广州唯创电子有限公司 MP3 录音模块
WT588F02B-8S
语音芯片说明书
V1.05
免责申明:
深圳唯创知音电子有限公司申明;说明书以官网资料为准,如若资料内容有更新,不会一一进行通知。如若使用 IC 时
导致侵犯到第三方专利或其他权利,不承担任何责任。如若使用我司 IC,在航空卫星军事设备,人身安全等领域,造成了重大
财产损失或生命伤害,甚至生命死亡,我司不承担任何责任。
深圳唯创知音电子有限公司
WT588F02B-8S使用说明书
目录
说明书以官网和业务员提供为准...................................................................................................................................... 1
版本记录:.......................................................................................................................................................................... 1
1.概述:.................................................................................................................................................................................. 3
2.功能简述:.......................................................................................................................................................................... 3
3.管脚描述:....................................................................................................................................................................... 4
4.极限参数:....................................................................................................................................................................... 4
5. 电气特性:..................................................................................................................................................................... 5
6.一线串口通讯:............................................................................................................................................................... 5
7.两线串口通讯:............................................................................................................................................................... 8
8.程序范例......................................................................................................................................................................... 11
10. 客户在线下载器...................................................................................................................................................... 14
13.封装管脚图................................................................................................................................................................ 17
说明书以官网和业务员提供为准
版本记录:
版本号
修改说明
修改日期
V1.00
原始版本
2020-8-24
V1.01
指令部分说明完善
2020-9-11
V1.02
修改部分说明完善
2020-9-17
V1.03
修改 DAC 部分原理图
2020-10-21
V1.04
将原理图做成独立的文档
2020-11-06
V1.05
修改芯片待机功耗部分说明
2020-11-12
-第 1 页-
全国统一服务热线:4008-122-919
深圳唯创知音电子有限公司
WT588F02B-8S使用说明书
产品简介
语音更新
控制方式
1. 在线更新: 将 bin 文件存入在线下载器,通过
在线下载器连接设备即可更换语音,操作方便快捷,
可用于 PCB 板的语音更换
1. 一线串口控制/两线串口控制
2. 按键功能控制(可据实际情况定制功能)
(串口控制和按键控制的主控程序不同,下单时请
联系业务员)
存储方式
操作指令
1. 芯片内部有 220K byte 的存储空间(不包括主
1.
2.
3.
4.
控程序)
2. 芯片主控程序与内部存储空间均可反复擦写
音量调节指令
循环播放指令
播放固定语音指令
播放暂停指令
播放方式
技术规格
1. PWM 输出:16 位 PWM 纯音频输出,可直
1. 供电电压 DC2.0~5.5V
接驱动 8Ω/0.5W 喇叭和蜂鸣器,
2. DAC 输出:14 位 DAC 音频输出,可外接功
2. 工作温度
3. 湿度
-20~75 度
5%~95%
放
3. 支持最大 4 通道 16K 采样率混音
4. 支持最高 16 通道 midi 播放(8K 采样
率);
5. 支持无缝衔接功能(音源需做处理,请与业
务员联系)
应用场景
1. 需频繁更换语音的设备
2. 需更换语音内容的户外设备
(PWM 和 DAC 输出可由 bin 文件设置)
音频采样率
1.语音采样率:支持 6~32Khz;
-第 2 页-
深圳唯创知音电子有限公司
WT588F02B-8S使用说明书
1.概述:
WT588F02B-8S 是深圳唯创知音电子有限公司最新研发的一款 16 位 DSP 语音芯片、内部
振荡 32Mhz , 16 位的 PWM 解码。 强大功能让 WT588F02B-8S 成为语音芯片行业中的佼佼者。目前
WT588F02B-8S,较高音质最大可以支持存放 170 秒语音内容(若客户对音质没有要求,最大可以存放 320
秒的语音内容)。WT588F02B-8S 区别于传统 OTP 芯片,最大的突破是客户可以自己通过配套下载器
实现在线更换芯片内部语音内容;并且芯片内置硬件 SPI、UART、IIC、比较器等各类资源,可以
为客户定制各种不同的个性化功能产品。
2.功能简述:
1.
16 位 DSP 语音芯片、32Mhz 内部振荡;
2.
工作电压 2.0~5.5V;
3.
16bit 的 PWM/DAC 输出、可直接驱动 8R 0.5W 喇叭;
4.
支持 6K~32Khz 的 WAV 文件;
5.
客户可以通过配套下载器在线更换芯片内部语音内容;
6.
支持一线串口、两线串口(spi 通讯陆续会出来);
7.
支持最大 4 通道 16K 采样率混音;
8.
支持最高 16 通道 midi 播放(8K 采样率);
9.
支持 224 段地址,有更多需求可以扩展;
10. 具有硬件 SPI 接口、UART 接口、IIC、内置比较器等接口。可以为客户定制各类功能。
11. 芯片内部有 220K byte 的存储空间(不包括主控程序)。
12. 芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
13. 芯片上电初始化时间大概为 200ms
14. 芯片播放结束后,且 IO 口(DATA 和 CLK)保持电平稳定(高低电平皆可)1S 后,芯片进入休眠
选型注意:
1. 芯片的控制方式与输出方式可由 bin 文件设置,订做芯片时需要和业务员说明应用要求。
2. 如果需要更低待机功耗芯片,请联系我司业务员。
-第 3 页-
深圳唯创知音电子有限公司
WT588F02B-8S使用说明书
3.管脚描述:
3.1 管脚分布图
Pad Name
Pad
ATTR.
Description 描述
No.
PC2/BUSY/CS
1
I/O
忙信号输出/下载器烧写口
PC1/DATA1/CLK2/SO
2
I/O
一线串口数据信号输入端/两线串口时钟信号输入端/下载器烧写口
PI0/DATA2/SI
3
I/O
两线串口数据信号输入端/下载器烧写口
PI1/SCK
4
I/O
下载器烧写口
PWMN
5
out
PWM 输出脚
VDD
6
Power
PWMP
7
I/O
GND
8
Power
电源正极
PWM 输出脚/DAC
电源负极
4.极限参数:
标识
范围值
VDD~GND 电源电压
-0.5~+5.5
V
Vin 输入电压
GND-0.3< Vin 1;
-第 11 页-
深圳唯创知音电子有限公司
WT588F02B-8S使用说明书
B_DATA = S_DATA&0X01;
P_DATA = 1;
8.2 一线串口控制程序(F3+01+F3+02+F3+03)
/*-------------------------------------;模块名称:List_1A_Play_WT588F()
;功
能:实现一线串口连码发送函数
;入
参: DDATA 为发送数据
;出
参:
Void List_1A_Play_WT588F( void )
Line_1A_WT588F( F3 );
Delay_1ms(2);
//延时 2ms
Line_1A_WT588F( 01 );
Delay_1ms(2);
Line_1A_WT588F( F3);
Delay_1ms(2);
Line_1A_WT588F( 02 );
Delay_1ms(2);
Delay_1ms(2);
Line_1A_WT588F( 03 );
Delay_1ms(2);
8.3 二线串口控制程序(单字节指令)
#define
#define
#define
UC8
unsigned char
CLK_2A
P01
P_DATA_2A P00
/*-------------------------------------;模块名称:Line_2A_WT588F(UC8
;功
能:实现二线串口通信函数
;入
参:DDATA 为发送数据
;出
参:
; CLK_2A
//时钟线
; P_DATA_2A //数据线
DDATA)
-第 12 页-
深圳唯创知音电子有限公司
Void Line_2A_WT588F(UC8 DDATA)
UC8 S_DATA,j;
bit
B_DATA;
CLK_2A
= 1;
//时钟线
P_DATA_2A = 1;
WT588F02B-8S使用说明书
//数据线
S_DATA = DDATA;
CLK_2A = 0;
Delay_1ms(5);
//延时 5ms
for(j=0;j>1;
P_DATA_2A
= 1;
CLK_2A
= 1;
8.4 二线串口控制程序(F3+01+F3+02+F3+03)
/*-------------------------------------;模块名称:List_2A_Play_WT588F( )
;功
能:实现二线串口连码发送函数
;入
参: DDATA 为发送数据
;出
参:
Void List_2A_Play_WT588F( void )
Line_2A_WT588F( F3 );
Delay_1ms(2);
//延时 2ms
Line_2A_WT588F( 01 );
Delay_1ms(2);
-第 13 页-
深圳唯创知音电子有限公司
Line_2A_WT588F(
Delay_1ms(2);
Line_2A_WT588F(
Delay_1ms(2);
Line_2A_WT588F(
Delay_1ms(2);
Line_2A_WT588F(
Delay_1ms(2);
WT588F02B-8S使用说明书
F3 );
02 );
F3 );
03 );
10.客户在线下载器
将 bin 文件存入在线下载器,通过在线下载器连接设备即可更换语音,可用于生产或客户端设备语音的更换,使用方便、
快捷、操作简单,适用于需频繁更换语音的设备。(在线下载器已有视频解说,可联系业务员提供。)
10.1 下载原理图
-第 14 页-
深圳唯创知音电子有限公司
WT588F02B-8S使用说明书
10.2 下载器使用说明
(1)制作 bin 文件:登陆网页上位机网址后,加载要播放的语音文件或使用文字转换音频功能加载语音后
制作 bin 文件。WT588 网页制作客户登录网址:http://WT588f.waytronic.com:8083/user/register。bin
文件制作步骤可参考《WT588F 网页上位机操作说明 2020-8-31》或视频解说,可联系业务员提供。
(2)存放 bin 文件:通过 USB 连接电脑,会出现一个盘符(第一次使用需格式化),将做好的 bin 文件
存入盘符中,bin 文件名称格式需为 WT588XXX(以 WT588 开头,后面可自行定义)。Bin 文件存放后,将
下载器与电脑断开连接。
(3)连接芯片:让单片机释放语音芯片,可将单片机连接语音芯片的 IO 口设置为输入或者浮空;将下载
器的烧写口(即框 4 的 4 个管脚)连接到语音芯片对应的 IO 口(DO-PC1、DI-PI0、CLK-PI1、CS-PC2、
VCC-VCC、GND-GND),客户画板时可在板子上留好下载口,方便下载更换语音。
(4)给下载器供电:框 5 为电源脚,客户板子有供电时可通过 VCC 和 GND 脚给下载器供电;客户板子
没供电的情况下,可以通过 USB(可用适配器或电脑 USB 供电(一般不建议用电脑 USB 供电))给下载
器和芯片供电;如板子有按上面原理图留下载口,可以直接将下载器插到下载口进行烧写。
(5)自动下载:下载器供电 2s 后,下载器会自动将 bin 文件下载到语音芯片里面(故需先连接下载口后
-第 15 页-
深圳唯创知音电子有限公司
WT588F02B-8S使用说明书
再给下载器供电)。
(6)下载判断:1 电源指示灯、2 拷贝指示灯、3 状态指示灯。
电源指示灯常亮表示该产品已经处于工作状态。
拷贝指示灯平时熄灭,拷贝过程中进行闪烁,拷贝结束后熄灭。
状态指示灯平时熄灭,拷贝成功常亮,拷贝失败熄灭。
-第 16 页-
深圳唯创知音电子有限公司
WT588F02B-8S使用说明书
13.封装管脚图
-第 17 页-
深圳唯创知音电子有限公司
WT588F02B-8S使用说明书
深圳唯创知音电子有限公司(原名:广州唯创电子有限公司)――于 1999 年创立于广州市天河区,
是一家专注于语音技术研究、语音产品方案设计及控制等软、硬件设计的高新技术公司。业务范围涉及
电话录音汽车电子、多媒体、家居防盗、通信、家电、医疗器械、工业自动化控制、玩具及互动消费类
产品等领域。团队有着卓越的 IC 软、硬件开发能力和设计经验,秉持着「积极创新、勇于开拓、满足
顾客、团队合作」的理念,为力争打造“语音业界”的领导品牌。
我公司是一家杰出的语音芯片厂家,从事语音芯片研究及外围电路开发;同时为有特别需求的客户
制订语音产品开发方案,并且落实执行该方案,完成产品的研发、测试,声音处理,直至产品的实际应
用指导等一系列服务。经过多年的发展,公司形成了一个完善的新品流程体系,能快速研发出新品以及
完善产品。语音芯片系列包含:WT2000、WT2003、WT5001、WT588D、WTH、WTV、WTN 等,每一
款语音芯片我们都追求精益求精、精雕细琢不断开发和完善,以求更佳的品质、为客户实现更多的价值。
产品、模块、编辑软件等的人性化设计,使得客户的使用更方便。于 2006 年成立的北京唯创虹泰分公
司主要以销售完整的方案及成熟产品为宗旨,以便于为国内北方客户提供更好的服务。
不仅如此,还推出的多种语音模块,如 WT2000 录音模块,通过外围电路的扩展,更贴近广大用户
的需求。
我们也是 MP3 芯片研发生产厂家。随着公司的外围技术扩展,在 2004 年开始生产 MP3 芯片,以及
提供 MP3 方案。在同行里面有相当高的知名度,到现在为止更新换代一起出了 8 种 MP3 解决方案,并
且得到市场的广泛认可。其中的 WT2000、WT2003 等芯片以音质表现极其优秀不断被客户所接受并使
用。
在语音提示器方面,我们也从事于语音提示器生产厂家:经过多年的技术储备,开始向语音提示器
领域拓展,并且得到了可喜的成果,成为语音提示器生产厂家里的一员。根据探头的类别:有超声波语
音提示器,红外人体感应语音提示器,光感应语音提示器。同时也针对不同的领域开发了:自助银行语
音提示器,欢迎光临迎宾器,语音广告机,语音门铃等等产品。可以肯定将来会有更多的新产品上市,
来满足广大的用户的需求。让我们的生活更加智能化,人性化。
总公司名称:深圳唯创知音电子有限公司
电话:0755-29605099
0755-29606621
0755-29606993
传真:0755-29606626
E-mail:WT1999@waytronic.com
网址:http://www.waytronic.com
地址:广东省深圳市宝安区福永镇福安机器人产业园 11 栋 4 楼
分公司名称:广州唯创电子有限公司
电话: 020-85638557
E-mail: 864873804@qq.com
网址: www.w1999c.com
地址:广州市花都区天贵路 62 号 TGO 天贵科创 D 座 409 室
分公司名称:北京唯创虹泰科技有限公司
电话:010-89756745
传真:010-89750195
E-mail:BHL8664@163.com
网址:www.wcht1998.com.cn
地址:北京昌平区立汤路 186 号龙德紫金 3 号楼 902 室
-第 18 页-
很抱歉,暂时无法提供与“WT588F02B-8S (空片)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.33500
- 30+3.22000
- 100+2.99000
- 500+2.76000
- 1000+2.64500
