WS2815E
WS2815E
    WORLDSEMI
    SMD5050
    LED 三色 RGB 5050 正贴 (注意防潮,请查阅规格书中对应具体内容)
WS2815E 数据手册
WS2815E 智能外控集成 LED 光源 主要特点 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个外控像素点。 12V供电,有效降低线路板压降,像素点的工作电流小,保证像素点在较远距离传输时达到良好的混光一致性。 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示。 端口扫描频率2KHz。 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。 任意两点传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。 数据发送速度可达800Kbps。 光的颜色高度一致,性价比高。 主要应用领域 ● LED全彩发光字灯串,LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。 ● LED点光源,LED像素屏,LED异形屏。 产品概述 WS2815E是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同, 每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路、高精度的内部振荡 器和高精度恒流控制模块,有效保证了像素点光的颜色高度一致。实现双路信号传输,在单个像素点损坏的情况下, 不影响整体色彩的显示。 数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送 过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放 大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自 动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 高达 2KHz 的端口扫描频率,在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象,非常适合高速移动产品的使用。 280μs以上的 RESET 时间,出现中断也不会引起误复位,可以支持更低频率,价格便宜的MCU。 机械尺寸(单位mm) Top View Back View Side View Solder Pad WS2815E 智能外控集成 LED 光源 引脚图 引脚功能 序号 符号 管脚名 功 能 描 述 1 VCC IC 供电电源 2 VDD LED 供电电源 3 DO 主数据输出 控制数据信号输出脚 4 DIN 主数据输入 控制数据信号输入脚 5 GND 地线 6 BIN 辅数据输入 用于 IC 对地接一个滤波电容 电源供电脚,接 +12V 工作电源 信号接地和电源接地脚 辅助数据信号输入脚 最大额定值(如无特殊说明,TA=25℃,VSS=0V) 参数 符号 范围 单位 电源电压 VDD +9.5~+13.5 V 逻辑输入电压 VI 3.7-5.3 V 工作温度 Topt -25~+85 ℃ 储存温度 Tstg -40~+105 ℃ 电气参数(如无特殊说明,TA=25℃,VDD=12V,VSS=0V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 输入电流 II —— —— ±1 µA VI=VDD/VSS 高电平输入 VIH 0.7VCC —— —— V DIN, SET 低电平输入 VIL —— —— 0.3 VCC V DIN, SET WS2815E 智能外控集成 LED 光源 开关特性(如无特殊说明,TA=25℃,VDD=12V,VSS=0V) 参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 传输延迟时间 tPLZ —— —— 300 ns CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ 下降时间 tTHZ —— —— 120 µs CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB 输入电容 CI —— —— 15 pF —— LED 特性参数 参数 发光 强度 波长 符号 IV λd 颜色 静态电流:
WS2815E 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WS2815E”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
WS2815E
  • 5+0.47601
  • 20+0.43400
  • 100+0.39200
  • 500+0.35000
  • 1000+0.33040
  • 2000+0.31640
