米客方德
用心存储 应您而变
SD NAND测试转接板套件
2023.3
米 客 方 德 科 技 有 限 公 司
M K F o u n d e r Te c h n o l o g y C o r p o r a t i o n
MK SD NAND 测试转接板套件
--更易于调试和测试
将SD NAND焊接在转接板上,可在原有的 Micro SD卡座上调试和测试。
多种规格尺寸可选,最大限度减少装配干涉,预留测试焊盘便于飞线测试。
SD NAND 测试板选型表
MK SD NAND 转接板选型表
型号
外形尺寸
适用产品封装
MKIDV1811
18*11*1.0mm
LGA-8 (6.0x8.0mm)
LGA-8 (6.6x8.0mm)
29*11*1.0mm
LGA-8 (6.0x8.0mm)
LGA-8 (6.6x8.0mm)
LGA-16(9.0x12.5mm)
MKIDNV2911
产品外形
SD NAND 测试板选型表
MK SD NAND 转接板选型表
型号
MKTDNV2823
外形尺寸
适用产品封装
18*11*1.0mm
LGA-8 (6.0x8.0mm)
LGA-8 (6.6x8.0mm)
LGA-16(9.0x12.5mm)
注:SD NAND 芯片小圆点与转接板圆点方向对齐
产品外形
MK SD NAND产品列表
MK SD NAND 产品选型表
产品类型
容量
工作温度
尺寸
Flash类型
关键特征
32Gbit
MKDN032GCL-AA
-25℃~85℃
MLC
支持1.8v/3.3v IO电压
64Gbit
MKDN064GCL-AA
-25℃~85℃
MLC
支持1.8v/3.3v IO电压
MKDN128GCL-ZA
-25℃~85℃
TLC
LDPC 纠错算法;支持1.8v/3.3v IO电压
MKDN256GCL-ZA
-25℃~85℃
TLC
MKDN512GCL-ZA
-25℃~85℃
TLC
32Gbit
MKDN032GIL-AA
-25℃~85℃
pSLC
P/E Cycles 5万次,工业级;支持1.8v/3.3v IO电压
64Gbit
MKDN064GIL-ZA
-25℃~85℃
pSLC
1Gbit
MKDV1GCL-AB
-25℃~85℃
SLC
2Gbit
MKDV2GCL-AB
-25℃~85℃
SLC
4Gbit
MKDV4GCL-AB
-25℃~85℃
SLC
32Gbit
MKDV032GCL-STP
-25℃~85℃
MLC
64Gbit
MKDV064GCL-STP
-25℃~85℃
1Gbit
MKDV1GIL-AS
-40℃~85℃
SLC
工业级宽温,数据保持力10年
2Gbit
MKDV2GIL-AS
-40℃~85℃
SLC
工业级宽温,数据保持力10年
4Gbit
MKDV4GIL-AS
-40℃~85℃
SLC
工业级宽温,数据保持力10年
8Gbit
MKDV8GIL-AS
-40℃~85℃
SLC
工业级宽温,数据保持力10年
128Gbit
MKDN系列
256Gbit
(Nano SD NAND)
512Gbit
MKDV系列
型号
9x12mm代
P、Marvell
6x8mm
业界规格最完整,可靠性最高,并且提供定制化服务
MLC
SD NAND -- MKDV 系列
--尺寸 6x8mm,SD2.0/3.0 协议
小尺寸:LGA8 6*8mm
比 SPI 更快的接口速度
基于 SLC/MLC 设计,工业宽温级可选
内部ECC纠错、坏块管理,磨损平均算法,异常掉电保护
标准SD2.0/3.0接口,即贴即用
Micro SD
SD NAND
容量覆盖广:1Gb/2Gb/4Gb/8Gb/32Gb/64Gb
各规格软硬件 Pin-to-Pin 兼容
SD NAND 是储存卡的延伸,可直接贴片;内部集成高性能的闪存控制器,兼容 SD 协议。
SD NAND -- MKDN 系列
-- Nano SIM卡大小,SD3.0协议
小尺寸:LGA16, 9*12.5mm
容量覆盖广:32Gb/64Gb/128Gb/256Gb/512Gb
内部 BCH/LDPC 纠错,磨损平均算法,异常掉电保护,即贴即用
更快的接口速度,512Gbit 读速达168MB/s, 写速达139MB/s
标准SD3.0接口、速度等级:C10, U3, V30, A2
SD NAND 应用场景
替代 Nor Flash
• 1Gb SD NAND 与
256Mb Nor 价格相近
• 自带FAT/FAT32文件系
统
替代 SPI NAND
替代 Micro SD
广泛应用于 ST、TI、
• 更快的读写速度
• 防潮抗震
NXP、MTK、芯唐、
• 坏块管理
• 更小的尺寸
RK、全志 等平台
• 磨损平均算法
• 更好的可靠性
覆盖工业、车载、医疗、
• 掉电保护
电力、通信和消费类领
• Flash状态检测
域。
感謝您的聆聽
很抱歉,暂时无法提供与“MKIDV1811”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
