X53T-G20QTA-22.1184MHz
    JFVNY(晶宇兴)
    SMD5032_2P
    无源晶振 22.1184MHz ±20ppm 20pF SMD5032_2P -40℃~+85℃
X53T-G20QTA-22.1184MHz 数据手册
JFVNY® 晶体谐振器(Crystals) X53T 产品特点及应用范围: ●体积小 ●准确度高 ●陶瓷封装 ●盘带包装 ●可回流焊接 ●工业控制 ●仪器仪表 ●汽车电子 ●军用设备 产品性能 性能参数 X53T 频率范围(MHz) 8.000~50.000 F0 振动模式 AT 基频 Mode 串联谐振电阻(Ω) Rr 见等效电阻对照表 频率精度(25°C 时) F_tol ±5×10-6~±30×10-6 储存温度范围 T_stg -55°C~+125°C 静电容 C0 7pF Max. 负载电容 CL 6pF~30pF 或串联 绝缘电阻 IR >500MΩ DC/100V±10V 激励功率 DL 0.01mW~0.1mW F_age ±3×10-6/年 Max. 老化率 频率温度稳定度选型表 工作温度范围 频率稳定度 -6 -6 O:±10×10 P:±15×10 Q:±20×10-6 S:±30×10-6 T:±50×10-6 U:±100×10-6 B: -10°C ~ +60°C C: -20°C ~ +70°C G:-40°C ~ +85°C Q:-40°C~+125°C J: -55°C~+125°C :可选产品 :定制产品 :工业级 :汽车级 :军品级 外形尺寸 (mm) 5.0±0.15 2.0 3.2±0.15 MARKING AREA 1.5 (顶视图) 1.05Max. (内部连接示意图) 1.8 2.0 1.8 2.2 (侧视图) JFVNY® 推荐焊盘尺寸 电话: 86-10-62579008/09 传真: 86-10-62576867 网址: www.jfvny.com 25 JFVNY® 晶体谐振器(Crystals) 晶体谐振器选型指南 HC-49U C 20 封装 工作温度范围 负载电容 HC-33U HC-49U HC-49UX HC-49H HC-49S HC-49SU HC-49SN HC-49SA HC-49SB HC-49XA HC-49XB X16F X21F X25F X32F X53F X53T X63F X75F UM-1 UM-5 A=0°C~+50°C B=-10°C~+60°C C=-20°C~+70°C G=-40°C~+85°C Q=-40°C~+125°C H=-55°C~+85°C J=-55°C~+125°C 常规温度是 “C” S A 频率精度 频率温度 稳定度 振动模式 (25°C) N=±5×10-6 O=±10×10-6 P=±15×10-6 Q=±20×10-6 S=±30×10-6 T=±50×10-6 00=串联 06=6.0pF 08=8.0pF 09=9.0pF 10=10pF 12=12pF 16=16pF 18=18pF 20=20pF 30=30pF -6 1.8432 N=±5×10 O=±10×10-6 P=±15×10-6 Q=±20×10-6 S=±30×10-6 T=±50×10-6 U=±100×10-6 A=AT-基频 B=BT-基频 D=DT 切 N=NT 切 X=X 切 TA=AT-3RD FA=AT-5TH SA=AT-7TH 标称频率 (MHz) 请直接写出 标称频率的 值 以上是常规负 常 规 精 度 是 温度稳定度的 振动模式可 根据对应说明 如有特殊要求可以 载电容值。 “S”,如有特殊 选择要根据对 以根据对应 页的可选频率 根据温度范围和温 注意:根据实际 要求可以选择 应说明页,带“●” 说明页选择。 范围选择。 度稳定度选择。 应用电路,算出 精度高的。 为可以做到的。 负载电容的值。 (如何计算,见 说明) DT-26 C 06 封装 工作温度范围 负载电容 DT-26 DT-38 FC12 FC135 SSP-T7 MC306 JFVNY® 4 S Q 32.768 频率精度 标称频率 (25°C) (KHz) N=±5×10-6 O=±10×10-6 P=±15×10-6 Q=±20×10-6 请直接写出 标称频率的值 常规精度是“Q”,如有特 根据对应说明页的可选 如有特殊要求可以根据 殊要求可以选择精度高 频率范围选择。 温度范围和温度稳定度 的。 A=0°C~+50°C B=-10°C~+60°C C=-20°C~+70°C G=-40°C~+85°C 06=6.0pF 12=12.5pF 根据实际电路算出加 给晶体的负载电容值 常规温度是 “C” 电话: 86-10-62579008/09 传真: 86-10-62576867 网址: www.jfvny.com
X53T-G20QTA-22.1184MHz 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“X53T-G20QTA-22.1184MHz”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
