CT9015M
CT9015M
    CORETONG(芯通)
    SOT23-3
    通用三极管 VCE=45V IC=150mA PC=300mW SOT23-3
CT9015M 数据手册
CT9015M 一、Features 产品特性 M6 印字 marking:M6 MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) 最大额定值 CHARACTERISTIC 特性参数 Rating 额定值 Unit 单位 Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压 Symbol 符号 VCEO -45 Vdc Collector-Base Voltage 集电极-基极电压 VCBO -50 Vdc Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压 VEBO -5.0 Vdc Collector Current—Continuous 集电极电流-连续 IC -150 mAdc Base Current 基极电流 IB -30 mAdc CHARACTERISTIC 特性参数 Symbol 符号 Max 最大值 Unit 单位 Collector Power Dissipation 集电极耗散功率 Pc 300 mW Junction and Storage Temperature结温和储存温度 T j, Tstg 150, -55 ~150 ℃ THERMAL CHARACTERISTICS 热特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性 (TA=25℃ unless otherwise noted 如无特殊说明,温度为 25℃) Symbol Test Condition Characteristic 特性参数 符号 测试条件 Collector Cutoff Current Min 最小值 Type 典型值 Max 最大值 Unit 单位 ICBO VCB=-50V,IE=0 — — -0.1 µA IEBO VEB=-5V,IC=0 — — -0.1 µA V(BR)CBO IC=-100µA -50 — — V V(BR)CEO IC=-1.0mA -45 — — V 发射极-基极击穿电压 V(BR)EBO IE=-100µA -5 — — V DC Current Gain 直流电流增益 hFE VCE=-6V,IC=-2mA 200 — 450 — IC=-100mA,IB=-5mA — — 0.6 V 基极-发射极电压 VBE VCE=-5.0V,IC=-10m A — — -0.82 V Transition Frequency 特征频率 fT VCE=-5.0V,IC=-10m 100 200 — MHz 集电极截止电流 Emitter Cutoff Current 发射极截止电流 Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压 Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降 Base-Emitter Voltage VCE(sat) www.coretong.com 1/6 CT9015M A Collector Output Capacitance 输出电容 Cob VCB=-10V,IE=0, f=1MHz — 4.0 7.0 pF Typical Performance Characteristics www.coretong.com 2/6 CT9015M www.coretong.com 3/6 CT9015M 二、SOT-23 外形尺寸(SOT-23 DIMENSION) www.coretong.com 4/6 CT9015M 三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout 单位:mm 公差:±0.05mm 四、包装方式 Packings 封装形式 SOT-23 卷盘尺寸 7″ 只/卷 内盒尺寸 卷盘/内盒 只/内盒 外箱尺寸 内盒/外箱 只/外箱 190X190X135㎜ 10 30000 430 X 400 X 215㎜ 6 180K 203X203X195㎜ 15 45000 440 X 440 X 230㎜ 4 180K 3000 www.coretong.com 5/6 CT9015M 入管 SOT-23 产品编带、包装图 SOT-23 带尾、带头空封数 www.coretong.com 6/6
CT9015M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CT9015M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CT9015M
  • 5+0.02747
  • 20+0.02696
  • 100+0.02596
库存:3000
