CT3906M
CT3906M
    CORETONG(芯通)
    SOT23-3
    通用三极管 VCE=40V IC=200mA PD=225mW SOT23-3
CT3906M 数据手册
CT3906M 一、Features 产品特性 2A 印字 marking:2A MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大额定值 CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Rating 额定值 Unit 单位 Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压 VCEO -40 Vdc Collector-Base Voltage 集电极-基极电压 VCBO -40 Vdc Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压 VEBO -5 Vdc Collector Current—Continuous 集电极电流-连续 IC -200 mAdc THERMAL CHARACTERISTICS 热特性 CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Max 最大值 Unit 单位 Total Device Dissipation 总耗散功率 FR-5 Board(1) (TA=25℃ 环境温度=25℃) PD 225 mW 1.8 mW/℃ Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻 RJ A 556 ℃/W Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) TA=25℃ 总耗散功率 氧化铝衬底 PD 300 mW 2.4 mW/℃ Derate above25℃ Derate above25℃ 超过 25℃递减 超过 25℃递减 Thermal Resistance Junction to Ambient 热阻 RJ A 417 ℃/W Junction and Storage Temperature结温和储存温度 T j, Tstg 150, -55 to +150 ℃ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Symbol Test Condition Characteristic 特性参数 符号 测试条件 Min 最小值 Type 典型值 Max 最大值 Unit 单位 ICEX VCE=-30Vdc, VEB=-3.0 Vdc — — -50 nAdc 基极截止电流 IBEX VCE=-30Vdc, VEB=-3.0Vdc — — -50 nAdc Collector-Emitter Breakdown V(BR)CEO IC=-1.0mAdc, IB=0 -40 — — Vdc Collector Cutoff Current 集电极截止电流 Base Cutoff Current www.coretong.com 1/6 CT3906M Voltage(3) 集电极-发射极击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压 DC Current Gain 直流电流增益 Collector-Emitter Saturation Voltage(3)集电极发射极饱和压降 Base-Emitter Saturation Voltage 基极-发射极极饱和压降 Current-Gain-Bandwidth Product 电流增益-带宽乘积 Output Capacitance 输出电容 V(BR)CBO IC=-10µAdc, IE=0 -40 — — Vdc V(BR)EBO IE=-10µAdc, IC=0 -5 — — Vdc Ic=-0.1mAdc, VCE=-1.0Vdc 60 — — Ic=-1.0mAdc, VCE=-1.0Vdc 80 — — Ic=-10mAdc, VCE=-1.0Vdc 100 — 300 Ic=-50mAdc, VCE=-1.0Vdc 60 — — Ic=-100mAdc, VCE=-1.0Vdc 30 — — Ic=-10mAdc, IB=-1.0mAdc — — -0.25 Ic=-50mAdc, IB=-5.0mAdc — — -0.4 Ic=-10mAdc, IB=-1.0mAdc -0.65 — -0.85 hFE V CE(sat) V BE(sat) fT Cobo Vdc Vdc Ic=-50mAdc, IB=-5.0mAdc Ic=-10mAdc, VCE=-20Vdc, f=100MHz VCB=-5.0Vdc,IE=0, f=1.0MHz — — -0.95 250 — — MHZ — — 4.5 pF Cibo VEB=-0.5Vdc,IC=0, f=1.0MHz — — 10 pF hie VCE=-10Vdc,IC=-1.0m Adc f=1.0KHz 1.0 — 10 kΩ hre VCE=-10Vdc, IC=-1.0mAdc,f=1.0KHz 0.5 — 8.0 ×10 小信号电流增益 hfe VCE=-10Vdc, IC=-1.0mAdc,f=1.0KHz 100 — 400 — Output Admittance输出导纳 *hoe VCE=-10Vdc, IC=-1.0mAdc,f=1.0KHz 1.0 — 60 µmhos NF VCE=-5.0Vdc, IC=-100μA, RS=1.0KΩ,f=1.0KHz — — 4.0 dB INput Capacitance 输入电容 Input Impedance 输入抗阻 Voltage Feedback Ratio 电压反馈系数 Small-Signal Current Gain Noise Figure噪声系数 www.coretong.com 2/6 CT3906M SWITCHING CHARACTERISTICS 开关特性 1. 2. 3. Delay Time 延迟时间 td VCC=-3.0Vdc,VBE=0.5Vdc, — — 35 Rise Time 上升时间 tr IC=-10mAdc,IB1=-1.0mAdc — — 35 Storage Time 储存时间 ts tf VCC=-3.0Vdc,IC=-10mAdc, IB1=IB2=-1.0mAdc — — — — 225 75 Fall Time 下降时间 FR-5=1.0×0.75×0.062in. Alumina=0.4×0.3×0.024in, 99.5%alumina. Pulse Width≤300µS;Duty Cycle≤2.0%. nS nS Typical Characteristics www.coretong.com 3/6 CT3906M www.coretong.com 4/6 CT3906M 二、SOT-23 外形尺寸(SOT-23 DIMENSION) 三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout www.coretong.com 5/6 CT3906M 四、包装方式 Packings 封装形式 SOT-23 卷盘尺寸 7″ 只/卷 内盒尺寸 卷盘/内盒 只/内盒 外箱尺寸 内盒/外箱 只/外箱 190X190X135㎜ 10 30000 430 X 400 X 215㎜ 6 180K 203X203X195㎜ 15 45000 440 X 440 X 230㎜ 4 180K 3000 入管 SOT-23 产品编带、包装图 SOT-23 带尾、带头空封数 www.coretong.com 6/6
CT3906M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT3906M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT3906M
  • 5+0.02551
  • 20+0.02504
  • 100+0.02410
库存:2800
