CT9013M
CT9013M
    CORETONG(芯通)
    SOT23-3
    通用三极管 VCE=40V IC=500mA PC=300mW SOT23-3
CT9013M 数据手册
CT9013M 一、Features 产品特性 J3 印字 marking:J3 MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大额定值 CHARACTERISTIC 特性参数 Rating 额定值 Unit 单位 Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压 Symbol 符号 VCEO 40 Vdc Collector-Base Voltage 集电极-基极电压 VCBO 30 Vdc Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压 VEBO 5.0 Vdc Collector Current—Continuous 集电极电流-连续 IC 500 mAdc Base Current 基极电流 IB 50 mAdc CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Max 最大值 Unit 单位 Collector Power Dissipation 集电极耗散功率 Pc 300 mW Junction and Storage Temperature结温和储存温度 T j, Tstg 150, -55 ~150 ℃ THERMAL CHARACTERISTICS 热特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Symbol Test Condition Characteristic 特性参数 符号 测试条件 Collector Cutoff Current 集电极截止电流 Emitter Cutoff Current 发射极截止电流 Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压 DC Current Gain 直流电流增益 Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降 Base-Emitter Voltage 基极-发射极电压 Min 最小值 Type 典型值 Max 最大值 Unit 单位 ICBO VCB=35V,IE=0 — — 0.1 µA IEBO VEB=5V,IC=0 — — 0.1 µA V(BR)CEO IC=1.0mA 30 — — V V(BR)CBO IC=100µA 40 — — V V(BR)EBO IE=100µA 5 — — V hFE (1) VCE=1V,IC=100mA 200 — 350 — hFE (2) VCE=6V,IC=400mA 25 — — V CE(sat) IC=500mA,IB=50mA — — 0.6 V VBE VCE=1V,IC=100mA — 0.8 1.0 V www.coretong.com 1/5 CT9013M Transition Frequency 特征频率 fT Collector Output Capacitance 输出电容 Cob VCE=6V,IC=20mA VCB=6V,IE=0, f=1MHz 150 300 — MHz — 7.0 10 pF Typical Performance Characteristics www.coretong.com 2/5 CT9013M 二、SOT-23 外形尺寸(SOT-23 DIMENSION) 三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout 单位:mm 公差:±0.05mm www.coretong.com 3/5 CT9013M 四、包装方式 Packing 封装形式 SOT-23 卷盘尺寸 7″ 只/卷 内盒尺寸 卷盘/内盒 只/内盒 外箱尺寸 内盒/外箱 只/外箱 190X190X135㎜ 10 30000 430 X 400 X 215㎜ 6 180K 203X203X195㎜ 15 45000 440 X 440 X 230㎜ 4 180K 3000 入管 SOT-23 产品编带、包装图 SOT-23 带尾、带头空封数 www.coretong.com 4/5 CT9013M www.coretong.com 5/5
CT9013M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT9013M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT9013M
  • 5+0.03532
  • 20+0.03467
  • 100+0.03337
库存:2955
