CT9012M
CT9012M
    CORETONG(芯通)
    SOT23-3
    通用三极管 VCE=40V IC=500mA PC=300mW SOT23-3
CT9012M 数据手册
CT9012M 一、Features 产品特性 2T1 印字 marking:2T1 MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大额定值 CHARACTERISTIC 特性参数 Rating 额定值 Unit 单位 Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压 Symbol 符号 VCEO -40 Vdc Collector-Base Voltage 集电极-基极电压 VCBO -30 Vdc Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压 VEBO -5.0 Vdc Collector Current—Continuous 集电极电流-连续 IC -500 mAdc Base Current 基极电流 IB -50 mAdc CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Max 最大值 Unit 单位 Collector Power Dissipation 集电极耗散功率 Pc 300 mW Junction and Storage Temperature结温和储存温度 T j, Tstg 150, -55 ~150 ℃ THERMAL CHARACTERISTICS 热特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Symbol Test Condition Characteristic 特性参数 符号 测试条件 Collector Cutoff Current 集电极截止电流 Emitter Cutoff Current 发射极截止电流 Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压 DC Current Gain 直流电流增益 Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降 Base-Emitter Voltage 基极-发射极电压 Min 最小值 Type 典型值 Max 最大值 Unit 单位 ICBO VCB=-35V,IE=0 — — -0.1 µA IEBO VEB=-5V,IC=0 — — -0.1 µA V(BR)CEO IC=-1.0mA -30 — — V V(BR)CBO IC=-100µA -40 — — V V(BR)EBO IE=-100µA -5 — — V hFE (1) VCE=-1V,IC=-100mA 200 — 350 — hFE (2) VCE=-6V,IC=-400mA 25 — — V CE(sat) IC=-500mA,IB=-50mA — — -0.6 V VBE VCE=-1V,IC=-100mA — -0.8 -1.0 V www.coretong.com 1/4 CT9012M Transition Frequency 特征频率 fT VCE=-6V,IC=-20mA 150 200 — MHz Collector Output Capacitance 输出电容 Cob VCB=-6V,IE=0,f=1MH z — 13 — pF Typical Performance Characteristics www.coretong.com 2/4 CT9012M 二、SOT-23 外形尺寸(SOT-23 DIMENSION) 三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout www.coretong.com 3/4 CT9012M 四、包装方式 Packings 封装形式 SOT-23 卷盘尺寸 7″ 只/卷 内盒尺寸 卷盘/内盒 只/内盒 外箱尺寸 内盒/外箱 只/外箱 190X190X135㎜ 10 30000 430 X 400 X 215㎜ 6 180K 203X203X195㎜ 15 45000 440 X 440 X 230㎜ 4 180K 3000 入管 SOT-23 产品编带、包装图 SOT-23 带尾、带头空封数 www.coretong.com 4/4
CT9012M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT9012M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT9012M
  • 5+0.03564
  • 20+0.03499
  • 100+0.03368
库存:3000
