IP2365
1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC
3 简介
1 特性
IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支
持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理 IC。
IP2365 内臵功率 MOS,采用同步开关架构,
开关频率 250kHz,转换效率高达 95%。
IP2365 的工作输入电压范围是 4.5V 到 26V,
输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。支
持外接电阻调节输入欠压保护电压。
IP2365 支持外接电阻调节充电电流,支持最大
3A 的电池端充电电流:
IP2365 支持外接电阻设臵充饱电压,支持 1~4
串锂电池充电:
IP2365 支持 NTC 功能,可以通过外接 NTC 电
阻实现充电 NTC 温度保护。
IP2365 具有软启动功能,可以防止启动时的冲
击电流影响输入电源的稳定。
IP2365 有多种保护功能,具有输入过压、欠压
保护,输出过流、短路保护等功能
IP2365 采用 QFN24 封装。
内臵功率 MOS
工作输入电压范围:5V 到 26V
支持 1-4 串锂离子电池充电
3A 最大充电电流
250kHz 开关频率
支持外接电阻调节充电电流(输入端和电
池端)
支持充电 NTC 温度保护
支持外接电阻调节输入欠压保护电压
支持 LED 充电状态指示
输出过流、短路保护
输入过压、欠压保护
整机过温保护
ESD 4kV
2 应用
锂电池/锂离子电池充电
磷酸铁锂电池充电(需定制)
VIN
VSYS
VSYS
VSYS
VIN
VIN
VIN
VINSEN
PGND
AGND
PGND
ICHG
LX
EPAD
LX
NC
BST
NC
VOUT
FB
NTC
SDA
LED
SCL
AGND
IADP
VBAT
图 1 IP2365 简化应用原理图
V1.0
www.szjuquan.com
1 / 20
Copyright © 2017, Injoinic Corp.
IP2365
4 引脚定义
VSYS
3
VSYS
ICHG
VSYS
2
VIN
AGND
VIN
1
VIN
VINSEN
24
23
22
21
18
PGND
17
PGND
16
LX
EPAD
IADP
4
15
LX
NC
5
14
BST
NC
6
13
VOUT
11
12
FB
LED
10
AGND
SCL
图 2
9
NTC
8
SDA
7
IP2365 引脚图
引脚
序号
1
V1.0
名称
VINSEN
输入电压检测管脚
2、11
AGND
模拟地
3
ICHG
充电电流设定管脚,外接电阻到 GND 调节充电电流
4
IADP
输入限流设定管脚,外接电阻到 GND 调节输入限流
5、6
NC
无连接
7
SCL
I2C SCL
8
LED
充电状态指示灯输出管脚
9
SDA
I2C SDA
10
NTC
NTC 温度保护, 接 NTC 电阻
12
FB
输出电压反馈引脚
13
VOUT
输出电压采样管脚
14
BST
15、16
LX
17、18
PGND
功率地
19、20、21
VSYS
系统电压引脚,
22、23、24
VIN
输入电压引脚,靠近 IC 需要放臵滤波电容
EPAD
GND
功率地和散热地,需要保持与 GND 良好接触
www.szjuquan.com
自举电路引脚,紧靠芯片 BST 引脚和 SW 引脚放臵自举
电容,为上管栅极驱动提供电压
DCDC 开关节点,连接电感
2 / 20
Copyright © 2019, Injoinic Corp.
IP2365
6 极限参数
参数
符号
值
单位
输入电压范围
VIN、VSYS
-0.3 ~ 28
V
SW 电压范围
VSW
-0.3 ~ VIN+0.3
V
BST 电压范围
VBST
-0.3 ~ 26
V
LED/NTC/ICHG 电压范围
V LED/NTC/ICHG
-0.3 ~ 6
V
结温范围
TJ
-40 ~ 150
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
热阻(结温到环境)
θJA
40
℃/W
人体模型(HBM)
ESD
4
kV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下
暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
7 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VIN
VBAT_END+0.8
12
24
V
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。
8 电气特性
除特别说明,TA=25℃,L=10uH,VIN=12V,VBAT=3.7V
参数
输入电压
符号
最小值
典型值
最大值
单位
VBAT_END+0.8
12
24
V
触发电压
26
27
28
V
解除电压
24
25
26
V
VIN=12V,IBAT=0A
10
mA
VIN=0V,VBAT=8.4V
uA
VIN=12V,VBAT=8.4V,
充满停充
40
50
uA
VIN=12V,VBAT=8.4V,
VINSEN=0V
40
50
uA
2.1
2.115
V
VIN
输入过压阈值
VIN-OV
输入静态电流
IVIN_Q
待机电流
IBAT_standby
充电目标电压
V1.0
测试条件
VTRGT
www.szjuquan.com
充满后 FB 引脚电压
3 / 20
2.085
IP2365
1 串锂电池,VIN=12V,
RICHG=25K, RIADP=0R
2 串锂电池,VIN=12V
充电电流
ICHRG
RICHG=25K, RIADP=0R
3 串锂电池,VIN=24V
RICHG=37.5K, RIADP=0R
4 串锂电池,VIN=24V
RICHG=50K, RIADP=0R
3
3.3
A
2.7
3
3.3
A
1.8
2
2.2
A
1.35
1.5
1.65
A
1.49
1.5
1.51
V
50
100
150
mA
涓流截止电压
VTRKL
涓流充电电流
ITRKL
再充电阈值
VRCH
检测 FB 引脚电压
2.02
2.05
2.08
V
输入欠压保护
VUVLO
检测 VINSEN 电压
1.25
1.3
1.35
V
上管导通电阻
RDS(ON)
40
50
60
mΩ
下管导通电阻
RDS(ON)
30
40
50
mΩ
LED 输出电流
ILED
5
10
mA
开关频率
FS
200
250
300
KHz
120
140
160
30
40
50
热关断温度
热关断温度迟滞
V1.0
TOTP
检测 FB 引脚电压
2.7
上升温度
ΔTOTP
www.szjuquan.com
4 / 20
IP2365
9 功能描述
内部框图
VINSEN
VIN
SVCC
Regulator
VINS_EN
SVCCOK
UVLO
VSYS
bandgap
Vref_CV
FB
HS DRIVER
VINS
Vref_ovp
Vref_uvp
SW
Control
LS DRIVER
OTP
NTC
LED
Bootstrap
BST
Charge_led
ICHG
图3
IADP
NTC
IP2365 内部框图
同步开关降压转换器
IP2365 集成一个同步开关降压转换器。输入电压范围是 5V~26V,最大充电电流 3 A。IP2365
内臵有功率开关管,工作时的开关频率是 250kHz。在 VIN=12V,VBAT=8.0V@3 A 时,转换效
率 93%。
IP2365 是降压充电方式,所以要求输入电压比输出的最高充满电压 至少要高 0.8V 以上。
V1.0
www.szjuquan.com
5 / 20
IP2365
效率曲线
IP2365 -2串锂电池充电效率Vs输入电压-电池端2A充电
96
95
94
eff(%) 93
92
91
90
6
6.5
7
7.5
8
8.5
VBAT(V)
VIN=9V
VIN=12V
VIN=24V
IP2365 -2串锂电池充电效率Vs充电电流-VIN=12V
96
95
94
eff(%) 93
92
91
90
6
6.5
7
7.5
8
8.5
VBAT(V)
ICC_BAT=1A
V1.0
www.szjuquan.com
ICC_BAT=2A
6 / 20
ICC_BAT=3A
IP2365
IP2365 -VIN=24V输入-配置2串/3串/4串充电效率曲线
98
97
96
95
2串-IBAT=3A
94
2串-IBAT=2A
eff(%) 93
3串-IBAT=2A
92
3串-IBAT=3A
91
4串-IBAT=1A
90
4串-IBAT=2A
89
88
6
8
10
12
14
16
18
VBAT(V)
充电过程
IP2365通过检测FB引脚的电压,来确定充电状态:
如FB电压VFB
很抱歉,暂时无法提供与“IP2365”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+3.20166
- 100+2.66266
- 1250+2.46862
- 2500+2.35004
- 5000+2.25302
- 国内价格
- 1+4.62560
- 10+3.72400
- 30+3.27320
- 100+2.82240
- 国内价格
- 1+5.09760
- 10+4.10400
- 30+3.60720
- 100+3.11040
- 500+2.86200
- 1000+2.71080
