm] 0.6*1.0 PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm] 尺寸图 TEL: +86-400-860-0098 E-mail: info@terminalblock.net CIXI DORABO ELECTRONIC CO.,LTD. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) O B 间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P] Ø1.4 PCB开孔图 2/2
DB126V-5.0-6P-GN-P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DB126V-5.0-6P-GN-P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
