CA-IS3092W
CA-IS3092W
    CHIPANALOG(川土微)
    SOIC-16-300mil
    CA-IS309X 内置 DC-DC 转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器
CA-IS3092W 数据手册
CA-IS3090W,CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T,CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 Version 1.02,2021/12/17 CA-IS309X 内置 DC-DC 转换器的隔离式 RS-485/RS-422 收发器 1. 产品特性 • 兼容RS-485 EIA/TIA-485标准并提供更高的性能指标 ◼ 数据速率高达 10Mbps (CA-IS3096/98) ◼ 1/8单位负载,支持多达256个总线节点 ◼ 3 V至5.5V逻辑侧供电范围(VCC) • • • • 集成 DC-DC 转换器为总线侧供电 ◼ 3.3V/5.0V 输出电压可选(CA-IS3092W/98W) (VISO ≤ VCC) ◼ 高度集成:内置变压器 ◼ 软启动抑制输入浪涌电流 ◼ 集成过载和短路保护 ◼ 内置热保护 集成保护功能支持可靠的数据通信 ◼ 提供 5kVRMS (60s)隔离耐压 ◼ ±150kV/μs 典型 CMTI ◼ 隔离栅寿命:> 40 年 ◼ 总线侧引脚具有±8kV人体模式ESD保护、 ±12kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护;信号侧 引脚及总线侧其它引脚具有±6kV人体模式ESD 保护 ◼ 发送器具有短路保护和热关断功能 ◼ 接收器提供真失效保护,确保接收器输出确认 状态 ◼ 强大的电磁兼容性(EMC) ◼ 较宽的工作温度范围: -40 °C至125 °C 16 引脚、20 引脚宽体 SO 封装,16 引脚 SO 封装 兼容多数隔离式 RS-485 收发器; 安全认证(申请中): ◼ 符合DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK VIOTM 和 849VPK VIORM隔离 ◼ UL 1577 认证: 5 kVRMS @1分钟 ◼ IEC 60950、 IEC 60601 和 EN 61010 认证, CQC、 TUV 和 CSA 认证 2. 典型应用 • 隔离 RS-485/RS-422 通信 网络 • 工业自动化 • 光伏逆变器 • 电机驱动 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 3. 概述 CA-IS309x 系列产品为隔离型 RS-485/RS-422 收发器,内 部集成 DC-DC 转换器,省去了外部隔离电源。该系列产 品提供较高的电气隔离并具有优异性能,以满足工业应 用的需求。器件内部的逻辑输入与输出缓冲器之间通过 二氧化硅(SiO2)绝缘栅隔离,能够承受高达 5000VRMS (60s)的隔离电压 以及±150kV/μs 的典型 CMTI。绝缘栅阻 断了逻辑侧与总线侧的地环路,有助于降低端口间地电 势差较高的噪声,确保数据的正确传输。 CA-IS309x 系列产品用于支持多节点数据通信,总线侧 引脚具有±8kV HBM ESD 保护和±12kV IEC 61000-4-2 接触 放电 ESD 保护。接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许 同一总线上挂接 256 个收发器。在保持多节点通信的同 时,支持更高的通信速率,从而有效改善工业通信的可 靠性。该系列器件中,CA-IS3090 和 CA-IS3096 为全双工 收发器;CA-IS3092 和 CS-IS3098 为半双工收发器,可通 过器件的接收使能与发送使能引脚控制收发状态。CAIS3096、CA-IS3098 用于支持最高 10Mbps 的高速通信, 而 CA-IS3090、CA-IS3092 可支持最高 0.5Mbps 的通信速 率。 CA-IS3090W、CA-IS3092W、CA-IS3096W 和 CA-IS3098W 采用 16 引脚、宽体 SO 封装,兼容行业隔离式 RS485/RS-422 的标准封装。CA-IS3090T、CA-IS3096T 采用 20 引脚宽体 SOIC 封装。所有器件工作在-40°C 至+125°C 温度范围。 器件信息 器件型号 CA-IS3090W CA-IS3092W CA-IS3096W CA-IS3098W CA-IS3090T CA-IS3096T 封装 封装尺寸(标称值) SOIC16-WB(W) 10.30 mm × 7.50 mm SOIC20-WB(T) 12.80 mm X 7.50 mm 1 CA-IS3090W,CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T,CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 Version 1.02,2021/12/17 DCDC Primary Side DCDC Secondary Side VCC VISO DE RO DI B A RO Z Y B A  ̄ RE RE  ̄ GNDA VISO DE GALVANIC ISOLATION DI DCDC Secondary Side DCDC Primary Side GALVANIC ISOLATION VCC GNDB GNDB GNDA 图 3- 1 简化功能框图 4. 订购指南 表 4-1 有效订购器件型号 2 型号 通讯模式 通讯速率(Mbps) 隔离电源输出电压(V) 封装 CA-IS3090W 全双工 0.5 3.3 SOIC16-WB(W) CA-IS3092W 半双工 0.5 3.3/5.0 SOIC16-WB(W) CA-IS3096W 全双工 10 3.3 SOIC16-WB(W) CA-IS3098W 半双工 10 3.3/5.0 SOIC16-WB(W) CA-IS3090T 全双工 0.5 3.3 SOIC20-WB(T) CA-IS3096T 全双工 10 3.3 SOIC20-WB(T) Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3090W, CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T, CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 Version 1.02,2021/12/17 目录 1. 2. 3. 4. 5. 6. 产品特性 ............................................................1 典型应用 ............................................................1 概述 ...................................................................1 订购指南 ............................................................2 修订历史 ............................................................3 引脚功能描述 ....................................................4 6.1. 6.2. 6.3. 7. 7.10. 8. 9. CA-IS3090W/CA-IS3096W 描述 ..........................4 CA-IS3090T/CA-IS3096T 描述 .............................5 CA-IS3092W/CA-IS3098W 描述 ..........................6 绝对最大额定值 1 ..............................................7 ESD 额定值 .........................................................7 建议工作条件.....................................................7 热阻信息.............................................................7 隔离特性.............................................................8 相关安全认证(申请中) .................................9 电气特性...........................................................10 7.7.1. 7.7.2. 7.8. 7.9. 驱动器特性 ......................................................10 接收器特性 ......................................................11 电源电流...........................................................12 时序特性...........................................................14 7.9.1. 驱动时序特性 ..................................................14 接收时序特性 ................................................. 14 典型特性曲线 .................................................. 14 参数测试电路 .................................................. 17 详细说明 .......................................................... 20 逻辑输入 .......................................................... 20 失效保护接收器 .............................................. 21 发送器 .............................................................. 21 保护功能 .......................................................... 22 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.4.1. 9.4.2. 9.4.3. 产品规格 ............................................................7 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 5. 7.9.2. 信号隔离与电源隔离...................................... 22 热关断 ............................................................. 22 限流保护 ......................................................... 22 10. 应用信息 .......................................................... 22 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 概述 .................................................................. 22 典型应用 .......................................................... 23 256 个总线节点 ............................................... 24 PCB 布板 ........................................................... 24 11. 封装信息 .......................................................... 25 11.1. 11.2. SOIC16 宽体封装尺寸 ..................................... 25 SOIC20 宽体封装尺寸 ...................................... 26 12. 焊接信息 .......................................................... 27 13. 卷带信息 .......................................................... 28 14. 重要声明 .......................................................... 29 修订历史 修订版本号 Version 1.00 Version 1.01 Version 1.02 修订内容 N/A 新增图 10-2,图 10-3,图 10-4 新增 10.4 PCB 布板章节 更新表 12-1 焊接温度参数成中文格式 新增电源输入输出电容值建议:建议在 VCC 与 GNDA、VISO 与 GNDB 之间外接 10μF 的去耦电容。如果由于其他原因无法使用 10μF 电容时,电容值不得低 于 4.7μF 。PCB 布板建议添加距离信息。 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 页码 N/A 23 24 28 22,24 3 CA-IS3090W,CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T,CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 Version 1.02,2021/12/17 6. 引脚功能描述 CA-IS3090W/CA-IS3096W 描述 6.1. GNDA 1 16 GNDB VCC 2 15 VISO RO 3 14 A RE DE DI CA-IS3090W/96W 4 SOIC16-WB 13 Top View 5 12 (Not to Scale) B Z 6 11 Y NC 7 10 NC GNDA 8 9 GNDB 图 6- 1 CA-IS3090W/CA-IS3096W SOIC16 配置 表 6- 1CA-IS3090W/CA-IS3096W SOIC16 引脚功能描述 引脚名称 GNDA 引脚编号 1,8 类型 地 VCC 1 电源 RO 3 逻辑输出 RE 4 逻辑输入 DE 5 逻辑输入 DI 6 逻辑输入 NC GNDB NC Y Z B A 7 9,16 10 11 12 13 14 地 逻辑输出 逻辑输出 逻辑输入 逻辑输入 VISO1 15 电源 描述 逻辑侧地,逻辑侧信号的地参考点。 逻辑侧电源,为逻辑侧和内部 DC-DC 转换器供电。在 VCC 与 GNDA 之间外 接 0.1μF 和 10μF 旁路电容,电容需靠近电源引脚安装。 逻辑侧接收器输出端,详见真值表(表 9-1) 。 接收器使能控制,低电平有效。 RE 为低时,使能接收器工作。RE 为高时,接收输出为高阻。 发送器使能控制:高电平有效。 DE 为低电平时,驱动输出为高阻;DE 为高电平时,发送器使能工作。 发送器数据输入端,DE 为高电平时,如果 DI 为高电平,则 Y 输出高电 平,Z 输出低电平;如果 DI 为低时,则 Y 输出低电平, Z 输出高电平。 悬空,没有内部连接。 总线侧地,GNDB 是 RS-485/RS-422 总线信号的参考点。 悬空,没有内部连接。 RS-485/RS-422 总线发送器同相输出端。 RS-485/RS-422 总线发送器反相输出端。 RS-485/RS-422 总线发送器反相输入端。 RS-485/RS-422 总线发送器同相输入端。 隔离电源输出,为总线侧供电。在 VISO 与 GNDB 之间外接 0.1μF 和 10μF 旁路电容,电容需靠近电源引脚安装。 注: 1. 隔离电源输出电压 VISO = 3.3V。 4 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3090W, CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T, CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 6.2. Version 1.02,2021/12/17 CA-IS3090T/CA-IS3096T 描述 GNDA 1 20 GNDB VCC 2 19 VISO GNDA 3 18 A RO 4 17 B RE 5 DE 6 DI 7 14 GNDB NC 8 13 Y GNDA 9 12 NC GNDA 10 11 GNDB CA-IS3090T/96T SOIC20-WB 16 Top View 15 (Not to Scale) GNDB Z 图 6- 2 CA-IS3090T/ CA-IS3096T SOIC20 配置 表 6- 2 CA-IS3090T/ CA-IS3096T SOIC20 引脚功能描述 引脚名称 GNDA 引脚编号 1, 3, 9, 10 类型 地 VCC 2 电源 RO 4 逻辑输出 RE 5 逻辑输入 DE 6 逻辑输入 DI 7 逻辑输入 NC GNDB NC Y Z B A 8 11, 14, 16, 20 12 13 15 17 18 --地 --逻辑输出 逻辑输出 逻辑输入 逻辑输入 VISO1 19 电源 描述 逻辑侧地,逻辑侧信号的地参考点。 逻辑侧电源,为逻辑侧和内部 DC-DC 转换器供电。在 VCC 与 GNDA 之间外 接 0.1μF 和 10μF 旁路电容,电容需靠近电源引脚安装。 逻辑侧接收器输出端,详见真值表(表 9-1) 。 接收器使能控制,低电平有效。 RE 为低时,使能接收器工作。RE 为高时,接收输出为高阻。 发送器使能控制:高电平有效。 DE 为低电平时,驱动输出为高阻;DE 为高电平时,发送器使能工作。 发送器数据输入端,DE 为高电平时,如果 DI 为高电平,则 Y 输出高电 平,Z 输出低电平;如果 DI 为低时,则 Y 输出低电平,Z 输出高电平。 无内部连接。 总线侧地,GNDB 是 RS-485/RS-422 总线信号的的参考点。 无内部连接。 RS-485/RS-422 总线发送器同相输出端。 RS-485/RS-422 总线发送器反相输出端。 RS-485/RS-422 总线发送器反相输入端。 RS-485/RS-422 总线发送器同相输入端。 隔离电源输出,为总线侧供电。在 VISO 与 GNDB 之间外接 0.1μF 和 10μF 旁路电容,电容需靠近电源引脚安装。 注: 1. 隔离电源输出电压 VISO = 3.3V。 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 5 CA-IS3090W,CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T,CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 Version 1.02,2021/12/17 CA-IS3092W/CA-IS3098W 描述 6.3. VCC 1 16 VISO GNDA 2 15 GNDB RO 3 14 NC CA-IS3092W/98W 4 SOIC16-WB 13 Top View 5 12 (Not to Scale) RE DE DI B A 6 11 NC GNDA 7 10 SEL GNDA 8 9 GNDB 图 6- 3 CA-IS3092W/CA-IS3098W SOIC16 配置 表 6- 3 CA-IS3092W/CA-IS3098W SOIC16 引脚功能描述 1. 引脚名称 引脚编号 类型 VCC 1 电源 GNDA RO 2,7,8 3 地 逻辑输出 RE 4 逻辑输入 DE 5 逻辑输入 DI 6 逻辑输入 GNDB 9,15 地 SEL1 10 逻辑输入 NC A B 11,14 12 13 -逻辑输入/输出 逻辑输入/输出 VISO 16 电源 描述 逻辑侧电源,为逻辑侧和内部 DC-DC 转换器供电。在 VCC 与 GNDA 之间外 接 0.1μF 和 10μF 旁路电容,电容需靠近电源引脚安装。 逻辑侧地,逻辑侧信号的地参考点。 逻辑侧接收器输出端,详见真值表(表 9-1) 。 接收器使能控制,低电平有效。 RE 为低时,使能接收器工作。RE 为高时,接收输出为高阻。 发送器使能控制:高电平有效。 DE 为低电平时,驱动输出为高阻;DE 为高电平时,发送器使能工作。 发送器数据输入端,DE 为高电平时,如果 DI 为高电平,则 A 输出高电 平,B 输出低电平;如果 DI 为低时,则 A 输出低电平,B 输出高电平。 总线侧地,GNDB 是 RS-485/RS-422 总线信号的的参考点。 VISO 输出电压选择。 SEL 接 VISO 时,VISO = 5.0 V; SEL 接 GNDB 或浮空时,VISO = 3.3 V。 无内部连接。 RS-485/RS-422 总线接收器同相输入/发送器同相输出端。 RS-485/RS-422 总线接收器反相输入/发送器反相输出端。 隔离电源输出,为总线侧供电。在 VISO 与 GNDB 之间外接 0.1μF 和 10μF 旁路电容,电容需靠近电源引脚安装。 注: 1. 当 SEL 接 VISO 时,VISO=5V;当 SEL 接 GNDB 或悬空时,VISO = 3.3V。当 VCC 电压为 3.3V 时,SEL 只能接地或悬空;当 VCC 电压为 5V 时, SEL 不受限制。 6 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3090W, CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T, CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 7. 7.1. Version 1.02,2021/12/17 产品规格 绝对最大额定值 1 参数 最小值 最大值 单位 -0.5 6.0 V VCC, VISO 电源电压 2 -0.5 VCC+0.53 V Vin 输入电压 -20 20 mA IO 输出电流 150 °C TJ 结温 -65 150 °C TSTG 存储温度范围 注: 1. 工作条件等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这里给出的是器件额定值,并非工作条件,不能据此推断 产品能否正常工作。器件长期在超出最大额定值条件下工作会影响产品的可靠性,甚至导致产品损坏。 2. 除总线差分输出/输入电压以外,所有电压值均相对于本地接地端(GNDA 或 GNDB) ,并且是峰值电压值。 3. 最大电压不得超过 6 V。 7.2. ESD 额定值 VESD 静电放电 人体模型 (HBM), 基于 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001,所有引脚 1。 逻辑侧引脚对 GNDA 总线引脚对 GNDB 总线侧其他引脚对 GNDB 接触放电,基于 IEC 61000-4-2,总线引脚到 GNDB。 组件充电模式(CDM),基于 JEDEC 规范 JESD22-C101, 所有引脚 2。 数值 ±6000 ±8000 ±6000 ±12000 ±2000 单位 V 注: 1. JEDEC 文件 JEP155 规定:500V HBM 允许按照标准 ESD 控制过程进行安全生产。 2. JEDEC 文件 JEP157 规定:250V CDM 允许按照标准 ESD 控制过程进行安全生产。 7.3. 建议工作条件 参数 VCC1 电源电压 VOC A,B 引脚电压 VID A,B 差分输入电压 VIH 逻辑高电平输入 VIL 逻辑低电平输入 DR CA-IS3090W 信号传输速率 DR CA-IS3092W 信号传输速率 DR CA-IS3096W 信号传输速率 DR CA-IS3098W 信号传输速率 DR CA-IS3090T 信号传输速率 DR CA-IS3096T 信号传输速率 TA 环境温度 注: 1. 任何工作条件下,电源电压需要满足 VCC ≥ VISO。 7.4. 最小值 3 -7 -12 2.0 典型值 3.3/5.0 -40 25 最大值 5.5 12 12 0.8 0.5 0.5 10 10 0.5 10 125 单位 V V V V V Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps °C 热阻信息 热参数 RθJA IC 结至环境的热阻 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS309x T 83.4 W 86.5 Unit °C/W 7 CA-IS3090W,CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T,CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 Version 1.02,2021/12/17 隔离特性 7.5. 参数 外部气隙(间隙)1 外部爬电距离 1 隔离距离 相对漏电指数 材料组 CLR CPG DTI CTI IEC 60664-1 过压类别 DIN V VDE V 0884-11:2017-012 VIORM 最大重复峰值隔离电压 VIOWM 最大工作隔离电压 VIOTM 最大瞬态隔离电压 VIOSM 最大浪涌隔离电压 3 表征电荷 4 qpd CIO 栅电容, 输入到输出 5 RIO 绝缘电阻 5 数值 W/T 8 8 21 >400 II I-IV I-IV I-III 测试条件 输入端至输出端的隔空最短距离 输入端至输出端沿壳体的最短距离 最小内部间隙(内部距离) DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 依据 IEC 60664-1 额定电压≤ 300 VRMS 额定电压≤ 400 VRMS 额定电压 ≤ 600 VRMS 交流电压(双极) 交流电压; 时间相关的介质击穿 (TDDB) 测试 直流电压 VTEST = VIOTM,t = 60 s (认证); VTEST = 1.2 × VIOTM,t= 1 s (100% 产品测试) 测试方法 依据 IEC 60065, 1.2/50 μs 波形, VTEST = 1.6 × VIOSM (生产测试) 方法 a,输入/输出安全测试子类 2/3 后, Vini = VIOTM, tini = 60 s; Vpd(m) = 1.2 × VIORM, tm = 10 s 方法 a,环境测试子类 1 后, Vini = VIOTM, tini = 60 s; Vpd(m) = 1.6 × VIORM, tm = 10 s 方法 b, 常规测试 (100% 生产测试) 和前期 预处理(抽样测试) Vini = 1.2 × VIOTM, tini = 1 s; Vpd(m) = 1.875 × VIORM, tm = 1 s VIO = 0.4 × sin (2πft), f = 1 MHz VIO = 500 V, TA = 25°C VIO = 500 V, 100°C ≤ TA ≤ 125°C VIO = 500 V at TS = 150°C 污染度 单位 mm mm μm V 849 600 849 VPK VRMS VDC 7070 VPK 6250 VPK ≤5 ≤5 pC ≤5 ~0.5 >1012 >1011 >109 2 pF 5000 VRMS Ω UL 1577 最大隔离电压 VISO 注: 1. VTEST = VISO , t = 60 s (认证), VTEST = 1.2 × VISO , t = 1 s (100%生产测试) 爬电距离和间隙要求应根据具体应用中特定设备的隔离标准。电路板设计应注意保持爬电和间隙距离,确保隔离器在印刷电路板 上的焊盘不会缩短此距离。印刷电路板上的爬电距离与间隙在某些情况下是相同的。通过在电路板上插入凹槽可以增大这些距离 指标。 该标准仅适用于最大工作额定值范围内的安全电气隔离,应通过适当的保护电路确保遵守安全等级要求。 测试在空气或油中进行,以确定隔离层固有的浪涌抑制。 表征电荷是由局部放电引起的放电电荷(pd)。 绝缘栅两侧的所有引脚连接在一起,构成双端器件。 2. 3. 4. 5. 8 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3090W, CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T, CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 7.6. Version 1.02,2021/12/17 相关安全认证(申请中) VDE CSA 根据 DIN V VDE V 088411:2017-01 认证 根据 IEC 609501, IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 认证 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 UL 基于 UL1577 器件 认证程序 CQC 根据 GB4943.12011 认证 TUV 根据 EN61010-1:2010 (3rd Ed)和 EN 609501:2006/A2:2013 认证 9 CA-IS3090W,CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T,CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 Version 1.02,2021/12/17 7.7. 电气特性 7.7.1. 驱动器特性 除非有额外说明,本表格数据均为推荐工作条件下的测试结果。 参数 测试条件 IO=0mA, 无负载,SEL 为低电平 |VOD1| 差分输出电压(无负载) 或悬空 CA-IS3092W, CA-IS3098W IO=0mA, 无负载,SEL 为高电平 RL=54Ω,如图 8-1,SEL 为低电平 |VOD2| 差分输出电压(带负载) 或悬空 CA-IS3092W, CA-IS3098W RL=54Ω,如图 8-1,SEL 为高电平 |VOD2| 差分输出电压(带负载) RL=54Ω,如图 8-1 CA-IS3090T, CA-IS3096T CA-IS3090W, CA-IS3096W |VOD3| 差分输出电压(带负载) Vtest 从-7V 到 12V,如图 8-1 ∆|VOD| 差分输出电压变化量 RL=54Ω, 或 RL=100Ω,如图 8-1 VOC 共模输出电压 RL=54Ω, 或 RL=100Ω,如图 8-1 ∆VOC 两个状态下共模输出电压变化量 RL=54Ω, 或 RL=100Ω,如图 8-1 VIH 逻辑高电平输入阈值 DI,DE, RE VIL 逻辑低电平输入阈值 DI,DE, RE IIL 输入漏电流 DI,DE, RE=0 或 1 高阻输出漏电流(A, B) CA-IS3092W, CA-IS3098W IOZ 高阻输出漏电流(Y, Z) CA-IS3090T, CA-IS3096T CA-IS3090W, CA-IS3096W IOZ 最小值 典型值 最大值 3.09 3.37 3.62 4.50 5.06 5.43 1.0 1.4 1.97 1.48 2.28 3.18 1.0 1.4 1.97 V 1.0 -0.2 1 -0.2 1.4 0.2 3 0.2 V V V V 2.0 DE=0, RE=0,VCC=0 或 5V, VIN=-7V 60 V 0.8 V 20 µA 100 µA -100 DE=0, RE=0,VCC=0 或 5V, VIN=12V DE=0, RE=0,VCC=0 或 5V, VIN=-7V V V -20 DE=0, RE=0,VCC=0 或 5V, VIN=12V 单位 -60 60 100 µA -100 -60 Ios1 驱动器输出短路电流 CA-IS3092W, CA-IS3098W DE= RE=1, DI=1, VA=-7 V, VB=12 V,SEL 为高电平 48 78 108 mA Ios2 驱动器输出短路电流 CA-IS3092W, CA-IS3098W DE= RE =1, DI=0, VA =-7 V, VB =12 V, SEL 为高电平 48 78 108 mA Ios1 驱动器输出短路电流 CA-IS3092W, CA-IS3098W DE= RE=1, DI=1, VA=-7 V, VB=12 V,SEL 为低电平 24 40 64 mA Ios2 驱动器输出短路电流 CA-IS3092W, CA-IS3098W DE= RE =1, DI=0, VA =-7 V, VB =12 V, SEL 为低电平 24 40 64 mA Ios1 DE= RE=1, DI=1, VY=-7 V, VZ=12 V 24 40 64 mA DE= RE =1, DI=0, VY =-7 V, VZ =12 V 24 40 64 mA CMTI 驱动器输出短路电流 CA-IS3090T, CA-IS3096T CA-IS3090W, CA-IS3096W 驱动器输出短路电流 CA-IS3090T, CA-IS3096T CA-IS3090W, CA-IS3096W 共模瞬变抗扰度 100 150 kV/µS CI 输入电容 2 pF Ios2 10 VCM = 1200V; 如图 8-6, 图 8-7 VI = VCC/ 2 + 0.4×sin(2πft), f = 1 MHz, VCC = 5 V Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 CA-IS3090W, CA-IS3092W, CA-IS3096W, CA-IS3098W, CA-IS3090T, CA-IS3096T 上海川土微电子有限公司 Version 1.02,2021/12/17 7.7.2. 接收器特性 除非有额外说明,本表格数据均为推荐工作条件下的测试结果。 参数 测试条件 VCC=5V,IOH=4mA VOH 逻辑高电平输出电压 VCC=3.3V,IOH=-4mA VCC=5V,IOL=4mA VOL 逻辑低电平输出电压 VCC=3.3V,IOL=4mA VIT+(IN) 逻辑高电平输入阈值 VIT-(IN) 逻辑低电平输入阈值 VI(HYS) 输入阈值迟滞 VA or VB =12V, 其它输入引脚接 0V VA or VB =12V, 关闭电源,其它输入引脚接 0V II 总线输入电流 CA-IS3092W, CA-IS3098W VA or VB =-7V, 其它输入引脚接 0V VA or VB =-7V,关闭电源,其它输入引脚接 0V VA or VB =12V, 其它输入引脚接 0V II 总线输入电流 VA or VB =12V, 关闭电源,其它输入引脚接 0V CA-IS3090T, CA-IS3096T VA or VB =-7V, 其它输入引脚接 0V CA-IS3090W, CA-IS3096W VA or VB =-7V,关闭电源,其它输入引脚接 0V VIH = 2 V IIH 输入高电平漏电流 RE IIL RID 输入低电平漏电流 RE 差分输入电阻 CD 差分输入电容 CI 输入到地电容 Copyright © 2020, Chipanalog Incorporated 上海川土微电子有限公司 最小值 VCC-0.4 VCC-0.4 -200 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 典型值 4.8 3 0.2 0.2 -100 -130 30 0.04 0.06 -0.04 -0.03 0.04 0.06 -0.04 -0.03 最大值 单位 V 0.4 0.4 -20 0.1 0.13 0.1 0.13 20 V mV mV mV mA mA µA VIL = 0.8 V -20 µA A,B, -7V
CA-IS3092W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CA-IS3092W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CA-IS3092W
  • 1+12.43080
  • 100+11.10240
  • 1000+10.80000
库存:4723
CA-IS3092W
  • 1+20.73600
  • 10+17.01000
  • 30+14.68800
  • 100+12.30120
  • 500+11.22120
  • 1000+10.75680
库存:6169
CA-IS3092W
  • 1+10.06250
  • 500+9.66000
库存:28
CA-IS3092W
  • 1+21.06000
  • 10+17.49600
  • 30+15.55200
  • 100+12.74400
  • 500+11.66400
  • 1000+11.12400
库存:5452
CA-IS3092W
    • 1+8.17600
    库存:100
    CA-IS3092W
    • 1+19.00800
    • 10+15.59250
    • 200+11.27610
    • 400+10.28610
    • 1000+9.86040
    库存:2027
