BAT54
BAT54
    CORETONG(芯通)
    SOT-23-3
    肖特基二极管 VR=30V IF=200mA PD=225mW CT=10pF Trr=5ns SOT23-3
BAT54 数据手册
BAT54 一、Features 产品特性 KL1 印字 marking:KL1 MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大额定值 CHARACTERISTIC 特性参数 Reverse Voltage Symbol 符号 Rating 额定值 Unit 单位 VR 30 Vdc IF 200 mAdc 反向电压 Peak Forward Current 正向峰值电流 THERMAL CHARACTERISTICS 热特性 CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Max 最大值 Unit 单位 Total Device Dissipation FR-5 Board(1) TA=25℃ PD 225 mW Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) TA=25℃ 总耗散功率 氧化铝衬底 PD 300 mW Junction and Storage Temperature结温和储存温度 TJ, Tstg 150, -55 ~150 ℃ 1. FR-5=1.0×0.75×0.062in, printed-circuit board. 2. Alumina=0.4×0.3×0.024in, 99.5%alumina ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 (TA=25℃unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Symbol Test Condition Characteristic 特性参数 符号 测试条件 Reverse Voltage Leakage Current Min 最小值 Type 典型值 Max 最大值 Unit 单位 IR VR=25Vdc — — 1.0 µA Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压 V(BR) IBR=10μAdc 30 — — Vdc Forward Voltage 正向电压 VF IF=0.1mAdc IF=1.0mAdc — — — — 240 320 mV 反向漏电流 www.coretong.com 1/4 BAT54 Total Capacitance 电 容 CT Reverse Recovery Time 反向恢复时间 trr IF=10mAdc — — 400 IF=30mAdc — — 500 IF=100mAdc VR=1V,f=1.0MHz — — — — 1000 10 pF — 5.0 ns IF=IR=10mAdc, RL=100Ω Typical Performance Characteristics Fig.1 IF—VF Fig.2 IR—VR Fig.3 CT—VR www.coretong.com 2/4 BAT54 二、SOT-23 外形尺寸(SOT-23 DIMENSION) 三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout www.coretong.com 3/4 BAT54 四、包装方式 Packings 封装形式 卷盘尺寸 只/卷 SOT-23 7″ 3000 内盒尺寸 卷盘/内盒 只/内盒 外箱尺寸 内盒/外箱 只/外箱 190X190X135㎜ 10 30000 430 X 400 X 215㎜ 6 180K 203X203X195㎜ 15 45000 440 X 440 X 230㎜ 4 180K 入管 SOT-23 产品编带、包装图 SOT-23 带尾、带头空封数 www.coretong.com 4/4
BAT54
物料型号为BAT54,它是一款由芯通电子生产的二极管。
器件简介包括其产品特性,如反向电压为30Vdc,正向峰值电流为200mAdc。
引脚分配为阴极和阳极,印字标记为KL1。
参数特性包括反向漏电流、反向击穿电压、正向电压和电容等,具体数值在不同条件下有所不同。
功能详解涉及器件的电特性和热特性,例如在25°C时的反向漏电流和正向电压。
应用信息未在文档中明确说明,但通常这类二极管用于电路中的整流和开关应用。
封装信息为SOT-23,提供了详细的外形尺寸和焊盘尺寸设计,以及包装方式,包括卷盘尺寸、只/卷、内盒尺寸、卷盘/内盒、只/内盒和外箱尺寸等。
BAT54 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BAT54”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BAT54
  • 5+0.03359
  • 20+0.03298
  • 100+0.03175
库存:1850
