SH367309
SH367309
    SINOWEALTH(中颖电子)
    TQFP48_7X7MM
    5-16串锂电池BMS用前端芯片 TQFP48_7X7MM
SH367309 数据手册
SH367309 5-16串锂电池BMS用前端芯片 Preliminary 1. 特点  硬件保护功能 - 过充电保护功能 - 过放电保护功能 - 充电高温保护功能 - 充电低温保护功能 - 放电高温保护功能 - 放电低温保护功能 - 充放电过流保护功能 - 短路保护功能 - 二次过充电保护功能 - 断线保护功能  内置平衡开关  禁止低压电芯充电功能  小电流检测功能  支持乱序上下电  内置看门狗模块  模式设计 - 采集模式(SH367309配合MCU应用) - 保护模式(SH367309独立应用) - 仓运模式 - 烧写模式  13-bit VADC用于采集电压/温度/电流 - 转换频率:10Hz - 16路电压采集通道 - 1路电流采集通道 - 3路温度采集通道  16-bit Ʃ- ∆CADC用于采集电流 - 转换频率:4Hz  内置EEPROM - 编程/擦除次数:≤100次  稳压电源 - 3.3V(25mA@MAX)  MOSFET驱动:电池组负端NMOS驱动  CTL管脚:优先控制充放电MOSFET关闭  TWI通讯接口:支持CRC8校验  低功耗设计: - IDLE状态 - SLEEP状态 - Powerdown状态  封装 - TQFP48 2. 概述 SH367309是锂电池BMS用数字前端芯片,适用于总电压不超过70V的锂电池Pack。 SH367309工作在保护模式下,可独立保护锂电池Pack。提供过充电保护、过放电保护、温度保护、充放电过流保护、短 路保护、二次过充电保护等。集成平衡开关提高电芯一致性。 SH367309工作在采集模式下,可配合MCU管理锂电池Pack,同时使能所有保护功能。 SH367309内置VADC,用于采集电芯电压、温度以及电流;内置CADC采集电流,用于统计Pack剩余容量;内置EEPROM, 用于保存保护阈值及延时等可调参数;内置TWI通讯接口,用于操作相关寄存器及EEPROM。 1 V0.9A Preliminary SH367309 LDO_P LDO_O CAPS CAPN CAPP V11 VCC SHIP LDO_EN MODE 3. 方框图 VBAT Power module LDO1/2 LDO3 WatchDog VSS RC T1 Temperature module VC16 Channels MUX VC17 T2 T3 VPRO VADC EEPROM SCL Level shift& Balance module TWI module Logic Module SDA Registers CADC ALARM VC2 PF VC1 Charger&Load Detection CHGD DSGD OC module CTL DSG CHG PCHG RS2 RS1 MOS Driver module 图1 SH367309系统方框图 2 V0.9A Preliminary SH367309 ALARM SCL SDA VCC VSS CAPS CAPN CAPP V11 DSG PCHG CHG 4. 管脚配置图 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 LDO_P 37 LDO_O NC 24 NC 38 23 NC 39 22 T3 VPRO 40 21 T2 DSGD 41 20 T1 CHGD 42 19 RS2 SH367309 46 15 VC3 PF 47 14 VC4 VBAT 48 13 VC5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VC6 3 VC7 2 VC8 1 VC9 CTL VC10 VC2 VC11 16 VC12 45 VC13 VC1 MODE VC14 RS1 17 VC15 18 44 VC16 43 LDO_EN VC17 SHIP 图2 SH367309管脚配置图(TQFP48) 3 V0.9A Preliminary SH367309 5. 管脚描述 管脚号 管脚名 I/O 功能描述 1-17 VC17~VC1 I 电芯连接端(VC17为最高压电芯的正端,VC1为最低压电芯的负端) 18 RS1 I 电流采集端负端 19 RS2 I 电流采集端正端 20~22 T1~T3 I 温度电阻连接端 23 NC - 不连接端 24 NC - 不连接端 25 ALARM O 对外通讯端(开漏输出) 26 SCL I TWI时钟信号线(开漏输出) 27 SDA I/O TWI数据信号线(开漏输出) 28 VCC O 3.3V稳压源输出端 29 VSS P 芯片供电负端 30 CAPS I/O DCDC转换控制端 31 CAPN I/O DCDC转换控制端 32 CAPP I/O DCDC转换控制端 33 V11 O 11V稳压源输出端 34 DSG O 放电MOSFET控制端 35 PCHG O 预充电MOSFET控制端(开漏输出) 36 CHG O 充电MOSFET控制端(开漏输出) 37 LDO_P P LDO3供电正端 38 LDO_O O LDO3稳压源输出端 39 NC - 不连接端 40 VPRO P EEPROM烧写供电端 41 DSGD I 负载检测端 42 CHGD I 充电器检测端 43 SHIP I 仓运模式控制端 44 LDO_EN I LDO3使能控制端 45 MODE I 模式切换控制端 46 CTL I 充放电MOSFET优先控制端 47 PF O 二次过充电过充电保护输出端 48 VBAT P 芯片供电正端 表1 管脚描述(共计48管脚) 4 V0.9A Preliminary SH367309 6. 典型应用电路 6.1 保护模式16串同口应用 图3 SH367309 16串同口应用 5 V0.9A Preliminary SH367309 6.2 保护模式16串半分口应用 图4 SH367309 16串半分口应用 6 V0.9A Preliminary SH367309 6.3 保护模式带平衡16串半分口应用 图5 SH367309 16串半分口及外部平衡应用 7 V0.9A Preliminary SH367309 6.4 保护模式16串全分口应用 图6 SH367309 16串全分口应用 8 V0.9A Preliminary SH367309 6.5 保护模式10串全分口应用 图7 SH367309 10串全分口应用 9 V0.9A Preliminary SH367309 6.6 采集模式16串半分口应用 图8 SH367309 16串半分口应用 10 V0.9A Preliminary SH367309 7. 工作模式 7.1 概述 SH367309支持四种工作模式:保护模式、采集模式、仓运模式、烧写模式。 保护模式 VPRO管脚 SHIP 管脚 接入高压 接入低电平 MODE 管脚 输入低电平 VPRO管脚 移除高压 烧写模式 SHIP 管脚 输入高电平 复位状态 仓运模式 MODE 管脚 输入高电平 VPRO管脚 SHIP 管脚 接入高压 接入低电平 采集模式 图9 工作模式转换 保护模式 Powerdown 正常状态 状态 功能/模块 正常状态 采集模式 IDLE 状态 SLEEP 状态 仓运 模式 过充电/过放电/温度保护 功能 √ X √ X X X 电流保护功能 √ X √ √ X X 二次过充电保护功能 √ X √ X X X 平衡功能 √ X √ X X X VADC √ X √ X X X CADC X X √ X X X TWI X X √ √ X X √ √ √ √ √ X X X X √ √ X 充放电电流检测 X X X √ X X  看门狗WDT X X √ O X X LDO1,LDO2 √ X √ √ √ X X X √ √ √ X <55 <5 <105 <50 <45 <2  充电器检测  STA检测  LDO3  功耗(uA) 表2 功能模式列表 注释:功耗测试条件见AC/DC部分。 注释:“√”表示功能开启;“X”表示功能关闭;“O”表示该功能维持进入IDLE之前的状态。 注释:采集模式下,CADC和WDT上电默认关闭,需要MCU通过TWI通讯模块对SH367309内部寄存器进行操作置位。 STA检测定义为系统内部检测电路(TWI通讯的起始信号),主要用于采集模式低功耗唤醒使用。其中,充放电电流检测电压 阈值为VCD,如果超过VCD,且维持充放电电流检测延时tCD以上,则置位WAKE_FLG,产生ALARM中断。LDO3可通过LDO_EN 管脚控制,LDO_EN为VL-LDO_EN时, LDO3关闭,LDO_EN为VH-LDO_EN时, LDO3开启。 11 V0.9A Preliminary SH367309 7.2 保护模式 MODE管脚外接低电平VL-MODE,SH367309工作在保护模式。 7.2.1 正常工作状态 SH367309开启内置保护功能模块,开启平衡功能,关闭看门狗和TWI通讯模块。 7.2.2 Powerdown状态 当满足以下条件,SH367309进入Powerdown状态,关闭充放电MOSFET: (1) 任意节电芯电压低于Powerdown允许电压VPD (2) 状态(1)持续时间超过Powerdown允许延时TPD 当满足以下条件,SH367309退出Powerdown状态: (1) 连接充电器(检测到CHGD管脚电平低于VCHGD3) 注释:当充电器连接时,不能进入Powerdown状态;退出PowerDown状态后,SH367309产生硬件复位。 7.3 采集模式 MODE管脚外接高电平VH-MODE,SH367309工作在采集模式。 7.3.1 正常状态 SH367309开启内置保护功能模块,开启TWI通讯模块,MCU可通过TWI通讯模块操作SH367309内部寄存器。 7.3.2 IDLE状态 当满足以下条件,SH367309进入IDLE状态: (1) 未发生任何保护,也未触发任何保护延时 (2) 检测Sense电阻两端(RS2-RS1)电压大于充电电流检测阈值VCD2且(RS2-RS1)电压小于放电电流检测阈值VCD1 (3) 寄存器CONF中的IDLE位置1 注释:保护状态包括过充电保护、过放电保护、二次过充电保护、短路保护、充电过流保护、放电过流1保护、放电过流2 保护、放电高温保护、放电低温保护、充电高温保护、充电低温保护、预充电状态、禁止低压充电状态,并不包括看门狗保护 及CTL管脚关充放电MOSFET情况。 SH367309进入IDLE状态后,执行以下操作: (1) 关闭VADC、CADC、TWI模块,同时关闭电压和温度相关的保护功能 (2) 清零BALANCEH和BALANCEL寄存器 (3) 开启STA检测和充放电电流检测模块 当满足以下任一条件,SH367309退出IDLE状态: (1) 检测到STA信号(TWI通讯的起始信号) (2) 检测Sense电阻两端(RS2-RS1)电压小于充电电流检测阈值VCD2或电压大于放电电流检测阈值VCD1,且持续时间超过充 放电电流检测延时tCD 方式(2)退出IDLE状态时,SH367309通过ALARM管脚输出低电平脉冲通知MCU。 7.3.3 SLEEP状态 当满足以下条件,SH367309进入SLEEP状态: (1) 寄存器CONF中的SLEEP位置1 SH367309进入SLEEP状态后,执行以下操作: (1) 关闭充放电MOSFET,关闭VADC、CADC、TWI和WDT模块,同时关闭所有保护功能 (2) 清零BALANCEH和BALANCEL寄存器 (3) 开启STA检测 (4) 开启充电器检测 当满足以下任一条件,SH367309退出SLEEP状态: (1) 检测到STA信号(TWI通讯的起始信号) (2) 连接充电器(检测到CHGD管脚电平低于VCHGD1,且延时超过tD3) 方式(2)退出SLEEP状态时,SH367309通过ALARM管脚输出低电平脉冲通知MCU。 注释:当连接充电器时,寄存器CONF中的SLEEP位置1,SH367309会先进入SLEEP状态再退出。 12 V0.9A Preliminary SH367309 7.4 仓运模式 SHIP管脚外接低电平VL-SHIP,SH367309进入仓运模式: (1) 关闭充放电MOSFET,同时关闭所有功能模块 (2) 连接充电器无任何动作 当SH367309处于仓运模式,只有SHIP管脚外接高电平VH-SHIP,才可退出仓运模式,产生硬件复位。 7.5 烧写模式 VPRO管脚外接EEPROM烧写电压VPRO,且延时10mS,SH367309进入烧写模式,关闭充放电MOSFET及内置保护功能模 块。此时其他设备可通过TWI接口读/写内置EEPROM,且内置EEPROM仅在烧写模式下方可进行写操作。 7.6 WarmUp 7.6.1 硬件复位 硬件复位方式包括上电复位、LVR复位、退出仓运模式以及退出PowerDown状态。 发生上电复位、退出仓运模式以及退出PowerDown状态后: (1) LDO_EN管脚外接高电平VH-LDO_EN,SH367309进入待激活状态,关闭充放电MOSFET和TWI通讯模块 (2) LDO_EN管脚外接低电平VL-LDO_EN,SH367309进入WarmUp状态 系统处于方式(1)时,需满足以下条件才可退出待激活状态,,进入WarmUp状态: (1) 连接充电器(CHGD管脚电平低于VCHGD1) (2) 状态(1)持续时间超过tD3 发生LVR复位后,SH367309直接进入WarmUp状态。 WarmUp状态持续时间为TWARMUP,期间关闭充放电MOSFET,禁止TWI通讯,WarmUp结束后,系统开始正常工作。 7.6.2 软件复位 SH367309工作在采集模式,当TWI模块接收到MCU发送的软件复位指令后,发生软件复位,进入WarmUp状态。 注释:WarmUp结束后,8分钟内不检测断线和二次过充电保护状态。 硬件复位 待激活状态? Y N N 充电器是否连接? Y 系统WarmUp 工作模式 图10 上电时序图 13 V0.9A Preliminary SH367309 8. 保护功能 8.1 概述 工作在保护模式或者采集模式下,SH367309内置完备的锂电池保护功能。 8.2 过充电保护 同时满足下述条件时,SH367309进入过充电保护状态: (1) 任意电芯电压高于过充电保护电压VOV (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护延时tOV SH367309处于过充电保护状态时,执行下述动作: (1) 关闭充电MOSFET (2) BSTATUS1寄存器中OV状态位置1 (3) BFLAG1寄存器中OV_FLG标志位置1 同时满足下述条件时,SH367309退出过充电保护状态: (1) 所有电芯电压均低于过充电恢复电压VOVR (2) 状态(1)持续时间超过过充电保护恢复延时tOVR SH367309退出过充电保护状态时,执行下述动作: (1) 开启充电MOSFET (2) BSTATUS1寄存器中OV状态位置0 注释:VOV、VOVR、tOV可以在相应的EEPROM寄存器中设置。 Table 8.1 系统状态RAM寄存器BSTATUS1 43H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 BSTATUS1 WDT PF SC OCC OCD2 OCD1 UV OV 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit2 Bit1 Bit0 UV_FLG OV_FLG Bit Number Bit Mnemonic 0 OV Description 过充电保护状态位 1:发生过充电保护 0:未发生过充电保护 Table 8.2 系统标志RAM寄存器BFLAG1 70H Bit7 Bit6 Bit5 BFLAG1 WDT_FLG PF_FLG SC_FLG 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number Bit Mnemonic 0 OV_FLG Bit4 Bit3 OCC_FLG LOAD_FLG OCD_FLG Description 过充电保护标志位 1:发生过过充电保护 0:未发生过过充电保护 14 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.3 过充电保护设置EEPROM寄存器 02H,03H OVH OVL 读/写 第7位 第6位 第5位 第4位 OVT3 OV.7 读/写 OVT2 OV.6 读/写 OVT1 OV.5 读/写 OVT0 OV.4 读/写 位编号 位符号 7:4 OVT3~OVT0 1:0 7:0 OV.9~OV.0 第3位 LDRT1 OV.3 读/写 第2位 LDRT0 OV.2 读/写 第1位 OV.9 OV.1 读/写 第0位 OV.8 OV.0 读/写 第1位 OVR.9 OVR.1 读/写 第0位 OVR.8 OVR.0 读/写 说明 过充电保护延时设置控制位 OVT[3:0] = 0000:过充电保护延时 = 100mS OVT[3:0] = 0001:过充电保护延时 = 200mS OVT[3:0] = 0010:过充电保护延时 = 300mS OVT[3:0] = 0011:过充电保护延时 = 400mS OVT[3:0] = 0100:过充电保护延时 = 600mS OVT[3:0] = 0101:过充电保护延时 = 800mS OVT[3:0] = 0110:过充电保护延时 = 1S OVT[3:0] = 0111:过充电保护延时 = 2S OVT[3:0] = 1000:过充电保护延时 = 3S OVT[3:0] = 1001:过充电保护延时 = 4S OVT[3:0] = 1010:过充电保护延时 = 6S OVT[3:0] = 1011:过充电保护延时 = 8S OVT[3:0] = 1100:过充电保护延时 = 10S OVT[3:0] = 1101:过充电保护延时 = 20S OVT[3:0] = 1110:过充电保护延时 = 30S OVT[3:0] = 1111:过充电保护延时 = 40S 过充电保护电压,计算方式:VOV =寄存器值×5mV Table 8.4 过充电恢复设置EEPROM寄存器 04H,05H OVRH OVRL 读/写 第7位 第6位 第5位 第4位 UVT3 OVR.7 读/写 UVT2 OVR.6 读/写 UVT1 OVR.5 读/写 UVT0 OVR.4 读/写 位编号 位符号 3:2 - 1:0 7:0 OVR.9~OVR.0 第3位 OVR.3 读/写 第2位 OVR.2 读/写 说明 Reserved 过充电恢复电压,计算方式:VOVR=寄存器值×5mV(VOVR< VOV) 8.3 过放电保护 同时满足下述条件时,SH367309进入过放电保护状态: (1) 任意电芯电压低于过放电保护电压VUV (2) 状态(1)持续时间超过过放电保护延时tUV SH367309处于过放电保护状态时,执行下述动作: (1) 关闭放电MOSFET (2) BSTATUS1寄存器中UV状态位置1 (3) BFLAG1寄存器中UV_FLG标志位置1 15 V0.9A Preliminary SH367309 EUVR=0,同时满足下述条件时,SH367309退出过放电保护状态: (1) 所有电芯电压均高于过放电恢复电压VUVR (2) 状态(1)持续时间超过过放电保护恢复延时tUVR EUVR=1,同时满足下述条件时,SH367309退出过放电保护状态: (1) 所有电芯电压均高于过放电恢复电压VUVR (2) 状态(1)持续时间超过过放电保护恢复延时tUVR (3) 负载断开 (DSGD管脚电平低于VDSGD) SH367309退出过放电保护状态时,执行下述动作: (1) 开启放电MOSFET (2) BSTATUS1寄存器中UV状态位置0 SH367309允许通过UV_OP位设置过放电保护后是否关闭充电MOSFET: (1) UV_OP=1,过放电保护后,关闭充放电MOSFET,此时连接充电器(CHGD管脚电平低于VCHGD1),延时100mS开启充 电MOSFET (2) UV_OP=0,过放电保护后,关闭放电MOSFET 注释:VUV、VUVR、tUV可以在相应的EEPROM寄存器中设置。 Table 8.5 系统配置EEPROM寄存器2 01H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCONF2 E0VB - UV_OP DIS_PF CTLC1 CTLC0 OCRA EUVR 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 5 UV_OP 0 EUVR 说明 过放电时MOSFET控制位 0:过放电只关闭放电MOSFET 1:过放电关闭充放电MOSFET 过放电恢复设置控制位 0:过放电保护状态释放与负载释放无关 1:过放电保护状态释放还需负载释放 Table 8.6 系统状态寄存器BSTATUS1 43H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 BSTATUS1 WDT PF SC OCC OCD2 OCD1 UV OV 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number Bit Mnemonic 1 UV Description 过放电保护状态位 1:发生过放电保护 0:未发生过放电保护 16 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.7 系统标志寄存器BFLAG1 70H Bit7 Bit6 Bit5 BFLAG1 WDT_FLG PF_FLG SC_FLG 读/写 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 复位值 0 0 0 0 0 Bit Number Bit Mnemonic 1 UV_FLG Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 UV_FLG OV_FLG 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 0 0 0 OCC_FLG LOAD_FLG OCD_FLG Description 过放电保护标志位 1:发生过过放电保护 0:未发生过过放电保护 Table 8.8 过充电恢复电压/过放电保护延时设置寄存器 04H,05H OVRH OVRL 读/写 第7位 第6位 第5位 第4位 UVT3 OVR.7 读/写 UVT2 OVR.6 读/写 UVT1 OVR.5 读/写 UVT0 OVR.4 读/写 位编号 位符号 7:4 UVT3~UVT0 第3位 OVR.3 读/写 第2位 OVR.2 读/写 第1位 OVR.9 OVR.1 读/写 第0位 OVR.8 OVR.0 读/写 第1位 UV.1 读/写 第0位 UV.0 读/写 说明 过放电保护延时设置控制位 UVT[3:0] = 0000:过放电保护延时 = 100mS UVT[3:0] = 0001:过放电保护延时 = 200mS UVT[3:0] = 0010:过放电保护延时 = 300mS UVT[3:0] = 0011:过放电保护延时 = 400mS UVT[3:0] = 0100:过放电保护延时 = 600mS UVT[3:0] = 0101:过放电保护延时 = 800mS UVT[3:0] = 0110:过放电保护延时 = 1S UVT[3:0] = 0111:过放电保护延时 = 2S UVT[3:0] = 1000:过放电保护延时 = 3S UVT[3:0] = 1001:过放电保护延时 = 4S UVT[3:0] = 1010:过放电保护延时 = 6S UVT[3:0] = 1011:过放电保护延时 = 8S UVT[3:0] = 1100:过放电保护延时 = 10S UVT[3:0] = 1101:过放电保护延时 = 20S UVT[3:0] = 1110:过放电保护延时 = 30S UVT[3:0] = 1111:过放电保护延时 = 40S Table 8.9 过放电保护电压设置寄存器 06H UV 读/写 第7位 UV.7 读/写 第6位 UV.6 读/写 位编号 位符号 7:0 UV.7~ UV.0 第5位 UV.5 读/写 第4位 UV.4 读/写 第3位 UV.3 读/写 第2位 UV.2 读/写 说明 过放电保护电压,计算方式:VUV =寄存器值×20mV 17 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.10 过放电恢复电压设置寄存器 07H UVR 读/写 第7位 UVR.7 读/写 第6位 UVR.6 读/写 位编号 位符号 7:0 UVR.7~UVR.0 第5位 UVR.5 读/写 第4位 UVR.4 读/写 第3位 UVR.3 读/写 第2位 UVR.2 读/写 第1位 UVR.1 读/写 第0位 UVR.0 读/写 说明 过放电恢复电压,计算方式:VUVR =寄存器值×20mV(VUVR > VUV) 8.4 电流保护 SH367309内置三档放电过流保护以及一档充电过流保护,统称为电流保护。放电过流1保护和放电过流2保护的操作方法和 执行动作一致,故以放电过流保护1为例介绍。 8.4.1 放电过流1保护 同时满足下述条件时,SH367309进入放电过流1保护状态: (1) RS2-RS1的电压值大于VDOC1 (2) 状态(1)持续时间超过放电过流1保护延时tDOC1 SH367309处于放电过流1保护状态时,执行下述动作: (1) 关闭放电MOSFET (2) BSTATUS1寄存器中OCD1状态位置1 (3) BFLAG1寄存器中OCD_FLG标志位置1 同时满足下述条件时,SH367309退出放电过流1保护状态: (1) 负载断开 (DSGD管脚电平低于VDSGD) (2) 状态(1)持续时间超过负载释放延时tD1 8.4.2 短路保护 同时满足下述条件时,SH367309进入短路保护状态: (1) RS2-RS1的电压值大于VDOC3 (2)状态(1)持续时间超过放电过流3保护延时tDOC3 SH367309处于短路保护状态时,执行下述动作: (1) 关闭放电MOSFET (2) BSTATUS1寄存器中SC状态位置1 (3) BFLAG1寄存器中SC_FLG标志位置1 同时满足下述条件时,SH367309退出短路保护状态: (1) 负载断开 (DSGD管脚电平低于VDSGD) (2) 状态(1)持续时间超过负载释放延时tD1 8.4.3 充电过流保护 同时满足下述条件时,SH367309进入充电过流保护状态: (1) RS2-RS1的电压值小于VCOC (2)状态(1)持续时间超过充电过流保护延时tCOC SH367309处于充电过流保护状态时,执行下述动作: (1) 关闭充电MOSFET (2) BSTATUS1寄存器中OCC状态位置1 (3) BFLAG1寄存器中OCC_FLG标志位置1 同时满足下述条件时,SH367309退出充电过流保护状态: (1) 充电器断开 (CHGD管脚电平高于VCHGD2) (2) 状态(1)持续时间超过延时tD2 注释:VDOC1、tDOC1、VDOC2、tDOC2、VDOC3、tDOC3、VCOC以及tCOC可在EEPROM内设置。 18 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.11 系统状态寄存器BSTATUS1 43H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 BSTATUS1 WDT PF SC OCC OCD2 OCD1 UV OV 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit2 Bit1 Bit0 UV_FLG OV_FLG Bit Number Bit Mnemonic Description 5 SC 4 OCC 充电过流保护状态位 1:发生充电过流保护 0:未发生充电过流保护 3 OCD2 放电过流2保护状态位 1:发生放电过流2保护 0:未发生放电过流2保护 2 OCD1 放电过流1保护状态位 1:发生放电过流1保护 0:未发生放电过流1保护 短路保护状态位 1:发生短路保护 0:未发生短路保护 Table 8.12 系统标志寄存器BFLAG1 70H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 BFLAG1 WDT_FLG PF_FLG SC_FLG 读/写 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 OCC_FLG LOAD_FLG OCD_FLG Bit Number Bit Mnemonic Description 5 SC_FLG 4 OCC_FLG 充电过流保护标志位 1:发生过充电过流保护 0:未发生过充电过流保护 2 OCD_FLG 放电过流保护标志位 1:发生过放电过流保护 0:未发生过放电过流保护 短路保护标志位 1:发生过短路保护 0:未发生过短路保护 19 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.13 放电过流1设置寄存器 0CH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OCD1V/OCD1T OCD1V3 OCD1V2 OCD1V1 OCD1V0 OCD1T3 OCD1T.2 OCD1T.1 OCD1T.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 说明 放电过流1保护电压设置控制位 OCD1V[3:0] = 0000:放电过流1保护电压 = 20mV OCD1V[3:0] = 0001:放电过流1保护电压 = 30mV OCD1V[3:0] = 0010:放电过流1保护电压 = 40mV OCD1V[3:0] = 0011:放电过流1保护电压 = 50mV OCD1V[3:0] = 0100:放电过流1保护电压 = 60mV OCD1V[3:0] = 0101:放电过流1保护电压 = 70mV OCD1V[3:0] = 0110:放电过流1保护电压 = 80mV OCD1V3~ 7:4 OCD1V[3:0] = 0111:放电过流1保护电压 = 90mV OCD1V0 OCD1V[3:0] = 1000:放电过流1保护电压 = 100mV OCD1V[3:0] = 1001:放电过流1保护电压 = 110mV OCD1V[3:0] = 1010:放电过流1保护电压 = 120mV OCD1V[3:0] = 1011:放电过流1保护电压 = 130mV OCD1V[3:0] = 1100:放电过流1保护电压 = 140mV OCD1V[3:0] = 1101:放电过流1保护电压 = 160mV OCD1V[3:0] = 1110:放电过流1保护电压 = 180mV OCD1V[3:0] = 1111:放电过流1保护电压 = 200mV 放电过流1保护延时设置控制位 OCD1T[3:0] = 0000:放电过流1保护延时 = 50mS OCD1T[3:0] = 0001:放电过流1保护延时 = 100mS OCD1T[3:0] = 0010:放电过流1保护延时 = 200mS OCD1T[3:0] = 0011:放电过流1保护延时 = 400mS OCD1T[3:0] = 0100:放电过流1保护延时 = 600mS OCD1T[3:0] = 0101:放电过流1保护延时 = 800mS OCD1T[3:0] = 0110:放电过流1保护延时 = 1S OCD1T3~ 3:0 OCD1T[3:0] = 0111:放电过流1保护延时 = 2S OCD1T0 OCD1T[3:0] = 1000:放电过流1保护延时 = 4S OCD1T[3:0] = 1001:放电过流1保护延时 = 6S OCD1T[3:0] = 1010:放电过流1保护延时 = 8S OCD1T[3:0] = 1011:放电过流1保护延时 = 10S OCD1T[3:0] = 1100:放电过流1保护延时 = 15S OCD1T[3:0] = 1101:放电过流1保护延时 = 20S OCD1T[3:0] = 1110:放电过流1保护延时 = 30S OCD1T[3:0] = 1111:放电过流1保护延时 = 40S 注释:放电过流1保护电压值为VRS2-VRS1。 20 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.14 放电过流2设置寄存器 0DH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OCD2V/OCD2T OCD2V3 OCD2V2 OCD2V1 OCD2V0 OCD2T3 OCD2T2 OCD2T1 OCD2T0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 说明 放电过流2保护电压设置控制位 OCD2V[3:0] = 0000:放电过流2保护电压 = 30mV OCD2V[3:0] = 0001:放电过流2保护电压 = 40mV OCD2V[3:0] = 0010:放电过流2保护电压 = 50mV OCD2V[3:0] = 0011:放电过流2保护电压 = 60mV OCD2V[3:0] = 0100:放电过流2保护电压 = 70mV OCD2V[3:0] = 0101:放电过流2保护电压 = 80mV OCD2V[3:0] = 0110:放电过流2保护电压 = 90mV OCD2V3~ 7:4 OCD2V[3:0] = 0111:放电过流2保护电压 = 100mV OCD2V0 OCD2V[3:0] = 1000:放电过流2保护电压 = 120mV OCD2V[3:0] = 1001:放电过流2保护电压 = 140mV OCD2V[3:0] = 1010:放电过流2保护电压 = 160mV OCD2V[3:0] = 1011:放电过流2保护电压 = 180mV OCD2V[3:0] = 1100:放电过流2保护电压 = 200mV OCD2V[3:0] = 1101:放电过流2保护电压 = 300mV OCD2V[3:0] = 1110:放电过流2保护电压 = 400mV OCD2V[3:0] = 1111:放电过流2保护电压 = 500mV 放电过流2保护延时设置控制位 OCD2T[3:0] = 0000:放电过流2保护延时 = 10mS OCD2T[3:0] = 0001:放电过流2保护延时 = 20mS OCD2T[3:0] = 0010:放电过流2保护延时 = 40mS OCD2T[3:0] = 0011:放电过流2保护延时 = 60mS OCD2T[3:0] = 0100:放电过流2保护延时 = 80mS OCD2T[3:0] = 0101:放电过流2保护延时 = 100mS OCD2T[3:0] = 0110:放电过流2保护延时 = 200mS OCD2T3~ 3:0 OCD2T[3:0] = 0111:放电过流2保护延时 = 400mS OCD2T0 OCD2T[3:0] = 1000:放电过流2保护延时 = 600mS OCD2T[3:0] = 1001:放电过流2保护延时 = 800mS OCD2T[3:0] = 1010:放电过流2保护延时 = 1S OCD2T[3:0] = 1011:放电过流2保护延时 = 2S OCD2T[3:0] = 1100:放电过流2保护延时 = 4S OCD2T[3:0] = 1101:放电过流2保护延时 = 8S OCD2T[3:0] = 1110:放电过流2保护延时 = 10S OCD2T[3:0] = 1111:放电过流2保护延时 = 20S 注释:放电过流2保护电压值为VRS2-VRS1。 21 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.15 短路保护设置寄存器 0EH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCV/SCT SCV3 SCV2 SCV1 SCV0 SCT3 SCT2 SCT1 SCT0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 7:4 SCV3~ SCV0 3:0 SCT3~ SCT0 说明 短路保护保护电压设置控制位 SCV[3:0] = 0000:短路保护电压 = 50mV SCV[3:0] = 0001:短路保护电压 = 80mV SCV[3:0] = 0010:短路保护电压 = 110mV SCV[3:0] = 0011:短路保护电压 = 140mV SCV[3:0] = 0100:短路保护电压 = 170mV SCV[3:0] = 0101:短路保护电压 = 200mV SCV[3:0] = 0110:短路保护电压 = 230mV SCV[3:0] = 0111:短路保护电压 = 260mV SCV[3:0] = 1000:短路保护电压 = 290mV SCV[3:0] = 1001:短路保护电压 = 320mV SCV[3:0] = 1010:短路保护电压 = 350mV SCV[3:0] = 1011:短路保护电压 = 400mV SCV[3:0] = 1100:短路保护电压 = 500mV SCV[3:0] = 1101:短路保护电压 = 600mV SCV[3:0] = 1110:短路保护电压 = 800mV SCV[3:0] = 1111:短路保护电压 = 1000mV 短路保护延时设置控制位 SCT[3:0] = 0000:短路保护延时 = 0uS SCT[3:0] = 0001:短路保护延时 = 64uS SCT[3:0] = 0010:短路保护延时 = 128uS SCT[3:0] = 0011:短路保护延时 = 192uS SCT[3:0] = 0100:短路保护延时 = 256uS SCT[3:0] = 0101:短路保护延时 = 320uS SCT[3:0] = 0110:短路保护延时 = 384uS SCT[3:0] = 0111:短路保护延时 = 448uS SCT[3:0] = 1000:短路保护延时 = 512uS SCT[3:0] = 1001:短路保护延时 = 576uS SCT[3:0] = 1010:短路保护延时 = 640uS SCT[3:0] = 1011:短路保护延时 = 704uS SCT[3:0] = 1100:短路保护延时 = 768uS SCT[3:0] = 1101:短路保护延时 = 832uS SCT[3:0] = 1110:短路保护延时 = 896uS SCT[3:0] = 1111:短路保护延时 = 960uS 注释:短路保护电压值为VRS2-VRS1。 注释:短路保护延时仅指内部电路检测延时,如果Sense电阻两端有RC滤波网络,则会因此引入一定延时(<100uS)。 22 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.16 充电过流设置寄存器 0FH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OCCV/OCCT OCCV3 OCCV2 OCCV1 OCCV0 OCCT3 OCCT2 OCCT1 OCCT0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 说明 充电过流保护电压设置控制位 OCCV[3:0] = 0000:充电过流保护电压 = 20mV OCCV[3:0] = 0001:充电过流保护电压 = 30mV OCCV[3:0] = 0010:充电过流保护电压 = 40mV OCCV[3:0] = 0011:充电过流保护电压 = 50mV OCCV[3:0] = 0100:充电过流保护电压 = 60mV OCCV[3:0] = 0101:充电过流保护电压 = 70mV OCCV[3:0] = 0110:充电过流保护电压 = 80mV OCCV3~ 7:4 OCCV[3:0] = 0111:充电过流保护电压 = 90mV OCCV0 OCCV[3:0] = 1000:充电过流保护电压 = 100mV OCCV[3:0] = 1001:充电过流保护电压 = 110mV OCCV[3:0] = 1010:充电过流保护电压 = 120mV OCCV[3:0] = 1011:充电过流保护电压 = 130mV OCCV[3:0] = 1100:充电过流保护电压 = 140mV OCCV[3:0] = 1101:充电过流保护电压 = 160mV OCCV[3:0] = 1110:充电过流保护电压 = 180mV OCCV[3:0] = 1111:充电过流保护电压 = 200mV 充电过流保护延时设置控制位 OCCT[3:0] = 0000:充电过流保护延时 = 10mS OCCT[3:0] = 0001:充电过流保护延时 = 20mS OCCT[3:0] = 0010:充电过流保护延时 = 40mS OCCT[3:0] = 0011:充电过流保护延时 = 60mS OCCT[3:0] = 0100:充电过流保护延时 = 80mS OCCT[3:0] = 0101:充电过流保护延时 = 100mS OCCT[3:0] = 0110:充电过流保护延时 = 200mS OCCT3~ 3:0 OCCT[3:0] = 0111:充电过流保护延时 = 400mS OCCT0 OCCT[3:0] = 1000:充电过流保护延时 = 600mS OCCT[3:0] = 1001:充电过流保护延时 = 800mS OCCT[3:0] = 1010:充电过流保护延时 = 1S OCCT[3:0] = 1011:充电过流保护延时 = 2S OCCT[3:0] = 1100:充电过流保护延时 = 4S OCCT[3:0] = 1101:充电过流保护延时 = 8S OCCT[3:0] = 1110:充电过流保护延时 = 10S OCCT[3:0] = 1111:充电过流保护延时 = 20S 注释:充电过流1保护电压值为VRS1-VRS2。 23 V0.9A Preliminary SH367309 8.4.4 电流保护特殊设置 8.4.4.1 电流保护自恢复设置 EEPROM寄存器SCONF2中OCRA位可设置是否允许电流保护自动恢复。 Table 8.17 系统配置寄存器2 01H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCONF2 E0VB - UV_OP DIS_PF CTLC1 CTLC0 OCRA EUVR 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 说明 电流恢复设置控制位 0:不允许电流保护定时恢复 1:允许电流保护定时恢复 当寄存器SCONF2中OCRA=1时,此时电流保护恢复条件为下述任意之一: 1 OCRA (1) 放电过流保护发生后,负载释放且延时超过负载释放延时tD1 (2) 充电过流保护发生后,充电器断开且延时超过tD2 (3) 电流保护后持续时间超过电流保护自恢复延时tAUTO Table 8.18 电流保护自动恢复/二次过充电保护延时设置寄存器 10H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 MOST/OCRT/PFT CHS1 CHS0 MOST1 MOST0 OCRT1 OCRT0 PFT1 PFT0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 1) 位编号 3:2 位符号 OCRT1~OCRT0 说明 电流保护自恢复延时设置 OCRT[1:0] = 00:电流保护自动恢复延时 = 8S OCRT[1:0] = 01:电流保护自动恢复延时 = 16S OCRT[1:0] = 10:电流保护自动恢复延时 = 32S OCRT[1:0] = 11:电流保护自动恢复延时 = 64S 8.4.4.2 电流保护软件恢复设置 SH367309工作在采集模式时,MCU可通过写RAM寄存器CONF中OCRC位来释放电流保护状态,开启已关闭的MOSFET: (1) 按照“0-1-0”时序连续写OCRC位 Table 8.19 系统配置寄存器 40H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CONF OCRC PCHMOS DSGMOS CHGMOS CADCON ENWDT SLEEP IDLE 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 1 1 1 0 0 0 0 位编号 位符号 7 OCRC 说明 电流保护控制位 电流保护状态清除需在OCRC位连续写:0-1-0 8.4.4.3 电流保护执行动作设置 EEPROM寄存器SCONF中OCPM位可设置电流保护发生后是否同时关闭充放电MOSFET。 24 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.20 系统配置寄存器1 00H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCONF1 ENPCH ENMOS OCPM BAL CN3 CN2 CN1 CN0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 5 OCPM 说明 电流保护MOSFET控制位 0:充电过流只关闭充电MOSFET;放电过流/短路只关闭放电MOSFET 1:电流保护关闭充放电MOSFET 8.5 温度保护 温度保护包括充电高温保护、充电低温保护、放电高温保护以及放电低温保护。 8.5.1 充电高温保护 同时满足下述条件时,SH367309进入充电高温保护状态: (1) 任意温度点温度高于充电高温保护温度TOTC (2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时tT SH367309处于充电高温保护状态时,执行下述动作: (1) 关闭充电MOSFET (2) BSTATUS2寄存器中OTC状态位置1 (3) BFLAG2寄存器中OTC_FLG标志位置1 同时满足下述条件时,SH367309退出充电高温保护状态: (1) 所有温度点温度低于充电高温恢复温度TOTCR (2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时tT SH367309退出充电高温保护状态时,执行下述动作: (1) 开启充电MOSFET (2) BSTATUS2寄存器中OTC状态位清0 8.5.2 充电低温保护 同时满足下述条件时,SH367309进入充电低温保护状态: (1) 任意温度点温度低于充电低温保护温度TUTC (2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时tT SH367309处于充电低温保护状态时,执行下述动作: (1) 关闭充电MOSFET (2) BSTATUS2寄存器中UTC状态位置1 (3) BFLAG2寄存器中UTC_FLG标志位置1 同时满足下述条件时,SH367309退出充电低温保护状态: (1) 所有温度点温度高于充电低温恢复温度TUTCR (2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时tT SH367309退出充电低温保护状态时,执行下述动作: (1) 开启充电MOSFET (2) BSTATUS2寄存器中UTC状态位清0 25 V0.9A Preliminary SH367309 8.5.3 放电高温保护 同时满足下述条件时,SH367309进入放电高温保护状态: (1) 任意温度点温度高于放电高温保护温度TOTD (2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时tT SH367309处于放电高温保护状态时,执行下述动作: (1) 关闭放电MOSFET (2) BSTATUS2寄存器中OTD状态位置1 (3) BFLAG2寄存器中OTD_FLG标志位置1 同时满足下述条件时,SH367309退出放电高温保护状态: (1) 所有温度点温度低于放电高温恢复温度TOTDR (2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时tT SH367309退出放电高温保护状态时,执行下述动作: (1) 开启放电MOSFET (2) BSTATUS2寄存器中OTD状态位清0 8.5.4 放电低温保护 同时满足下述条件时,SH367309进入放电低温保护状态: (1) 任意温度点温度低于放电低温保护温度TUTD (2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时tT SH367309处于放电低温保护状态时,执行下述动作: (1) 关闭放电MOSFET (2) BSTATUS2寄存器中UTD状态位置1 (3) BFLAG2寄存器中UTD_FLG标志位置1 同时满足下述条件时,SH367309退出放电低温保护状态: (1) 所有温度点温度高于放电低温恢复温度TUTDR (2) 状态(1)持续时间超过温度保护延时tT SH367309退出过放电保护状态时,执行下述动作: (1) 开启放电MOSFET (2) BSTATUS2寄存器中UTD状态位清0 注释:TOTC、TOTCR、TUTC、TUTCR、TOTD、TOTDR、TUTD、TUTDR可在EEPROM中设置。 26 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.21 系统状态寄存器BSTATUS2 44H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 BSTATUS2 - - - - OTD UTD OTC UTC 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 1) Bit Number Bit Mnemonic Description 7:4 - 3 OTD 放电高温保护状态位 1:发生放电高温保护 0:未发生放电高温保护 2 UTD 放电低温保护状态位 1:发生放电低温保护 0:未发生放电低温保护 1 OTC 充电高温保护状态位 1:发生充电高温保护 0:未发生充电高温保护 0 UTC 充电低温保护状态位 1:发生充电低温保护 0:未发生充电低温保护 Reserved 27 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.22 系统标志寄存器BFLAG2 71H BFLAG2 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 RST_FLG WAKE_FLG CADC_FLG VADC_FLG OTD_FLG UTD_FLG OTC_FLG UTC_FLG 读/写 读/写“0” 读/写“0” 读 读 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写”0” 复位值 1 0 0 0 0 0 0 0 2) Bit Number Bit Mnemonic Description 3 OTD_FLG 放电高温保护标志位: 1:发生过放电高温保护 0:未发生过放电高温保护 2 UTD_FLG 放电低温保护标志位 1:发生过放电低温保护 0:未发生过放电低温保护 1 OTC_FLG 充电高温保护标志位 1:发生过充电高温保护 0:未发生过充电高温保护 0 UTC_FLG 充电低温保护标志位 1:发生过充电低温保护 0:未发生过充电低温保护 Table 8.23 充电高温保护设置寄存器 11H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OTC OTC7 OTC6 OTC5 OTC4 OTC3 OTC2 OTC1 OTC0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 OTC7~OTC0 说明 充电高温保护阈值 Table 8.24 充电高温保护释放设置寄存器 12H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OTCR OTCR7 OTCR6 OTCR5 OTCR4 OTCR3 OTCR2 OTCR1 OTCR0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 OTCR7~OTCR0 说明 充电高温保护释放阈值 28 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.25 充电低温保护设置寄存器 13H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 UTC UTC7 UTC6 UTC5 UTC4 UTC3 UTC2 UTC1 UTC0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 UTC7~UTC0 说明 充电低温保护阈值 Table 8.26 充电低温保护释放设置寄存器 14H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 UTCR UTCR7 UTCR6 UTCR5 UTCR4 UTCR3 UTCR2 UTCR1 UTCR0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 UTCR7~UTCR0 说明 充电低温保护释放阈值 Table 8.27 放电高温保护设置寄存器 15H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OTD OTD7 OTD6 OTD5 OTD4 OTD3 OTD2 OTD1 OTD0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 OTD7~OTD0 说明 放电高温保护阈值 Table 8.28 放电高温保护释放设置寄存器 16H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OTDR OTDR7 OTDR6 OTDR5 OTDR4 OTDR3 OTDR2 OTDR1 OTDR0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 OTDR7~OTDR0 说明 放电高温保护释放阈值 29 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.29 放电低温保护设置寄存器 17H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 UTD UTD7 UTD6 UTD5 UTD4 UTD3 UTD2 UTD1 UTD0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 UTD7~UTD0 说明 放电低温保护阈值 Table 8.30 放电低温保护释放设置寄存器 18H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 UTDR UTDR7 UTDR6 UTDR5 UTDR4 UTDR3 UTDR2 UTDR1 UTDR0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 UTDR7~UTDR0 说明 放电低温保护释放阈值 8.5.5 温度保护阈值计算公式 (1) 充放电高温保护及保护释放阈值设置公式为: 阈值(OTC、OTC、OTD、OTDR)   (2) 充放电低温保护及保护释放阈值设置公式为: ( 阈值(UTC、UTC、UTD、UTDR)   其中RT1为温度保护阈值对应的热敏电阻阻值(单位为kΩ),RREF为内部参考电阻阻值(单位为kΩ)。 内部参考电阻RREF计算公式为: : Table 8.31 温度内部参考电阻系数寄存器 19H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 TR - TR6 TR5 TR4 TR3 TR2 TR1 TR0 读 - 读 读 读 读 读 读 读 位编号 7 6:0 位符号 TR6~ TR0 说明 Reserved 温度内部参考电阻系数 8.6 二次过充电保护 EEPROM寄存器SCONF2中DIS_PF=0,同时满足下述条件时,SH367309进入二次过充电保护状态: (1) 任意电芯电压高于二次过充电保护电压VP2N (2) 状态(1)持续时间超过二次过充电保护延时tP2N SH367309处于二次过充电保护状态时,不允许进入Powerdown状态和SLEEP状态,执行下述动作: (1) 关闭充放电MOSFET (2) 关闭VADC和CADC模块(VADC和CADC相关寄存器值保持之前的数据) (3) PF管脚输出VSS电平 (4) BSTATUS1寄存器中PF状态位置1 30 V0.9A Preliminary SH367309 (5) BFLAG1寄存器中PF_FLG标志位置1 (6) ALARM管脚输出低电平脉冲(采集模式) 满足下述任意条件时,SH367309退出二次过充电保护状态: (1) 系统重新上电 (2) 软件复位 (3) 进入SHIP模式后再退出SHIP模式 注释:VP2N和tP2N可在EEPROM中设置。 Table 8.32 系统配置寄存器2 01H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCONF2 E0VB - UV_OP DIS_PF CTLC1 CTLC0 OCRA EUVR 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 4 位符号 DIS_PF 说明 二次过充电保护模块使能控制位 0:启用二次过充电保护 1:禁止二次过充电保护 Table 8.33 系统状态寄存器BSTATUS1 43H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 BSTATUS1 WDT PF SC OCC OCD2 OCD1 UV OV 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit2 Bit1 Bit0 UV_FLG OV_FLG Bit Number Bit Mnemonic 6 PF Description 二次过充电保护状态位 1:发生二次过充电保护 0:未发生二次过充电保护 Table 8.34 系统标志寄存器BFLAG1 70H Bit7 Bit6 Bit5 BFLAG1 WDT_FLG PF_FLG SC_FLG 读/写 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number Bit Mnemonic 6 PF_FLG Bit4 Bit3 OCC_FLG LOAD_FLG OCD_FLG Description 二次过充电保护标志位 1:发生过二次过充电保护 0:未发生过二次过充电保护 31 V0.9A Preliminary SH367309 Table 8.35 二次过充电保护电压设置寄存器 第7位 PFV.7 读/写 0BH PFV 读/写 第6位 PFV.6 读/写 位编号 位符号 7:0 PFV.7~ PFV.0 第5位 PFV.5 读/写 第4位 PFV.4 读/写 第3位 PFV.3 读/写 第2位 PFV.2 读/写 第1位 PFV.1 读/写 第0位 PFV.0 读/写 说明 二次过充电保护电压,计算方式:寄存器值×20mV 注释:二次过充电保护电压= PFV寄存器值x20mV。 Table 8.36 充放电过流自动恢复/二次过充电保护延时设置寄存器 10H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 MOST/OCRT/PFT CHS1 CHS0 MOST1 MOST0 OCRT1 OCRT0 PFT1 PFT0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 1:0 PFT1~PFT0 说明 二次过充电保护延时设置 PFT[1:0] = 00:二次过充电保护延时 =8S PFT[1:0] = 01:二次过充电保护延时= 16S PFT[1:0] = 10:二次过充电保护延时= 32S PFT[1:0] = 11:二次过充电保护延时= 64S 8.7 断线保护功能 EEPROM寄存器SCONF2中DIS_PF=0,使能断线保护功能,当发生断线保护后,不允许进入Powerdown状态和SLEEP状 态,且执行下述动作: (1) 关闭充放电MOSFET (2) 关闭VADC和CADC模块(VADC和CADC相关寄存器值保持之前的数据) (3) PF管脚输出VSS电平 (4) BSTATUS1寄存器中PF状态位置1 (5) BFLAG1寄存器中PF_FLG标志位置1 (6) ALARM管脚输出低电平脉冲(采集模式) 满足下述任意条件时,SH367309退出断线保护状态: (1) 系统重新上电 (2) 软件复位 (3) 进入SHIP模式后再退出SHIP模式 注释:断线保护延时和二次过充电保护延时复用设置寄存器PFT[1:0]。 32 V0.9A Preliminary SH367309 8.8 禁止低压电芯充电功能 EEPROM中寄存器SCONF2的E0VB可开关低压电芯充电禁止功能。 Table 8.37 系统配置寄存器2 01H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCONF2 E0VB - UV_OP DIS_PF CTLC1 CTLC0 OCRA EUVR 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7 位符号 E0VB 说明 禁止低压电芯充电功能设置控制位 0:关闭“禁止低压电芯充电”功能 1:开启“禁止低压电芯充电”功能 开启禁止低压电芯充电功能时,满足下述条件SH367309关闭充电MOSFET: (1) 当任意电芯电压低于低电压禁止充电电压VL0V (2) 状态(1)持续时间超过10* tcycle VL0V小于过放电保护电压VUV,当禁止低压电芯充电功能启动,一旦电芯电压低于VL0V则电芯永久无法充电。 注释:低电压禁止充电电压VL0V可在EEPROM中设置。 Table 8.38 低电压禁止充电电压设置寄存器 0AH L0V 读/写 第7位 读/写 第6位 L0V.6 读/写 位编号 位符号 7:0 L0V.6~ L0V.0 第5位 L0V.5 读/写 第4位 L0V.4 读/写 第3位 L0V.3 读/写 第2位 L0V.2 读/写 第1位 L0V.1 读/写 第0位 L0V.0 读/写 说明 低电压禁止充电电压,计算方式:寄存器值×20mV 注释:低电压禁止充电电压VL0V设定值= L0V寄存器值x20mV。 33 V0.9A Preliminary SH367309 8.9 平衡功能 SH367309内置平衡功能,EEPROM寄存器SCONF1中BAL位可设置平衡模块的工作模式。 Table 8.39 系统配置寄存器1 00H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCONF1 ENPCH ENMOS OCPM BAL CN3 CN2 CN1 CN0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 4 BAL 说明 平衡功能模块使能控制位 0:平衡开启由SH367309内部逻辑控制 1:平衡开启由外部MCU控制,平衡时序仍由SH367309内部逻辑控制 平衡由SH367309控制时,满足下述条件时,开启CellN的平衡: (1) 未发生温度保护 (2) 未发生二次过充电保护 (3) CellN电压超过平衡开启电压VBAL (4) 状态(1)~(3)持续时间超过tbalanceT SH367309停止CellN平衡的条件: (1) CellN电压小于平衡开启电压VBAL (2) 发生温度保护 (3) 发生二次过充电保护 注释:VBAL可在EEPROM中设置。 SH367309内部平衡采取奇偶平衡时序,具体如下图: tcycle tbalanceT tcycle tbalanceT tcycle 电压检测 奇数节平衡 电压检测 偶数节平衡 电压检测 图11 奇偶平衡时序 Table 8.40 平衡开启电压设置寄存器 08H BALV 读/写 第7位 BALV.7 读/写 第6位 BALV.6 读/写 位编号 位符号 7:0 BALV.7~ BALV.0 第5位 BALV.5 读/写 第4位 BALV.4 读/写 第3位 BALV.3 读/写 第2位 BALV.2 读/写 第1位 BALV.1 读/写 第0位 BALV.0 读/写 说明 平衡开启电压,计算方式:寄存器值×20mV 注释:平衡开启电压= BALV寄存器值x20mV。 34 V0.9A Preliminary SH367309 9. AFE功能 SH367309处于采集模式时,具备AFE的相应功能,开启TWI模块。 ADC模块以及TWI模块在12章中介绍。 9.1 平衡控制功能 采集模式下,EEPROM寄存器SCONF1中BAL位置位时,MCU可自主控制平衡模块。 Table 9.1 系统配置寄存器1 00H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCONF1 ENPCH ENMOS OCPM BAL CN3 CN2 CN1 CN0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 4 BAL 说明 平衡功能模块使能控制位 0:平衡开启由SH367309内部逻辑控制 1:平衡开启由外部MCU控制,平衡时序仍由SH367309内部逻辑控制 平衡由外部MCU控制时,同时满足下述条件,开启CellN的平衡回路: (1) 未发生温度保护 (2) 未发生二次过充电保护 (3) BALANCE寄存器中任意CBn被置位 当满足下述任一条件,关闭CellN平衡回路: (1) BALANCE寄存器中的CBn被清零 (2) 平衡开启持续1分钟 (3) 发生温度保护 (4) 发生二次过充电保护 注释:当平衡持续1分钟后,会自动停止平衡,Balance寄存器中所有位均被清零,如果需要继续平衡,MCU需要重新配置 Balance寄存器。平衡过程中,平衡寄存器中任意位被置1,会重新开始1分钟计时。 Table 9.2 平衡寄存器 41H,42H BALANCEH BALANCEL 读/写 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CB16 CB8 读/写 CB15 CB7 读/写 CB14 CB6 读/写 CB13 CB5 读/写 CB12 CB4 读/写 CB11 CB3 读/写 CB10 CB2 读/写 CB9 CB1 读/写 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 位符号 15:0 CBn 说明 平衡回路控制位 1:开启CellN平衡回路 0:关闭CellN平衡回路 9.2 充放电状态 同时满足下述条件时,SH367309判定系统处于充电状态: (1) (RS2-RS1)电压≤-VCH (2) 状态(1)持续时间超过2* tcycle 处于充电状态时,SH367309置位寄存器BSTATUS3的CHGING位。 同时满足下述条件时,SH367309判定系统处于放电状态: (1) (RS2-RS1)电压≥VCH (2) 状态(1)持续时间超过2* tcycle 处于放电状态时,SH367309置位寄存器BSTATUS3的DSGING位。 35 V0.9A Preliminary SH367309 SH367309实时检测系统充放电状态,当寄存器BSTATUS3的CHGING位和DSGING位均为零时,SH367309判定系统处于 静置状态。 Table 9.3 系统状态寄存器BSTATUS3 45H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 BSTATUS3 CHGING DSGING - EEPR_WR L0V 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number Bit Mnemonic 7 CHGING 充电状态位 1:充电状态 0:非充电状态 6 DSGING 放电状态位 1:放电状态 0:非放电状态 Bit2 Bit1 Bit0 PCHG_FET CHG_FET DSG_FET Description 9.3 看门狗寄存器(WDT) SH367309内置看门狗功能,但是只有采集模式下才允许启用看门狗功能。看门狗定时器是一个递减计数器,有效的TWI 通讯可复位看门狗计数器,重新开始计数。 当看门狗定时器溢出时,SH367309执行下述动作: (1) 关闭充放电MOSFET及预充电MOSFET (2) 清零平衡控制寄存器BALANCEH和BALANCEL 满足下述任一条件时,SH367309解除看门狗溢出状态: (1) TWI通讯清零寄存器BFLAG1的WDT_FLG位 (2) 芯片复位 SH367309内置看门狗模块溢出的进退(复位除外),不清除任何保护状态。 RAM寄存器RSTSTAT可设置看门狗溢出时间,RAM寄存器CONF的ENWDT位可开关看门狗模块。 Table 9.4 看门狗寄存器 72H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 - - - - WDT.1 WDT.0 读 读 读 读 读/写 读/写 0 0 0 0 0 RSTSTAT - - 读/写 读 读 复位值 0 0 0 位编号 位符号 1:0 WDT.1~ WDT.0 说明 看门狗溢出时间控制位 WDT[1-0]=00:看门狗溢出时间为32S; WDT[1-0]=01:看门狗溢出时间为16S; WDT[1-0]=10:看门狗溢出时间为8S; WDT[1-0]=11:看门狗溢出时间为4S; 36 V0.9A Preliminary SH367309 Table 9.5 系统配置寄存器 40H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CONF OCRC PCHMOS DSGMOS CHGMOS CADCON ENWDT SLEEP IDLE 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 1 1 1 0 0 0 0 位编号 位符号 2 ENWDT 说明 看门狗设置控制位 0:SH367309关闭看门狗模块 1:SH367309开启看门狗模块 10. MOSFET驱动 SH367309内置N沟道MOSFET驱动,包含放电MOSFET驱动、充电MOSFET驱动以及预充电MOSFET驱动。 驱动管脚 说明 高电平 低电平 DSG 放电MOSFET驱动管脚 VDSGH VDSGL CHG 充电MOSFET驱动管脚 VCHGH 高阻态 PCHG 预充电MOSFET驱动管脚 VPCHGH 高阻态 表3 MOSFET驱动电压表 RAM寄存器BSTATUS3中可以查看MOSFET管脚驱动状态。 Table 10.1 系统状态寄存器BSTATUS3 45H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 BSTATUS3 CHGING DSGING - EEPR_WR L0V 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number Bit Mnemonic 2 PCHG_FET 1 CHG_FET 充电MOSFET开关状态位 1:充电MOSFET开启 0:充电MOSFET关闭 0 DSG_FET 放电MOSFET开关状态位 1:放电MOSFET开启 0:放电MOSFET关闭 Bit2 Bit1 Bit0 PCHG_FET CHG_FET DSG_FET Description 预充电MOSFET开关状态位 1:预充电MOSFET开启 0:预充电MOSFET关闭 通过操作RAM寄存器CONF中相应位,可控制MOSFET驱动。 37 V0.9A Preliminary SH367309 Table 10.2 系统配置寄存器 40H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CONF OCRC PCHMOS DSGMOS CHGMOS CADCON ENWDT SLEEP IDLE 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 1 1 1 0 0 0 0 位编号 位符号 说明 6 PCHMOS 预充电MOSFET控制位 0:预充电MOSFET关闭 1:预充电MOSFET由硬件保护模块决定 5 DSGMOS 放电MOSFET控制位 0:放电MOSFET关闭 1:放电MOSFET由硬件保护模块决定 4 CHGMOS 充电MOSFET控制位 0:充电MOSFET关闭 1:充电MOSFET由硬件保护模块决定 10.1 预充电MOSFET 寄存器SCONF1中ENPCH位可开关SH367309的预充电功能模块。 Table 10.3 系统配置寄存器1 第7位 00H 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CN2 CN1 CN0 读/写 读/写 读/写 SCONF1 ENPCH ENMOS OCPM BAL CN3 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7 位符号 ENPCH 说明 预充电模块控制位 0:禁用预充电功能 1:启用预充电功能 ENPCH=1时,当满足以下条件时,开启预充电MOSFET: (1) 过放电状态下,任意节电芯低于预充电开启电压VPCH,且持续时间超过预充电延时tPCHG (2) 未发生过充电保护、充电高温/低温保护、充电过流保护、放电过流保护(OCPM=1时)、二次过充电过充电保护 (3) CTL管脚未控制预充电MOSFET关闭 (4) 看门狗寄存器未溢出 (5) CONF寄存器的PCHMOS控制位设置为1(预充电MOSFET开启);(保护模式此条件无效) (6) 关闭低电压禁止充电功能,或者低电压禁止功能有效,但此时电芯电压都在低电压禁止充电电压VL0V以上 预充电MOSFET开启期间,SH367309关闭充电MOSFET。处于预充电过程中,平衡功能有效。 满足以下任一条件时,关闭预充电MOSFET: (1) 所有电芯电压高于预充电开启电压VPCH,且持续时间超过2* tcycle (2) 发生过充电保护、充电高温/低温保护、充电过流保护、放电过流保护(OCPM=1时)、二次过充电过充电保护 (3) CTL管脚控制预充电MOSFET关闭 (4) 看门狗寄存器溢出 (5) CONF寄存器的PCHMOS控制位设置为0(预充电MOSFET开启);(保护模式此条件无效) (6) 低电压禁止功能有效,且此时有电芯电压低于低电压禁止充电电压VL0V 38 V0.9A Preliminary SH367309 注释:预充电开启电压VPCH可在EEPROM中设置,是否允许预充电功能也可在EEPROM中设置。 Table 10.4 预充电电压设置寄存器 09H PREV 读/写 第7位 PREV.7 读/写 第6位 PREV.6 读/写 位编号 位符号 7:0 PREV.7~ PREV.0 第5位 PREV.5 读/写 第4位 PREV.4 读/写 第3位 PREV.3 读/写 第2位 PREV.2 读/写 第1位 PREV.1 读/写 第0位 PREV.0 读/写 说明 预充电电压,计算方式:寄存器值×20mV 注释:预充电开启电压VPCH设定值= PREV寄存器值x20mV。 10.2 强制开启充电MOSFET功能 EEPROM寄存器SCONF1中ENMOS位可设置SH367309强制开启充电MOSFET功能: Table 10.5 系统配置寄存器1 00H 第7位 第6位 SCONF1 ENPCH ENMOS 读/写 读/写 读/写 位编号 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OCPM BAL CN3 CN2 CN1 CN0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位符号 说明 充电MOSFET恢复控制位 0:禁用充电MOSFET恢复控制位 6 ENMOS 1:启用充电MOSFET恢复控制位。当过充电/温度保护关闭充电MOSFET后,如果检 测到放电过流1或者放电状态,则开启充电MOSFET; ENMOS=1时,当满足下述任一条件时,SH367309强制开启充电MOSFET (1) 检测到放电电流超过放电过流1电流,且超过充放电MOSFET开启延时tMOSFET (2) 检测到当前为放电状态 若充电MOSFET强制开启条件均不满足,相应保护状态未解除,且充电MOSFET已开启,延迟10mS后关闭充电MOSFET。 39 V0.9A Preliminary SH367309 11. 管脚功能 11.1 CTL管脚 通过SH367309的CTL管脚可控制充放电MOSFET,通过RAM寄存器SCONF2的CTLC[1:0]可设置CTL管脚功能。 Table 11.1系统配置寄存器2 01H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCONF2 E0VB - UV_OP DIS_PF CTLC1 CTLC0 OCRA EUVR 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 3:2 位符号 说明 CTLC1~0 CTL管脚功能设置控制位 CTLC[1:0]=00:不控制任何MOSFET,CTL管脚输入无效 CTLC[1:0]=01:同时控制充电和预充电MOSFET。 CTLC[1:0]=10:控制放电MOSFET。 CTLC[1:0]=11:同时控制充放电和预充电MOSFET。 CTL管脚输入和控制功能对应关系如下表: CTL 管脚输入 高电平 VH-CTL 低电平 VL-CTL MOSFET 状态 取决于 SH367309 内部逻辑 关闭相应 MOSFET 表4 CTL管脚功能 11.2 LDO_EN管脚 LDO_EN管脚为SH367309 LDO3使能控制端,功能模式如下表: LDO_EN管脚输入 LDO3功能模块 高电平VH-LDO_EN 开启 低电平VL-LDO_EN 关闭 表5 LDO_EN管脚功能 11.3 MODE管脚 MODE管脚为SH367309 采集模式和保护模式选择端,功能模式如下表: MODE管脚输入 SH367309工作模式 高电平VH-MODE 采集模式 低电平VL-MODE 保护模式 表6 MODE管脚功能 40 V0.9A Preliminary SH367309 11.4 ALARM管脚 SH367309处于采集模式下,ALARM管脚为对外通讯管脚;处于保护模式下,ALARM管脚为高阻态。 采集模式下,ALARM管脚正常输出逻辑高电平。出现下表中的系统状态,ALARM管脚输出一个低电平脉冲。 系统状态(状态位从0→1) ALARM管脚输出 VADC采集完成(100mS采集周期) 低电平脉冲 CADC采集完成(250mS采集周期) 低电平脉冲 进入过充电/过放电保护状态 低电平脉冲 进入充电过流/放电过流/短路保护状态 低电平脉冲 进入温度保护状态 低电平脉冲 进入二次过压保护状态 低电平脉冲 看门狗溢出 低电平脉冲 外部LDO3供电电路发生过流保护 低电平脉冲 电流检测唤醒IDLE状态 低电平脉冲 充电器连接唤醒SLEEP状态 低电平脉冲 表7 ALARM管脚功能 ALARM管脚低电平脉冲的时序图如下: A 安全保护/ ADC中断 B C 间隔1mS 低电平 1mS 图12 ALARM管脚对外通讯示意图 11.5 STA检测 SH367309工作在采集模式,且处于IDLE状态或SLEEP状态,系统会开启STA检测。当系统接收到TWI通讯的的Start信号, SH367309先下拉SCL引脚,退出IDLE或SLEEP状态,并同时释放SCL引脚。此时,寄存器BFLAG2的WAKE_FLG位被置1。 41 V0.9A Preliminary SH367309 12. 功能模块 12.1 电压/温度/电流采集用VADC 12.1.1 特性  13位Σ-Δ模/数转换器  10Hz转换频率  20通道数据采集 12.1.2 采集范围及结果存放 SH367309内置VADC有20个通道的数据采集:16个电芯电压采集通道,1个电流采集通道以及3个温度采集通道。 电压采集通道输入范围:0~5V; 电流采集通道电压输入范围:-0.2~0.2V; 温度采集通道电压输入范围:0~3.0V。 3路温度 1路电流 寄存器 16路电压 通道控制 图13 VADC通道示意图 VADC的电压转换结果以电芯电压值的形式存放于寄存器,转换结果为有符号16bit数据,CELL1是靠近VSS端口的电芯, CELL16是靠近VBAT端口的电芯;温度转换结果以温度电阻分压比的形式存放于寄存器,转换结果为有符号16bit数据;电流以 采样电阻电压值的形式存放于寄存器,转换结果为有符号16 bit数据。 所有VADC转换结果均有专用寄存器存储,具体如下: Table 12.1 Cell1电芯电压寄存器 4EH,4FH CELL1H CELL1L 读/写 第7位 CELL1.15 CELL1.7 读 第6位 CELL1.14 CELL1.6 读 第5位 CELL1.13 CELL1.5 读 第4位 CELL1.12 CELL1.4 读 第3位 CELL1.11 CELL1.3 读 第2位 CELL1.10 CELL1.2 读 第1位 CELL1.9 CELL1.1 读 第0位 CELL1.8 CELL1.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CELL1.15- CELL1.0 说明 当转换完成后,数据更新为电芯1电压对应的数值 42 V0.9A Preliminary SH367309 Table 12.2 Cell2电芯电压寄存器 50H,51H CELL2H CELL2L 读/写 第7位 CELL2.15 CELL2.7 读 第6位 CELL2.14 CELL2.6 读 第5位 CELL2.13 CELL2.5 读 第4位 CELL2.12 CELL2.4 读 第3位 CELL2.11 CELL2.3 读 第2位 CELL2.10 CELL2.2 读 第1位 CELL2.9 CELL2.1 读 第0位 CELL2.8 CELL2.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 说明 CELL2.15- CELL2.0 当转换完成后,数据更新为电芯2电压对应的数值 Table 12.3 Cell3电芯电压寄存器 52H,53H CELL3H CELL3L 读/写 第7位 CELL3.15 CELL3.7 读 第6位 CELL3.14 CELL3.6 读 第5位 CELL3.13 CELL3.5 读 第4位 CELL3.12 CELL3.4 读 第3位 CELL3.11 CELL3.3 读 第2位 CELL3.10 CELL3.2 读 第1位 CELL3.9 CELL3.1 读 第0位 CELL3.8 CELL3.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 说明 CELL3.15- CELL3.0 当转换完成后,数据更新为电芯3电压对应的数值 Table 12.4 Cell4电芯电压寄存器 54H,55H CELL4H CELL4L 读/写 第7位 CELL4.15 CELL4.7 读 第6位 CELL4.14 CELL4.6 读 第5位 CELL4.13 CELL4.5 读 第4位 CELL4.12 CELL4.4 读 第3位 CELL4.11 CELL4.3 读 第2位 CELL4.10 CELL4.2 读 第1位 CELL4.9 CELL4.1 读 第0位 CELL4.8 CELL4.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 说明 CELL4.15- CELL4.0 当转换完成后,数据更新为电芯4电压对应的数值 Table 12.5 Cell5电芯电压寄存器 56H,57H CELL5H CELL5L 读/写 第7位 CELL5.15 CELL5.7 读 第6位 CELL5.14 CELL5.6 读 第5位 CELL5.13 CELL5.5 读 第4位 CELL5.12 CELL5.4 读 第3位 CELL5.11 CELL5.3 读 第2位 CELL5.10 CELL5.2 读 第1位 CELL5.9 CELL5.1 读 第0位 CELL5.8 CELL5.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CELL5.15- CELL5.0 说明 当转换完成后,数据更新为电芯5电压对应的数值 43 V0.9A Preliminary SH367309 Table 12.6 Cell6电芯电压寄存器 58H,59H CELL6H CELL6L 读/写 第7位 CELL6.15 CELL6.7 读 第6位 CELL6.14 CELL6.6 读 第5位 CELL6.13 CELL6.5 读 第4位 CELL6.12 CELL6.4 读 第3位 CELL6.11 CELL6.3 读 第2位 CELL6.10 CELL6.2 读 第1位 CELL6.9 CELL6.1 读 第0位 CELL6.8 CELL6.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 说明 CELL6.15- CELL6.0 当转换完成后,数据更新为电芯6电压对应的数值 Table 12.7 Cell7电芯电压寄存器 5AH,5BH CELL7H CELL7L 读/写 第7位 CELL7.15 CELL7.7 读 第6位 CELL7.14 CELL7.6 读 第5位 CELL7.13 CELL7.5 读 第4位 CELL7.12 CELL7.4 读 第3位 CELL7.11 CELL7.3 读 第2位 CELL7.10 CELL7.2 读 第1位 CELL7.9 CELL7.1 读 第0位 CELL7.8 CELL7.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 说明 CELL7.15- CELL7.0 当转换完成后,数据更新为电芯7电压对应的数值 Table 12.8 Cell8电芯电压寄存器 5CH,5DH CELL8H CELL8L 读/写 第7位 CELL8.15 CELL8.7 读 第6位 CELL8.14 CELL8.6 读 第5位 CELL8.13 CELL8.5 读 第4位 CELL8.12 CELL8.4 读 第3位 CELL8.11 CELL8.3 读 第2位 CELL8.10 CELL8.2 读 第1位 CELL8.9 CELL8.1 读 第0位 CELL8.8 CELL8.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 说明 CELL8.15- CELL8.0 当转换完成后,数据更新为电芯8电压对应的数值 Table 12.9 Cell9电芯电压寄存器 5EH,5FH CELL9H CELL9L 读/写 第7位 CELL9.15 CELL9.7 读 第6位 CELL9.14 CELL9.6 读 第5位 CELL9.13 CELL9.5 读 第4位 CELL9.12 CELL9.4 读 第3位 CELL9.11 CELL9.3 读 第2位 CELL9.10 CELL9.2 读 第1位 CELL9.9 CELL9.1 读 第0位 CELL9.8 CELL9.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CELL9.15- CELL9.0 说明 当转换完成后,数据更新为电芯9电压对应的数值 44 V0.9A Preliminary SH367309 Table 12.10 Cell10电芯电压寄存器 60H,61H 第7位 第6位 第5位 第4位 CELL10.4 读 第3位 CELL10.1 1 CELL10.3 读 第2位 CELL10.1 0 CELL10.2 读 CELL10H CELL10.15 CELL10.14 CELL10.13 CELL10.12 CELL10L 读/写 CELL10.7 读 CELL10.6 读 CELL10.5 读 复位值 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CELL10.15CELL10.0 第1位 CELL10.9 第0位 CELL10. 8 CELL10.1 读 CELL10.0 0 0 第1位 第0位 CELL11. 8 读 说明 当转换完成后,数据更新为电芯10电压对应的数值 Table 12.11 Cell11电芯电压寄存器 62H,63H 第7位 第6位 第5位 第4位 CELL11.4 读 第3位 CELL11.1 1 CELL11.3 读 第2位 CELL11.1 0 CELL11.2 读 CELL11H CELL11.15 CELL11.14 CELL11.13 CELL11.12 CELL11L 读/写 CELL11.7 读 CELL11.6 读 CELL11.5 读 复位值 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CELL11.15CELL11.0 CELL11.9 CELL11.1 读 CELL11.0 0 0 第1位 第0位 CELL12. 8 读 说明 当转换完成后,数据更新为电芯11电压对应的数值 Table 12.12 Cell12电芯电压寄存器 64H,65H 第7位 第6位 第5位 第4位 CELL12.4 读 第3位 CELL12.1 1 CELL12.3 读 第2位 CELL12.1 0 CELL12.2 读 CELL12H CELL12.15 CELL12.14 CELL12.13 CELL12.12 CELL12L 读/写 CELL12.7 读 CELL12.6 读 CELL12.5 读 复位值 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CELL12.15CELL12.0 CELL12.9 CELL12.1 读 CELL12.0 0 0 第1位 第0位 CELL13. 8 读 说明 当转换完成后,数据更新为电芯12电压对应的数值 Table 12.13 Cell13电芯电压寄存器 66H,67H 第7位 第6位 第5位 第4位 CELL13.4 读 第3位 CELL13.1 1 CELL13.3 读 第2位 CELL13.1 0 CELL13.2 读 CELL13H CELL13.15 CELL13.14 CELL13.13 CELL13.12 CELL13L 读/写 CELL13.7 读 CELL13.6 读 CELL13.5 读 复位值 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CELL13.15CELL13.0 CELL13.9 CELL13.1 读 CELL13.0 0 0 读 说明 当转换完成后,数据更新为电芯13电压对应的数值 45 V0.9A Preliminary SH367309 Table 12.14 Cell14电芯电压寄存器 68H,69H 第7位 第6位 第5位 第4位 CELL14.4 读 第3位 CELL14.1 1 CELL14.3 读 第2位 CELL14.1 0 CELL14.2 读 CELL14H CELL14.15 CELL14.14 CELL14.13 CELL14.12 CELL14L 读/写 CELL14.7 读 CELL14.6 读 CELL14.5 读 复位值 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CELL14.15CELL14.0 第1位 CELL14.9 第0位 CELL14. 8 CELL14.1 读 CELL14.0 0 0 第1位 第0位 CELL15. 8 读 说明 当转换完成后,数据更新为电芯14电压对应的数值 Table 12.15 Cell15电芯电压寄存器 6AH,6BH 第7位 第6位 第5位 第4位 CELL15.4 读 第3位 CELL15.1 1 CELL15.3 读 第2位 CELL15.1 0 CELL15.2 读 CELL15H CELL15.15 CELL15.14 CELL15.13 CELL15.12 CELL15L 读/写 CELL15.7 读 CELL15.6 读 CELL15.5 读 复位值 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CELL15.15CELL15.0 CELL15.9 CELL15.1 读 CELL15.0 0 0 第1位 第0位 CELL16. 8 读 说明 当转换完成后,数据更新为电芯15电压对应的数值 Table 12.16 Cell16电芯电压寄存器 6CH,6DH 第7位 第6位 第5位 第4位 CELL16.4 读 第3位 CELL16.1 1 CELL16.3 读 第2位 CELL16.1 0 CELL16.2 读 CELL16H CELL16.15 CELL16.14 CELL16.13 CELL16.12 CELL16L 读/写 CELL16.7 读 CELL16.6 读 CELL16.5 读 复位值 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CELL16.15CELL16.0 CELL16.9 CELL16.1 读 CELL16.0 0 0 读 说明 当转换完成后,数据更新为电芯16电压对应的数值 Table 12.17 T1温度寄存器 46H,47H TEMP1H TEMP1L 读/写 第7位 TEMP1.15 TEMP1.7 读 第6位 TEMP1.14 TEMP1.6 读 第5位 TEMP1.13 TEMP1.5 读 第4位 TEMP1.12 TEMP1.4 读 第3位 TEMP1.11 TEMP1.3 读 第2位 TEMP1.10 TEMP1.2 读 第1位 TEMP1.9 TEMP1.1 读 第0位 TEMP1.8 TEMP1.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 TEMP1.15- TEMP1.0 说明 当转换完成后,数据更新为温度电阻1上的电压分压比对应的数值 46 V0.9A Preliminary SH367309 Table 12.18 T2温度寄存器 48H,49H 第7位 第6位 第5位 第4位 TEMP2H TEMP2.15 TEMP2.14 TEMP2.13 TEMP2.12 TEMP2L 读/写 TEMP2.7 读 TEMP2.6 读 TEMP2.5 读 TEMP2.4 读 第3位 TEMP2.1 1 TEMP2.3 读 复位值 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 第2位 第1位 第0位 TEMP2.10 TEMP2.9 TEMP2.8 TEMP2.2 读 TEMP2.1 读 TEMP2.0 读 0 0 0 说明 TEMP2.15- TEMP2.0 当转换完成后,数据更新为温度电阻2上的电压分压比对应的数值 Table 12.19 T3温度寄存器 4AH,4BH 第7位 第6位 第5位 第4位 TEMP3H TEMP3.15 TEMP3.14 TEMP3.13 TEMP3.12 TEMP3L 读/写 TEMP3.7 读 TEMP3.6 读 TEMP3.5 读 TEMP3.4 读 第3位 TEMP3.1 1 TEMP3.3 读 复位值 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 第2位 第1位 第0位 TEMP3.10 TEMP3.9 TEMP3.8 TEMP3.2 读 TEMP3.1 读 TEMP3.0 读 0 0 0 说明 TEMP3.15- TEMP3.0 当转换完成后,数据更新为温度电阻3上的电压分压比对应的数值 Table 12.20 电流寄存器 4CH,4DH CURH CURL 读/写 第7位 CUR.15 CUR.7 读 第6位 CUR.14 CUR.6 读 第5位 CUR.13 CUR.5 读 第4位 CUR.12 CUR.4 读 第3位 CUR.11 CUR.3 读 第2位 CUR.10 CUR.2 读 第1位 CUR.9 CUR.1 读 第0位 CUR.8 CUR.0 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CUR.15- CUR.0 说明 CUR15为符号位,“1”表示放电;“0”表示充电。 当转换完成后,数据更新为Sense电阻两端电压对应的数值 12.1.3 电压/温度/电流计算公式 根据VADC转换结果可以计算出各电芯电压值、温度检测值以及电流值。 (1) 电芯电压计算公式,以CELL1为例(单位:mV,其中CELL1为CELL1寄存器值):  (2) 温度计算公式,以TEMP1为例(单位:kΩ,其中RT1为外部热敏电阻阻值, RREF为内部参考电阻阻值,TEMP1为TEMP1 寄存器值,可依据外部热敏电阻阻值RT1与温度之间对应关系获取真实温度值):   内部参考电阻RREF计算公式为(单位:kΩ,其中TR[6:0]是寄存器TR的低7bit): : 47 V0.9A Preliminary SH367309 (3) 电流计算公式(单位:mA,其中CUR为CUR寄存器值,RSENSE为Sense电阻(单位为Ω)):    12.1.4 VADC采集时序 SH367309的VADC转换频率为10Hz, VADC以固有时序采集电芯电压、温度以及电流。 (1) 每1个tcycle周期内,VADC按照固定的时序采集16通道电压以及1通道电流 (2) 每1S周期内, VADC按照固定的时序采集一次3通道温度 每个tcycle周期采集完成后,SH367309会置起VADC_FLG中断标志位,同时ALARM管脚输出一个低电平脉冲。当BFLAG2 寄存器被读取后,VADC_FLG标志自动被清除。电芯串数和温度检测点数的调整不改变VADC的检测时序。 Table 12.21 系统标志寄存器BFLAG2 71H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 RST_FLG WAKE_FLG CADC_FLG VADC_FLG OTD_FLG UTD_FLG OTC_FLG UTC_FLG BFLAG2 读/写 读/写“0” 读/写“0” 读 读 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写”0” 复位值 1 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number 4 Bit Mnemonic VADC_FLG Description VADC转换完成标志位 1:VADC转换完成 0:VADC未转换完成 该bit被读取之后,硬件会自动清零 若发生平衡动作,VADC采集时序相应调整:VADC采集循环与平衡间隔进行,具体如下图。 tcycle tbalanceT tcycle tbalanceT tcycle 电压检测 奇数节平衡 电压检测 偶数节平衡 电压检测 图14 奇偶平衡时序 若平衡开启后,SH367309相应的检测和状态进退时间会发生变化: (1) 发生过充电/过充电恢复/过放电/过放电恢复/Powerdown/二次过充电保护/预充电/禁止低压充电等异常现象,此时保护延 时可能产生最大tbalanceT的偏差 (2) 温度检测和保护不受影响 (3) 电流检测和保护不受影响 12.2 电流采集专用CADC 12.2.1 特性  16位Σ-Δ模/数转换器  4Hz转换频率  1通道双端差分输入 12.2.2 采集范围及结果存放 CADC仅有1个采集通道:电流采集通道。 电流通道电压输入范围:-0.20~0.20V。 CADC采集结果存放在专用寄存器CADCD中。 48 V0.9A Preliminary SH367309 Table 12.22 CADC电流寄存器 6EH,6FH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CADCDH CDATA.15 CDATA.14 CDATA.13 CDATA.12 CDATA.11 CDATA.10 CDATA.9 CDATA.8 CADCDL CDATA.7 CDATA.6 CDATA.5 CDATA.4 CDATA.3 CDATA.2 CDATA.1 CDATA.0 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 位编号 7:0 7:0 位符号 CDATA.15- CDATA.0 说明 CDATA.15为符号位,“1”表示放电;“0”表示充电。 当转换完成后,数据更新为Sense电阻两端电压对应的数值 12.2.3 电流计算公式 根据CADC转换结果可以计算出电流值(单位:mA,其中CADCD为CADCD寄存器值,RSENSE为Sense电阻,单位为Ω):    12.2.4 CADC工作模式设置 RAM寄存器CONF中CADCON位可用于开关CADC模块,每250mS完成一次电流通道的数据采集。每次采集完成后,寄存 器BFLAG2的CADC_FLG被置位同时ALARM管脚会输出一个低电平脉冲。CADC的工作不受CADC_FLG影响,当BFLAG2寄存 器被读取后,CADC_FLG标志被清除。 Table 12.23 系统配置寄存器 40H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CONF OCRC PCHMOS DSGMOS CHGMOS CADCON ENWDT SLEEP IDLE 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 1 1 1 0 0 0 0 Bit2 Bit1 Bit0 位编号 3 位符号 说明 CADC设置控制位 0:SH367309关闭CADC 1:SH367309开启CADC进行电流采集 CADCON Table 12.24 系统标志寄存器BFLAG2 71H BFLAG2 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 RST_FLG WAKE_FLG CADC_FLG VADC_FLG OTD_FLG UTD_FLG OTC_FLG UTC_FLG 读/写 读/写“0” 读/写“0” 读 读 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写”0” 复位值 1 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number 5 Bit Mnemonic CADC_FLG Description CADC中断标志位 1:发生过CADC中断 0:未发生过CADC中断 该bit被读取之后,硬件会自动清零 49 V0.9A Preliminary SH367309 12.3 TWI串行通讯接口 12.3.1 特性  两线模式,简单快捷  只支持从机模式(Slave),且地址固定为0x1A  允许发送数据(Transmitter)和接收数据(Receiver)  具有低电平总线超时判断(Timeout)  支持CRC8校验  IDLE状态和SLEEP状态下通信可唤醒系统 12.3.2 工作方式 SH367309工作在采集模式,开启TWI模块。TWI串行总线采用两根线(SDA和SCL)在总线和装置之间传递信息。SH367309 完全符合TWI总线规范,自动对字节进行传输进行处理,并对串行通讯进行跟踪。 12.3.3 数据传输格式 数据传输中数据线上每一位的传输均需要时钟线上一个脉冲。在时钟高电平时数据线应保持稳定。但发送起始条件和终止 条件时不需要遵守此规则。 和I2C通讯协议相似,TWI定义了两个特殊的波形:起始条件和终止条件。在时钟线为高电平时数据线的下降沿定义为起始 条件;在时钟线为高电平时数据线的上升沿定义为终止条件。起始条件和终止条件均由主机发出。 主机可以发起和终结一次传输。当主机发送一个起始条件时开始一次传输, 发送一个终止条件时结束本次传输。在起始条 件和终止条件之间,总线定义为“忙碌”状态。其它主机不应该去试图发起传输。在“忙碌”状态下,如果主机再次发送起始条件, 则定义为“重复起始条件”,表示主机希望不放弃总线的情况下开始一次新的传输。发送重复起始条件后,总线仍处于“忙碌”状态, 一直到总线出现终止条件。鉴于重复起始条件和起始条件性质完全一致,除非特别声明,本文中将采用起始条件来代替两者。 所有数据包(包括地址包)均有9位组成,包括1个字节和一个应答位。主机负责发出时钟和起始及终止条件,接收者负责给出 应答信号。接收者通过在第九个时钟脉冲处将数据线拉低发出“应答(ACK)”信号;或维持第九个脉冲处维持高电平表示“不应答 (NACK)”信号。当接收方接收到最后一个字节,或因某种原因无法继续接收数据时,应回应“不应答(NACK)”信号。TWI采用从高 到低逐位进行传输。 一次传输通常包括一个起始条件,地址+读/写,一个或多个数据包和一个终止条件。仅包含起始条件和终止条件的数据格式 是不合通讯规则的。值得注意的是“线与”结构给主机和从机之间的握手信号提供了方便。当主机相对太快或从机需要处理其它事 务时,从机可以通过拉低时钟线来拉长时钟线的低电平时间,从而降低通讯频率。从机可以拉长时钟线低电平周期但不会影响 到时钟线高电平的周期。 在产生应答信号时,SH367309拉低SDA信号线。当SH367309接收好数据后,释放SCL信号线。 50 V0.9A Preliminary SH367309 12.3.4 传输模式 (1) 概述 下面将分别介绍TWI作为从机通讯的两种模式:从机发送模式和从机接收模式。在初始状态,SH367309等待总线对自己地 址的响应。如果方向标志位是“读”,则TWI进入从机发送模式,否则将进入从机接收模式。下图中有如下缩写: S :开始条件 Rs :重复开始条件 R :读控制位 W :写控制位 A :应答位 Ā :无应答位 DATA :8位数据 P :终止条件 SLA :从机地址 (2) 从机发送模式 从机发送模式中,从机发送一系列数据给主机。传送完一个字节,如果主机回应“应答”信息,则SH367309准备发送下一个 字节;如果主机回应“不应答”,则不继续发送数据(如果主机还在继续读取数据,则返回全“1”数据),等待主机发送“停止条件”或 者“重复起始条件”。 Reception of the own slave address and transmission of one or more data bytes S SLA+R Ack DATA Ack DATA Ack DATA P or S Other Device Actions Nack SH367309 Actions All '1' P or S (3) 从机接收模式 从机接收模式中,从主机接收一系列数据。 Reception of the own slave address and one or more data bytes, All are acknowledged S SLA+W Ack DATA Ack DATA Ack P or S Nack P or S Other Device Actions Nack SH367309 Actions P or S 12.3.5 通信协议 12.3.5.1 概述 TWI通讯协议包括两部分:读写EEPROM寄存器和读写RAM寄存器。 当VPRO管脚外接EEPROM烧写电压VPRO时,TWI通信可写EEPROM寄存器。 TWI通讯中,SH367309作为从机,其固定地址为: Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 0 0 1 1 0 1 0 R/W 12.3.5.2 EEPROM寄存器读写协议 (1) 写操作指令 51 V0.9A Preliminary SH367309 SH367309 VPRO管脚接EEPROM烧写电压VPRO时,EEPROM寄存器才可被改写。可写EEPROM寄存器地址为00H~18H, 写操作的数据长度固定为1Byte。 当写完一个寄存器后需要延时35mS才能开始写下一个寄存器。 START SLA+W Ack Reg Address Ack DATA Ack CRC Ack STOP 图15 TWI EEPROM写时序 (2) 读操作指令 SH367309可读取EEPROM的寄存器地址为00H~19H。可读取的数据长度需发送给SH367309,单位是Byte(该长度不包括 读取的CRC字节)。如果读取的寄存器地址超出定义,则返回 “全1”数据。 START SLA+W Ack RS SLA+R Ack Reg Address DATA Ack Read Data Length(Byte) Ack DATA Ack Ack DATA Ack Nack CRC STOP 图16 TWI EEPROM读时序 12.3.5.3 RAM寄存器读写协议 (1) 写操作指令 SH367309 可写RAM寄存器地址为40H~42H、70H~72H。写操作的数据长度固定为1Byte,当写完1个寄存器后需要延时 1mS才能开始写下一个寄存器。 START SLA+W Ack Reg Address Ack DATA Ack CRC Ack STOP 图17 TWI RAM写单字节时序 (2) 读操作指令 SH367309可读取RAM寄存器地址为40H~72H。可读取的数据长度需发送给SH367309,单位是Byte(该长度不包括读取的 CRC字节)。如果读取的寄存器地址超出定义,则返回 “全1”数据。 START SLA+W Ack RS SLA+R Ack Reg Address DATA Ack Ack Read Data Length(Byte) DATA Ack Ack DATA Ack CRC Nack STOP 图18 TWI RAM读字节时序 12.3.5.4 软件复位协议 SH367309 接收到以下指令协议后,会执行软件复位操作(如果EEPROM寄存器被改写,需执行软件复位操作才有效)。 START SLA+W Ack 0xEA Ack 0xC0 Ack CRC Ack STOP 图19 系统软件复位时序 12.3.5.5 CRC8校验 TWI写操作固定为写1Byte,CRC8会从起始位之后的数据开始校验,包括从机地址(含读/写位)、寄存器地址、写数据,多 8 2 项式=X +X +X+1,如果CRC校验正确,SH367309会将数据更新至指定的寄存器,并返回ACK给主机,反之,则不会更新,并 返回NACK给主机。 TWI读操作的数据长度可通过主机设置,CRC8会从起始位之后的数据开始校验,包括从机地址(含读/写位)、寄存器地址、 8 2 所读取的数据长度N、以及重复开始条件之后的从机地址(含读/写位)、N字节数据进行校验,多项式=X +X +X+1,SH367309 会将计算后的CRC8传递给主机。 软件复位指令按照固定格式。SH367309会根据接收到的第1Byte“0xEA”判定后续接收到的数据长度及CRC8。 注释:CRC8初始值固定为0x00。 52 V0.9A Preliminary SH367309 13. EEPROM及RAM寄存器设置 13.1 EEPROM及RAM概述 EEPROM 0x1A~0x3F DE Option 0x00~0x19 Data Block Register DE Option Mapping Data Block Configuration Area System Area 0x40~0x72 ADC Data EEPROM Interface RAM Interface TWI Communication 图20 寄存器配置图 53 V0.9A Preliminary SH367309 13.2 EEPROM寄存器列表及详述 序号(Hex) 状态位 名字 7 6 5 4 3 2 1 0 00H SCONF1 ENPCH ENMOS OCPM BAL CN3 CN2 CN1 CN0 01H SCONF2 E0VB - UV_OP DIS_PF CTLC1 CTLC0 OCRA EUVR 02H OVT/LDRT /OVH OVT3 OVT2 OVT1 OVT0 LDRT1 LDRT0 OV.9 OV.8 03H OVL OV.7 OV.6 OV.5 OV.4 OV.3 OV.2 OV.1 OV.0 04H UVT/OVRH UVT3 UVT2 UVT1 UVT0 - - OVR.9 OVR.8 05H OVRL OVR.7 OVR.6 OVR.5 OVR.4 OVR.3 OVR.2 OVR.1 OVR.0 06H UV UV.7 UV.6 UV.5 UV.4 OV.3 UV.2 UV.1 UV.0 07H UVR UVR.7 UVR.6 UVR.5 UVR.4 UVR.3 UVR.2 UVR.1 UVR.0 08H BALV BALV.7 BALV.6 BALV.5 BALV.4 BALV.3 BALV.2 BALV.1 BALV.0 09H PREV PREV.7 PREV.6 PREV.5 PREV.4 PREV.3 PREV.2 PREV.1 PREV.0 0AH L0V - L0V.6 L0V.5 L0V.4 L0V.3 L0V.2 L0V.1 L0V.0 0BH PFV PFV.7 PFV.6 PFV.5 PFV.4 PFV.3 PFV.2 PFV.1 PFV.0 0CH OCD1V/OCD1T OCD1V3 OCD1V2 OCD1V1 OCD1V0 OCD1T3 OCD1T2 OCD1T1 OCD1T0 0DH OCD2V/OCD2T OCD2V3 OCD2V2 OCD2V1 OCD2V0 OCD2T3 OCD2T2 OCD2T1 OCD2T0 0EH SCV/SCT SCV3 SCV2 SCV1 SCV0 SCT3 SCT2 SCT1 SCT0 0FH OCCV/OCCT OCCV3 OCCV2 OCCV1 OCCV0 OCCT3 OCCT2 OCCT1 OCCT0 10H MOST/OCRT/PFT CHS1 CHS0 MOST1 MOST0 OCRT1 OCRT0 PFT1 PFT0 11H OTC OTC7 OTC6 OTC5 OTC4 OTC3 OTC2 OTC1 OTC0 12H OTCR OTCR7 OTCR6 OTCR5 OTCR4 OTCR3 OTCR2 OTCR1 OTCR0 13H UTC UTC7 UTC6 UTC5 UTC4 UTC3 UTC2 UTC1 UTC0 14H UTCR UTCR7 UTCR6 UTCR5 UTCR4 UTCR3 UTCR2 UTCR1 UTCR0 15H OTD OTD7 OTD6 OTD5 OTD4 OTD3 OTD2 OTD1 OTD0 16H OTDR OTDR7 OTDR6 OTDR5 OTDR4 OTDR3 OTDR2 OTDR1 OTDR0 17H UTD UTD7 UTD6 UTD5 UTD4 UTD3 UTD2 UTD1 UTD0 18H UTDR UTDR7 UTDR6 UTDR5 UTDR4 UTDR3 UTDR2 UTDR1 UTDR0 19H TR - TR6 TR5 TR4 TR3 TR2 TR1 TR0 1AH~1FH Reserved - - - - - - - - 表8 EEPROM寄存器列表 54 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.1 系统配置寄存器1 00H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CN2 CN1 CN0 读/写 读/写 读/写 SCONF1 ENPCH ENMOS OCPM BAL CN3 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 7 ENPCH 6 ENMOS 5 OCPM 4 BAL 3:0 CN3~CN0 说明 预充电模块控制位 0:禁用预充电功能 1:启用预充电功能 充电MOSFET恢复控制位 0:禁用充电MOSFET恢复控制位 1:启用充电MOSFET恢复控制位。当过充电/温度保护关闭充电MOSFET后,如果检 测到放电过流1或者放电状态,则开启充电MOSFET; 充放电过流MOSFET控制位 0:充电过流只关闭充电MOSFET;放电过流只关闭放电MOSFET 1:充放电过流关闭充放电MOSFET 平衡功能模块使能控制位 0:平衡开启由SH367309内部逻辑控制 1:平衡开启由外部MCU控制,平衡时序仍由SH367309内部逻辑控制 串数配置控制位 CN[3:0] = 0101:5串电芯应用 CN[3:0] = 0110:6串电芯应用 CN[3:0] = 0111:7串电芯应用 CN[3:0] = 1000:8串电芯应用 CN[3:0] = 1001:9串电芯应用 CN[3:0] = 1010:10串电芯应用 CN[3:0] = 1011:11串电芯应用 CN[3:0] = 1100:12串电芯应用 CN[3:0] = 1101:13串电芯应用 CN[3:0] = 1110:14串电芯应用 CN[3:0] = 1111:15串电芯应用 CN[3:0] = 其它:16串电芯应用 注释:SH367309兼容5~16串锂电池保护,当串数设置小于16串数,不使用的电芯 输入端(靠近VBAT)短接至最高串电芯的正端即可 55 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.2 系统配置寄存器2 01H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCONF2 E0VB - UV_OP DIS_PF CTLC1 CTLC0 OCRA EUVR 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 7 E0VB 6 - 5 UV_OP 4 DIS_PF 3:2 CTLC1~0 1 OCRA 0 EUVR 说明 禁止低压电芯充电功能设置控制位 0:关闭“禁止低压电芯充电”功能 1:开启“禁止低压电芯充电”功能 Reserved 过放电时MOSFET控制位 0:过放电只关闭放电MOSFET 1:过放电关闭充放电MOSFET 二次过充电模块使能控制位 0:启用二次过充电保护 1:禁止二次过充电保护 CTL管脚功能设置控制位 CTLC[1:0]=00:充放电和预充电MOSFET由内部逻辑控制,CTL管脚输入无效 CTLC[1:0]=01:控制充电和预充电MOSFET。CTL输入VL-CTL电平时强制关闭充电和 预充电MOSFET;CTL输入VH-CTL电平时充电和预充电MOSFET由内 部逻辑控制 CTLC[1:0]=10:控制放电MOSFET。CTL输入VL-CTL电平时强制关闭放电MOSFET; CTL输入VH-CTL电平时,放电MOSFET由内部逻辑控制 CTLC[1:0]=11:控制充放电和预充电MOSFET。CTL输入VL-CTL电平时强制关闭充放 电和预充电MOSFET;CTL输入VH-CTL 电平时,充放电和预充电 MOSFET由内部逻辑控制 电流恢复设置控制位 0:不允许电流保护定时恢复 1:允许电流保护定时恢复 过放电恢复设置控制位 0:过放电保护状态释放与负载释放无关 1:过放电保护状态释放还需负载释放 56 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.3 过充电保护电压/过充电保护延时/负载释放延时设置寄存器 02H,03H OVH OVL 读/写 第7位 第6位 第5位 第4位 OVT3 OV.7 读/写 OVT2 OV.6 读/写 OVT1 OV.5 读/写 OVT0 OV.4 读/写 位编号 位符号 7:4 OVT3~OVT0 3:2 LDRT1~LDRT0 1:0 7:0 OV.9~OV.0 第3位 LDRT1 OV.3 读/写 第2位 LDRT0 OV.2 读/写 第1位 OV.9 OV.1 读/写 第0位 OV.8 OV.0 读/写 说明 过充电保护延时设置控制位 OVT[3:0] = 0000:过充电保护延时 = 100mS OVT[3:0] = 0001:过充电保护延时 = 200mS OVT[3:0] = 0010:过充电保护延时 = 300mS OVT[3:0] = 0011:过充电保护延时 = 400mS OVT[3:0] = 0100:过充电保护延时 = 600mS OVT[3:0] = 0101:过充电保护延时 = 800mS OVT[3:0] = 0110:过充电保护延时 = 1S OVT[3:0] = 0111:过充电保护延时 = 2S OVT[3:0] = 1000:过充电保护延时 = 3S OVT[3:0] = 1001:过充电保护延时 = 4S OVT[3:0] = 1010:过充电保护延时 = 6S OVT[3:0] = 1011:过充电保护延时 = 8S OVT[3:0] = 1100:过充电保护延时 = 10S OVT[3:0] = 1101:过充电保护延时 = 20S OVT[3:0] = 1110:过充电保护延时 = 30S OVT[3:0] = 1111:过充电保护延时 = 40S 负载释放延时设置控制位 LDRT[1:0] = 00: 负载释放延时 = 100mS LDRT[1:0] = 01: 负载释放延时 = 500mS LDRT[1:0] = 10: 负载释放延时 = 1000mS LDRT[1:0] = 11: 负载释放延时 = 2000mS 过充电保护电压,计算方式:寄存器值×5mV 注释:过充电保护电压=OV寄存器值x5mV。 57 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.4 过充电恢复电压/过放电保护延时设置寄存器 04H,05H OVRH OVRL 读/写 第7位 第6位 第5位 第4位 UVT3 OVR.7 读/写 UVT2 OVR.6 读/写 UVT1 OVR.5 读/写 UVT0 OVR.4 读/写 位编号 位符号 7:4 UVT3~UVT0 3:2 - 1:0 7:0 OVR.9~OVR.0 第3位 OVR.3 读/写 第2位 OVR.2 读/写 第1位 OVR.9 OVR.1 读/写 第0位 OVR.8 OVR.0 读/写 第2位 UV.2 读/写 第1位 UV.1 读/写 第0位 UV.0 读/写 第2位 UVR.2 读/写 第1位 UVR.1 读/写 第0位 UVR.0 读/写 第2位 BALV.2 读/写 第1位 BALV.1 读/写 第0位 BALV.0 读/写 说明 过放电保护延时设置控制位 UVT[3:0] = 0000:过放电保护延时 = 100mS UVT[3:0] = 0001:过放电保护延时 = 200mS UVT[3:0] = 0010:过放电保护延时 = 300mS UVT[3:0] = 0011:过放电保护延时 = 400mS UVT[3:0] = 0100:过放电保护延时 = 600mS UVT[3:0] = 0101:过放电保护延时 = 800mS UVT[3:0] = 0110:过放电保护延时 = 1S UVT[3:0] = 0111:过放电保护延时 = 2S UVT[3:0] = 1000:过放电保护延时 = 3S UVT[3:0] = 1001:过放电保护延时 = 4S UVT[3:0] = 1010:过放电保护延时 = 6S UVT[3:0] = 1011:过放电保护延时 = 8S UVT[3:0] = 1100:过放电保护延时 = 10S UVT[3:0] = 1101:过放电保护延时 = 20S UVT[3:0] = 1110:过放电保护延时 = 30S UVT[3:0] = 1111:过放电保护延时 = 40S Reserved 过充电恢复电压,计算方式:寄存器值×5mV 注释:过充电恢复电压=OVR寄存器值x5mV,OVR<OV。 Table 13.5 过放电保护电压设置寄存器 06H UV 读/写 第7位 UV.7 读/写 第6位 UV.6 读/写 位编号 位符号 7:0 UV.7~ UV.0 第5位 UV.5 读/写 第4位 UV.4 读/写 第3位 UV.3 读/写 说明 过放电保护电压,计算方式:寄存器值×20mV 注释:过放电保护电压=UV寄存器值x20mV。 Table 13.6 过放电恢复电压设置寄存器 07H UVR 读/写 第7位 UVR.7 读/写 第6位 UVR.6 读/写 位编号 位符号 7:0 UVR.7~UVR.0 第5位 UVR.5 读/写 第4位 UVR.4 读/写 第3位 UVR.3 读/写 说明 过放电恢复电压,计算方式:寄存器值×20mV 注释:过放电恢复电压= UV寄存器值x20mV,且UV<UVR。 Table 13.7 平衡开启电压设置寄存器 08H BALV 读/写 第7位 BALV.7 读/写 第6位 BALV.6 读/写 第5位 BALV.5 读/写 第4位 BALV.4 读/写 58 第3位 BALV.3 读/写 V0.9A Preliminary SH367309 位编号 位符号 7:0 BALV.7~ BALV.0 说明 平衡开启电压,计算方式:寄存器值×20mV 注释:平衡开启电压= BALV寄存器值x20mV。 Table 13.8 预充电电压设置寄存器 09H PREV 读/写 第7位 PREV.7 读/写 第6位 PREV.6 读/写 位编号 位符号 7:0 PREV.7~ PREV.0 第5位 PREV.5 读/写 第4位 PREV.4 读/写 第3位 PREV.3 读/写 第2位 PREV.2 读/写 第1位 PREV.1 读/写 第0位 PREV.0 读/写 第2位 L0V.2 读/写 第1位 L0V.1 读/写 第0位 L0V.0 读/写 第1位 PFV.1 读/写 第0位 PFV.0 读/写 说明 预充电电压,计算方式:寄存器值×20mV 注释:预充电电压设定值= PREV寄存器值x20mV。 Table 13.9 低电压禁止充电电压设置寄存器 0AH L0V 读/写 第7位 读/写 第6位 L0V.6 读/写 位编号 位符号 7:0 L0V.6~ L0V.0 第5位 L0V.5 读/写 第4位 L0V.4 读/写 第3位 L0V.3 读/写 说明 低电压禁止充电电压,计算方式:寄存器值×20mV 注释:低电压禁止充电电压设定值= L0V寄存器值x20mV。 Table 13.10 二次过充电保护电压设置寄存器 0BH PFV 读/写 第7位 PFV.7 读/写 第6位 PFV.6 读/写 位编号 位符号 7:0 PFV.7~ PFV.0 第5位 PFV.5 读/写 第4位 PFV.4 读/写 第3位 PFV.3 读/写 第2位 PFV.2 读/写 说明 二次过充电保护电压,计算方式:寄存器值×20mV 注释:二次过充电保护电压= PFV寄存器值x20mV。 Table 13.11 电压阈值关系 PFV 二次过充电保 护电压 OV 过充电保护电 压 OVR 过充电恢复电 压 高 →低 UVR UV 过放电恢复电 过放电保护电 压 压 59 VPD Powerdown 允许电压 PREV 预充电开启电 压 L0V 低电压禁止充 电电压 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.12 放电过流1设置寄存器 0CH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OCD1V/OCD1T OCD1V3 OCD1V2 OCD1V1 OCD1V0 OCD1T3 OCD1T.2 OCD1T.1 OCD1T.0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 说明 放电过流1保护电压设置控制位 OCD1V[3:0] = 0000:放电过流1保护电压 = 20mV OCD1V[3:0] = 0001:放电过流1保护电压 = 30mV OCD1V[3:0] = 0010:放电过流1保护电压 = 40mV OCD1V[3:0] = 0011:放电过流1保护电压 = 50mV OCD1V[3:0] = 0100:放电过流1保护电压 = 60mV OCD1V[3:0] = 0101:放电过流1保护电压 = 70mV OCD1V[3:0] = 0110:放电过流1保护电压 = 80mV OCD1V3~ 7:4 OCD1V[3:0] = 0111:放电过流1保护电压 = 90mV OCD1V0 OCD1V[3:0] = 1000:放电过流1保护电压 = 100mV OCD1V[3:0] = 1001:放电过流1保护电压 = 110mV OCD1V[3:0] = 1010:放电过流1保护电压 = 120mV OCD1V[3:0] = 1011:放电过流1保护电压 = 130mV OCD1V[3:0] = 1100:放电过流1保护电压 = 140mV OCD1V[3:0] = 1101:放电过流1保护电压 = 160mV OCD1V[3:0] = 1110:放电过流1保护电压 = 180mV OCD1V[3:0] = 1111:放电过流1保护电压 = 200mV 放电过流1保护延时设置控制位 OCD1T[3:0] = 0000:放电过流1保护延时 = 50mS OCD1T[3:0] = 0001:放电过流1保护延时 = 100mS OCD1T[3:0] = 0010:放电过流1保护延时 = 200mS OCD1T[3:0] = 0011:放电过流1保护延时 = 400mS OCD1T[3:0] = 0100:放电过流1保护延时 = 600mS OCD1T[3:0] = 0101:放电过流1保护延时 = 800mS OCD1T[3:0] = 0110:放电过流1保护延时 = 1S OCD1T3~ 3:0 OCD1T[3:0] = 0111:放电过流1保护延时 = 2S OCD1T0 OCD1T[3:0] = 1000:放电过流1保护延时 = 4S OCD1T[3:0] = 1001:放电过流1保护延时 = 6S OCD1T[3:0] = 1010:放电过流1保护延时 = 8S OCD1T[3:0] = 1011:放电过流1保护延时 = 10S OCD1T[3:0] = 1100:放电过流1保护延时 = 15S OCD1T[3:0] = 1101:放电过流1保护延时 = 20S OCD1T[3:0] = 1110:放电过流1保护延时 = 30S OCD1T[3:0] = 1111:放电过流1保护延时 = 40S 注释:放电过流1保护电压值为VRS2-VRS1。 60 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.13 放电过流2设置寄存器 0DH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OCD2V/OCD2T OCD2V3 OCD2V2 OCD2V1 OCD2V0 OCD2T3 OCD2T2 OCD2T1 OCD2T0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 说明 放电过流2保护电压设置控制位 OCD2V[3:0] = 0000:放电过流2保护电压 = 30mV OCD2V[3:0] = 0001:放电过流2保护电压 = 40mV OCD2V[3:0] = 0010:放电过流2保护电压 = 50mV OCD2V[3:0] = 0011:放电过流2保护电压 = 60mV OCD2V[3:0] = 0100:放电过流2保护电压 = 70mV OCD2V[3:0] = 0101:放电过流2保护电压 = 80mV OCD2V[3:0] = 0110:放电过流2保护电压 = 90mV OCD2V3~ 7:4 OCD2V[3:0] = 0111:放电过流2保护电压 = 100mV OCD2V0 OCD2V[3:0] = 1000:放电过流2保护电压 = 120mV OCD2V[3:0] = 1001:放电过流2保护电压 = 140mV OCD2V[3:0] = 1010:放电过流2保护电压 = 160mV OCD2V[3:0] = 1011:放电过流2保护电压 = 180mV OCD2V[3:0] = 1100:放电过流2保护电压 = 200mV OCD2V[3:0] = 1101:放电过流2保护电压 = 300mV OCD2V[3:0] = 1110:放电过流2保护电压 = 400mV OCD2V[3:0] = 1111:放电过流2保护电压 = 500mV 放电过流2保护延时设置控制位 OCD2T[3:0] = 0000:放电过流2保护延时 = 10mS OCD2T[3:0] = 0001:放电过流2保护延时 = 20mS OCD2T[3:0] = 0010:放电过流2保护延时 = 40mS OCD2T[3:0] = 0011:放电过流2保护延时 = 60mS OCD2T[3:0] = 0100:放电过流2保护延时 = 80mS OCD2T[3:0] = 0101:放电过流2保护延时 = 100mS OCD2T[3:0] = 0110:放电过流2保护延时 = 200mS OCD2T3~ 3:0 OCD2T[3:0] = 0111:放电过流2保护延时 = 400mS OCD2T0 OCD2T[3:0] = 1000:放电过流2保护延时 = 600mS OCD2T[3:0] = 1001:放电过流2保护延时 = 800mS OCD2T[3:0] = 1010:放电过流2保护延时 = 1S OCD2T[3:0] = 1011:放电过流2保护延时 = 2S OCD2T[3:0] = 1100:放电过流2保护延时 = 4S OCD2T[3:0] = 1101:放电过流2保护延时 = 8S OCD2T[3:0] = 1110:放电过流2保护延时 = 10S OCD2T[3:0] = 1111:放电过流2保护延时 = 20S 注释:放电过流2保护电压值为VRS2-VRS1。 61 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.14 短路保护设置寄存器 0EH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 SCV/SCT SCV3 SCV2 SCV1 SCV0 SCT3 SCT2 SCT1 SCT0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 7:4 SCV3~ SCV0 3:0 SCT3~ SCT0 说明 短路保护保护电压设置控制位 SCV[3:0] = 0000:短路保护电压 = 50mV SCV[3:0] = 0001:短路保护电压 = 80mV SCV[3:0] = 0010:短路保护电压 = 110mV SCV[3:0] = 0011:短路保护电压 = 140mV SCV[3:0] = 0100:短路保护电压 = 170mV SCV[3:0] = 0101:短路保护电压 = 200mV SCV[3:0] = 0110:短路保护电压 = 230mV SCV[3:0] = 0111:短路保护电压 = 260mV SCV[3:0] = 1000:短路保护电压 = 290mV SCV[3:0] = 1001:短路保护电压 = 320mV SCV[3:0] = 1010:短路保护电压 = 350mV SCV[3:0] = 1011:短路保护电压 = 400mV SCV[3:0] = 1100:短路保护电压 = 500mV SCV[3:0] = 1101:短路保护电压 = 600mV SCV[3:0] = 1110:短路保护电压 = 800mV SCV[3:0] = 1111:短路保护电压 = 1000mV 短路保护延时设置控制位 SCT[3:0] = 0000:短路保护延时 = 0uS SCT[3:0] = 0001:短路保护延时 = 64uS SCT[3:0] = 0010:短路保护延时 = 128uS SCT[3:0] = 0011:短路保护延时 = 192uS SCT[3:0] = 0100:短路保护延时 = 256uS SCT[3:0] = 0101:短路保护延时 = 320uS SCT[3:0] = 0110:短路保护延时 = 384uS SCT[3:0] = 0111:短路保护延时 = 448uS SCT[3:0] = 1000:短路保护延时 = 512uS SCT[3:0] = 1001:短路保护延时 = 576uS SCT[3:0] = 1010:短路保护延时 = 640uS SCT[3:0] = 1011:短路保护延时 = 704uS SCT[3:0] = 1100:短路保护延时 = 768uS SCT[3:0] = 1101:短路保护延时 = 832uS SCT[3:0] = 1110:短路保护延时 = 896uS SCT[3:0] = 1111:短路保护延时 = 960uS 注释:短路保护电压值为VRS2-VRS1。 注释:短路保护延时仅指内部电路检测延时,如果Sense电阻两端有RC滤波网络,则会因此引入一定延时(<50uS)。 62 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.15 充电过流设置寄存器 0FH 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OCCV/OCCT OCCV3 OCCV2 OCCV1 OCCV0 OCCT3 OCCT2 OCCT1 OCCT0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 说明 充电过流保护电压设置控制位 OCCV[3:0] = 0000:充电过流保护电压 = 20mV OCCV[3:0] = 0001:充电过流保护电压 = 30mV OCCV[3:0] = 0010:充电过流保护电压 = 40mV OCCV[3:0] = 0011:充电过流保护电压 = 50mV OCCV[3:0] = 0100:充电过流保护电压 = 60mV OCCV[3:0] = 0101:充电过流保护电压 = 70mV OCCV[3:0] = 0110:充电过流保护电压 = 80mV OCCV3~ 7:4 OCCV[3:0] = 0111:充电过流保护电压 = 90mV OCCV0 OCCV[3:0] = 1000:充电过流保护电压 = 100mV OCCV[3:0] = 1001:充电过流保护电压 = 110mV OCCV[3:0] = 1010:充电过流保护电压 = 120mV OCCV[3:0] = 1011:充电过流保护电压 = 130mV OCCV[3:0] = 1100:充电过流保护电压 = 140mV OCCV[3:0] = 1101:充电过流保护电压 = 160mV OCCV[3:0] = 1110:充电过流保护电压 = 180mV OCCV[3:0] = 1111:充电过流保护电压 = 200mV 充电过流保护延时设置控制位 OCCT[3:0] = 0000:充电过流保护延时 = 10mS OCCT[3:0] = 0001:充电过流保护延时 = 20mS OCCT[3:0] = 0010:充电过流保护延时 = 40mS OCCT[3:0] = 0011:充电过流保护延时 = 60mS OCCT[3:0] = 0100:充电过流保护延时 = 80mS OCCT[3:0] = 0101:充电过流保护延时 = 100mS OCCT[3:0] = 0110:充电过流保护延时 = 200mS OCCT3~ 3:0 OCCT[3:0] = 0111:充电过流保护延时 = 400mS OCCT0 OCCT[3:0] = 1000:充电过流保护延时 = 600mS OCCT[3:0] = 1001:充电过流保护延时 = 800mS OCCT[3:0] = 1010:充电过流保护延时 = 1S OCCT[3:0] = 1011:充电过流保护延时 = 2S OCCT[3:0] = 1100:充电过流保护延时 = 4S OCCT[3:0] = 1101:充电过流保护延时 = 8S OCCT[3:0] = 1110:充电过流保护延时 = 10S OCCT[3:0] = 1111:充电过流保护延时 = 20S 注释:充电过流1保护电压值为VRS1-VRS2。 63 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.16 充放电过流自动恢复/二次过充电保护延时设置寄存器 10H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 MOST/OCRT/PFT CHS1 CHS0 MOST1 MOST0 OCRT1 OCRT0 PFT1 PFT0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 位符号 7:6 CHS1~ CHS0 5:4 MOST1~MOST0 3:2 OCRT1~OCRT0 1:0 PFT1~PFT0 说明 充放电状态检测电压设置 CHS [1:0] = 00:充放电状态检测电压 = 200uV CHS [1:0] = 01:充放电状态检测电压 = 500uV CHS [1:0] = 10:充放电状态检测电压 = 1000uV CHS [1:0] = 11:充放电状态检测电压 = 2000uV 充放电MOSFET开启延时设置 MOST[1:0] = 00:充放电MOSFET开启延时 = 64uS MOST[1:0] = 01:充放电MOSFET开启延时 = 128uS MOST[1:0] = 10:充放电MOSFET开启延时 = 256uS MOST[1:0] = 11:充放电MOSFET开启延时 = 512uS 充放电过流自恢复延时设置 OCRT[1:0] = 00:充放电过流自动恢复延时 = 8S OCRT[1:0] = 01:充放电过流自动恢复延时 = 16S OCRT[1:0] = 10:充放电过流自动恢复延时 = 32S OCRT[1:0] = 11:充放电过流自动恢复延时 = 64S 二次过充电保护延时设置 PFT[1:0] = 00:二次过充电保护延时 =8S PFT[1:0] = 01:二次过充电保护延时= 16S PFT[1:0] = 10:二次过充电保护延时= 32S PFT[1:0] = 11:二次过充电保护延时= 64S Table 13.17 充电高温保护设置寄存器 11H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OTC OTC7 OTC6 OTC5 OTC4 OTC3 OTC2 OTC1 OTC0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 OTC7~OTC0 说明 充电高温保护阈值 Table 13.18 充电高温保护释放设置寄存器 12H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OTCR OTCR7 OTCR6 OTCR5 OTCR4 OTCR3 OTCR2 OTCR1 OTCR0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 OTCR7~OTCR0 说明 充电高温保护释放阈值 64 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.19 充电低温保护设置寄存器 13H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 UTC UTC7 UTC6 UTC5 UTC4 UTC3 UTC2 UTC1 UTC0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 UTC7~UTC0 说明 充电低温保护阈值 Table 13.20 充电低温保护释放设置寄存器 14H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 UTCR UTCR7 UTCR6 UTCR5 UTCR4 UTCR3 UTCR2 UTCR1 UTCR0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 UTCR7~UTCR0 说明 充电低温保护释放阈值 Table 13.21 放电高温保护设置寄存器 15H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OTD OTD7 OTD6 OTD5 OTD4 OTD3 OTD2 OTD1 OTD0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 OTD7~OTD0 说明 放电高温保护阈值 Table 13.22 放电高温保护释放设置寄存器 16H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 OTDR OTDR7 OTDR6 OTDR5 OTDR4 OTDR3 OTDR2 OTDR1 OTDR0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 OTDR7~OTDR0 说明 放电高温保护释放阈值 65 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.23 放电低温保护设置寄存器 17H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 UTD UTD7 UTD6 UTD5 UTD4 UTD3 UTD2 UTD1 UTD0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 UTD7~UTD0 说明 放电低温保护阈值 Table 13.24 放电低温保护释放设置寄存器 18H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 UTDR UTDR7 UTDR6 UTDR5 UTDR4 UTDR3 UTDR2 UTDR1 UTDR0 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 位编号 7:0 位符号 UTDR7~UTDR0 说明 放电低温保护释放阈值 Table 13.25 温度内部参考电阻系数寄存器 19H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 TR - TR6 TR5 TR4 TR3 TR2 TR1 TR0 读 - 读 读 读 读 读 读 读 位编号 7 6:0 位符号 TR6~ TR0 说明 Reserved 温度内部参考电阻系数 66 V0.9A Preliminary SH367309 13.3 EEROM&RAM寄存器列表及详述 序号(Hex) 状态位 名字 7 6 5 4 3 2 1 0 00H SCONF1 ENPCH ENMOS OCPM BAL CN3 CN2 CN1 CN0 01H SCONF2 E0VB - UV_OP DIS_PF CTLC1 CTLC0 OCRA EUVR 02H OVT/LDRT/OVH OVT3 OVT2 OVT1 OVT0 LDRT1 LDRT0 OV.9 OV.8 03H OVL OV.7 OV.6 OV.5 OV.4 OV.3 OV.2 OV.1 OV.0 04H UVT/OVRH UVT3 UVT2 UVT1 UVT0 - - OVR.9 OVR.8 05H OVRL OVR.7 OVR.6 OVR.5 OVR.4 OVR.3 OVR.2 OVR.1 OVR.0 06H UV UV.7 UV.6 UV.5 UV.4 UV.3 UV.2 UV.1 UV.0 07H UVR UVR.7 UVR.6 UVR.5 UVR.4 UVR.3 UVR.2 UVR.1 UVR.0 08H BALV BALV.7 BALV.6 BALV.5 BALV.4 BALV.3 BALV.2 BALV.1 BALV.0 09H PREV PREV.7 PREV.6 PREV.5 PREV.4 PREV.3 PREV.2 PREV.1 PREV.0 0AH L0V - L0V.6 L0V.5 L0V.4 L0V.3 L0V.2 L0V.1 L0V.0 0BH PFV PFV.7 PFV.6 PFV.5 PFV.4 PFV.3 PFV.2 PFV.1 PFV.0 0CH OCD1V/OCD1T OCD1V3 OCD1V2 OCD1V1 OCD1V0 OCD1T3 OCD1T2 OCD1T1 OCD1T0 0DH OCD2V/OCD2T OCD2V3 OCD2V2 OCD2V1 OCD2V0 OCD2T3 OCD2T2 OCD2T1 OCD2T0 0EH SCV/SCT SCV3 SCV2 SCV1 SCV0 SCT3 SCT2 SCT1 SCT0 0FH OCCV/OCCT OCCV3 OCCV2 OCCV1 OCCV0 OCCT3 OCCT2 OCCT1 OCCT0 10H MOST/OCRT/PFT CHS1 CHS0 MOST1 MOST0 OCRT1 OCRT0 PFT1 PFT0 11H OTC OTC7 OTC6 OTC5 OTC4 OTC3 OTC2 OTC1 OTC0 12H OTCR OTCR7 OTCR6 OTCR5 OTCR4 OTCR3 OTCR2 OTCR1 OTCR0 13H UTC UTC7 UTC6 UTC5 UTC4 UTC3 UTC2 UTC1 UTC0 14H UTCR UTCR7 UTCR6 UTCR5 UTCR4 UTCR3 UTCR2 UTCR1 UTCR0 15H OTD OTD7 OTD6 OTD5 OTD4 OTD3 OTD2 OTD1 OTD0 16H OTDR OTDR7 OTDR6 OTDR5 OTDR4 OTDR3 OTDR2 OTDR1 OTDR0 17H UTD UTD7 UTD6 UTD5 UTD4 UTD3 UTD2 UTD1 UTD0 18H UTDR UTDR7 UTDR6 UTDR5 UTDR4 UTDR3 UTDR2 UTDR1 UTDR0 19H TR - TR6 TR5 TR4 TR3 TR2 TR1 TR0 1AH~3FH Reserved - - - - - - - - 表9 EEROM寄存器列表 67 V0.9A Preliminary 序号 (Hex) SH367309 状态位 名字 7 6 5 4 3 2 1 0 40H CONF OCRC PCHMOS DSGMOS CHGMOS CADCON ENWDT SLEEP IDLE 41H BALANCEH CB16 CB15 CB14 CB13 CB12 CB11 CB10 CB9 42H BALANCEL CB8 CB7 CB6 CB5 CB4 CB3 CB2 CB1 43H BSTATUS1 WDT PF SC OCC OCD2 OCD1 UV OV 44H BSTATUS2 - - - OTD UTC BSTATUS3 CHGING DSGING - CHG_FET DSG_FET 46H TEMP1H TEMP1.15 TEMP1.14 TEMP1.13 TEMP1.11 UTD PCHG_FE T TEMP1.10 OTC 45H EEPR_W R TEMP1.12 TEMP1.9 TEMP1.8 47H TEMP1L TEMP1.7 TEMP1.6 TEMP1.5 TEMP1.4 TEMP1.3 TEMP1.2 TEMP1.1 TEMP1.0 48H TEMP2H TEMP2.15 TEMP2.14 TEMP2.13 TEMP2.12 TEMP2.11 TEMP2.10 TEMP2.9 TEMP2.8 49H TEMP2L TEMP2.7 TEMP2.6 TEMP2.5 TEMP2.4 TEMP2.3 TEMP2.2 TEMP2.1 TEMP2.0 4AH TEMP3H TEMP3.15 TEMP3.14 TEMP3.13 TEMP3.12 TEMP3.11 TEMP3.10 TEMP3.9 TEMP3.8 L0V 4BH TEMP3L TEMP3.7 TEMP3.6 TEMP3.5 TEMP3.4 TEMP3.3 TEMP3.2 TEMP3.1 TEMP3.0 4CH CURH CUR.15 CUR.14 CUR.13 CUR.12 CUR.11 CUR.10 CUR.9 CUR.8 4DH CURL CUR.7 CUR.6 CUR.5 CUR.4 CUR.3 CUR.2 CUR.1 CUR.0 4EH CELL1H CELL1.15 CELL1.14 CELL1.13 CELL1.12 CELL1.11 CELL1.10 CELL1.9 CELL1.8 4FH CELL1L CELL1.7 CELL1.6 CELL1.5 CELL1.4 CELL1.3 CELL1.2 CELL1.1 CELL1.0 50H CELL2H CELL2.15 CELL2.14 CELL2.13 CELL2.12 CELL2.11 CELL2.10 CELL2.9 CELL2.8 51H CELL2L CELL2.7 CELL2.6 CELL2.5 CELL2.4 CELL2.3 CELL2.2 CELL2.1 CELL2.0 52H CELL3H CELL3.15 CELL3.14 CELL3.13 CELL3.12 CELL3.11 CELL3.10 CELL3.9 CELL3.8 53H CELL3L CELL3.7 CELL3.6 CELL3.5 CELL3.4 CELL3.3 CELL3.2 CELL3.1 CELL3.0 54H CELL4H CELL4.15 CELL4.14 CELL4.13 CELL4.12 CELL4.11 CELL4.10 CELL4.9 CELL4.8 55H CELL4L CELL4.7 CELL4.6 CELL4.5 CELL4.4 CELL4.3 CELL4.2 CELL4.1 CELL4.0 56H CELL5H CELL5.15 CELL5.14 CELL5.13 CELL5.12 CELL5.11 CELL5.10 CELL5.9 CELL5.8 57H CELL5L CELL5.7 CELL5.6 CELL5.5 CELL5.4 CELL5.3 CELL5.2 CELL5.1 CELL5.0 58H CELL6H CELL6.15 CELL6.14 CELL6.13 CELL6.12 CELL6.11 CELL6.10 CELL6.9 CELL6.8 59H CELL6L CELL6.7 CELL6.6 CELL6.5 CELL6.4 CELL6.3 CELL6.2 CELL6.1 CELL6.0 5AH CELL7H CELL7.15 CELL7.14 CELL7.13 CELL7.12 CELL7.11 CELL7.10 CELL7.9 CELL7.8 5BH CELL7L CELL7.7 CELL7.6 CELL7.5 CELL7.4 CELL7.3 CELL7.2 CELL7.1 CELL7.0 5CH CELL8H CELL8.15 CELL8.14 CELL8.13 CELL8.12 CELL8.11 CELL8.10 CELL8.9 CELL8.8 5DH CELL8L CELL8.7 CELL8.6 CELL8.5 CELL8.4 CELL8.3 CELL8.2 CELL8.1 CELL8.0 5EH CELL9H CELL9.15 CELL9.14 CELL9.13 CELL9.12 CELL9.11 CELL9.10 CELL9.9 CELL9.8 5FH CELL9L CELL9.5 CELL10.1 3 CELL9.4 CELL10.1 2 CELL9.3 CELL10.1 1 CELL9.2 CELL10.1 0 CELL9.0 CELL10H CELL9.6 CELL10.1 4 CELL9.1 60H CELL9.7 CELL10.1 5 CELL10.9 CELL10.8 表10 RAM寄存器列表 68 V0.9A Preliminary 序号 (Hex) SH367309 状态位 名字 7 6 5 4 3 2 1 0 CELL10.6 CELL11.1 4 CELL11.6 CELL12.1 4 CELL12.6 CELL13.1 4 CELL13.6 CELL14.1 4 CELL14.6 CELL15.1 4 CELL15.6 CELL16.1 4 CELL16.6 CELL10.5 CELL11.1 3 CELL11.5 CELL12.1 3 CELL12.5 CELL13.1 3 CELL13.5 CELL14.1 3 CELL14.5 CELL15.1 3 CELL15.5 CELL16.1 3 CELL16.5 CELL10.4 CELL11.1 2 CELL11.4 CELL12.1 2 CELL12.4 CELL13.1 2 CELL13.4 CELL14.1 2 CELL14.4 CELL15.1 2 CELL15.4 CELL16.1 2 CELL16.4 CELL10.3 CELL11.1 1 CELL11.3 CELL12.1 1 CELL12.3 CELL13.1 1 CELL13.3 CELL14.1 1 CELL14.3 CELL15.1 1 CELL15.3 CELL16.1 1 CELL16.3 CELL10.2 CELL11.1 0 CELL11.2 CELL12.1 0 CELL12.2 CELL13.1 0 CELL13.2 CELL14.1 0 CELL14.2 CELL15.1 0 CELL15.2 CELL16.1 0 CELL16.2 CELL10.1 CELL10.0 CELL11.9 CELL11.8 CELL11.1 CELL11.0 CELL12.9 CELL12.8 CELL12.1 CELL12.0 CELL13.9 CELL13.8 CELL13.1 CELL13.0 CELL14.9 CELL14.8 CELL14.1 CELL14.0 CELL15.9 CELL15.8 CELL15.1 CELL15.0 CELL16.9 CELL16.8 CELL16.1 CELL16.0 61H CELL10L 62H CELL11H 63H CELL11L 64H CELL12H 65H CELL12L 66H CELL13H 67H CELL13L 68H CELL14H 69H CELL14L 6AH CELL15H 6BH CELL15L 6CH CELL16H 6DH CELL16L CELL10.7 CELL11.1 5 CELL11.7 CELL12.1 5 CELL12.7 CELL13.1 5 CELL13.7 CELL14.1 5 CELL14.7 CELL15.1 5 CELL15.7 CELL16.1 5 CELL16.7 6EH CADCDH CDATA.15 CDATA.14 CDATA.13 CDATA.12 CDATA.11 CDATA.10 CDATA.9 CDATA.8 6FH CADCDL CDATA.7 CDATA.6 CDATA.5 CDATA.4 CDATA.3 CDATA.2 CDATA.0 CDATA.0 70H BFLAG1 WDT_FL G PF_FLG SC_FLG OCC_FLG LOAD_FL G OCD_FLG UV_FLG OV_FLG 71H BFLAG2 RST_FLG WAKE_FL G CADC_FL G VADC_FL G OTD_FLG UTD_FLG OTC_FLG UTC_FLG 72H RSTSTAT - - - - - - WDT1 WDT0 表11 RAM寄存器列表 69 V0.9A Preliminary SH367309 13.1 RAM特殊寄存器 Table 13.26 系统配置寄存器 40H 第7位 第6位 第5位 第4位 第3位 第2位 第1位 第0位 CONF OCRC PCHMOS DSGMOS CHGMOS CADCON ENWDT SLEEP IDLE 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 读/写 复位值 (POR/WDT/LVR/PIN) 0 1 1 1 0 0 0 0 位编号 位符号 7 OCRC 6 PCHMOS 预充电MOSFET控制位 0:预充电MOSFET关闭 1:预充电MOSFET由硬件保护模块决定 5 DSGMOS 放电MOSFET控制位 0:放电MOSFET关闭 1:放电MOSFET由硬件保护模块决定 4 CHGMOS 充电MOSFET控制位 0:充电MOSFET关闭 1:充电MOSFET由硬件保护模块决定 3 CADCON CADC设置控制位 0:SH367309关闭CADC 1:SH367309开启CADC进行电流采集 2 ENWDT 1 SLEEP 0 IDLE 说明 过流保护控制位 过流保护状态清除需在OCRC位连续写:0-1-0 看门狗设置控制位 0:SH367309关闭看门狗模块 1:SH367309开启看门狗模块 SLEEP设置控制位 0:SH367309不进入SLEEP状态 1:SH367309将进入SLEEP状态,唤醒后硬件自动清零 注释:当设置为“1”时,如果SH367309连接充电器,则不进入SLEEP状态,硬件会自 动清零。 IDLE设置控制位 0:SH367309不进入IDLE状态 1:SH367309将进入IDLE状态,唤醒后硬件自动清零 注释:当设置为“1”时,如果SH367309发生了任何保护,则不进入IDLE状态,硬件会 自动清零。 70 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.27 系统状态寄存器BSTATUS1 43H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 BSTATUS1 WDT PF SC OCC OCD2 OCD1 UV OV 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number Bit Mnemonic Description 7 WDT 6 PF 二次过充电保护状态位 1:发生二次过充电保护 0:未发生二次过充电保护 5 SC 短路保护状态位 1:发生短路保护 0:未发生短路保护 4 OCC 充电过流保护状态位 1:发生充电过流保护 0:未发生充电过流保护 3 OCD2 放电过流2保护状态位 1:发生放电过流2保护 0:未发生放电过流2保护 2 OCD1 放电过流1保护状态位 1:发生放电过流1保护 0:未发生放电过流1保护 1 UV 欠压保护状态位 1:发生欠压保护 0:未发生欠压保护 0 OV 过压保护状态位 1:发生过压保护 0:未发生过压保护 看门狗状态位 1:看门狗溢出 0:看门狗正常 71 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.28 系统状态寄存器BSTATUS2 44H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 BSTATUS2 - - - - OTD UTD OTC UTC 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number Bit Mnemonic Description 7:4 - 3 OTD 放电高温保护状态位 1:发生放电高温保护 0:未发生放电高温保护 2 UTD 放电低温保护状态位 1:发生放电低温保护 0:未发生放电低温保护 1 OTC 充电高温保护状态位 1:发生充电高温保护 0:未发生充电高温保护 0 UTC 充电低温保护状态位 1:发生充电低温保护 0:未发生充电低温保护 Reserved 72 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.29 系统状态寄存器BSTATUS3 45H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 BSTATUS3 CHGING DSGING - EEPR_WR L0V 读/写 读 读 读 读 读 读 读 读 复位值 0 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number Bit Mnemonic 7 CHGING 充电状态位 1:充电状态 0:非充电状态 6 DSGING 放电状态位 1:放电状态 0:非放电状态 5 - Reserved 4 EEPR_WR 3 L0V 2 PCHG_FET 1 CHG_FET 充电MOSFET开关状态位 1:充电MOSFET开启 0:充电MOSFET关闭 0 DSG_FET 放电MOSFET开关状态位 1:放电MOSFET开启 0:放电MOSFET关闭 Bit2 Bit1 Bit0 PCHG_FET CHG_FET DSG_FET Description EEPROM写操作状态位 1:EEPROM写操作错误 0:EEPROM写操作正确 低电压禁止充电状态位 1:发生低电压禁止充电 0:未发生低电压禁止充电 预充电MOSFET开关状态位 1:预充电MOSFET开启 0:预充电MOSFET关闭 73 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.30 系统标志寄存器BFLAG1 70H Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 BFLAG1 WDT_FLG PF_FLG SC_FLG 读/写 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 复位值 0 0 0 0 0 Bit2 Bit1 Bit0 UV_FLG OV_FLG 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 0 0 0 OCC_FLG LOAD_FLG OCD_FLG Bit Number Bit Mnemonic Description 7 WDT_FLG 6 PF_FLG 二次过充电保护标志位 1:发生过二次过充电保护 0:未发生过二次过充电保护 5 SC_FLG 短路保护标志位 1:发生过短路保护 0:未发生过短路保护 4 OCC_FLG 充电过流保护标志位 1:发生过充电过流保护 0:未发生过充电过流保护 3 LOAD_FLG LDO3过流标志位 1:发生过过流 0:未发生过过流 2 OCD_FLG 放电过流保护标志位 1:发生过放电过流保护 0:未发生过放电过流保护 1 UV_FLG 欠压保护标志位 1:发生过欠压保护 0:未发生过欠压保护 0 OV_FLG 过压保护标志位 1:发生过过压保护 0:未发生过过压保护 看门狗标志位 1:发生过看门狗溢出 0:未发生过看门狗溢出 74 V0.9A Preliminary SH367309 Table 13.31 系统标志寄存器BFLAG2 71H BFLAG2 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 RST_FLG WAKE_FLG CADC_FLG VADC_FLG OTD_FLG UTD_FLG OTC_FLG UTC_FLG 读/写 读/写“0” 读/写“0” 读 读 读/写“0” 读/写“0” 读/写“0” 读/写”0” 复位值 1 0 0 0 0 0 0 0 Bit Number Bit Mnemonic 7 RST_FLG 6 WAKE_FLG 唤醒中断标志位 1:从IDLE状态(检测到充放电电流)或者SLEEP状态(充电器连接)被唤醒 0:未被唤醒 CADC_FLG CADC中断标志位 1:发生过CADC中断 0:未发生过CADC中断 该bit被读取之后,硬件会自动清零 4 VADC_FLG VADC中断标志位 1:发生过VADC中断 0:未发生过VADC中断 该bit被读取之后,硬件会自动清零 3 OTD_FLG 放电高温保护标志位: 1:发生过放电高温保护 0:未发生过放电高温保护 2 UTD_FLG 放电低温保护标志位 1:发生过放电低温保护 0:未发生过放电低温保护 1 OTC_FLG 充电高温保护标志位 1:发生过充电高温保护 0:未发生过充电高温保护 0 UTC_FLG 充电低温保护标志位 1:发生过充电低温保护 0:未发生过充电低温保护 5 Description 复位标志位 1:系统复位后,自动置1,需MCU清零 0:未被唤醒 13.2 EEPROM映射寄存器 00H~3FH为EEPROM对应地址映像区,寄存器相关特性及功能参见EEPROM寄存器即可。 13.3 其他寄存器 ADC相关寄存器在规格书中均有详细描述,不再赘述。 75 V0.9A Preliminary SH367309 14. 极限电气参数 若工作条件超过“极限参数”的范围,将造成SH367309永久性破坏。 信号名 供电端 输入 信号类型 模拟 模拟 模拟 模拟 模拟 模拟 模拟 模拟 输出 模拟 数字 模拟 模拟 模拟 模拟 模拟 模拟 数字 模拟 工作温度 存储温度 管脚名 VBAT LDO_P RS1 VC1 VC2~VC17 RS2 CHGD/DSGD CTL/SHIP/ MODE/LDO_EN T1~T3 SCL/SDA VPRO CHG/PCHG DSG PF V11/ CAPP/ CAPS/CAPN VCC/ALARM LDO_O 极限范围 VSS -0.3 ~ 70 VSS-0.3~13 VSS-0.3 ~ VSS+0.3 -0.3 ~ 5 VSS -0.3 ~ 70 VSS-1V ~ VCC+0.3 VBAT-70 ~ VBAT+0.3 单位 V V V V V V V VSS-0.3 ~ VBAT+0.3 V VSS-0.3 ~ VCC+0.3 VSS-0.3 ~ 5.5 VSS-0.3 ~ VPRO+0.3 VBAT-70 ~ V11+0.3 VSS-0.3 ~ V11+0.3 VSS-0.3 ~ VBAT+0.3 VSS-0.3 ~ V11+0.3 VSS-0.3 ~ 5.5 VSS-0.3 ~ 5.5 VSS-0.3~5.5 -40 to 85 -40 to 125 V V V V V V V V V V C C 表12 极限参数表 76 V0.9A Preliminary SH367309 15. 电气特性 15.1 常温电气特性(以下所有电气特性,均为TA=25℃) 参数 VBAT IOP1 IOP2 IOP3 IOP4 IOP5 IOP6 IVCN-1 IVCN-2 说明 工作电压 采集模式 保护模式 仓运模式 IDLE状态 Powerdown状态 SLEEP状态 电芯到芯片管脚漏电 电芯到芯片管脚漏电 工作参数 典型值 最大值 65 70 105 40 55 1.5 2 40 50 3 5 35 45 1 1.5 最小值 8.5 - 系统配置 最小值 典型值 参数 说明 VH-CTL CTL高电平 VCC-0.3 VL-CTL CTL低电平 VH-MODE 单位 V μA μA μA μA μA μA μA μA 测试条件 无保护出现,LDO1、LDO2无负载 VBAT=60V,采集模式/保护模式功耗测 试时:无保护出现,无平衡动作,LDO1、 LDO2无负载,CHG/DSG 悬空,在芯 片VSS处测量 VCn-VCn-1=3.8V,针对VC1~VC16 VCn-VCn-1=3.8V,针对VC17 最大值 单位 - VBAT V - - 0.3 V MODE高电平 VBAT-0.3 - VBAT V VL-MODE MODE低电平 - - 0.3 V VH-LDO_EN LDO_EN高电平 VBAT-0.3 - VBAT V VL-LDO_EN LDO_EN低电平 - - 0.3 V VH-SHIP SHIP高电平 VBAT-0.3 - VBAT V VL-SHIP SHIP低电平 - - 0.3 V TL-ALARM ALARM方波低电平时间 0.8 1 1.2 mS TI-ALARM ALARM方波间隔时间 0.8 1 1.2 mS tMOSFET 充放电MOSFET开启延时 充放电MOSFET开启延时精度 64 512 64 uS uS MOST/OCRT/PFT(10H)可设置 tcycle VADC采集电压/电流周期 95 105 mS 每1S采集一次温度 100 Powerdown状态 典型值 最大值 VUV-200 VUV-250 参数 VPD 说明 Powerdown允许电压 最小值 VUV-150 TPD Powerdown允许延时 - 10 - S TWARMUP 上电WarmUp时间 - - 250 mS 77 单位 mV 测试条件 测试条件 当过放电状态发生后再检测 Powerdown状态 V0.9A Preliminary 参数 VIH VIL 说明 数字输入逻辑高电平 数字输入逻辑低电平 VOL 数字输出逻辑低电平 VPRO EEPROM烧写电压 参数 说明 VCC 稳压源输出电平 参数 说明 V11 稳压源输出电平 参数 VOUT REGLINE REGLOAD ILOAD tOVER 说明 稳压源输出电平 电压线性度 负载线性度 过流电流阈值 过流检测延时 SH367309 数字/模拟端口电平 最小值 典型值 最大值 2 5 0.6 0.4 0.4 0.4 7.7 8 8.3 单位 V V V V V V 测试条件 SDA/SCL SDA/SCL SDA/SCL,IOL=3mA PF,IOL=100uA ALARM, IOL=1mA 由外部提供 LDO1 Regulator 最小值 典型值 最大值 3.1 3.3 3.5 3.1 3.3 3.5 单位 V V 测试条件 13≤VBAT≤60V,Iload≤10mA 8.5≤VBAT<13V,Iload≤2mA 最小值 8.5 8 LDO2 Regulator 典型值 最大值 11 13 - 单位 V V 测试条件 VBAT≥13V,ILOAD=5mA VBAT=10V,ILOAD=5mA 最小值 3.1 50 - LDO3 Regulator 典型值 最大值 3.3 3.5 10 50 30 100 75 100 2 - 单位 V mV mV mA mS 测试条件 12≤VBAT≤60V,Iload=25mA VBAT=50V,0.1mA≤Iload≤25mA 注释:当负载电流超过过流电流阈值 ILOAD,系统会锁定在最大电流,此时不能保证输出电压。 参数 VIN1 TIN1 VACC 说明 输入范围 转换时间 绝对精度 最小值 0 -5 电压采集 典型值 最大值 5 5 5 单位 V mS mV 测试条件 单位 V mS ℃ 测试条件 单位 mV mS uV 测试条件 参数 VIN2 TIN2 TACC 说明 输入范围 转换时间 绝对精度 最小值 0 -2 温度采集 典型值 最大值 3 5 2 参数 VIN3 TIN3 IACC 说明 输入范围 转换时间 绝对精度 最小值 -200 -150 电流采集 典型值 最大值 200 5 150 78 V0.9A Preliminary SH367309 参数 VIN4 TIN4 INL 说明 输入范围 转换时间 积分非线性误差 最小值 -200 237.5 - CADC 典型值 最大值 200 250 262.5 ±1 ±3 参数 说明 VCHGH/VDSGH/ VPCHGH CHG/DSG/PCHG高电 平 最小值 8 MOSFET驱动能力 典型值 最大值 11 13 VDSGL 单位 mV mS LSB 单位 V 测试条件 4Hz采样率 6.5 - - V DSG低电平 - - 1 V 测试条件 VBAT≥13V,外接1MΩ电阻到地 VBAT=8.5V(LDO1、LDO2无负载),外 接1MΩ电阻到地 IOL=0.5mA tCH CHG上拉时间 - 100 200 uS CLOAD = 50nF,VCHG由10%升高到90% tPCH PCHG上拉时间 - 500 1000 uS CLOAD = 4700pF,VPCHG由10%升高90% tDL DSG下拉时间 - 150 400 uS tDH DSG上拉时间 - 200 600 uS 参数 说明 VCH 充放电状态检测电压 最小值 50 350 850 1850 充放电状态检测 典型值 最大值 200 350 500 650 1000 1150 2000 2150 参数 说明 最小值 过充电保护 典型值 最大值 VOV 过充电保护电压 3.6 - 过充电恢复电压 3.3 VOVR VOVA tOV 过充电保护/恢复电压精 度 过充电保护延时 过充电保护延时精度 单位 uV uV uV uV CLOAD = 50nF,串联电阻为1kΩ,VDSG 由90%降低到10% CLOAD = 50nF,串联电阻为1kΩ,VDSG 由10%升高到90% 测试条件 CHS[1:0]=00 CHS[1:0]=01 CHS[1:0]=10 CHS[1:0]=11 单位 测试条件 4.5 V 寄存器OV可设置 - 4.5 V 寄存器OVR可设置 -25 - 25 mV 0.1 100mS -tOV*5% - 40 200mS +tOV*5% S 可配置 2*tcycle - mS tcycle=100mS 单位 测试条件 tOVR 过充电保护恢复延时 - 参数 说明 最小值 VUV 过放电保护电压 2.0 - 3.1 V 寄存器UV可设置 过放电恢复电压 2.0 - 3.6 V 寄存器UVR可设置 -25 - 25 mV 0.1 100mS -tUV*5% - 40 200mS +tUV*5% S 可配置 - 2*tcycle - mS tcycle=100mS VUVR VUVA TUV TUVR 过放电保护/恢复电压精 度 过放电保护延时 过放电保护延时精度 过放电恢复延时 过放电保护 典型值 最大值 79 V0.9A Preliminary SH367309 平衡 典型值 最大值 参数 说明 最小值 单位 测试条件 VBAL 平衡开启电压 3.3 - 4.5 V 可设置寄存器BALV VBALA 平衡开启电压精度 -25 - 25 mV RBL 平衡内阻 120 260 400 Ω tbalanceT 平衡开启时间 - 400 - mS 负载释放/充电器/电流检测 最小值 典型值 最大值 参数 说明 VCHGD1 充电器检测电平1 -0.25 - - V VCHGD2 充电器释放电平2 - - -0.05 V VCHGD3 充电器检测电平3 1.0 - - V VDSGD 负载释放判断电平 1.0 - - V RDSGD DSGD管脚内部下拉电阻 500 900 1400 KΩ VCD1 放电电流检测阈值 0.5 1.4 2.6 mV VCD2 充电电流检测阈值 -2.6 -1.4 -0.5 mV tCD 充放电电流检测延时 10 15 20 mS 参数 说明 最小值 VPCH 预充电开启电压 1.0 - VPCHA 预充电开启电压精度 -25 tPCHG 预充电延时 950 预充电 典型值 最大值 单位 电芯电压等于VBAL+100mV 测试条件 进退SLEEP状态,充电器检测方式: CHGD电平小于VCHGD1,判为充电器 连接 充电过流释放,充电器检测方式: CHGD电平大于VCHGD2,判为充电器 释放 进退Powerdown状态,充电器检测方 式:CHGD电平小于VCHGD3,判为充 电器连接 VBAT=50V,DSGD管脚外接3V电源 IDLE唤醒到ALARM输出低电平脉冲 的时间间隔 单位 测试条件 3.0 V 通过寄存器PREV可设置 - 25 mV 1000 1250 mS 二次过充电保护 典型值 最大值 参数 说明 最小值 单位 测试条件 VP2N 二次过充电保护电压 3.8 - 5 V 通过寄存器PFV可设置 二次过充电保护电压精 度 二次过充电保护延时 二次过充电保护延时精 度 -25 - 25 mV 8 100mS -tP2N*5% - 64 200mS +tP2N*5% S 可配置 参数 说明 最小值 单位 测试条件 VL0V 低电压禁止充电电压 0.5 - 2 V 可通过寄存器L0V设置 VL0VA 低电压禁止充电电压精度 -25 - 25 mV VP2NA tP2N 低电压禁止充电 典型值 最大值 80 V0.9A Preliminary SH367309 过流保护 典型值 最大值 参数 说明 最小值 VDOC1 放电过流1保护电压 20 - VDOC1精度 -10 - VDOCA1 放电过流1保护延时 0.05 tDOC1 放电过流1保护延时精 度 -tDOC1*5% VDOC2 放电过流2保护电压 30 - VDOC2精度 -10 - VDOCA2 放电过流2保护延时 0.01 tDOC2 放电过流2保护延时精 度 -tDOC2*5% VDOC3 短路保护电压 50 - VDOC3精度 -10 - VDOCA3 -10% - 单位 测试条件 200 mV 可配置 10 mV VDOC1 < 100mV 10% VDOC1 VDOC1 ≥ 100mV 40 S 可配置 500 mV 可配置 10 mV VDOC2 < 100mV 10% VDOC2 VDOC2 ≥ 100mV 20 S 可配置 1000 mV 可配置 10 mV VDOC3 < 100mV 10% VDOC3 VDOC3 ≥ 100mV 960 μS 测试时,短路保护电压输入≥ 500mV+100mV 64 uS tDOC1*5% -10% - tDOC2*5% -10% 短路保护延时 0 短路保护延时精度 0 VCOC 充电过流保护电压 -200 - -20 mV 可配置 VCOC精度 -10 - 10 mV VCOCA VCOC < 100mV -10% - 10% VCOC VCOC ≥ 100mV 充电过流保护延时 0.01 - 20 S 可配置 充电过流保护延时精度 -tCOC*5% mS 可配置 - tDOC3 tCOC tD1 放电过流检测负载 释放延时 放电过流检测负载 释放延时精度 100 tCOC*5% - 2000 -tD1*5% tD1*5% tD2 充电器拔出释放延时 400 500 600 mS 检测充电过流退出 tD3 检测充电器连接延时 400 500 600 mS 退SLEEP状态,退“上电待激活状态” 充放电过流自恢复延时 充放电过流自恢复延时 精度 8 - 64 S 可配置 tAUTO -tAUTO*5% tAUTO*5% 81 V0.9A Preliminary SH367309 温度保护 典型值 最大值 参数 说明 最小值 单位 测试条件 TOTC 充电高温保护温度 45 - 70 ℃ 寄存器OTC可设置,1℃一档 TUTC 充电低温保护温度 -20 - 10 ℃ 寄存器UTC可设置,1℃一档 TOTD 放电高温保护温度 45 - 80 ℃ 寄存器OTD可设置,1℃一档 TUTD 放电低温保护温度 -40 - 10 ℃ 寄存器UTD可设置,1℃一档 TOTCR 充电高温恢复温度 40 - 70 ℃ 寄存器OTCR可设置,1℃一档 TUTCR 充电低温恢复温度 -20 - 15 ℃ 寄存器UTCR可设置,1℃一档 TOTDR 放电高温恢复温度 40 - 80 ℃ 寄存器OTDR可设置,1℃一档 TUTDR 放电低温恢复温度 -40 - 15 ℃ 寄存器UTDR可设置,1℃一档 tT 温度保护延时 - 2 - S TOA 温度精度 - 2 4 ℃ TWI通讯时序 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件 TWI频率范围 fTWI 10 - 100 kHz 总线空闲间隔 tBUF 4.7 - - μs 低电平周期 tLOW 4.7 - - μs 高电平周期 tHIGH 4.0 - 50 μs 数据保持时间 tHD:DAT 300 - - ns 数据建立时间 tSU:DAT 250 - - ns STA 保持时间 tHD:STA 4.0 - - μs STA 建立时间 tSU:STA 4.7 - - μs STO 建立时间 tSU:STO 4.0 - - μs 上升时间 tR - - 1000 ns (VILMAX – 0.15V) to (VIHMIN+ 0.15V) 下降时间 tF - - 300 ns (VIHMIN+ 0.15V) to (VILMAX – 0.15) 超时周期 tTIMEOUT - 25 - ms RC精度 fE - - ±10 % tLOW tR TA=-40℃~85 ℃ tF tHD:STA SCL tHD:STA tHD:DAT tHIGH tSU:STA tSU:STO tSU:DAT tBUF SDA P RS S 82 P V0.9A Preliminary SH367309 15.2 全温度电气特性(以下所有电气特性,均为TA=-40℃~85℃) 参数 TA IOP1 IOP2 IOP3 IOP4 IOP5 IOP6 IVCN-1 IVCN-2 说明 工作环境温度 采集模式 保护模式 仓运模式 IDLE状态 Powerdown状态 SLEEP状态 电芯到芯片管脚漏电 电芯到芯片管脚漏电 最小值 -40 - 典型值 70 40 1.5 40 3 35 - 最大值 85 105 55 2 50 6 45 1 2 单位 ℃ μA μA μA μA μA μA μA μA VBAT=60V,采集模式/保护模式功耗测 试时:无保护出现,无平衡动作,LDO 无负载,CHG/DSG 悬空,在芯片VSS 端测量。 tCH CHG上拉时间 - 100 200 uS CLOAD = 50nF,VCHG由10%升高到90% tPCH PCHG上拉时间 - 500 1000 uS CLOAD = 4700pF,VPCHG由10%升高90% tDL DSG下拉时间 - 150 400 uS tDH DSG上拉时间 - 200 600 uS 充放电状态检测电压 50 350 850 1850 200 500 1000 2000 350 650 1150 2150 uV uV uV uV CLOAD = 50nF,串联电阻为1kΩ,VDSG 由90%降低到10% CLOAD = 50nF,串联电阻为1kΩ,VDSG 由10%升高到90% CHS[1:0]=00 CHS[1:0]=01 CHS[1:0]=10 CHS[1:0]=11 平衡内阻 75 300 500 Ω 电芯电压等于VBAL+100mV -50 - 50 mV -50 - 50 mV -50 -50 - 50 50 mV mV -50 - 50 mV -50 - 50 mV VCH RBL VOVA VUVA VBALA VPCHA VP2NA VL0VA 过充电保护/恢复电压精 度 过放电保护/恢复电压精 度 平衡开启电压精度 预充电开启电压精度 异常过充电保护电压精 度 低电压禁止充电电压精 度 测试条件 VCn-VCn-1=3.8V,针对VC1~VC16 VCn-VCn-1=3.8V,针对VC17 进退SLEEP状态,充电器检测方式: CHGD电平小于VCHGD1,判为充电器连 接 充电过流释放,充电器检测方式: CHGD电平大于VCHGD2,判为充电器释 放 进退Powerdown状态,充电器检测方 式:CHGD电平小于VCHGD3,判为充电 器连接 VCHGD1 充电器检测电平1 -0.25 - - V VCHGD2 充电器释放电平2 - - -0.05 V VCHGD3 充电器检测电平3 1.0 - - V VDSGD 负载释放判断电平 1.0 - - V RDSGD DSGD管脚内部下拉电阻 500 900 1400 KΩ VCD1 放电电流检测阈值 0.5 1.4 2.6 mV VCD2 充电电流检测阈值 -2.6 -1.4 -0.5 mV 放电过流1保护精度 -10 - 10 mV VDOCA1 VDOC1 < 100mV -10% - 10% VDOC1 VDOC1 ≥ 100mV 83 检测负载释放 VBAT=50V,DSGD管脚外接3V电源 V0.9A Preliminary 参数 说明 VDOCA2 放电过流2保护精度 VDOCA3 短路保护精度 VCOCA 充电过流保护精度 TOA 温度保护精度 SH367309 最小值 典型值 最大值 单位 测试条件 -10 - 10 mV VDOC2 < 100mV -10% - 10% VDOC2 VDOC2 ≥ 100mV -10 - 10 mV VDOC3 < 100mV -10% - 10% VDOC3 VDOC3 ≥ 100mV -10 - 10 mV VCOC < 100mV -10% - 10% VCOC VCOC ≥ 100mV - 2 4 ℃ 84 V0.9A Preliminary SH367309 16. 封装信息 TQFP 48L unit: inches/mm HD D 37 36 12 25 E 1 e b 24 A A2 c 13 HE 48 A1 2 See Detail F L L1 DETAIL F Symbol Dimensions in inches A A1 A2 D E HD HE b e c L L1 2 Dimensions in mm MIN --0.002 0.035 0.270 MAX 0.047 0.006 0.041 0.281 MIN --0.05 0.9 6.85 0.270 0.281 6.85 7.15 8.8 9.2 8.8 9.2 0.15 0.27 0.500 TYP 0.090 0.200 0.45 0.75 0.85 1.15 0° 10° 0.346 0.362 0.346 0.362 0.005 0.011 0.020 TYP 0.004 0.008 0.018 0.030 0.033 0.045 0° 10° MAX 1.2 0.15 1.05 7.15 注意: 1. 封装尺寸不包括模的毛边凸起或门毛刺 2. 如无特殊规定,容差为±0.1毫米 3. 共面性:0.1毫米 4. 控制尺寸为毫米。对转换成的英寸不做要求 85 V0.9A Preliminary SH367309 17. 订购信息 产品编号 封装 包装 最小起订量 SH367309U/048UR TQFP48L Tray盘 2.5K 18. 规格书更改记录 SH367309规格书更改记录 版本 V0.9A 内容 1. 1. 2. 3. V0.8A 4. 5. 6. 7. 修改“参考原理图”,VCN端口滤波电容及其他部分电容耐压值16V调整为25V,为了BOM 表统一 修改“参考原理图”VC17滤波电容耐压值调整为16V(原耐压为50V) 修改“表2.功能模式列表”:IDLE模式,看门狗WDT取决于进入IDLE之前的状态,故建 议进入IDLE之前,关闭WDT模块 修改“8.6 二次过充电描述”:DIS_PF=0,二次过充电有效;二次过充电保护后,关闭 VADC和CADC采集 新增“8.7 断线保护功能”描述 修改“9.1 平衡功能控制”:新增MCU控制平衡进退方式描述 修改“15.1 常温电气特性”:预充电延时单位修改为mS 修改“17. 订购信息”:最小起订量2.5K 86 日期 2019.01.31 2018.08.30 V0.9A Preliminary SH367309 目录 1. 特点 ................................................................................................................................................................................. 1 2. 概述 ................................................................................................................................................................................. 1 3. 方框图.............................................................................................................................................................................. 2 4. 管脚配置图 ...................................................................................................................................................................... 3 5. 管脚描述 .......................................................................................................................................................................... 4 6. 典型应用电路 ................................................................................................................................................................... 5 6.1 保护模式16串同口应用 ..................................................................................................................................................... 5 6.2 保护模式16串半分口应用 .................................................................................................................................................. 6 6.3 保护模式带平衡16串半分口应用 ....................................................................................................................................... 7 6.4 保护模式16串全分口应用 .................................................................................................................................................. 8 6.5 保护模式10串全分口应用 .................................................................................................................................................. 9 6.6 采集模式16串半分口应用 ................................................................................................................................................ 10 7. 工作模式 ........................................................................................................................................................................ 11 7.1 概述 ................................................................................................................................................................................ 11 7.2 保护模式 ......................................................................................................................................................................... 12 7.2.1 正常工作状态 ............................................................................................................................................................... 12 7.2.2 Powerdown状态 ........................................................................................................................................................... 12 7.3 采集模式 ......................................................................................................................................................................... 12 7.3.1 正常状态 ...................................................................................................................................................................... 12 7.3.2 IDLE状态 ..................................................................................................................................................................... 12 7.3.3 SLEEP状态 .................................................................................................................................................................. 12 7.4 仓运模式 ......................................................................................................................................................................... 13 7.5 烧写模式 ......................................................................................................................................................................... 13 7.6 WarmUp ......................................................................................................................................................................... 13 7.6.1 硬件复位 ...................................................................................................................................................................... 13 7.6.2 软件复位 ...................................................................................................................................................................... 13 8. 保护功能 ........................................................................................................................................................................ 14 8.1 概述 ................................................................................................................................................................................ 14 8.2 过充电保护...................................................................................................................................................................... 14 8.3 过放电保护...................................................................................................................................................................... 15 8.4 电流保护 ......................................................................................................................................................................... 18 8.4.1 放电过流1保护 ............................................................................................................................................................. 18 8.4.2 短路保护 ...................................................................................................................................................................... 18 8.4.3 充电过流保护 ............................................................................................................................................................... 18 8.4.4 电流保护特殊设置 ........................................................................................................................................................ 24 87 V0.9A Preliminary SH367309 8.4.4.1 电流保护自恢复设置 ................................................................................................................................................. 24 8.4.4.2 电流保护软件恢复设置 .............................................................................................................................................. 24 8.4.4.3 电流保护执行动作设置 .............................................................................................................................................. 24 8.5 温度保护 ......................................................................................................................................................................... 25 8.5.1 充电高温保护 ............................................................................................................................................................... 25 8.5.2 充电低温保护 ............................................................................................................................................................... 25 8.5.3 放电高温保护 ............................................................................................................................................................... 26 8.5.4 放电低温保护 ............................................................................................................................................................... 26 8.5.5 温度保护阈值计算公式 ................................................................................................................................................. 30 8.6 二次过充电保护 .............................................................................................................................................................. 30 8.7 断线保护功能 .................................................................................................................................................................. 32 8.8 禁止低压电芯充电功能 .................................................................................................................................................... 33 8.9 平衡功能 ......................................................................................................................................................................... 34 9. AFE功能 ........................................................................................................................................................................ 35 9.1 平衡控制功能 .................................................................................................................................................................. 35 9.2 充放电状态...................................................................................................................................................................... 35 9.3 看门狗寄存器(WDT)................................................................................................................................................... 36 10. MOSFET驱动 ................................................................................................................................................................ 37 10.1 预充电MOSFET ............................................................................................................................................................ 38 10.2 强制开启充电MOSFET功能 .......................................................................................................................................... 39 11. 管脚功能 ........................................................................................................................................................................ 40 11.1 CTL管脚........................................................................................................................................................................ 40 11.2 LDO_EN管脚 ................................................................................................................................................................ 40 11.3 MODE管脚 .................................................................................................................................................................... 40 11.4 ALARM管脚 .................................................................................................................................................................. 41 11.5 STA检测 ....................................................................................................................................................................... 41 12. 功能模块 ........................................................................................................................................................................ 42 12.1 电压/温度/电流采集用VADC ......................................................................................................................................... 42 12.1.1 特性 ........................................................................................................................................................................... 42 12.1.2 采集范围及结果存放 .................................................................................................................................................. 42 12.1.3 电压/温度/电流计算公式 ............................................................................................................................................. 47 12.1.4 VADC采集时序 .......................................................................................................................................................... 48 12.2 电流采集专用CADC ...................................................................................................................................................... 48 12.2.1 特性 ........................................................................................................................................................................... 48 12.2.2 采集范围及结果存放 .................................................................................................................................................. 48 12.2.3 电流计算公式 ............................................................................................................................................................. 49 12.2.4 CADC工作模式设置 ................................................................................................................................................... 49 88 V0.9A Preliminary SH367309 12.3 TWI串行通讯接口 ......................................................................................................................................................... 50 12.3.1 特性 ........................................................................................................................................................................... 50 12.3.2 工作方式 .................................................................................................................................................................... 50 12.3.3 数据传输格式 ............................................................................................................................................................. 50 12.3.4 传输模式 .................................................................................................................................................................... 51 12.3.5 通信协议 .................................................................................................................................................................... 51 12.3.5.1 概述 ........................................................................................................................................................................ 51 12.3.5.2 EEPROM寄存器读写协议 ....................................................................................................................................... 51 12.3.5.3 RAM寄存器读写协议............................................................................................................................................... 52 12.3.5.4 软件复位协议 .......................................................................................................................................................... 52 12.3.5.5 CRC8校验............................................................................................................................................................... 52 13. EEPROM及RAM寄存器设置.......................................................................................................................................... 53 13.1 EEPROM及RAM概述 ................................................................................................................................................... 53 13.2 EEPROM寄存器列表及详述 ......................................................................................................................................... 54 13.3 EEROM&RAM寄存器列表及详述.................................................................................................................................. 67 13.1 RAM特殊寄存器 ............................................................................................................................................................ 70 13.2 EEPROM映射寄存器 .................................................................................................................................................... 75 13.3 其他寄存器.................................................................................................................................................................... 75 14. 极限电气参数 ................................................................................................................................................................. 76 15. 电气特性 ........................................................................................................................................................................ 77 15.1 常温电气特性(以下所有电气特性,均为TA=25℃) ......................................................................................................... 77 15.2 全温度电气特性(以下所有电气特性,均为TA=-40℃~85℃)........................................................................................... 83 16. 封装信息 ........................................................................................................................................................................ 85 17. 订购信息 ........................................................................................................................................................................ 86 18. 规格书更改记录 ............................................................................................................................................................. 86 89 V0.9A
SH367309 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SH367309”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
