NACF.400C-S5/V
NACF.400C-S5/V
    CRRCTIMES(中车时代)
    SEN_40X33MM_TM
    霍尔电流传感器 电源电压±15VDC 测量电流500A
NACF.400C-S5/V 数据手册
宁波中车时代传感技术有限公司 www.csrsensor.com NACF.500C-S5/V 电流传感器 Current Transducer 版本:A Applications 产 品 说 明 NACF.500C-S5/V 开环霍尔电流传感器适用于对交流、直流、脉冲电流的隔离精确测量,测量时一次 侧与二次侧间完全绝缘。 For the electronic measurement of currents: AC, DC,pulsed…,with galvanic separation between the primary circuits and the secondary circuits. 产品优点 Advantages 体积小 Small size and space savings 产品应用领域 Applications 变频器 Static converters 不间断电源Uninterruptible Power Supplies (UPS) 参照标准 Standards EN 50178: 1997 IEC60950-1:2001 主要电气参数 Main electrical data (@±IPN, RL = 10 kΩ, TA = 25℃) 额定测量电流 IPN Primary nominal current 500A 测量范围 IPM Primary current measuring range ±900A 电源电压 VC Supply voltage DC±15(1±5%)V 电流消耗 IC Current consumption ≤±30mA 额定测量输出 VOUT Output voltage ±4V 输出内阻 ROUT Output internal resistance 100Ω 负载电阻 RL Load resistance ≥10kΩ 精度 - 动态参数 Accuracy - Dynamic performance data 基本误差δi(IPN,TA=25℃) Accuracy(excluding offset) ≤±1%of IPN 零点输出误差δZ(TA = 25℃) Electrical offset voltage ≤±30mV Temperature coefficient of δZt ≤±1mV/℃ Temperature coefficient of VOUT ≤±0.1%/℃ Step response time to 90 % of IPN ≤3µS 线性度δL(0 … ±IPN) 磁滞失调电压VOH(IP=0,1×IPN冲击后) 零点温度漂移δZt(TA = -40℃~+85℃) 满量程温度漂移 δFSt(TA =-40℃~+85℃) 响应时间 TR(90% of IPN&di/dt > 50 A/µS) 带宽(−3dB)BW Linearity error Hysteresis offset voltage @ IP=0,after an excursion of 1×IPN ≤±1%of IPN ≤±35mV Frequency bandwidth (−3dB) DC … 25kHz Ambient operating temperature -40~+85℃ 一般数据 General data 工作温度 Ta 宁波中车时代传感技术有限公司 www.csrsensor.com 储存温度 Ts Ambient storage temperature -45~+90℃ 重量 m Mass ≤80g 绝缘耐压 Insulation coordination 耐压 Voltage for AC insulation test, 50Hz,1min 3kV 绝缘电阻 RIS Isolation resistance ≥1000MΩ 爬电距离 Creepage distance 7.08mm 电气间隙 Clearance 6.23mm NACF.500C-S5/V 电压传感器外形图 Dimensions NACF.500C-S5/V Series (in mm) 电气连接 Connection 宁波中车时代传感技术有限公司 www.csrsensor.com 机械特征 Mechanical characteristics 备注 Remark 当测量电流方向与传感器上标示 的 方向一致时,传感器输出 VOUT 为正。 2. 产品二次侧连接线优选屏蔽线,屏 蔽层接近产品端连接线可接机壳, 负电源或电源 0V 3. 传感器安装螺钉孔的垂直度要求: 要求在国家标准 8 级或以上(或 0.06 以下) 。 4. 传感器接插件要求:接插件必须选 用厂家提供的配件,禁止使用其它 同型号类似配件。 传感器安装平面度要求: (a) . 大平面安装平面度国家标准 11 级 或以上(或平面起伏小于 0.25mm) ; (b). 安装面若有小圆凸台设计时平面 度要求达国家标准 12 级或以上(或平 面起伏小于 0.5mm) 。 1. 未注公差 General tolerance ±0.5mm 传感器安装 Transducer fastening 1 hole ø4.5mm 1 M4 steel screws 推荐力矩 Recommended fastening torque 0.75 N·m 穿心孔 Primary through-hole 20.4×10.4mm 次边电气连接 Connection of secondary MOLEX 4芯连接器
NACF.400C-S5/V
PDF文档中提到的物料型号为NACF.500C-S5/V,是一款由中国中车宁波中车时代传感技术有限公司生产的开环霍尔电流传感器。
以下是关于该传感器的详细信息:
- 器件简介:适用于对交流、直流、脉冲电流的隔离精确测量,一次侧与二次侧间完全绝缘。
- 产品优点:体积小,适用于变频器、不间断电源等应用领域。
- 参照标准:EN50178:1997, IEC60950-1:2001。
- 主要电气参数: - 额定测量电流:500A - 测量范围:±900A - 电源电压:DC±15V(1±5%) - 电流消耗:≤±30mA - 额定测量输出:±4V - 输出内阻:100Ω - 负载电阻:≥10kΩ - 精度-动态参数: - 基本误差:≤±1% of IpN - 线性度误差:≤±1% of IpN - 零点输出误差:≤±30mV - 磁滞失调电压:≤±35mV - 零点温度漂移:≤±1mV/°C - 满量程温度漂移:≤±0.1%/°C - 响应时间:≤3ms - 带宽:DC...25kHz - 一般数据: - 工作温度:-40~+85°C - 储存温度:-45~+90°C - 重量:约80g - 绝缘耐压: - 耐压:3kV - 绝缘电阻:≥1000MΩ - 爬电距离:7.08mm - 电气间隙:6.23mm - 电气连接:o+VCC, o-VCC - 机械特征: - 未注公差:±0.5mm - 传感器安装:1hole 04.5mm 1M4steel screws - 推荐力矩:0.75N·m - 穿心孔:20.4X10.4mm - 次边电气连接:MOLEX 4芯连接器
封装信息功能详解在文档中没有详细说明,但根据电气连接和机械特征部分,可以推断该传感器具有紧凑的尺寸和适用于特定安装要求的设计。
NACF.400C-S5/V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“NACF.400C-S5/V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
