深圳市金航标电子有限公司
产品技术规格书
SPECIFICATION
产品型号 PART NO:
KH5220-A36
客户料号 CUSTOMER PART NO:
客户确认 CUSTOMER APPROVED BY:
确认日期 APPROVED DATE:
深圳市龙华区民治大道1079号展滔科技大厦C座C809室
TEL:0755-83040901
FAX:0755-83040901
拟制 Prepared by:
审核 Checked by :
送样日期 Formed On
批准 Approved by:
产品版本 Document Version
( V1.3 )
深圳市金航标电子有限公司 http://www.BDS666.com
-1-
目
录
Table of contents
规格书版本更改记录 Version rejigger track record…………………………3
1. 概述 Introduction…………………………………………………………4
2. 外型尺寸及测试板焊盘尺寸
Dimensions…………………4~5
3. 测试电路和匹配电路 Evaluation Board and Matching Circuits…………5
4. 电气性能 Electrical Characteristics……………………………………6
5. 特性曲线 Characteristic curve……………………………………………6
6. 方向图 Radiation Pattern……………………………………………7~8
7. 可靠性试验后允许误差 Post Dependability Tolerance ……………9
8. 可靠性试验 Dependability Test……………………………………9~10
9. 回流焊温度 Reflow Soldering Standard Condition…………………10
10.包装尺寸 Packaging and Dimensions ………………………………11
-2-
产品规格书版本更改记录
版本号
Version
更改记录 Rejigger
V1.0
首次发行
V1.1
更改产品尺寸公差值
V1.2
修正可靠性试验说明内容 8.1~8.4
拟制
批准
Approve
日期
Date
贺俊驹
2015.12.25
姚富鑫
贺俊驹
2017.05.24
陈星
贺俊驹
2017.11.07
姚富鑫
贺俊驹
2018.06.13
Prepared
姚富鑫
修正可靠性项目 9.4 内容
更新回流焊温度曲线图表
V1.3
新增 11.1 产品包装摆放方向示意图
修正 11.3 产品储存条件为 MSL:1
备注:
1、更改产品电性能指标时,版本号需更换(V1.0 换为 V2.0、V3.0……)
2、更改产品测试方法(包括可靠性测试条件)
,或更改使用条件时,当前版本号加系列(V1.0
换为 V1.1、V1.2……)
-3-
⒈ 概述
INTRODUCTION
金航标微波多层陶瓷天线 LA 系列产品设计用于 WLAN、WiFi、蓝牙、PHS,手机
多频天线, FM 等小体积 SMD 片式设计。
kinghelm Microwave Multi-Layer Ceramic Antenna LA series are designed to be
used in WLAN、WiFi、Bluetooth、PHS、 Multiple-band Mobile phone antenna, FM,
etc and compact size SMD chip design.
2.外型尺寸及测试板焊盘尺寸
Dimensions(Unit:mm)
-4-
3. 测试电路和匹配电路
Unit:mm
50
90
4.3nH
1.5pF
-5-
4. 电气性能
No.
Item (项目)
Specifications (特性)
4.1
Working Central Frequency 中心工作频率
2450 MHz
4.2
Band Width 通带宽度
100MHz typ.
4.3
Peak Gain 峰值增益
4.97 dBi
4.4
V.S.W.R 驻波比
≤2.0
4.5
Polarization 极化方式
Linear 线性
4.6
Azimuth Beam width 方位角
Omni-directional 全向
4.7
5. 特性曲线
Impedance
阻抗
50 Ω
-6-
6. 方向图及效率
Radiation Pattern & Efficiency
coordinates:
X-Z Plane
Y-Z Plane
-7-
X-Y Plane
3D Radiation Pattern
Frequency
2400
2450
2500
-0.75
-0.79
-0.88
4.52
4.97
4.85
70.2
71.1
71.2
(MHz)
Avg. Gain
(dBi)
Peck Gain
(dBi)
Efficiency
-8-
7. 可靠性试验后允许误差
经可靠性试验后允许比起始读数偏差见下表
Post Dependability Tolerance ( Refer to the table )
Item (项目)
No.
(可靠性试验后允许附加误差)
Central Frequency 中心频率
7.1
Band Width
7.2
±5 MHz
通带宽度
±5 MHz
7.3
Gain 增益
±0.1 dBi
7.4
V.S.W.R (in BW) 驻波比
±0.1
8. 可靠性试验
Dependability Test
基准条件:温度范围 Temperature range
相对湿度范围 Relative Humidity range
工作温度 Operating Temperature range
8.1 耐振动
25±5℃
55~75%RH
-40℃~+85℃
Vibration Resist
在振动频率为 10~55Hz 振幅为 1.5mm 沿 X.Y.Z 方向各振动 2 小时后测试符合表 8.1~8.4 规定。
The device should satisfy the electrical characteristics specified in paragraph 8.1~8.4 after applied to
the vibration of 10 to 55Hz with amplitude of 1.5mm for 2 hours each in X , Y and Z directions.
8.2 耐跌落冲击
Drop Shock
在 100cm 高度处按 X,Y,Z 三个面分别自由跌落在木制地板上共 3 次后测试符合表 8.1~8.4 规
定。
The device should satisfy the electrical characteristics specified in paragraph 8.1~8.4 after dropping
onto the hard wooden board from the height of 100cm for 3 times each facet of the 3 dimensions of the
device.
8.3 耐焊接热
Solder Heat Proof
能承受经 120~150℃的温度预热 120 秒后,在 255℃+10℃的焊锡浸 5±0.5 秒,或 300℃-10℃的
电烙铁焊接 3±0.5 秒,焊接面无损伤。
The device should be satisfied after preheating at 120℃~150℃ for 120 seconds and dipping in
soldering Sn at 255℃+10℃ for 5±0.5 seconds,or electric iron 300℃-10℃ for 3±0.5 seconds,
without damnify.
8.4 推力试验
Adhesive Strength of Termination
在产品电极端子上或表面上可承受5N(≦0603);10N(>0603)水平推力10±1秒而无明显外观损坏
与电极移位。
The device have no remarkable damage or removal of the termination after horizontal force of
5N(≦0603);10N(>0603)with 10±1 seconds.
-9-
8.5 耐弯曲试验
Bending Resist Test
将产品按图焊在 1.6±0.2mm 的 PCB 板中间,由箭头方向施
力:1mm/S,弯曲距离:1.5mm,保持 5±1S,产品金属层无脱落。
Weld the product to the center part of the PCB with the thickness
1.6 ± 0.2mm as the illustration shows, and keep exerting force
arrow-ward on it at speed of :1mm/S , and hold for 5±1S at the
position of 1.5mm bending distance , so far , any peeling off of the
product metal coating should not be detected .
8.6 耐湿热特性
Moisture Proof
在温度为 60±2℃,相对湿度 90~95%的恒温湿箱中放置 96 小时,在常温中恢复 1~2 小时后测
试,符合表 8.1~8.4 规定。
The device should satisfy the electrical characteristics specified in paragraph 8.1~8.4 after exposed to
the temperature 60±2℃and the relative humidity 90~95% RH for 96 hours and 1~2 hours recovery time
under normal condition.
8.7 高温特性
High Temperature Endurance
在温度为 85±5℃的恒温箱中放置 96±2 小时,在常温中恢复 1~2 小时后测试。符合表 8.1~8.4
规定。
temperature 85±5℃for 96±2 hours and 1~2 hours recovery time under normal temperature.
8.8 低温特性
Low Temperature Endurance
在温度为-40℃±5℃低温箱中放置 96±2 小时后恢复 1~2 小时测试符合表 8.1~8.4 规定。
The device should also satisfy the electrical characteristics specified in paragraph 8.1~8.4 after exposed
to the temperature -40℃±5℃ for 96±2 hours and to 2 hours recovery time under normal temperature.
8.9 温度循环
Temperature Cycle Test
在-40℃温度中保持 30 分钟,再在+85℃温度中保持 30 分钟,共循环 5 次后在常温中恢复 1~2
exposed to the low temperature -40℃ and high temperature +85℃ for 30±2 min each by 5 cycles and 1
9. 回流焊温度
- 10 -
10. 包装尺寸(5220)
10.1 Plastic Tape
Packaging
and
Dimensions
包装说明: Remarks for Package
载带尾部空穴长度 150~200mm,载带头部空穴长度 250~300mm,头部的盖带加长 250mm。
Reserve a length of 150~200mm for the trailer of the carrier and 250~300 mm for the leader of the
carrier and further 250mm of cover tape at the leading part of the carrier.
10.2 Reel(3000 pcs/Reel)
10.3 储存条件
Storage Period
产品收到后半年内使用完毕.
Product should be used within six months of receipt.
湿敏等级 1 / 储存温度与湿度:
MSL 1 / Storage Temperature Range :
很抱歉,暂时无法提供与“KH5220-A36”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.53144
- 50+1.21036
- 150+1.07266
- 500+0.90094
- 3000+0.78948
- 6000+0.74358
- 9000+0.73408
- 21000+0.72771
- 国内价格
- 5+1.51800
- 50+1.19840
- 150+1.06200
- 500+0.89200
- 3000+0.78160
- 6000+0.73620
- 9000+0.72680
- 21000+0.72050
- 国内价格
- 1+0.95810
- 200+0.73700
- 1500+0.64130
- 3000+0.59620
- 国内价格
- 5+1.38964
- 50+1.09829
- 600+0.81752
- 1200+0.80526
- 3000+0.71638
- 15000+0.66611
