ESR18EZPF5R60
ESR18EZPF5R60
    OTHER
    ESR18EZPF5R60
ESR18EZPF5R60 数据手册
Anti-surge chip resistors ESR series ● Datasheet Features 1)Exclusive resistive element pattern and laser trimming technology results in significantly improved surge resistance characteristics. 2)2kV to 5kV electrostatic discharge resistance. 3)Superior power ratings. 4)ROHM resistors have obtained ISO9001 / IATF16949 certification. 5)Corresponds to AEC-Q200. ● Products list Rated power (70℃) (inch) (W) Size Part No. (mm) Limiting element voltage (V) ESR01 1005 0402 0.20 50 ESR03 1608 0603 0.25 150 ESR10 2012 0805 0.40 150 ESR18 3216 1206 0.5 200 ESR25 3225 1210 0.66 200 Temperature coefficient (ppm / ℃) ±100 ±100 +500/-250 ±200 ±100 ±200 ±100 ±200 ±100 ±100 ±200 ±100 ±100 ±200 ±100 ±100 ±200 Resistance tolerance (%) F ( ±1% ) F ( ±1% ) J ( ±5% ) J ( ±5% ) D ( ±0.5% ) F ( ±1% ) F ( ±1% ) J ( ±5% ) D ( ±0.5% ) F ( ±1% ) J ( ±5% ) D ( ±0.5% ) F ( ±1% ) J ( ±5% ) D ( ±0.5% ) F ( ±1% ) J ( ±5% ) Resistance range (Ω) 10≦R≦976k (E24/96 series) 1M≦R≦2.2M (E24 series) 1≦R≦9.1 (E24 series) 10≦R≦10M (E24 series) 10≦R≦1M (E24/96 series) 1≦R
ESR18EZPF5R60
物料型号:文档列出了ROHM公司的ESR系列抗浪涌芯片电阻的型号,包括ESR01、ESR03、ESR10、ESR18和ESR25。
器件简介:这些电阻具有独特的电阻元件图案和激光修调技术,显著提高了抗浪涌特性。它们还具有2kV至5kV的静电放电抗性、优越的功率等级,并符合AEC-Q200标准。
引脚分配:文档提供了不同型号的电阻尺寸和标记方法,但没有提供具体的引脚分配图。
参数特性:包括额定功率、限制元件电压、温度系数、电阻容差、电阻范围、工作温度范围等。
功能详解:文档强调了这些电阻的抗浪涌功能,并通过图表和测试项目详细说明了其特性,如电阻随温度的变化、过载能力、耐焊性、耐热冲击性等。
应用信息:这些电阻适用于汽车领域,并有特定的汽车等级产品可用。
封装信息:文档提供了不同型号的电阻的尺寸和标记方法,以及封装规格代码。
ESR18EZPF5R60 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ESR18EZPF5R60”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ESR18EZPF5R60
    ESR18EZPF5R60
    • 1+1.587131+0.20598
    • 10+0.7754610+0.10064
    • 25+0.6058825+0.07864
    • 50+0.5125750+0.06653
    • 100+0.43780100+0.05682
    • 250+0.36362250+0.04719
    • 500+0.32065500+0.04162
    • 1000+0.286721000+0.03721
    库存:5521
    ESR18EZPF5R60
    • 5000+0.232605000+0.03019
    • 10000+0.2168510000+0.02815
    • 15000+0.2091715000+0.02715
    • 25000+0.2008725000+0.02607
    • 35000+0.1961235000+0.02546
    • 50000+0.1916150000+0.02487
    库存:5521
