20D102K
20D102K
    VDK(科淼电子)
    VAR_D23X7.4MM_TM
    压敏电阻 Var=1000V Vmax=625VAC,825VDC,VC=1650V@100A
20D102K 数据手册
ZINC OXIDE VARISTOR MOV 压敏电阻器 客户名称: 产品名称: 突波吸收器(压敏电阻) 型号规格: 05D~20D(180K~182K) (全系列) 日 2018 年 12 月 11 日 期: 客 户 供 应 商 品 保 部: 工 程 部: 陈庆国 制 造 部: 品 质 部: 韦金周 工 程 部: 承 认 人: 第 1 页 ZINC OXIDE VARISTOR Explanation of Part Numbers 型号说明: VDK D - Common Code 产品类别代码 Chip Diameter 芯片直径 . 05, Φ5mm Varistor ,Surge 07. Φ7mm ,Absorber 10 Φ10mm VDK 金属氧化 14 Φ14mm 物压敏电阻器 20 Φ20mm 25 Φ25mm VDK K Chip.Shape Varistor Voltage 压敏电阻动作电压 芯片形状 圆形 Disc 例如 Examples: 4 7 0 47 × 100 = 47 V 4 7 1 47 × 101 = 470 V 1 1 2 Tolerance 误差 HighSurge/Lead Style Length/Packing 高焦/脚型 脚长/包装 K.±10% □空白常规 空白表散装 L.±15% □J 高能品 3.5 ± 0 .5mm M.±20% Or Customer Special Requirem ent □S 直脚 5.0 ± 0.5mm10. □O 外弯脚 0 ± 0.5 mm □I 内弯脚 □B 散装 □H 高低脚 □R 卷装 11 × 102 = 1100 V Specifications 规格说明: □Varistor Voltage Range 压敏电阻动作电压范围 □Peak Current For 8/20us Current Wave 在 8/20us 电流波形最大通流量 □Energy Range For 10/1000us Current Wave 在 10/1000us 电流波形的能量范围 □Storage Temperature Range 储存温度范围 □Operation Ambient Temperature Range 作业环境温度范围储存温度范围 □Typical Response Time 反应时间 □Insulation Resistance 绝缘电阻 □A 盒装 18V~1800V(dc) 100A~1800A 0.4J~1092J -40℃~125℃ -40℃~85℃ 〈25ns ≧1000MΩ 第 2 页 ZINC OXIDE VARISTOR •05D Specifiation Put "J" In Free Code Stands For High Surge Series VDK Part Number Maxlmum Varistor Clamping Allowable Voltage Voltage(Max) Voltage 最大允许 压敏电阻器 抑制电压 电压 动作电压 @(8/20)us AC.rms Standard High Surge DC (V) V0.1mA (V) VC IP (V) (A) Maxlmum Peak Maxlmum Energy Rated TyplcalCapacltance Current 最大电流 最大吸收能量 Power (Reference) 耐量(8/20)us (10/1000)us 消耗功率 参考电容值 Standard High Surge Standard High Surge (A) (J) (W) @1KHz 05D180K J 11 14 18(14.4-21.6) 40 0.4 0.6 1400 05D220K J 14 18 22(18.7-26) 48 0.5 0.7 1150 05D270K J 17 22 27(23-31.1) 60 0.6 0.9 930 05D330K J 20 26 33(29.5-36.5) 73 0.8 1.1 05D390K J 25 31 39(35-43) 80 0.9 1.2 05D470K J 30 38 47(42-52) 104 1.1 1.5 530 05D560K J 35 45 56(50-62) 123 1.3 1.8 450 05D680K J 40 56 68(61-75) 145 1.6 2.2 370 05D820K J 50 65 82(74-90) 150 2.5 4.0 300 05D101K J 60 85 100(90-110) 175 3.0 4.1 250 05D121K J 75 110 120(108-132) 210 4.0 4.9 210 05D151K J 95 125 150(135-165) 260 4.8 6.5 165 05D181K J 115 150 180(162-198) 320 5.9 7.5 140 05D201K J 130 170 200(185-225) 355 6.5 8.5 125 05D221K J 140 180 220(198-242) 380 7.0 9.0 110 05D241K J 150 200 240(216-264) 415 8.0 10.5 100 05D271K J 175 225 270(243-297) 475 8.5 11.0 95 05D301K J 190 250 300(270-330) 520 9.0 12.0 05D331K J 210 275 330(297-363) 570 9.5 13.0 05D361K J 230 300 360(324-396) 620 1.0 16.0 70 05D391K J 250 320 390(351-429) 675 12.0 17.0 65 05D431K J 275 350 430(387-473) 745 13.0 20.0 60 05D471K J 300 385 470(423-517) 810 15.0 21.0 55 05D511K J 320 415 510(459-561) 845 16.0 22.5 50 05D561K J 350 460 560(504-616) 920 16.8 24.0 45 05D621K J 385 505 620(558-682) 1025 17.7 26.6 40 05D681K J 420 560 680(612-748) 1120 19.4 29.1 38 05D751K J 460 615 750(675~825) 1240 22.4 32.0 30 100 250 / / 50×2 100×2 1 400 800 / / 200×2 400×2 5 第 3 页 0.01 0.10 760 640 85 75 (pF) ZINC OXIDE VARISTOR •07D Specifiation Put "J" In Free Code Stands For High Surge Series Maxlmum Varistor Voltage Allowable VDK Part Number Voltage 最大允 许电压 AC.rms Standard High Surge DC (V) Clamping Maxlmum Peak Maxlmum Energy Rated Typlcal Capacltance 压敏电阻器动 Voltage(Max) 抑 Current 最大电流 最大吸收能 Power (Reference) 作电压 制电压@(8/20)us (10/1000)us 消耗功率 参考电容值 (W) @1KHz (pF) V1.0mA (V) VC IP (V) (A) 耐量(8/20)us Standard High Surge Standard High Surge (A) (J) 07D180K J 11 14 18(14.4-21.6) 40 0.9 2.0 2800 07D220K J 14 18 22(18.7-26) 48 1.1 2.4 2300 07D270K J 17 22 27(23-31.1) 60 07D330K J 20 26 33(29.5-36.5) 73 07D390K J 25 31 39(35-43) 80 07D470K J 30 38 47(42-52) 104 2.5 5.0 1100 07D560K J 35 45 56(50-62) 123 3.1 6.0 890 07D680K J 40 56 68(61-75) 145 3.6 7.0 740 07D820K J 50 65 82(74-90) 150 5.5 10.0 600 07D101K J 60 85 100(90-110) 175 6.5 12.0 500 07D121K J 75 110 120(108-132) 210 7.8 13.0 420 07D151K J 95 125 150(135-165) 260 9.7 15.0 330 07D181K J 115 150 180(162-198) 320 11.7 16.0 280 07D201K J 130 170 200(185-225) 355 13.0 17.0 250 07D221K J 140 180 220(198-242) 380 14.0 19.0 230 07D241K J 150 200 240(216-264) 415 15.0 21.0 210 07D271K J 175 225 270(243-297) 475 18.0 24.0 185 07D301K J 190 250 300(270-330) 520 20.0 26.0 165 07D331K J 210 275 330(297-363) 570 23.0 28.0 07D361K J 230 300 360(324-396) 620 24.0 32.0 07D391K J 250 320 390(351-429) 675 26.0 35.0 130 07D431K J 275 350 430(387-473) 745 28.0 40.0 115 07D471K J 300 385 470(423-517) 810 29.0 42.0 105 07D511K J 320 415 510(459-561) 845 31.0 45.0 100 250 500 / / 125×2 250×2 2.5 1200 1750 / / 600×2 1200×2 10 1.4 3.0 1800 1.7 3.5 1500 2.1 4.0 0.02 0.25 1300 150 140 07D561K J 350 460 560(504-616) 920 35.0 49.0 90 07D621K J 385 505 620(558-682) 1025 38.0 55.0 80 07D681K J 420 560 680(612-748) 1120 42.0 60.0 75 07D751K J 460 615 750(675-825) 1240 45.0 64 70 07D781K J 485 640 780(702-858) 1290 48.0 69 65 07D821K J 510 670 820(738-902) 1355 52.0 73 60 第 4 页 ZINC OXIDE VARISTOR •10D Specifiation Put "J" In Free Code Stands For High Surge Series Maxlmum Allowable VDK Part Number Voltage 最大允许 电压 AC.rms Standard High Surge DC (V) Varistor Voltage 压 Clamping Voltage 敏电阻器动作电 压 V1.0mA (V) Maxlmum Peak (Max.)抑制电压 Current 最大电流度 @(8/20)us VC IP (V) (A) 耐量(8/20)us Maxlmum Energy Rated 最大吸收能量 Power (10/1000)us 消耗功率 Standard High Surge Standard High Surge (A) (J) (W) Typlcal Capacltance (Reference) 参考电容值 @1KHz (pF) 10D180K J 11 14 18(14.4-21.6) 36 2.1 3.0 5600 10D220K J 14 18 22(18.7-26) 43 2.5 5.0 4500 10D270K J 17 22 27(23-31.1) 53 3.0 6.0 3700 10D330K J 20 26 33(29.5-36.5) 65 4.0 7.0 10D390K J 25 31 39(35-43) 77 4.6 9.0 10D470K J 30 38 47(42-52) 93 5.5 11.0 2100 10D560K J 35 45 56(50-62) 110 7.0 13.0 1800 10D680K J 40 56 68(61-75) 135 8.2 15.0 1500 10D820K J 50 65 82(74-90) 135 12.0 17.0 1200 10D101K J 60 85 100(90-110) 165 15.0 18.0 1000 10D121K J 75 110 120(108-132) 200 18.0 21.0 830 10D151K J 95 125 150(135-165) 250 22.0 25.0 670 10D181K J 115 150 180(162-198) 300 27.0 30.0 560 10D201K J 130 170 200(185-225) 340 30.0 35.0 500 10D221K J 140 180 220(198-242) 360 32.0 39.0 450 10D241K J 150 200 240(216-264) 395 35.0 42.0 420 10D271K J 175 225 270(243-297) 455 37.0 49.0 370 10D301K J 190 250 300(270-330) 500 40.0 54.0 330 10D331K J 210 275 330(297-363) 550 43.0 58.0 300 47.0 65.0 10D361K J 230 300 360(324-396) 5 595 25 500 1000 / / 250×2 500×2 0.05 3000 2400 2500 3500 / / 60.0 70.0 1250×2 2500×2 65.0 80.0 230 280 0.40 10D391K J 250 320 390(351-429) 650 10D431K J 275 350 430(387-473) 710 10D471K J 300 385 470(423-517) 775 67.0 85.0 210 10D511K J 320 415 510(459-561) 845 69.0 90.0 200 10D561K J 350 460 560(504-616) 925 70.0 92.0 180 10D621K J 385 505 620(558-682) 1025 72.0 95.0 160 10D681K J 420 560 680(612-748) 1120 75.0 98.0 150 10D751K J 460 615 750(675-825) 1240 77.0 100.0 130 10D781K J 485 640 780(702-858) 1290 80.0 105.0 125 10D821K J 510 670 820(738-902) 1355 85.0 110.0 120 10D911K J 550 745 910(819-1001) 1500 93.0 130.0 110 10D102K J 625 825 1000(900-1100) 1650 102.0 140.0 100 10D112K J 680 895 1100(990-1210) 1815 115.0 155.0 90 第 5 页 260 ZINC OXIDE VARISTOR •14D Specifiation Put "J" In Free Code Stands For High Surge Series Maxlmum Allowable VDK Part Number Voltage 最大允许 电压 AC.rms Standard High Surge DC (V) VaristorVoltage ClampingVoltage 压敏电阻器 (Max.) 抑制电压 动作电压 @(8/20)us V1.0mA (V) Maxlmum Peak Current 最大电流耐量 (8/20)us Vc IP (V) (A) Maxlmum Energy 最大吸收能 (10/1000)us Standard High Surge Standard High Surge (A) (J) Rated Typlcal Power Capacltance 消耗功 (Reference) 率 参考电容值 (W) @1KHz (pF) 14D180K J 11 14 18(14.4-21.6) 36 4.0 14D220K J 14 18 22(18.7-26) 43 5.0 8.0 9100 14D270K J 17 22 27(23-31.1) 53 6.0 10.0 7400 14D330K J 20 26 33(29.5-36.5) 65 7.5 12.0 14D390K J 25 31 39(35-43) 77 14D470K J 30 38 47(42-52) 93 14D560K J 35 45 56(50-62) 110 14D680K J 40 56 68(61-75) 135 14D820K J 50 65 82(74-90) 135 10 1000 2000 / / 500×2 1000×2 7.0 11100 0.1 6100 8.6 13.0 10.0 17.0 5100 4300 11.0 20.0 3600 14.0 24.0 2900 22.0 27.0 2400 14D101K J 60 85 100(90-110) 165 28.0 33.0 2000 14D121K J 75 110 120(108-132) 200 32.0 40.0 1700 14D151K J 95 125 150(135-165) 250 40.0 53.0 1300 14D181K J 115 150 180(162-198) 300 50.0 60.0 1100 14D201K J 130 170 200(185-225) 340 57.0 70.0 1000 14D221K J 140 180 220(198-242) 360 60.0 78.0 900 14D241K J 150 200 240(216-264) 395 63.0 84.0 830 14D271K J 175 225 270(243-297) 455 70.0 99.0 740 14D301K J 190 250 300(270-330) 500 77.0 108.0 670 14D331K J 210 275 330(297-363) 550 85.0 115.0 610 14D361K J 230 300 360(324-396) 595 93.0 130.0 560 14D391K J 250 320 390(351-429) 650 100.0 140.0 510 14D431K J 275 350 430(387-473) 710 115.0 155.0 460 14D471K J 300 385 470(423-517) 775 118.0 175.0 14D511K J 320 415 510(459-561) 845 / 121.0 180.0 14D561K J 350 460 560(504-616) 925 4500×2 125.0 185.0 360 4500 50 / 2500×2 6000 0.60 430 390 14D621K J 385 505 620(558-682) 1025 128.0 190.0 320 14D681K J 420 560 680(612-748) 1120 130.0 200.0 290 14D751K J 460 615 750(675-825) 1240 143.0 210.0 270 14D781K J 485 640 780(702-858) 1290 148.0 220.0 260 14D821K J 510 670 820(738-902) 1355 157.0 235.0 240 14D911K J 550 745 910(819-1001) 1500 175.0 255.0 220 14D102K J 625 825 1000(900-1100) 1650 190.0 280.0 200 14D112K J 680 895 1100(990-1210) 1815 213.0 310.0 180 14D122K J 750 990 1200(1080-1320) 1980 232.0 324.0 160 14D142K J 880 1140 1400(1260-1540) 2310 238.0 327.0 150 14D152K J 900 1200 1500(1350-1650) 2475 240.0 329.0 130 14D162K J 1000 1280 1600(1440-1760) 2640 243.0 331.0 140 14D182K J 1100 1465 1800(1620-1980) 2970 250.0 335.0 130 第 6 页 ZINC OXIDE VARISTOR •20D Specifiation Put "J" In Free Code Stands For High Surge Series Maxlmum Allowable VaristorVoltage ClampingVoltage Voltage 最大允许电 VDK Part Number 压 AC.rms Standard High Surge DC (V) 压敏电阻器 (Max.) 抑制电压 动作电压 @(8/20)us V1.0mA (V) Vc IP (V) (A) Maxlmum Peak Current 最大电流耐量 (8/20)us Maxlmum Energy Rated 最大吸收能 Power (10/1000)us 消耗功率 Standard High Surge Standard High Surge (A) (J) (W) Typlcal Capacltance (Reference) 参考电容值 @1KHz (pF) 20D180K J 11 14 18(14.4-21.6) 36 11.0 13.0 28500 20D220K J 14 18 22(18.7-26) 43 14.0 16.0 18500 20D270K J 17 22 27(23-31.1) 53 20D330K J 20 26 33(29.5-36.5) 65 20D390K J 25 31 39(35-43) 77 20D470K J 30 38 47(42-52) 93 20D560K J 35 45 56(50-62) 110 20D680K J 40 56 68(61-75) 135 20D820K J 50 65 82(74-90) 135 20D101K J 60 85 100(90-110) 165 20D121K J 75 110 120(108-132) 200 2000 20 3000 / / 1000×2 2000×2 16.0 19.0 13000 23.0 24.0 11500 26.0 28.0 30.0 34.0 7400 38.0 44.0 6500 41.0 49.0 5800 45.0 56.0 4900 50.0 70.0 4000 55.0 85.0 3300 0.2 8500 20D151K J 95 125 150(135-165) 250 70.0 106.0 2700 20D181K J 115 150 180(162-198) 300 85.0 130.0 2200 20D201K J 130 170 200(185-225) 340 95.0 140.0 2000 20D221K J 140 180 220(198-242) 360 100.0 155.0 1800 20D241K J 150 200 240(216-264) 395 108.0 168.0 1650 20D271K J 175 225 270(243-297) 455 127.0 190.0 1500 20D301K J 190 250 300(270-330) 500 136.0 210.0 1300 20D331K J 210 275 330(297-363) 550 150.0 228.0 1200 20D361K J 230 300 360(324-396) 595 163.0 255.0 1100 20D391K J 250 320 390(351-429) 650 180.0 275.0 1000 20D431K J 275 350 430(387-473) 710 190.0 305.0 20D471K J 300 385 470(423-517) 775 204.0 350.0 20D511K J 320 415 510(459-561) 845 210.0 360.0 780 20D561K J 350 460 560(504-616) 925 215.0 380.0 710 20D621K J 385 505 620(558-682) 1025 224.0 390.0 650 20D681K J 420 560 680(612-748) 1120 230.0 400.0 600 20D751K J 460 615 750(675-825) 1240 255.0 420.0 530 20D781K J 485 640 780(702-858) 1290 265.0 440.0 510 20D821K J 510 670 820(738-902) 1355 282.0 460.0 500 20D911K J 550 745 910(819-1001) 1500 310.0 510.0 440 20D102K J 625 825 1000(900-1100) 1650 342.0 565.0 400 20D112K J 680 895 1100(990-1210) 1815 383.0 620.0 360 20D122K J 750 990 1200(1080-1320) 1980 408.0 660.0 350 20D142K J 880 1140 1400(1260-1540) 2310 532.0 784.0 340 20D162K J 1000 1280 1600(1440-1760) 2640 606.0 896.0 330 100 第 7 页 6500 10000 / / 4500×2 6500×2 1.00 930 850 ZINC OXIDE VARISTOR 20D182K J 1100 1465 1800(1620-1980) 2970 625.0 990.0 320 E Dimension of Component for Standard Product 标准品尺寸规格 F (图 1:直脚产品图) (图 2:外弯脚产品图) (图 3:方形产品简图) Dimension Table 尺寸规格: MAX Sizes (图 4:脚距图) Unit:mm CP Wire d ± 0.05 F± 1.0 Lmin L1min C ± 0.4 Pmax D H H1 05D 7.5 10.5 13 0.6 5.0±1.0 20 20 1.2 3.0 07D 9 12 15 0.6 5.0±1.0 20 20 1.2 3.0 10D 12.5 16.5 19.5 0.8 7.5±1.0 20 20 1.8 3.0 14D 16.5 20 23.5 0.8 7.5±1.0 20 20 1.8 3.0 20 20 1.8 3.0 20D 23 26.5 29.5 0.8 1.0 7.5±1.0 10.0±1.0 第 8 页 ZINC OXIDE VARISTOR Product Thickness(Tmax) Table 成品厚度尺寸: Unit :mm Part Code 05D 07D 10D 14D 20D E (±1.0) 180K 3.4 3.6 4.0 4.1 4.4 1.3 220K 3.6 3.8 4.0 4.3 4.5 1.4 270K 3.8 4.0 4.3 4.5 4.8 1.5 330K 3.5 3.7 4.1 4.2 4.5 1.7 390K 3.7 3.9 4.3 4.4 4.7 1.8 470K 3.8 4.1 4.5 4.6 4.9 1.8 560K 3.8 4.2 4.5 4.7 4.7 1.9 680K 4.0 4.3 4.5 4.5 5.0 2.2 820K 3.3 3.5 3.9 4.0 4.3 1.6 101K 3.6 3.8 4.2 4.3 4.6 1.8 121K 3.8 4.0 4.4 4.5 4.8 2 151K 4.1 4.3 4.7 4.8 5.1 1.8 181K 3.2 3.4 3.8 3.9 4.2 1.6 201K 3.3 3.5 3.9 4.0 4.3 1.7 221K 3.4 3.6 4.0 4.1 4.4 1.7 241K 3.5 3.7 4.1 4.2 4.5 1.8 271K 3.7 3.9 4.2 4.3 4.6 1.9 301K 3.9 4.1 4.3 4.4 4.7 2.1 331K 4.0 4.2 4.5 4.6 4.9 2.2 361K 4.1 4.3 4.7 4.8 5.1 2.3 391K 4.2 4.4 4.8 4.9 5.2 2.5 431K 4.4 4.6 5.0 5.1 5.4 2.5 471K 4.8 5.0 5.2 5.5 5.8 2.6 511K 5.0 5.2 5.5 5.6 5.9 2.6 561K 5.2 5.4 5.7 5.8 6.1 2.8 621K 5.3 5.5 5.7 5.8 6.1 3 681K 5.4 5.6 5.8 5.9 6.2 3.2 751K 5.6 5.8 6.0 6.1 6.4 3.4 781K — 6.0 6.3 6.4 6.7 3.7 821K — 6.3 6.5 6.6 6.9 3.4 911K — — 6.6 6.7 7.0 3.7 102K — — 7.0 7.1 7.4 4 112K — — 7.4 7.5 7.9 4.3 122K — — — 7.7 8.1 5.2 142K — — — 8.7 9.1 5.6 152K — — — 9 9 6 162K — — — 9.7 9.9 6.7 182K — — — 9.7 10.1 7.4 第 9 页 ZINC OXIDE VARISTOR Tape and Reel Specifications 编带装尺寸规格 (图 1:Straight Leads 05\07D\10D) (图 2:Crimped Leads 05D\07D\10D) (图 3:Straight Leads 10D\14D\20D) Symbol PARAMETER (图 4:Crimped Leads 10D\14D\20D) Series (Unit:mm) 05D series 07D series 10D series 14D series 20D series P Pictch of Componet 12.7±1.0 12.7±1.0 12.7±1.0 15.0±1.0 25.4±1.0 30±1.0 25.4±1.0 P0 Feed Hole Pitch 12.7±0.3 12.7±0.3 12.7±0.3 15.0±0.3 25.4±0.3 15±0.3/30±0.3 12.7±0.3 P1 Feed Hole Center to Lead 3.85±0.7 3.85±0.7 2.60±0.7 3.75±0.7 8.95±0.7 3.75±0.7 8.95±0.7 P2 Hole Center to Component Center 6.35±0.7 6.35±0.7 12.7±0.7 7.5±1.3 12.7±0.7 7.5±0.7 12.7±0.7 F Lead to Lead Distance 5.0±0.8 5.0±0.8 7.5±0.8 7.5±0.8 7.5±0.8 7.5±0.8 10/7.5±0.8 △ h Component Alignment 2.0 Max 2.0 Max 2.0 Max 2.0 Max 2.0 Max 2.0 Max 4.0 Max W Tape Width 18.0+1.0-0.5 18.0+1.0-0.5 18.0+1.0-0.5 18.0+1.0-0.5 18.0+1.0-0.5 18.0+1.0-0.5 18.0+1.0-0.5 W0 Hold Down Tape Width 5.0MIN. 5.0MIN. 5.0MIN. 5.0MIN. 5.0MIN. 5.0MIN. 5.0MIN. W1 Hole Position +0.75 9.0 +0.75 +0.75 +0.75 +0.75 +0.75 -0.50 9.0+0.75-0.50 W2 Hold Down Tape Position 3.0Max 3.0Max 3.0Max 3.0Max 3.0Max 3.0Max 3.0Max +2.0 -0.0 +2.0 -0.0 +2.0 -0.0 +2.0 -0.0 +2.0 -0.0 +2.0 -0.0 -0.50 9.0 9.0 -0.50 -0.50 9.0 -0.50 9.0 -0.50 9.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0+2.0-0.0 16.0±0.5 16.0±0.5 16.0±0.5 16.0±0.5 16.0±0.5 16.0±0.5 16.0±0.5 29.0Max 32.0Max 36.0Max 36.0Max 40.0Max 40.0Max 40.0Max Feed Hole Diameter 4.0±0.2 4.0±0.2 4.0±0.2 4.0±0.2 4.0±0.2 4.0±0.2 4.0±0.2 t Total Tape Thickness 0.7±0.2 0.7±0.2 0.7±0.2 0.7±0.2 0.7±0.2 0.7±0.2 0.7±0.2 L Leagth of 11.0 Max 11.0 Max 11.0 Max 11.0 Max 11.0 Max H Height from Tape Center to Component Base 18.0 H0 Seating Plane Height H1 Component Height D0 Clipped Lead 11.0 Max 11.0 Max 第 10 页 ZINC OXIDE VARISTOR Packaging Specifications 包装说明书 ▇ Bulk Packaging 散装: Series Min./Plastic bag Quantity 05D 1000PCS 07D 1000PCS 10D 500PCS 14D 500PCS 20D 250PCS 25D 200PCS ▇ Taping Packaging 编带包装: Packing Dimensions in mm Ammo Reel Or Customer Request 第 11 页 Series Min Quantity(pcs) 05D、07D 1500/1000 10D、14D 1000/750 20D 500/250 05D、07D 1500/1000 10D、14D 1000/750 20D 500/250 ZINC OXIDE VARISTOR Performance Characteristics(Electrical)性能特性 Test Item/Standard Test Methods/Description Specifications 测试项目/标准 测试方法/说明 规格值 Environmental conditions under which every measuring is done without doubt on Standard Test Condition themeasurin results.Unless specified.Temperature humidity are 5 to 35℃ 45 to — 85%RH. 标准测试条件 原则上以室温 25℃,65%RH 为实验条件,判定上有疑义时以温度:室温 5-35℃、 相对湿度:45-85%RH 为条件不特别限定。 Maximum Allowable Voltage The maximum sinusoidal RMS voltage or maximum DC voltage that can be appliedcontinuously in the specified environmental Temperature range. 最大容许电压 连续施以交流电压或直流电压之最大值 The voltage between two terminals with the specified measuring current C mA DC Varistor Voltage 压敏电压 appliedis called Vc or VcmA,the measurement shall be made as fast as possible to avoid heat affection. 使用 C mA DC 之电流施以压敏电阻器测量两端之电压即为压敏电压或称 Vc。为 了避免热效应影响,测量时间尽可能快。(一般为 40ms) The maximum voltage between two terminals with the specified standard impulse curent(8/20us)illustrated below applied. 使用一标准 8/20 规格脉冲电流通过压敏电阻器,此时两端之最大电压。 Clamping Voltage 抑制电压 To meet the specified value The maximum current within the varistor voltage change of ±10% with the standard Maximum 2times Peak Current 2次 impulse current(8/20us)applied two times with an interval of 5 minutes. 以 8/20 之标准波形电流加于压敏电阻器两端两次,中间间隔 5 分钟,使压敏电 压偏移量在±10 以内之最大电流值。 突波耐量 The maximum current within the varistor voltage change of ±10% with the standard 1time impulse current(8/20us)applied one time. 1次 以 8/20 之标准波形电流加与压敏电阻器两端一次,压敏电压偏移量在±10 以内之 最大电流值。 The maximum energy within the varistor voltage change of ±10% when one impulse of 2ms or 10/1000us is applied. 以 2ms 或 10/1000us 方波加于压敏电阻器上一次,压敏电压偏移量在±10%以内的 Maximum Energy 最大吸收能量 能量。 E(能量)=Vm·Im·T Im:最大容许的方波电流 Vm:在 Im 时的最大抑制电压 T:突波电流的经过时间(有效波宽) 第 12 页 如规格表 ZINC OXIDE VARISTOR The power that can be applied in the specified ambient temperature. Rated Power 在 85±2℃的交流电连续施加于压敏电阻器上 1000 小时,压敏电压偏移量在±10% 消耗功率 以内的最大电力。 Capacitance shall be measured at 1kHz ±10%.1Vrms max.(1 MHz below 100pF).0V bias and 20±2℃. Capacitance 电容应在 1KHz±10%,1Vrms max.,(>100pF 用 1MHz)0V bias 下测得且周围温度 电容 是 20±2℃。 Dissipation Factor shall be measured at 1KHz±10%.1Vrms max.(1MHz±10% below To meet the Dissipation Factor 消散要素 Temperature Coefficient 100pF).OV blas and 20±2℃ specified value 消散要素应在 1KHz±10%,1Vrms max.,0V bias 下测得且周围温度是 20±2℃。 如规格表 of ±0.05%/℃ Varistor Voltage max 电压温度系数 The specified voltage shall be applied both terminals of the specimen connected Wirhstanding Voltage (Body together and metal foil closely wrapped round its body for at AC 2500V 1minute. Insulation) Electrical breakdown shall be examined. No breakdown 封装树脂耐压(本体绝缘性)将封装完成之成品于瓷片上有树脂封装部分,以金属线烧成紧密线圈状,于线圈 无崩溃情形 IEC 61051-1 出头端与铜脚端输入电压 AC 2500V 1 分钟,看其电性崩溃情形。 Note:Varistor voltage change of forward direction shall be measured in the test of uni-pole surge life and DC Load life 备注:压敏电阻试验后应以同一方向试验测量电压变化量。 第 13 页 ZINC OXIDE VARISTOR Mechanical 机械特性 Test Item/Standard 测试项目/标准 Test Methods Specifications 测试方法 规格值 After gradually applying the force specified below and keeping the unit fixed Robustness of for the seconds, the terminal shall be visually examined for any damage. Terminations 将本体固定后,施予如下之作用力于引线上十秒钟,观察是否有损伤. No outstanding damage (Tenaile) 无外在损伤 端子印张强度 IEC 60068-2-21 The unit shall be secured with its terminal kept vertical and the force specified below be applied in the axial direction. The terminal shall gradually be bent by 90° in one direction, then 90°in the Robustness of Terminations (Bending) 端子弯曲强度 opposite direction, and again back to the original position. The damage of the terminal shall be visually examined. 将本体固定好,施与引线保持水平用如下作用力,先以一方向弯曲 90°, 再以反方向弯曲 90°回复原状。检查铜脚损伤情况。 IEC6006802-21 No outstanding damage 无外在损伤 After repeadly applying a single harmonic vibration (amplitude: 0.75 mm) double amplitude:1.5mm with 1 minute vibration frequency cycles (10 Hz to Vibration 耐振性 IEC60068-2-6 55 Hz to 10 Hz) to each of three perpendicular directions for 2 hours. Thereafter, the unit shall be visually examined 将成品置于振动机上施与一单谐振动(振幅:0.75mm)和振幅 1.5mm, 振动频率周期为 10 Hz to 55 Hz to 10 Hz 一分钟,对三个垂直方向各试验 2 小时。然后检查成品外在损伤情况。 After dipping the terminals to a depth of approximately 3mm from the body in Approximately 95% of Soider adilty 焊接性 IEC 60068-2-20 a soldering bath of 250±5℃ for 2±0.5 seconds, the terminal shall be visually the terminals shall be examined. covered with solder 将成品引线部分侵入温度为 260±5℃锡炉中,侵入深度为离本体约 3mm uni-formly 处,时间为 2±0.5 秒。 引脚约 95%沾满焊锡 After each lead shall be dipped into a solder bath having a temperature 260±5℃ to a point 2.0 to 2.5 mm from the body of the unit, using shiedig Resistance to Soldering Heat 锡热抵抗力 IEC 60068-2-20 board (t=1.5mm), be held there for specified time ( 5D series: 5±1s and others: 10±1s), and then be stored at room temperature and humidity for 1 to 2 hours. The change of Vc and mechanical damages are examind. 将每一引线侵入温度为 260±5℃锡炉中,侵入深度为离本体 2.0-2.5mm, △VcmA/VcmA≦±5% No outstanding damage 无外在损伤 侵入时间 5D 为 5±1s;其它为 10±1s,试验完后置于常温常湿中 1-2 小时, 然后测量压敏电压变化量与外观。 第 14 页 ZINC OXIDE VARISTOR Environmental 环境特性 Test Item/Standard Test Methods Specifications 测试项目/标准 测试方法 规格值 High Temperature Storage/Dry Heat 高温储存 IEC 60068-2-2 Damp Heat/ Humidity (Steady State) 耐湿性 IEC 60068-2-78 The specimen shall be subjected to 125±2 ℃ for 1000 hours in a thermostatic bath without load and then stored at room temperatureand humidity for 1 to 2 hours. Thereafter, the change of Vc shall be measured. 将成品置于无外加负载且温度为 125±2 ℃的烤箱中 1000 小时,试验后置于室 温中 1-2 小时,然后测量其压敏电压变化值. The specimen shall be subjected to 40 ± 2 ℃, 90 to 95 %RH for 1000 hours without load and then stored at room temperature and humidity for one to two hours. Thereafter, the change of Vc shall be measured. 将成品置于无外加负载且温度为 40 ± 2 ℃,相对湿度为 90-95%恒温恒湿相中 1000 小时,试验后置于室温中 1-2 小时,然后测量其压敏电压变化值. The temperature cycle shown below shall be repeated five times and then stored at △VcmA/VcmA≦±5% room temperature and humidity for one to two hours. The change of Vc and mechanical damage shall be examined. 以如下表的温度周期加于成品上五次,试验后置于室温中 1-2 小时,然后测量 Temperature 其压敏电压变化值。 Cycle Step Temperature(℃) Period (minutes) 温度周期 1 -40±3 30±3 2 Room temperature 15±3 3 125±2 30±3 4 Room temperature 15±3 IEC 60068-2-14 High Temperature Load/Dry Heat Load 高温加载 MIL-STD-202-Method-108 After being continuously applied the Maximum Allowable Voltage at 85 ± 2℃ for 1000 hours. The specimen shall be stored at room temperature and humidity for one to two hours Thereafter, the change of Vc shall be measured. △VcmA/VcmA≦±10% 将成品接于外加最大容许电压且温度为 85 ± 2℃的高温箱中 1000 小时, 试验 后置于室温中 1-2 小时,然后测量其压敏电压变化值. The specimen shall be subjected to 40±2 ℃, 90 to 95 %RH and the Maximum Damp Heat Load/ Humidity Load Allowable Voltage for 1000 hours and then stored at room temperature and humidity for one to two hours. Thereafter, the change of Vc shall be measured. 高湿加载 将成品接于外加最大容许电压且温度为 40 ± 2℃,相对湿度为 90-95%恒温恒 IEC 60068-2-3 湿箱中 1000 小时, 试验后置于室温中 1-2 小时,然后测量其压敏电压变化值. 第 15 页 △VcmA/VcmA≦±10% ZINC OXIDE VARISTOR Current Energy and Power Derating Curve 电流、能量、功率递减曲线 (图 1:电流、能量、功率递减曲线) Soldering Recommendation Profile 推荐焊接条件 Note3:5℃/sec Max (图 2:波峰焊曲线图) Recommendation Reworking Conditions with Soldering Iron 烙铁重工焊接条件 项目 条件 烙铁头部温度 360℃ (max.) 焊接时间 3 sec (max.) 焊接位置与涂装层距离 2 mm (min.) 第 16 页 ZINC OXIDE VARISTOR Impulse Life Time Rating Curves 额定脉冲寿命次曲线 VDK -05D Series VDK-05D820K to VDK-05D751K VDK-05D180K to VDK-05D680K VDK -07D Series VDK-07D820K to VDK-07D471K VDK-07D180K to VDK-07D680K 5minutes interval :2times ; 2minutes interval up to :10times ;10secondes interval up to 106times 第 17 页 ZINC OXIDE VARISTOR VDK -07D Series VDK -10D Series VDK-07D511K to VDK-07D821K VDK-10D180K to VDK-10D680K VDK -10D Series VDK-10D820K to VDK-10D751K VDK-10D821K to VDK-10D112K 5minutes interval :2times ; 2minutes interval up to :10times ;10secondes interval up to 106times 第 18 页 ZINC OXIDE VARISTOR VDK -14D Series VDK -14D Series VDK-14D820K to VDK-14D751K VDK-14D180K to VDK-14D680K VDK -20D Series VDK-14D821K to VDK-14D182K VDK-20D180K to VDK-20D680K 5minutes interval :2times ; 2minutes interval up to :10times ;10secondes interval up to 106times 第 19 页 ZINC OXIDE VARISTOR VDK -20D Series VDK-20D821K to VDK-20D182K VDK-20D820K to VDK-20D751K 5minutes interval :2times ; 2minutes interval up to :10times ;10secondes interval up to 106times V-I Curve 电流电压特性曲线 V-I Curve (VDK-05D180K to VDK-05D680K) VDK05D680K VDK05D560K VDK05D470K VDK05D390K VDK05D330K VDK05D270K VDK05D220K VDK05D180K 第 20 页 ZINC OXIDE VARISTOR V-I Curve (VDK-05D820K to VDK-05D751K) VDK05D751K VDK05D681K VDK05D621K VDK05D561K VDK05D511K VDK05D471K VDK05D431K VDK05D391K VDK05D361K VDK05D331K VDK05D301K VDK05D271K VDK05D241K VDK05D221K VDK05D201K VDK05D181K VDK05D151K VDK05D121K VDK05D101K VDK05D820K V-I Curve (VDK-07D180K to VDK-07D680K) VDK07D680K VDK07D560K VDK07D470K VDK07D390K VDK07D330K VDK07D270K VDK07D220K VDK07D180K 第 21 页 ZINC OXIDE VARISTOR V-I Curve (VDK-07D820K to VDK-07D471K) VDK07D471K VDK07D431K VDK07D391K VDK07D361K VDK07D331K VDK07D301K VDK07D271K VDK07D241K VDK07D221K VDK07D201K VDK07D181K VDK07D151K VDK07D121K VDK07D101K VDK07D820K V-I Curve (VDK-07D511K to VDK-07D821K) VDK07D821K VDK07D751K VDK07D681K VDK07D621K VDK07D561K VDK07D511K 第 22 页 ZINC OXIDE VARISTOR V-I Curve (VDK-10D180K to VDK-10D680K) VDK10D680K VDK10D560K VDK10D470K VDK10D390K VDK10D330K VDK10D270K VDK10D220K VDK10D180K V-I Curve (VDK-10D820K to VDK-10D471K) VDK10D471K VDK10D431K VDK10D391K VDK10D361K VDK10D331K VDK10D301K VDK10D271K VDK10D241K VDK10D221K VDK10D201K VDK10D181K VDK10D151K VDK10D121K VDK10D101K VDK10D820K 第 23 页 ZINC OXIDE VARISTOR V-I Curve (VDK-10D511K to VDK-10D112K) VDK10D112K VDK10D102K VDK10D911K VDK10D821K VDK10D751K VDK10D681K VDK10D621K VDK10D561K VDK10D511K V-I Curve (VDK-14D180K to VDK-14D680K) VDK14D680K VDK14D560K VDK14D470K VDK14D390K VDK14D330K VDK14D270K VDK14D220K VDK14D180K 第 24 页 ZINC OXIDE VARISTOR V-I Curve (VDK-14D820K to VDK-14D471K) VDK14D471K VDK14D431K VDK14D391K VDK14D361K VDK14D331K VDK14D301K VDK14D271K VDK14D241K VDK14D221K VDK14D201K VDK14D181K VDK14D151K VDK14D121K VDK14D101K VDK14D820K V-I Curve (VDK-14D511K to VDK-14D182K) VDK14D182K VDK14D162K VDK14D142K VDK14D122K VDK14D112K VDK14D102K VDK14D911K VDK14D821K VDK14D751K VDK14D681K VDK14D621K VDK14D561K VDK14D511K 第 25 页 ZINC OXIDE VARISTOR V-I Curve (VDK-20D180K to VDK-20D680K) VDK20D680K VDK20D560K VDK20D470K VDK20D390K VDK20D330K VDK20D270K VDK20D220K VDK20D180K V-I Curve (VDK-20D820K to VDK-20D471K) VDK20D471K VDK20D431K VDK20D391K VDK20D361K VDK20D331K VDK20D301K VDK20D271K VDK20D241K VDK20D221K VDK20D201K VDK20D181K VDK20D151K VDK20D121K VDK20D101K VDK20D820K 第 26 页 ZINC OXIDE VARISTOR V-I Curve (VDK-20D511K to VDK-20D182K) VDK20D182K VDK20D162K VDK20D142K VDK20D122K VDK20D112K VDK20D102K VDK20D911K VDK20D821K VDK20D751K VDK20D681K VDK20D621K VDK20D561K VDK20D511K 第 27 页
20D102K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“20D102K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
20D102K
  • 10+0.16480
  • 50+0.15244
  • 200+0.14214
  • 600+0.13184
  • 1500+0.12360
  • 3000+0.11845
库存:41
