CT8050M
CT8050M
    CORETONG(芯通)
    SOT23-3
    通用三极管 VCE=25V IC=500mA SOT23-3
CT8050M 数据手册
CT8050M 一、Features 产品特性 Y1 印字 marking:Y1 MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大额定值 CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Rating 额定值 Unit 单位 Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压 VCEO 25 Vdc Collector-Base Voltage 集电极-基极电压 VCBO 40 Vdc Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压 VEBO 5.0 Vdc Collector Current—Continuous 集电极电流-连续 IC 500 mAdc CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Max 最大值 Unit 单位 Collector Power Dissipation 集电极耗散功率 Pc 300 mW Junction and Storage Temperature结温和储存温度 T j, Tstg 150, THERMAL CHARACTERISTICS 热特性 ℃ -55 ~150 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Symbol Test Condition Min Type Max Unit 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 Collector Cutoff Current 集电极截止电流 ICBO VCB=30V,IE=0 — — 0.1 µA Collector- Emitter Cutoff Current 集电极-发射极截止电流 ICEO VCB=20V,IE=0 — — 0.1 µA Emitter Cutoff Current 发射极截止电流 IEBO VEB=5V, IC=0 — — 0.1 µA Characteristic 特性参数 www.coretong.com 1/5 CT8050M Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压 V(BR)CEO IC=1mA 25 — — V V(BR)CBO IC=100µA 40 — — V V(BR)EBO IE=100µA 5 — — V hFE(1) VCE=1V, IC=100mA 200 — 350 hFE(2) VCE=1V, IC=0.5A 40 — — VCE(sat) IC=500mA,IB=50mA — — 0.6 V VBE VCE=1V, IC=10mA 100 0.8 1.2 V fT VCE=5V,IC=10mA — 120 — MHZ VCB=10V,IE=0, f=1MHZ — 13 30 pF Collector- Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压 DC Current Gain 直流电流增益 Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降 — Base Emitter Voltage 基极发射极电压 Transition Frequency 特微频率 Collector Output Capacitance 输出电容 Vob www.coretong.com 2/5 CT8050M Typical Performance Characteristics www.coretong.com 3/5 CT8050M 二、SOT-23 外形尺寸(SOT-23 DIMENSION) 三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout 单位:mm 公差:±0.05mm www.coretong.com 4/5 CT8050M 四、包装方式 Packings 封装形式 卷盘尺寸 只/卷 SOT-23 7″ 3000 内盒尺寸 卷盘/内盒 只/内盒 外箱尺寸 内盒/外箱 只/外箱 190X190X135㎜ 10 30000 430 X 400 X 215㎜ 6 180K 203X203X195㎜ 15 45000 440 X 440 X 230㎜ 4 180K 入管 SOT-23 产品编带、包装图 SOT-23 带尾、带头空封数 www.coretong.com 5/5
CT8050M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT8050M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT8050M
  • 5+0.04316
  • 20+0.04237
  • 100+0.04079
库存:3000
