CT5401M
CT5401M
    CORETONG(芯通)
    SOT23-3
    通用三极管 VCE=150V IC=500mA PD=225mW SOT23-3
CT5401M 数据手册
CT5401M 一、Features 产品特性 2L 印字 marking:2L MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大额定值 CHARACTERISTIC 特性参数 Rating 额定值 Unit 单位 Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压 Symbol 符号 VCEO -150 Vdc Collector-Base Voltage 集电极-基极电压 VCBO -160 Vdc Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压 VEBO -5.0 Vdc Collector Current 集电极电流 IC -500 mAdc CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Max 最大值 Unit 单位 Total power dissipation 总耗散功率 (Tamb·25C;note1) PD 225 mW Junction and Storage Temperature结温和储存温度 Tj, Tstg 150, -65~150 ℃ Tamb -65~150 ℃ Rth j-a 556 K/W THERMAL CHARACTERISTICS 热特性 Operating ambient temperature工作环境温度 Thermal resistance from junction to ambient 热阻(note1) 1.Transistor mounted on an FR-5 printed-circuit board. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Symbol Test Condition Characteristic 特性参数 符号 测试条件 Collector cut-off current VCB =-120Vdc, IE=0 ICBO 集电极截止电流 Emitter cut-off current VEB=-4.0Vdc,IC=0 IEBO 发射极截止电流 Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压 DC current gain 直流电流增益 Collector-emitter saturation voltage 集电极-发射极饱和压降 Min 最小值 Max 最大值 Unit 单位 — -50 nA — -50 nA V(BR)CEO Ic=-1.0 mAdc, IB=0 -150 — Vdc V(BR)CBO Ic=-100μAdc, IE=0 -160 — Vdc V(BR)EBO IE=-10μAdc, IC=0 -5.0 — Vdc hFE Ic=-1.0mAdc,VCE=-5.0Vdc Ic=-10mAdc,VCE=-5.0Vdc 50 100 — 300 — — Ic=-50mAdc,VCE=-5.0Vdc Ic=-10mAdc,IB=-1.0mAdc Ic=-50mAdc,IB =-5.0mAdc 50 — — -0.2 -0.5 — Vdc Vdc VCEsat www.coretong.com —— 1/5 CT5401M Base-Emitter Saturation Voltage 基极-发射极饱和压降 Transition Frequency 特征频率 Collector Output Capacitance 输出电容 Small-Signal Current Gain 小信号电流增益 Noise Figure噪声系数 VBE(sat) Ic=-10mAdc,IB=-1.0mAdc Ic=-50mAdc, IB =-5.0mAdc fT Cob hfe NF —— -1.0 -1.0 Vdc Vdc VCE=-10V,IE=-10mA, f=100MHZ 100 300 MHZ VCB=-10V,IE=0, f=1MHZ — 6 pF 40 200 — — 8.0 dB VCE=-10Vdc,IC=-1.0mAdc f=1.0KHZ VCE=-5.0Vdc,IC=-250µAdc Rg=1.0kΩ,f=10HZ~15.7KHz —— Typical Performance Characteristics www.coretong.com 2/5 CT5401M www.coretong.com 3/5 CT5401M 二、SOT-23 外形尺寸(SOT-23 DIMENSION) 三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout www.coretong.com 4/5 CT5401M 四、包装方式 Packings 封装形式 SOT-23 卷盘尺寸 7″ 只/卷 内盒尺寸 卷盘/内盒 只/内盒 外箱尺寸 内盒/外箱 只/外箱 190X190X135㎜ 10 30000 430 X 400 X 215㎜ 6 180K 203X203X195㎜ 15 45000 440 X 440 X 230㎜ 4 180K 3000 入管 SOT-23 产品编带、包装图 SOT-23 带尾、带头空封数 www.coretong.com 5/5
CT5401M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT5401M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT5401M
  • 5+0.04316
  • 20+0.04237
  • 100+0.04079
库存:3000
