PRPC010DAAN-RC
PRPC010DAAN-RC
    SULLINS
    插件,P=2.54mm
    排针 间距:2.54mm 2x10P 直插
PRPC010DAAN-RC 数据手册
8 7 4 5 6 1 2 3 REVISIONS REV. ECO. NO D 2668 E 2828 F 3542 F DESCRIPTION DATE ADD 'LCP' MATERIAL AND REMOVE 'NYLON 9T' 09/06/2012 UPDATE LCP OPERATING TEMP TO -40 C TO +125 C (WAS -40 C TO +105 C), UPDATE PROCESSING TEMPERATURE FOR NYLON 6T MATERIAL (OBSOLETE 04/09/2015 DWG 11252) ADD 001-POSITION ON DIMENSION TABLE 10/21/2016 BY LH LH F LH B .012[ 0.30] E E .197 5.00 A .100 2.54 D D HEAD DIM. .098 2.50 TAIL DIM. .100 2.54 .025 0.64 C C A .039 1.00 .100 2.54 .100 2.54 B A B RECOMMENDER PCB LAYOUT NOTES: 1. INSULATOR MATERIAL: SEE PART NUMBER CODING, UL 94V-0, BLACK. 2. CONTACT MATERIAL: SEE PART NUMBER CODING. 3. CONTACT PLATING: SEE PART NUMBER CODING. 4. CURRENT RATING: 3 AMPS. 5. INSULATOR RESISTANCE: 5000 MEGOHMS MIN. 6. CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS MAX. 7. DIELECTRIC WITHSTANDING: 1000 VAC. 8. OPERATING TEMPERATURE: SEE PART NUMBER CODING. 8 7 6 Pb RoHS COMPLIANT 5 4 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM] TOLERANCES: ANGULAR: DECIMALS .XX= .012 [.3] .XXX= .008 [.20] .XXXX= .0040 [.100] DRAWN DATE NAME 03/22/2011 LH THE INFORMATION HEREIN CONTAINS PROPIETARY INFORMATION OF SULLINS ELECTRONICS AND IS NOT TO BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY AN OFFICER OF SULLINS ELECTRONICS. TITLE HEADER .100" PITCH, 2 ROWS, STRAIGHT PART NUMBER SIZE C CAGE CODE 54453 SCALE: 4:1 3 2 _ R _C_ _ _D_ _N-RC DWG. NO. 11636 SHEET 1 OF 1 1 REV F FILE NAME: 11636, _R_C_ _ _D(AA,AB,AC,AD,AE,AF,AG,AH,AI,AJ,AK,FA,FB,FC,FD,FE,FF,FG,FH,FI,FJ,ZA,ZB,ZC,ZD,ZI,ZJ,ZO,ZQ,ZR)N-RC A
PRPC010DAAN-RC
1. 物料型号:文档中列出了多个型号,例如C001D, C002D, C003D等,每个型号都有其特定的尺寸和参数。
2. 器件简介:文档提到了绝缘材料、接触材料和镀层等信息,例如LCP材料的使用,以及镀金和镀锡的选项。
3. 引脚分配:文档中提到了不同型号的引脚数量,如2排直列引脚。
4. 参数特性:包括操作温度范围(如-40°C至+125°C)、加工温度、接触电阻、绝缘电阻和介电强度等。
5. 功能详解:文档中没有提供具体的功能详解,但提到了电流额定值为3安培。
6. 应用信息:文档中没有明确提供应用信息,但根据参数特性可以推断这些连接器可能用于需要特定电气和物理特性的应用。
7. 封装信息:文档列出了不同型号的封装尺寸,包括头部和尾部的尺寸。
PRPC010DAAN-RC 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“PRPC010DAAN-RC”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
