CT2222AM
CT2222AM
    CORETONG(芯通)
    SOT23-3
    通用三极管 VCE=40V VCBO=75V PD=225mW SOT23-3
CT2222AM 数据手册
CT2222AM 一、Features 产品特性 1P 印字 marking:1P MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大额定值 CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Rating 额定值 Unit 单位 VCEO 40 Vdc VCBO 75 Vdc VEBO 6 Vdc IC 600 mAdc Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压 Collector-Base Voltage 集电极-基极电压 Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压 Collector Current—Continuous 集电极电流-连续 THERMAL CHARACTERISTICS 热特性 CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Max 最大值 Unit 单位 Total Device Dissipation 总耗散功率 FR-5 Board(1) (TA=25℃ 环境温度=25℃) PD 225 mW 1.8 mW/℃ Derate above25℃ 超过 25℃递减 Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻 RJ A 556 ℃/W Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) TA=25℃ 总耗散功率 氧化铝衬底 PD 300 mW 2.4 mW/℃ Derate above25℃ 超过 25℃递减 Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻 RJ A 417 ℃/W Junction and Storage Temperature结温和储存温度 T j, Tstg 150, -55 to +150 ℃ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Test Condition Characteristic 特性参数 Symbol 符号 测试条件 Collector Cutoff Current 集电极截止电流 VCB=60Vdc ICBO VCB=60Vdc, IE=0,TA=125℃ Emitter-Cutoff Current 发射极截止电流 IEBO VEB=3.0Vdc, IC=0 www.coretong.com Min 最小值 Type 典型值 Max 最大值 — — 0.01 — — 10 — — 100 Unit 单位 µAdc nAdc 1/5 CT2222AM Collector Cutoff Current 集电极截止电流 Base Cutoff Current 基极截止电流 ICEX VCE=60Vdc, IEB(off)=3.0 Vdc — — 10 nAdc IBEX VCE=60Vdc, VEB=3.0 Vdc — — 20 nAdc IC=10mAdc, IB=0 40 — — Vdc 75 — — Vdc 6 — — Vdc 35 — — IC=1mAdc, VCE=10Vdc 50 — — IC=10mAdc, VCE=10Vdc 75 — — Collector-Emitter Breakdown V(BR)CEO Voltage(3) 集电极-发射极击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage集电极-基极击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压 DC Current Gain 直流电流增益 IC=10µ Adc, IE=0 V(BR)CBO IE=10µ Adc, IC=0 IC=0.1mAdc, VCE=10Vdc V(BR)EBO hFE Collector-Emitter Saturation Voltage(3) VCE(sat) 集电极发射极饱和压降 Base-EmitterSaturationVoltage 基极-发射极极饱和压降 VBE(sat) Product fT — — IC=150mAdc, VCE=10Vdc 100 — 300 IC=500mAdc, VCE=10Vdc 40 — — IC=150mAdc, IB=15mAdc — — 0.3 IC=500mAdc, IB=50mAdc — — 1.0 IC=150mAdc, IB=15mAdc 0.6 — 1.2 IC=500mAdc, IB=50mAdc — — 2.0 300 — — MHZ — — 8.0 pF — — 25 pF — — 10 — — — — 25 — — Vdc Vdc f=100 MHZ 电流增益-带宽乘积 Output Capacitance 35 IC=10mAdc, VCE=20Vdc, Current-Gain-Bandwidth — IC=1mAdc, VCE=10Vdc TA=-55℃ 输出电容 Cobo INput Capacitance输入电容 Cibo VCB=10Vdc, IE=0,f=1.0MHZ VEB=0.5Vdc, IC=0,f=1.0MHZ SWITCHING CHARACTERISTICS 开关特性 1. Delay Time 延迟时间 td Rise Time 上升时间 Storage Time 储存时间 tr VCC=30Vdc,VBE=-0.5Vdc, IC=150mAdc,IB1=15mAdc ts tf VCC=30Vdc,IC=150mAdc, IB1=IB2=15mAdc Fall Time 下降时间 FR-5=1.0×0.75×0.062in. www.coretong.com 225 60 nS nS 2/5 CT2222AM 2. 3. Alumina=0.4×0.3×0.024in, 99.5%alumina. Pulse Width≤300µS;Duty Cycle≤2.0%. Typical Characteristics www.coretong.com 3/5 CT2222AM 二、SOT-23 外形尺寸(SOT-23 DIMENSION) 三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout www.coretong.com 4/5 CT2222AM 四、包装方式 Packings 封装形式 SOT-23 卷盘尺寸 7″ 只/卷 内盒尺寸 卷盘/内盒 只/内盒 外箱尺寸 内盒/外箱 只/外箱 190X190X135㎜ 10 30000 430 X 400 X 215㎜ 6 180K 203X203X195㎜ 15 45000 440 X 440 X 230㎜ 4 180K 3000 入管 SOT-23 产品编带、包装图 SOT-23 带尾、带头空封数 www.coretong.com 5/5
CT2222AM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT2222AM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT2222AM
  • 5+0.04415
  • 20+0.04334
  • 100+0.04172
库存:3000
