ZH6219
ZH6219
    ENPOWER(英能)
    SOT23-5
    电机驱动器及控制器 7V~28V 500mA 同步
ZH6219 数据手册
ZH6219 DS_ZH6219-2022-11 ZH6219 同步电机驱动芯片 特点: 产品应用: ⚫ 7V~28V 供电,500mA 输出电流 ⚫ ⚫ 极简的 4 线或 5 线接口 ⚫ 50Hz 正弦波电流输出 ⚫ 全温度范围下频率精度±1% ⚫ 过温保护,短路保护 ⚫ SOT-23-5封装形式 同步电机 引脚图和引脚说明: 引脚图 SOT-23-5(ZH6219) 序号 符号 I/O 功能说明 1 VM P 电源输入正 2 GND P 电源输入负 3 EN I 使能 4 OUT1 O 输出端 1 5 OUT2 O 输出端 2 绝对最大额定值 参数 值 单位 35 V 供电电压上升斜率 2 V/us 输出电压 35 V 电源电压 符号 VM 工作温度 TOPERATION -40~125 ℃ 输出电流 IOUT 0.5 A 推荐工作条件 参数 电源电压 符号 VM 输出电压 最小值 最大值 单位 7 28 V GND-1 VM+1 V 控制输入电压 VEN 0 5 V 输出电流 IOUT -0.5 0.5 A 1 / 5 ZH6219 DS_ZH6219-2022-11 电气特性 (TA=25℃,VM=24V) 参数 符号 测试条件 待机电流 ISTANDBY 工作电流 ICC EN 输入 VIH 最小值 典型值 最大值 单位 EN=0 8.4 20 uA EN=1,空载 700 1000 uA 3.5 VIL 输出阻抗 RDS_ON 100mA 负载 欠压点 过流保护点 过温保护 TPRO 输出压摆 Tslew 5.0 V 0 1.5 V 1.5 2 Ω 5.8 V High side 1 A Low side 1 A 160 ℃ 40 ns 电流 100mA,输出电压测量 阈值 0.5~23.5V 测试条件 系统框图 详细描述 ZH6219 是为专门为同步电机设计的控制芯片, 工作电压范围 7V~28V,工作电流 500mA。 它集成了正弦波发生器,高频振荡器,PWM 发生器以及短路保护和过温保护功能。 上电后,若 EN=0,则系统直接进入睡眠状态,睡眠电流小于 20uA。当 EN 置高或者悬 空时,系统开始运行,OUT1 与 OUT2 之间发出峰值 VM,频率 50Hz 的正弦波,若负载为电 感性的同步电机,则电流为正弦电流。 2 / 5 ZH6219 DS_ZH6219-2022-11 应用参考电路 3 / 5 ZH6219 DS_ZH6219-2022-11 封装尺寸 SOT-23-5 4 / 5 ZH6219 DS_ZH6219-2022-11 修改历史 版本 修改日期 修改内容 V1.0 2023.03.28 修订部分电气参数 5 / 5
ZH6219 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZH6219”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
ZH6219
  • 1+1.13400
  • 30+1.09350
  • 100+1.05300
  • 500+0.97200
  • 1000+0.93150
  • 2000+0.90720
