DB1ERM-5.08-2P-GN
DB1ERM-5.08-2P-GN
    DORABO(地博)
    插件
    DB1ERM-5.08-2P-GN
DB1ERM-5.08-2P-GN 数据手册
DB1ERM-5.08-XXP-Y 插拔式接线端子-插座 插拔式连接器 额定电流: 8 A 额定电压: 300 V 间距: 5.08 mm 安装: 波峰焊 O B 目录仅供参考,实际规格依产品工程图为准 版本1.0 A R O D 技术数据-UL/CUL 等级 Use Group B 额定电压 Rate Voltage [V] 300 额定电流 Rated Current [A] 8 接线范围 Wire Range [AWG] 耐电压 Dielectric Voltage-Withstand C D - 300 - 8 / 1.6KV 技术参数-IEC 过电压类别 Overvoltage Category III III II 污染等级 Contamination Class 3 2 2 额定电压 Rated Voltage [V] 250 320 400 额定电流 Rated Current [A] 8 8 8 额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV] 4 4 4 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²] / 材料 Material TEL: +86-400-860-0098 E-mail: info@terminalblock.net CIXI DORABO ELECTRONIC CO.,LTD. 1/2 DB1ERM-5.08-XXP-Y 插拔式接线端子-插座 绝缘材料 Insulation Material 阻燃等级 Flame relardant rating 导体材料 Conductor Material 导体表面镀层 Plating of conductor surface PA66 UL94V-0 Copper alloy Sn plated 一般参数 Other Data 间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P] 5.08/2-24 剥线长度 Stripping Length [mm] 螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m] 工作温度 Operating temperature [℃] / -40~+105 A R O D 焊锡温度 Soldering temperature 引针尺寸 Pin dimensions [mm] PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm] 尺寸图 O B / 260℃/5S 0.8*0.8 Ø1.4 颜色Color/[Y] 1.(GN)  2.(BK)  3.(BU)  4.(CR)  5.(GY)  6.(OG)  7.(RD)  8.(WT)  9.(YL)  TEL: +86-400-860-0098 E-mail: info@terminalblock.net CIXI DORABO ELECTRONIC CO.,LTD. 2/2
DB1ERM-5.08-2P-GN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DB1ERM-5.08-2P-GN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
