SNR1050TYD101M
SNR1050TYD101M
    SOREDE(索瑞达)
    SMD
SNR1050TYD101M 数据手册
深圳市索瑞达电子有限公司 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户 名 称: 标准 Customer Name: 客 户 料 号: Customer P/N: 产 品 名 称: Product Name: 功率电感 索 瑞 达 料 号: Sorede P/N: SNR.1050-系列 客户承认印章 制造厂商 Approval Signet Manufacturer 拟制 黄小香 Draft 审核 符妃团 Check 日期 Date 2018‐6‐6 日期 Date 地址:深圳市观澜镇福城街道新塘村8号源创园陆号A6栋3楼. Address:3Rd Floor, Building A6, Yuanchuangyuanlu, No. 8 Xintang Village, Fucheng Street, Guanlan Town, Shenzhen. 电话 Tel: 0755-29803356 传真 Fax: 0755-29803506 电子邮件 E‐mail: sorde@vip.163.com 网址 http// www.szsorede.com 修 改 履 历 表 Modify Resume 修改日期 修改明细 修改后版本号 Date modified Modify Details Version No. 2018-06-06 文件新制订 File formulation A 文件编号 File Number 版本号 Version Number SRD-WI-5348 A 1、外形尺寸 Dimension : 页码 page 单位Unit:mm 2、产品品名构成 Product Spec. Model SR 1050T Y D – 2R2 N a b c d 1/3 e A 10.0±0.3 B 10.0±0.3 C 5.0Max. D 6.4Ref E 6.2Ref F 2.0Ref G 5.5Ref H 4.2Ref ▶ Lettering direction f a:系列名称Series name b:产品尺寸Product dimensions(A x B x C) Z: c:密封方式Sealing way (L:冷封Cold seal Y:热封Heat seal) d:印字方向 Lettering direction ▶ F: e: 电感值Inductance Value (1R0:1.0uH; 100: 10uH; 101:100uH) f: 电感公差Inductance Tolerance (K:10% ; M:20% ; N:30%) D: 3、结构Structure 4、材料清单MATERIAL LIST NO. PARTS MATERIAL UL FILE NO. TEMP. CLASS 1 CORE Ni-Zn CORE OR EQUIVALENT NA NA 2 WIRE POLYURETHANE ENAMELLED COPPER WIRE OR EQUIVALENT E258243 180℃ 3 ADHESIVE EPOXY RESIN OR EQUIVALENT NA NA 4 SOLDER Sn99.3-Cu0.7 OR EQUIVALENT NA NA *NA:NOT APPLICABLE. 文件编号 File Number SRD-WI-5348 版本号 Version Number A 页码 page 2/3 5、电性能参数表 Electrical Characteristics List 规格型号 Part NO. 电感量 Tolerance(µH) 测试频率 Test Freq. (kHz/v) 直流电阻 DC Max (Ω) 饱和电流 Isat (A) 温升电流 Irms (A) SNR.1050.TYD1R0NT00 1.0 100/0.25 0.018 14.2 6.40 SNR.1050.TYD1R5NT00 SNR.1050.TYD2R2NT00 1.5 2.2 100/0.25 100/0.25 0.020 0.025 12.8 12.1 6.00 5.50 SNR.1050.TYD3R3NT00 3.3 100/0.25 0.027 11.2 5.00 SNR.1050.TYD4R7NT00 4.7 100/0.25 0.030 10.3 4.60 SNR.1050.TYD6R8MT00 6.8 100/0.25 0.037 9.00 4.20 SNR.1050.TYD100MT00 10 100/0.25 0.048 7.20 3.70 SNR.1050.TYD150MT00 15 100/0.25 0.059 6.00 3.20 SNR.1050.TYD220MT00 22 100/0.25 0.085 4.30 2.70 SNR.1050.TYD330MT00 33 100/0.25 0.104 4.00 2.30 SNR.1050.TYD470MT00 47 100/0.25 0.163 3.30 2.00 SNR.1050.TYD680MT00 68 100/0.25 0.235 3.00 1.80 SNR.1050.TYD101MT00 100 100/0.25 0.338 2.50 1.40 SNR.1050.TYD151MT00 150 100/0.25 0.438 2.00 1.20 SNR.1050.TYD221MT00 220 100/0.25 0.675 1.80 1.00 SNR.1050.TYD271MT00 270 100/0.25 0.858 1.50 0.90 SNR.1050.TYD331MT00 330 100/0.25 1.10 1.40 0.85 SNR.1050.TYD471MT00 470 100/0.25 1.43 1.20 0.73 SNR.1050.TYD561MT00 560 100/0.25 1.75 1.10 0.68 SNR.1050.TYD681MT00 680 100/0.25 1.98 1.00 0.65 SNR.1050.TYD821MT00 820 100/0.25 2.73 0.90 0.55 SNR.1050.TYD102MT00 1000 100/0.25 3.42 0.80 0.50 ※公差Tolerance:N:±30%、M:±20%、K:±10%. ※工作温度Operating temperature rang:-40 ℃ to +125℃(Including Self-heating) ※储存温度Storage termperature rang:-40 ℃ to +125℃ 额定电流:指使电感量比初始值下降30%或电感器表面温度上升 40℃的电流值(参考周围环境温度 25℃)。 The rated DC current is that which cause at 30% inductance reduction from the initial value or inductor surface temperature to rise by 40℃, whichever is smaller ( Reference ambient temperature 25℃)。 文件编号 File Number 版本号 Version Number SRD-WI-5348 页码 page A 3/3 6、产品包装 Packaging 1)载带包装示意图 Tape packing diagram ITEM W A0 B0 K0 P E F D0 P0 P2 T DIM 24.00 10.4 10.4 5.2 16.00 7.5 1.75 1.50 4.00 2.00 0.40 TOLE ±0.3 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 +0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.05 2)卷盘包装示意图 Tape packing diagram 3)剥离强度要求Peeling required ①F 力大小:20~100g; ②面带剥离角度:165°~180°。 4) 包装数量 Packing quantity 项目 数量(PCS) 尺寸规格(mm) 盘 800 13″ 内盒 1600 340mm*340mm*65mm 外箱 3200 360mm*360mm*160mm
SNR1050TYD101M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SNR1050TYD101M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
