BZX8850S-C1V8-QYL
BZX8850S-C1V8-QYL
    NEXPERIA(安世)
    SOD-882
    BZX8850S-C1V8-QYL
BZX8850S-C1V8-QYL 数据手册
BZX8850S-C1V8-QYL
物料型号:BZX8850S-Q系列
器件简介: - 这些是低电流电压调节二极管,采用超小型SOD882BD (DFN1006BD-2)无引脚表面贴装设备(SMD)塑料封装,两侧可湿。 - 它们专为低偏置和便携式电池供电应用设计,工作电压范围从1.8V至75V。
引脚分配: - 引脚1:K(阴极) - 引脚2:A(阳极)
参数特性: - 总功耗:≤ 365 mW - 容差系列:大约± 5% - 工作电压范围:标称1.8 V至75 V - 脉冲测试条件:tp ≤ 300 μs; δ ≤ 0.02
功能详解: - 这些二极管适用于低电流通用调节功能,并且符合AEC-Q101标准,推荐用于汽车应用。
应用信息: - 适用于低电流的通用调节功能。
封装信息: - 封装类型:DFN1006BD-2 (SOD882BD) - 封装尺寸:1 mm x 0.6 mm x 0.47 mm - 引脚间距:0.65 mm
订购信息: - 型号名称:BZX8850S-Q系列 - 描述:DFN1006BD-2封装,无引脚超小型塑料封装,两侧可湿。
标记代码: - 根据型号不同,标记代码也不同,例如BZX8850S-C1V8-Q的标记代码为5N。
限制值: - 正向电流(IF):200 mA - 非重复峰值反向功耗(PzSM):40 W - 总功耗(Ptot):365 mW - 结温(Tj):150 °C - 环境温度(Tamb):-55°C 至 +150°C - 存储温度(stg):-65°C 至 +150°C
热特性: - 从结到环境的热阻(Rth(j-a)):340 K/W
电气特性: - 正向电压(VF):在10 mA正向电流下,最大值为0.9V。
测试信息: - 产品已根据汽车电子委员会(AEC)标准Q101进行应力测试资格认证,适用于汽车应用。
焊接信息: - 提供了DFN1006BD-2封装SOD882BD的回流焊接足迹信息。
修订历史: - 文档ID:BZX8850S-Q SERv.1 - 发布日期:2021年8月25日 - 数据表状态:产品数据表
法律信息: - 文档状态、产品状态、定义、免责声明等。
BZX8850S-C1V8-QYL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BZX8850S-C1V8-QYL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BZX8850S-C1V8-QYL
  • 1+2.483691+0.32131
  • 10+1.5319710+0.19819
  • 100+0.95258100+0.12323
  • 500+0.70030500+0.09060
  • 1000+0.618401000+0.08000
  • 2000+0.549262000+0.07106
  • 5000+0.474245000+0.06135
库存:26
