CT5551M
CT5551M
    CORETONG(芯通)
    SOT23-3
    通用三极管 VCE=160V IC=600mA PD=225mW SOT23-3
CT5551M 数据手册
CT5551M 一、Features 产品特性 G1 印字 marking:G1 MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大额定值 CHARACTERISTIC 特性参数 Rating 额定值 Unit 单位 Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压 Symbol 符号 VCEO 160 Vdc Collector-Base Voltage 集电极-基极电压 VCBO 180 Vdc Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压 VEBO 6.0 Vdc Collector Current 集电极电流 IC 600 mAdc CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Max 最大值 Unit 单位 Total power dissipation 总耗散功率 (Tamb·25C;note1) PD 225 mW Junction and Storage Temperature结温和储存温度 T j, Tstg 150, -65~150 ℃ Operating ambient temperature工作环境温度 Tamb -65~150 ℃ Rth j-a 556 K/W THERMAL CHARACTERISTICS 热特性 Thermal resistance from junction to ambient 热阻(note1) 1.Transistor mounted on an FR-5 printed-circuit board. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Symbol Test Condition Characteristic 特性参数 符号 测试条件 collector cut-off current Min 最小值 Max 最大值 Unit 单位 集电极截止电流 ICBO VCB =120Vdc, IE=0 — 50 nA emitter cut-off current发射极截止电流 IEBO VEB=4.0Vdc,IC=0 — 50 nA V(BR)CEO Ic=1.0 mAdc, IB=0 160 — Vdc V(BR)CBO Ic=100μAdc, IE=0 180 — Vdc 发射极-基极击穿电压 V(BR)EBO IE=10 μAdc, IC=0 6.0 — Vdc DC current gain hFE Ic=1.0mAdc,VCE=5.0Vdc 80 — — CollectorEmitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压 CollectorBase Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压 EmitterBase Breakdown Voltage www.coretong.com 1/6 CT5551M 直流电流增益 collector-emitter saturation voltage 集电极-发射极饱和压降 BaseEmitter Saturation Voltage VCE(sat) 基极-发射极饱和压降 VBE(sat) Transition Frequency 特征频率 fT Collector Output Capacitance 输出电容 Input Capacitance 输出电阻 Small-Signal Current Gain 小信号电流增益 Noise Figure噪声系数 Cob Cib hfe NF Ic=10mAdc,VCE=5.0Vdc 100 300 — Ic=50mAdc,VCE=5.0Vdc 30 — — Ic=10mAdc,IB=1.0mAdc — 0.15 Vdc Ic=50mAdc,IB =5.0mAdc —— 0.2 Vdc Ic=10mAdc,IB=1.0mAdc —— 1.0 Vdc Ic=50mAdc,IB =5.0mAdc —— 1.0 Vdc 100 300 MHZ — 6 pF — 20 pF 50 200 — — 8 dB VCE=10V,IE=10mA, f=100MHZ VCB=10V,IE=0, f=1MHZ VBE=0.5Vdc,IC=0 f=1.0MHZ VCE=10Vdc, IC=1.0mAdc f=1.0kHZ VCE=5.0Vdc,IC=250µAdc Rg=1.0kΩ,f=10HZ~15.7KHz Typical Performance Characteristics www.coretong.com 2/6 CT5551M www.coretong.com 3/6 CT5551M 二、SOT-23 外形尺寸(SOT-23 DIMENSION) www.coretong.com 4/6 CT5551M 三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout 单位:mm 公差:±0.05mm 四、包装方式 Packings 封装形式 SOT-23 卷盘尺寸 7″ 只/卷 内盒尺寸 卷盘/内盒 只/内盒 外箱尺寸 内盒/外箱 只/外箱 190X190X135㎜ 10 30000 430 X 400 X 215 ㎜ 6 180K 203X203X195㎜ 15 45000 440 X 440 X 230 ㎜ 4 180K 3000 www.coretong.com 5/6 CT5551M 入管 SOT-23 产品编带、包装图 SOT-23 带尾、带头空封数 www.coretong.com 6/6
CT5551M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT5551M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT5551M
  • 5+0.04316
  • 20+0.04237
  • 100+0.04079
库存:3000
