CL1606
CL1606
    HXHL(核芯互联)
    LQFP-64
    模数转换器(ADC) LQFP64 8通道 2.3V~5V/±5/±10
CL1606 数据手册
CL1606 8 通道 DAS,内置 16 位、双极性输入、同步采样 ADC 概述 CL1606 是通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。内置二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16 位电 荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC)、灵活的数字滤波器、2.5V 基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行 和并行接口。 CL1606 采用 5V 单电源供电,可以处理±10V 和±5V 真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达 200kSPS 的吞吐速率采样。CL1606 的模拟输入阻抗均为 1MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高 输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。CL1606 抗混叠滤波器的 3dB 截止频率为 22kHz; 当采样速率为 200kSPS 时,它具有 40dB 抗混叠抑制特性。数字滤波器采用引脚驱动,可以改善信噪比(SNR), 并降低 3dB 带宽。 特性 • 8/路同步采样输入 • 灵活的并行/串行接口 • 真双极性模拟输入范围:±10V、±5V • 5V 单模拟电源,VDRIVE:2.3V 至 5V • 完全集成的数据采集解决方案 • 模拟输入通道提供 7kV ESD 额定值 • 模拟输入钳位保护 • 87.5dB SNR,-102dBTHD • 具有 1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器 • ±1.0LSB INL,±0.8LSB DNL • 二阶抗混叠模拟滤波器 • 低功耗:100mW • 片内精密基准电压及缓冲 • 待机模式:25mW • 16 位、200kSPSADC(所有通道) • 通过数字滤波器提供过采样功能 • • SPI/QSPl™/MICROWIRE™/DSP 兼容 性能 • 64 引脚 LQFP 封装 应用 • 电力线监控和保护系统 • 多轴定位系统 • 多相电机控制 • 数据采集系统(DAS) • 仪表和控制系统 Rev 2.2 Page | 1 CL1606 功能框图 AVCC AVCC REFCAPB REFCAPA 1MΩ V1 CLAMP V1GND CLAMP SECONDORDER LPF T/H SECONDORDER LPF T/H 1MΩ 1MΩ V2 V2GND REFIN/REFOUT CLAMP CLAMP REF SELECT 2.5V REF 1MΩ AGND 1MΩ V3 CLAMP V3GND CLAMP OS 2 SECONDORDER LPF T/H OS 2 1MΩ OS 0 1MΩ V4 CLAMP V4GND CLAMP SECONDORDER LPF T/H DOUTA 8:1 MUX 1MΩ 1MΩ V5 CLAMP V5GND CLAMP SECONDORDER LPF SERIAL 16BIT SAR ADC DIGITAL FILTER T/H 1MΩ V6GND DOUTB RD/SCLK CS PAR/SER/BYTE SEL 1MΩ V6 PARALLEL/ SERIAL INTERFACE VDRIVE CLAMP SECONDORDER LPF CLAMP DB[15:0] T/H 1MΩ CLOCK OSC 1MΩ V7 CLAMP V7GND CLAMP SECONDORDER LPF T/H 1MΩ BUSY CONTROL INPUT 1MΩ V8 V8GND FRSTDATA CLAMP SECONDORDER LPF CLAMP T/H 1MΩ AGND CONVST A CONVST B RESET RANGE 图 1 功能框图 Rev 2.2 Page | 2
CL1606 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CL1606”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CL1606
    • 1000+52.48800
