灵-TRL
灵-TRL
    蜂鸟无线
    MODULE_23.37X13.72MM
    无线收发模块,GFSK,2.401Ghz-2.52Ghz,2.3~3.5V
灵-TRL 数据手册
灵-TRL 无线收发模块规格书 版本号 发布时间 说明 V1.0 2020.12.30 初始版本 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 一、简介 灵-TRL 是一款双向串口透传模块,采用 GFSK 调频技术,工作于 2.4G 免费频段,其特点是免开 发、低功耗、收发一体自动切换,模块提供通信协议和上位机设置软件,可迅速调试成功,也可灵活地 设置功率、 频道、 网络 ID 等参数。用户只要了解串口通信,无需复杂的无线通讯知识,就能完成无 线遥控或数据采集产品的开发。低功耗性能也更适用于电池应用场景。 二、特点 ● 半双工通讯,抗干扰能力强 ● ISM 频段,2.401Ghz-2.52Ghz,使用无须申请 ● 100 个频道可调 ● 电压:2.3-3.5V,最大输出功率 6dBm ● 工作电流 21mA ● 睡眠电流约 9.5uA ● 标准 TTL 电平 UART 串口 ● 工作频率可设置,多个模块频分复用,互不干扰 ● 通讯协议转换及射频收发切换自动完成,用户无须干预,简单易用 ● 通讯速率 9.6kbps ● 单包最大 53 个字节 ● 开阔地无干扰情况下视距可达 50 米 ● 小体积 SMD 封装,安装方便 三、应用领域 遥控 数据采集 智能家居 安防报警 智能家电 遥控玩具 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 四、管脚定义 引脚 1 2 3 4 引脚名 VCC RXD TXD SET 引脚功能 电源 模块数据输入(TTL 电平) 模块数据输出(TTL 电平) 设置位 5 CS 休眠 6 GND 电源 描述 电源(2.3~3.5V)典型 3V 串口通信数据接收 串口通信数据发送 配置参数使能(低电平使能参数配 置,悬空为高电平) 引脚接低电平时工作,悬空为高电 平 接地 五、产品尺寸 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 六、典型电路图 七、参数设置 参数 设置 1 0xaa(命令字节) 2 0x5a/5e(命令字节) 3,4 Self ID 2Byte(模块 ID) 5,6 Net ID 2Byte(组网 ID) 7 Nc(保留)必须是 0x00 8 RF Power 1Byte(0~4) 9 Nc(保留)必须是 0x00 10 Baud 1Byte(0~6)波特率 11 Nc(保留)必须是 0x00 12 RF 信道 1Byte(0~100) 13 Nc(保留)必须是 0x00 14,15 用户自定义数据 16 Lenght 1Byte(0x12) 17 Nc(保留)必须是 0x00 18 CheckSum 1Byte(以上所有字 节相加)保留低 8 位 注意: 1.拉低SET脚进入设置模式,只有在设置模式下,才可响应上表指令,否则即为透传状态。 参数设置完成后,悬空SET脚或拉高皆可,参数此时生效并保存,掉电不会丢失。 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 2.上表格中保留字节可以为任意数据,但CheckSum必须要正确 3.上表中的非0x的数据,皆为10进制 4.NetId是组网的依据,只有相应的组网ID,才可以互相收发数据 数据格式: 主机发送:0xaa+0x5a+模块 ID+组网 ID(ID 必须相同)+0x00+RF 发射功率+0x00+串口速率+0x00+RF 信 道选择+0x00+0x00+0x12(字节长度)+0x00+和校验字节 注意:和校验字节=所有参数累加的字节 模块应答成功 例如: 主机发送:AA5A0000000000000004000A000000120024 参考后面的数据表格,以上配置参数设置无线模块为: 网络 ID:0000 RF 发射功率:6dbm 串口速率:9600bps RF 信道:10 和校验字节:24 返回数据:AA5B0521000000000004000A00000012004B 设置时节点 ID 无效,设置多少都可以,并不会影响模块真正的 ID,但是最后一个字节和校验要正确。 返回参数中,会返回模块 ID。 比如上述模块 ID 为:0X0521 查询参数指令 : 查询参数返回 : 查询版本号指令: 返回 : AA AA AA 02 5C 5D 5d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 18(HEX 格式) FF FF 00 00 00 00 00 04 00 64 00 00 00 12 00 7F(模块 ID 都不同) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07(HEX 格式) 01(HEX 格式) 出厂设置 : AA 5A 00 00 00 00 00 00 00 04 00 28 00 00 00 12 00 7E (HEX 格式) 运行说明: 上电后,当 CS(Power-down)引脚接低电平时工作,SET 脚是设置参数标志位,拉低或短接到地可将模块切换 到参数配置模式引脚低电平时进行设置,TXD 和 RXD 引脚在高电平时工作。 串口设置: 一旦进入设置状态,指示灯会长亮,SET 引脚配置必须是低电平,CS 引脚必须接低电平,且串口设置必须是 数据位 8,波特率 9600,校验位 N,停止位 1。收到正确的设置指令后,LED 会闪烁一次 指示灯说明: 设置状态下常亮。透传状态下,有发送或接收时,会闪烁。 默认参数:9600,8N1,功率 6dBm,2440Mhz(0X28 频道), 串口参数不可调。 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 射频功率设置: 设置发射功率,[参数]占 1 字节。 设置范围:0-4 级,默认 6dBm 参数 射频功率 0 6dBm 1 2 3 4 3dBm 1dBm -2dBm -8dBm 频道设置: 0X01-0X64,合计 100 个频道, 默认为 0X28(2440Mhz) 八、上位机软件: 软件和 LC12S 模块相同,如果不清楚串口通信协议,可以借助上图的 DATA 功能,可显示字符串 九、说明事项: 1、上电大约 50ms 后才可以正常通信。 2、从休眠到唤醒后 30ms 内可以接收和发射到数据。 3、写程序设置参数时,可以通过检查返回指令数据来确保设置成功,必须在 SET 变高后,设置 才生效。 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 十、关于设置不成功以及通信失败解决办法: 1、如果用上位机设置参数失败,即按 SET 设置键后,返回 ERROR.说明不处于设置状态。EEROR 都没有 返回,说明没有打开串口,点击 OPEN,使其显示 CLOSE.请检查 CE 引脚是否为低电平,SET 引脚是否为低 电平,VCC 为 3.3V,模块 TXD 接转接板的 RX,模块 RXD 接转接板的 TX。 一定要确认转接板 TX,RX 为 3.3V,有的 USB 转 TTL 模块上有 5V,3.3V,虽然接的 VCC 是 3.3V,但是 TX,RX 为 5V,将导致通信失败或许烧坏模块。(推荐用我司串口 demo 板)。 2、如果一个设置失败,就换两个试试,如果换了就设置成功,说明模块已被烧坏,如果换了两三个还 是设置失败(注意是要按 SET 设置键后,返回 EEROR),说明连接还是有问题,检查电压是否稳定,换 供电方式。 4、通信不成功,先检查硬件问题,如果确保硬件连接没有问题,再查询参数是否一致。 5、查询参数时,要将 SET 改成低电平。可以通过上位机查询或串口助手查询。 上位机查询参数:找到正确的串口号后,点击 OPEN,上位机软件的右下角会出现 Device Found,并返回 模块的参数。串口助手查询参数:串口设置必须是数据位 8,波特率 9600,校验位 N,停止位 1,HEX 格式。 查询参数指令: AA 5C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 18(HEX 格式) 发送查询指令后将返回参数。 6、只有返回的参数一致,才能通信成功。 7、参数一致后,测通信,记得 SET 改回高电平。 8、用单片机或串口助手设置参数时,请严格按照规格书写指令,校验和一定要正确以及第 7,9,11,13,17 字节必须为 0,否则设置失败。设置是否成功,可以通过查询指令参看。 9、推荐购买我司的串口 DEMO 测试板,到手即可测试。 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com 天猫 APP 扫一扫 进入天猫旗舰店 微信扫一扫 关注蜂鸟无线微信公众号 咨询电话:4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com
灵-TRL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“灵-TRL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
