MZ08011C44A00
MZ08011C44A00
    DERSONIC(德尔创)
    NTC_D13X6.5MM_TM
    NTC热敏电阻 8Ω ±20% NTC_D13X6.5MM_TM
MZ08011C44A00 数据手册
规 格 书 SPECIFICATION 客户 CUSTOMER 华秋电子 客户料号 CUSTOMER P/N 规格描述 DESCRIPTION 产品编码 PART NUMBER 日期 DATE 8Ω/D11/F5.08/内弯/L3.5(8D-11) MZ08011C44A00 2023-05-23 呈昆承认栏 APPROVED BY CHENGKUN 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 制订 FORMULATE BY 客户承认栏 APPROVED BY CUSTOMER 批 准 APPROVED BY 审核 CHECK BY 东莞市呈昆电子有限公司 DONGGUAN CITY CHENGKUN ELECTRONIC CO., LTD. 东莞市长安镇长青南路303号地王广场1102A 1102A Diwang square, No. 303, Changqing South Road, Chang'an Town, Dongguan City PRC. TEL: +86-769-8533 5208 FAX: +86-769-8155 5989 Website: http://www.gdchengkun.com PART NO. 料 号 REV NO. 版 本 8D-11 MZ08011C44A00 页次:第 2 页,共 7 页 Pages:No.2 of 7 pages 0/A 1. APPEARANCE 外观 1-1. Dimensions (mm)尺寸 1-2. Marking 标志 ▲ NTC 8D-11 D T 1-3.Coating 包封 □ No coating 无包封 ■ Coating 包封 Material 包封材料 d ■ □ □ □ L F D:≤13 T:≤6.5 d:0.75±0.06 F:5.0±1.0 L:3.5±0.5 PF resin Silicon Epoxy Others Color 颜色 酚醛树脂 硅树脂 环氧树脂 其他 □ □ □ ■ □ Green绿色 Red 红色 Tan 黄色 Black 黑色 Blue 兰色 1-4. Leads 引线 □ Tin – plated copper wire 镀锡铜线 ■ Tin-plated steel wire 镀锡钢线 □ Straight 直形 □ Axis-formed ■ In-Forming内弯 □ Out-Forming 2.Parameters of Technology 主要技术参数 Rated Zero-Power Resistance 8 详细见附录说明 2800 详细见附录说明 3 详细见附录说明 ≥13 详细见附录说明 ≤55 详细见附录说明 额定零功率电阻值 R25(Ω) Material Constant 材料常数 B25/85(K) Max. Steady State Current 最大稳态电流(A) Thermal Dissipation Constant 耗散系数(mW/C) Thermal Time Constant 热时间常数(s) Operating Temperature Range 工作温度范围(C) -40C—+150C 轴弯 外弯 PART NO. 料 号 8D-11 MZ08011C44A00 REV NO. 版 本 0/A 页次:第 3 页,共 7 页 Pages:No.3 of 7 pages 3. INSPECTION 检验方法 3-1. Lot Inspection 批量检验 Sampling with IEC410 / DIN ISO 2859-1 (GB/T2828.1-2012) ; Testing with SPEC.NO.: R11D080MP74CENB 抽样方法按 IEC410/ DIN ISO 2859-1 ( GB/T2828.1-2012 ); 试验方法按 SPEC.NO.: R11D080MP74CENB IL AQL Appearance 外观 Ⅱ 0.65 ldering-ability 可焊性 S-2 2.5 Item 指标项目 IL AQL 额定零功率电阻 RN Ⅱ 0.65 Max.Steady State Current 最大稳态电流(A) S-2 2.5 Item 指标项目 Rated Zero-Power Resistance 4. STORAGE CONDITIONS 存贮环境条件: 4-1.Temperature 温度: -10℃~+40℃ 4-2. Humidity 湿度: ≤70%RH 4-3. Term 期限: ≤6 months (First-in/ First-out 先进先出) 4-4. Place 地点: Do not exposing the components to the following conditions, otherwise, it may result in deterioration of characteristics. 不要暴露在下列环境条件下,否则将导致性能衰退或参数飘移: 1) Corrosive gas or deoxidizing gas. 腐蚀性或易氧化气体 2) Flammable and explosive gases. 易燃易爆气体 3) Oil, water and chemical liquid. 油、水和化学溶液 4) Under the sunlight. 太阳光下 4-5. Handling after seal open: After unpacking of the minimum package, reseal it promptly or store it inside a sealed container with a drying agent. 尽量保证开口最小化,立即重新封好,并贮存在密封、带有干燥剂的容器中。 5. WARNING 注意、警告 ! Do not apply the components under the following conditions, otherwise, it may result in deterioration of characteristics, destruction of components or in the worst case, to catching fire. 请不要在下列条件下使用本元件,否则将可能导致产品性能衰退或产品损毁,甚至引发火灾: 1) Exceeding Imax. 超过最大工作电流 2) Exceeding rated temperature range. 超过许可工作温度范围 3) Inferior thermal dissipation (Due to badly inferior thermal dissipation, some part of the components body will become overheated and then be damaged.) 散热不良(由于散热不良,本元件可能因部分过热而导致破坏) PART NO. 料 号 MZ08011C44A00 6.R/T curve 阻温曲线 8D-11 REV NO. 版 本 0/A 页次:第 4 页,共 7 页 Pages:No.4 of 7 pages Appendix 附录 PART NO. 料 号 8D-11 MZ08011C44A00 REV NO. 版 本 0/A 页次:第 5 页,共 7 页 Pages:No.5 of 7 pages 1. MECHANICAL CHARACTERISTICS 机械性能 Item Specification Test Conditions & Methods 指标项目 技术要求 测试条件/方法 Dipping the NTC terminals to a depth of 15mm in a soldering The terminals shall be bath of 235 ± 5 ℃ and to the place of 6mm far from NTC uniformly tinned, and its body for2-3s (See IEC68-2-20 /GB2423.28 Ta ) 1-1. Solder-ability 可焊性 area≥95% 将引出端沾助焊剂后,浸入到温度为 235±5℃、深度为 浸润部分上锡均匀,上 15mm 的锡槽中锡面距 NTC 本体下端 6mm 处,持续 2-3 锡面积≥95% 秒。(参见 IEC68-2-20 /GB2423.28 试验 Ta) Dipping the NTC terminals to a depth of 15mm in a soldering 1-2. Resistance To Soldering Heat 耐焊接热 No visible mechanical damage. 无可见损伤 ΔR/RN ≤20% (ΔR =∣RN-RN'∣) No break out 1-3. Strength of lead terminal 引出端强度 无损坏 ΔR/RN ≤20% (ΔR =∣RN-RN'∣) bath of 260 ±5 ℃ and to the place for 6mm below from NTC body for 10 ± 1s.After recovering4-5h under 25 ± 2 ℃ . The rated zero power resistance value RN' shall be measured. (See IEC68-2-20 /GB2423.28 Tb) 根据 IEC68-2-20(GB2423 .28)试验 Tb 进行试验。 采用焊槽法,将引出端沾助焊剂后,浸入到温度为 260±5 ℃、深度为 15mm 的锡槽中,锡面距 NTC 本体下端 6mm 处, 维持 10±1 秒. 在 25±2℃条件下恢复 4-5h 后,复测额定 零功率电阻 RN'. Fasten the body and apply a force gradually to each lead until 10N and then keep for 10sec, Hold body and apply a force to each lead until 90 ° slowly at 5N in the direction of lead axis and then keep for 10sec, and do this in the opposite direction repeat for other terminal. After recovering 4~5h under 25±2℃, the rated zero power resistance value RN' shall be measured. (See IEC68-2-21/GB2423.29 Ua / Ub) 根据 IEC68-2-21(GB2423 .29)试验 U 进行试验。 试验 Ua:拉力 10N,持续 10 S; 试验 Ub:弯曲 90°,拉力 5N,持续 10 S; 扭转 180°,拉力 5N,持续 10 S。 在 25±2℃条件下恢复 4~5 h 后,复测额定零功率电阻 RN' PART NO. 料 号 8D-11 MZ08011C44A00 REV NO. 版 本 0/A 页次:第 6 页,共 7 页 Pages:No.6 of 7 pages 2.ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气性能 2-1.Test Conditions & Method 测试条件/方法 Items 指标项目 2-1-1.Rated Zero-Power Resistance 额定零功率电阻 Spec. 技术要求 8±20% RN () Test Conditions & Methods 测试条件/方法 Ambient temp. Range:25℃±2℃(TA). Testing voltage: 1.5VDC After placing for 1~2 hours under TA, the resistance value shall be measured. 环境温度 TA: 25℃±2℃ 测试电压: 1.5VDC 在常温 TA 条件下,放置 1~2 小时 后测得阻值 RN 。 The thermal dissipation constant() could be calculated by the ratio of a change in power 2-1-2.Thermal Dissipation Constant 热耗散系数 (mW/C) ≥13 2-1-3.Thermal Time Constant 热时间常数 τ(s) 2-1-4.Material Constant 材料常数 B (K) ≤55 2800±5% B=T1T2/(T2-T1)×Ln(R1/R2) dissipation(P) of the thermistor to a change in temperature(  T) of the thermistor at a specified ambient temperature 在特定的环境温度下,热耗散系数()为热敏电 阻电功率消耗(P)与本体温度变化量 (T)的比 值. The time(  ) shall be measured within which the temperature change of NTC thermistor is reached at 63.2% of the ambient temperature change under zero power condition 热时间常数()为在零功率条件下,热敏电阻的 温度下降到其最初温度与最终温度之差为 63.2% 时所需要的时间 R1 , R2 is zero-power resistance at T1 , T2 R1 , R2 分别为 T1 , T2 温度下的零功率电阻 T1 = 298.15K(25C) T2 = 358.15K(85C) 3.0A No visible mechanical damage. 2-1-5.Max.Steady State Current 最大稳态电流(A) 无可见损伤 ΔRN / RN ≤20% (ΔR =∣RN-RN'∣) Ambient temp. Range 环境温度:25℃±2℃. Testing Current 测试电流:3.0A PART NO. 料 号 8D-11 MZ08011C44A00 REV NO. 版 本 0/A 页次:第 7 页,共 7 页 Pages:No.7 of 7 pages 3. Reliability Test 可靠性试验(周期性检测项目) Items Spec. Test Conditions & Methods 指标项目 技术要求 测试条件/方法 No visible mechanical damage. *3-1. Temp. Cycling Testing 温度循环测试 无可见损伤 ΔRN / RN ≤20% (ΔR =∣RN-RN'∣) No visible mechanical damage. *3-2. Electrical Cycling Testing 电循环测试 无可见损伤 ΔRN / RN ≤20% (ΔR =∣RN-RN'∣) No visible mechanical damage. *3-3.LoadLife ( Endurance ) Testing 持久性测试 无可见损伤 ΔRN / RN ≤20% (ΔR =∣RN-RN'∣) No visible mechanical damage. *4-3. Humidity Testing 耐湿性测试 无可见损伤 ΔRN / RN ≤20% (ΔR =∣RN-RN'∣) Ta:-40±5℃/ 30min→25±2℃/ 5min→ Tb:150 ± 5 ℃ / 30min → 25 ± 2℃ / 5min Cycles: 5times After recovering 4~5 h under 25 ± 2℃ , the rated zero power resistance value RN' shall be measured. 在 Ta=-40±5℃和 Tb=150±5℃的环境温度中各 存放 30 分钟, 循环 5 次.每次高低温循环都有在 25±2℃的环境中过渡 5 分钟。 样品进行温度循环测试后,取出放置室温(25 ±2℃)4~5 小时后测量零功率电阻 RN'. Ambient temp. Range:25℃±2℃. Cycles: 1,000times On / Off: 1m / 5m Test Current3.0A After recovering 4~5h under 25 ± 2 ℃ , the rated zero power resistance value RN' shall be measured. 环境温度:25℃±2℃. 循环次数: 1,000 次 通/断: 1m / 5m 测试电流:3.0A 样品置于室温(25±2℃)4~5 小时后,测量其零 功率电阻 RN'. Ambient temp. Range:25℃±2℃;3.0A/ 1,000± 24h After recovering 4~5 h under 25 ± 2℃ , the rated zero power resistance value RN' shall be measured. 环境温度:25℃±2℃. 样品通过最大工作电流 3.0A , 1,000±24 小时 后,取出置于室温(25±2℃)4~5 小时后,测量 其零功率电阻 RN'. Ambient temp. range : 40℃±2℃ R.H.:93±3% , Energized time:1000±24 h After recovering 4~5 h under 25 ± 2℃ , the rated zero power resistance value RN' shall be measured. 在温度 40±2℃,相对湿度 93±3%的环境中放 置 1000±24 小时后,取出置于室温(25±2℃) 4~5 小时后, 测量其零功率电阻 RN'.
MZ08011C44A00 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MZ08011C44A00”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MZ08011C44A00
  • 10+0.25500
  • 100+0.23250
  • 500+0.21000
  • 1000+0.18750
  • 2000+0.17250
  • 4000+0.16800
库存:1177
