ZL-YDW1407-4005PA-7.6
    ZLFY(中立)
    MIC_D14X7MM_TM
    压电蜂鸣器 Φ14*7mm 脚距7.6 弹簧针
ZL-YDW1407-4005PA-7.6 数据手册
广西中立电子有限公司 样品承认书 Product specification 本公司已通过 ISO 9001:2015 质量管理体系认证 本公司已通过 ISO 14001:2015 环境管理体系认证 产品类型 Description 客户名称/代码 Customer Name/Code 客户型号/料号 Customer Part No. 中 立 型 号 ZL Model No. 样 品 日 期 Sample Date 中 立 料 号 ZL Part No. 2023 压电式无源蜂鸣器 Piezoelectric passive buzzer 10347 ZL-YDW1407-4005PA-7.6(双槽口有字) 2023-4-6 仅承认书 80103147 客户承认签署 Customer's Approved Signature 核准/Approved 审核/Checked 经办/Designed 中立确认签署 ZHONGLI confirmation and signature 核准/Approved 审核/Checked 请承认后请签回一份! 经办/Designed Please acknowledge and sign back one! Tel: +86-18988588885 Web:http://www.zlfy.com.cn 总部地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 分部地址: 广西大新县桃城镇呗侬创业园 7 号楼 1/6 广西中立电子有限公司 样 品 承 认 书 型号 Model No.:ZL-YDW1407-4005PA-7.6(双槽口有字) 1 额定频率 Resonance Frequency (Hz) 4000 2 额定电压 Rated Voltage (Vp-p) 5 3 最大电压 Max. Input Voltage (Vp-p) 30 4 电容量 Capacitance at 120Hz (nF) 5 在 10cm 处测试声压值 Sound Output at 10cm (dB) ≥85 at 4000Hz Square Wave 5Vp-p 6 消耗电流 Current Consumption (mA) ≤10 at 4000Hz Square Wave 5Vp-p 7 工作温度 Operating Temperature (℃) -20~+70 8 储存温度 Storage Temperature (℃) -30~+80 9 单品重量(参考典型值)Weight Typical value(g) 0.85±0.2 10 外壳材料 Housing Material 11 符合环保法规 Compliance with environmental protection regulations 12±40% 黑色 Black PBT RoHS,Reach Soldering Parameter 蜂鸣器焊接方法 Buzzer Soldering process 温度 Temp.(℃) 时间 Time(Sec.) 可焊接次数 Times ★波峰焊 Wave soldering 260±5 4~6 2~3 ★手工焊 Manual soldering 350±10 2~5 2~3 带★号为中立推荐的焊接方法 Remark:★ ZHONGLI Recommended Soldering Process 外形尺寸图 (单位: 毫米) DIMENSIONS (UNIT: mm) 未标注公差的尺寸按±0.5mm Dimension without tolerance shall be ± 0.5mm Tel: +86-18988588885 Web:http://www.zlfy.com.cn 总部地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 分部地址: 广西大新县桃城镇呗侬创业园 7 号楼 2/6 广西中立电子有限公司 样 品 承 认 书 型号 Model No.:ZL-YDW1407-4005PA-7.6 测试方法 TEST METHOD 频响特性曲线 (此为典型值仅作为参考) FREQUENCY RESPONSE(typical value for reference only) Tel: +86-18988588885 Web:http://www.zlfy.com.cn 总部地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 分部地址: 广西大新县桃城镇呗侬创业园 7 号楼 3/6 广西中立电子有限公司 样 品 承 认 书 型号 Model No.:ZL-YDW1407-4005PA-7.6 NO. 1 2 3 项目 ITEM 湿 热 Humidity 高温测试 High temp. 低温测试 Low temp. 4 温度循环测 试 Temperature Cycling 5 跌 落 Drop test 6 振 动 Vibration test 7 焊锡耐热性 Solder heat resistance 8 终端强度 拉力试验 Terminal Strength Pulling Test 可靠性测试 RELIABLE TEST 测试条件 TESTING CONDITION 试验后要求 VARIATION AFTER TEST 将蜂鸣器置于温度在 50±5℃,相对湿度在 90~95% 1.测试后性能指标应满足承认 中,保持 48 小时后,在常温下恢复 2 小时再测试。 书要求 Place the buzzer in a temperature of 50±5℃ and a relative humidity of 90~95% for 48 hours, Restore at room temperature for 2 hours before testing. 将蜂鸣器放置在+80±2℃中,保持 48 小时后,在常 温下恢复 2 小时再测试。 Place the buzzer in +80±2℃, keep it for 48 hours, Restore at room temperature for 2 hours before testing. 将蜂鸣器放置在-30±2℃中,保持 48 小时后,在常 温下恢复 2 小时再测试。 Place the buzzer in -30±2℃, keep it for 48 hours, Restore at room temperature for 2 hours before testing. 将蜂鸣器在-30℃暴露 30min, 在+80℃暴露 30min, 五次循环后,在常温下恢复 2 小时再测试。 -30±2℃, 30minutes room temp. 30minutes +80±2℃, 30 minutes room temp. 30 minutes 5 cycles 将蜂鸣器放置在水平位置,从 75cm 高度自由跌落 到 10mm 硬木板上,跌落 3 次后,检查外观并测量 电性能。 Place the buzzer in a horizontal position and drop it freely from a height of 75 cm to a 10 mm hardwood board. After three drops, check the appearance and measure the electrical performance 将蜂鸣器置于 10~55Hz、振幅在 1.0mm、X Y Z 轴 线方向上振动 0.5 小时 Make the test for the directions of X Y and Z (total 0.5 hours). To-and-fro. sweep time (from 10 to 55 Hz and then from 55 to 10Hz ) under single amplitude of 1.0mm is 1 minute. 将产品针脚放置在 260±5℃的锡炉里, 持续 10±0.5 秒,本体距熔融焊料 2.0mm。 The part leads (pins) shall be immersed in molten solder maintained at 260±5℃ for a period of 10±0.5 seconds,The distance between the body and the molten solder is 2.0mm 向每个端子施加 9.8N 的轴向力 5 秒。不可见损坏和 切断。The force of 9.8N is applied to each terminal in axial direction for 5 seconds.No visible damage and cutting off. 1.All specifications must be satisfied after the test. 2.试验中及试验后声压级允许 变化:±10dB。 2.Allowable change of Sound Pressure Level during and after test: ±10dB. 测试后产品外形尺寸和性能指 标应满足承认书要求 After the test part shall meet specifications without any degradation in appearance and performance. 测试后产品电气性能和机械强 度不发生变化。The electrical performance and mechanical strength of the product do not change after the test. Tel: +86-18988588885 Web:http://www.zlfy.com.cn 总部地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 分部地址: 广西大新县桃城镇呗侬创业园 7 号楼 4/6 广西中立电子有限公司 产品包装示意图 型号 Model No.:ZL-YDW1407-4005PA-7.6 产品使用注意事项: 1. 请勿对蜂鸣器施加超出使用范围以外的电压。 2. 本产品为开放式设计,不符合防水/防胶渗漏要求。 3. 在有腐蚀性气体的地方长时间使用会将蜂鸣器部品腐蚀而不能正常工作。 4. 蜂鸣器的声压性能会随电压或电流大小负荷而改变,应满足电压或电流要求。 5. 避免出音孔前方有障板或被遮蔽会导致工作不稳定。 6. 蜂鸣器应在良好包装下储存,以避免受潮、生锈、针脚端氧化。 Precautions : 1. Do not apply voltage beyond the range of use of the buzzer. 2. This product is of open design and does not meet the requirements of waterproof/glue leakage. 3. Prolonged use in a place with corrosive gas will corrode the buzzer components and prevent them from working properly. 4. The sound pressure performance of the buzzer will change with the voltage or current load, and it should meet the voltage or current requirements. 5. Avoid that there is a baffle in front of the sound hole or it is covered, which will lead to unstable operation. 6. The buzzer should be stored in a good package to avoid moisture, rust and oxidation of the pin end. Tel: +86-18988588885 Web:http://www.zlfy.com.cn 总部地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 分部地址: 广西大新县桃城镇呗侬创业园 7 号楼 5/6 广西中立电子有限公司 样品性能测试报告 型号 Model No.:ZL-YDW1407-4005PA-7.6 数 量 Quantity 测试数据 Testing data 10PCS 测试条件 Testing conditions 技术要求 Technical requirement 检测项目 声 压 Test items SPL(dB) 10PCS 5Vp-p,方波信号/Square wave signal,4000Hz,在 10cm 处测试 /Tested at 10cm height 声 压 级 /Sound pressure level ≥ 85dB , 电 流 /Current ≤ 10mA , 电容/Capacitance:12±40%nF 电 流 电 容 检测项目 声 压 电 流 电 容 I(mA) C(nF) Test items SPL(dB) I(mA) C(nF) 1 92 0.66 12.3 26 2 89 0.69 11.5 27 3 92 0.63 11.7 28 4 92 0.72 11.8 29 5 92 0.76 12.3 30 6 91 0.62 12.2 31 7 91 0.69 11.5 32 8 93 0.64 11.7 33 9 90 0.72 12.2 34 10 91 0.69 12.3 35 记 录 Record 记 录 Record 11 12 13 14 备 36 37 38 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 注 Remarks 结 论 Conclusion 合 格 Pass 测 试 Testing ZL-511 审 核 Examination Tel: +86-18988588885 Web:http://www.zlfy.com.cn 总部地址: 广东省中山市东凤镇同乐工业园创源路 12 号 分部地址: 广西大新县桃城镇呗侬创业园 7 号楼 ZL-001 6/6
ZL-YDW1407-4005PA-7.6 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ZL-YDW1407-4005PA-7.6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
