CT2907AM
CT2907AM
    CORETONG(芯通)
    SOT23-3
    通用三极管 VCEO=60V IC=600mA PD=225mW SOT23-3
CT2907AM 数据手册
CT2907AM 一、Features 产品特性 2F 印字 marking:2F MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大额定值 CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Rating 额定值 Unit 单位 Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压 VCEO -60 Vdc Collector-Base Voltage 集电极-基极电压 VCBO -65 Vdc Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压 VEBO -5 Vdc Collector Current—Continuous 集电极电流-连续 IC -600 mAdc THERMAL CHARACTERISTICS 热特性 CHARACTERISTIC 特性参数 Total Device Dissipation 总耗散功率 FR-5 Board(1) (TA=25℃ 环境温度=25℃) Derate above25℃ Symbol 符号 Max 最大值 Unit 单位 PD 225 mW 1.8 mW/℃ 超过 25℃递减 Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻 RJ A 556 ℃/W Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) TA=25℃ 总耗散功率 氧化铝衬底 PD 300 mW 2.4 mW/℃ Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻 RJ A 417 ℃/W Junction and Storage Temperature结温和储存温度 Tj, Tstg 150, -55 to +150 ℃ Derate above25℃ 超过 25℃递减 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Characteristic 特性参数 Symbol 符号 Collector Cutoff Current 集电极截止电流 ICBO Collector Cutoff Current ICEX Test Condition 测试条件 Min 最小值 Type 典型值 Max 最大值 VCB=-50Vdc — — -0.01 VCB=-50Vdc, IE=0, TA=125℃ — — -10 VCE=-30Vdc, — — -50 www.coretong.com Unit 单位 µAdc nAdc 1/6 CT2907AM IEB=-0.5Vdc 集电极截止电流 Collector-Emitter Breakdown Voltage(3) 集电极-发射极击穿 V(BR)CEO IC=-10mAdc, IB=0 -60 — — Vdc 电压 Collector-Base Breakdown V(BR)CBO Voltage集电极-基极击穿电压 IC=-10µ Adc, IE=0 -60 — — Vdc IE=-10μAdc, IC=0 -5.0 — — Vdc Ic=-0.1mAdc, VCE=-10Vdc 75 — — Ic=-1mAdc, VCE=-10Vdc 100 — — Ic=-10mAdc, VCE=-10Vdc 100 — — Ic=-150mAdc, VCE=-10Vdc 100 — 300 Ic=-500mAdc, VCE=-10Vdc 50 — — — — -0.4 Ic=-500mAdc, IB=-50mAdc — — -2.6 Ic=-150mAdc, IB=-15mAdc — — -1.3 — — -2.6 200 — — MHz Emitter-Base Breakdown Voltage V(BR)EBO 发射极-基极击穿电压 DC Current Gain hFE 直流电流增益 IC=-150mAdc, IB=-15mAdc Collector-Emitter Saturation Voltage(3)集电极-发射极饱和压 VCE(sat) 降 Base-Emitter Saturation Voltage V BE(sat) IC=-500mAdc, IB=-50mAdc 基极-发射极饱和压降 Current-Gain-Bandwidth fT Product 电流增益-带宽乘积 Output Capacitance 输出电容 Ic=-50mAdc, VCE=-20Vdc, f=100MHz — Vdc Vdc Cobo VCB=-10Vdc, IE=0,f=1.0MHz — — 8.0 pF Cibo VEB=-2.0Vdc, IC=0,f=1.0MHz — — 30 pF Input Capacitance 输入电容 SWITCHING CHARACTERISTICS 开关特性 1. 2. 3. Turn-On Time 开启时间 ton Delay Time 延迟时间 td Rise Time 上升时间 tr Storage Time 储存时间 ts Fall Time 下降时间 tf toff VCC=-30Vdc,IC=-150mAdc, IB1=-15mAdc VCC=-6.0Vdc, IC=-150mAdc, IB1= IB2=-15mAdc Turn-Off Time 关断时间 FR-5=1.0×0.75×0.062in. Alumina=0.4×0.3×0.024in, 99.5%alumina. Pulse Width≤300µS;Duty Cycle≤2.0%. www.coretong.com — — 45 — — 10 — — 40 — — 80 — — 30 — — 100 nS nS 2/6 CT2907AM Typical Characteristics www.coretong.com 3/6 CT2907AM www.coretong.com 4/6 CT2907AM 二、SOT-23 外形尺寸(SOT-23 DIMENSION) 三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout www.coretong.com 5/6 CT2907AM 四、包装方式 Packings 封装形式 SOT-23 卷盘尺寸 只/卷 7″ 3000 内盒尺寸 卷盘/内盒 只/内盒 外箱尺寸 内盒/外箱 只/外箱 190X190X135㎜ 10 30000 430 X 400 X 215㎜ 6 180K 203X203X195㎜ 15 45000 440 X 440 X 230㎜ 4 180K 入管 SOT-23 产品编带、包装图 SOT-23 带尾、带头空封数 www.coretong.com 6/6
CT2907AM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT2907AM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT2907AM
  • 5+0.04415
  • 20+0.04334
  • 100+0.04172
库存:3000
