HC-XH-3A-PF-K
HC-XH-3A-PF-K
    HCTL(华灿天禄)
    插件,P=2.5mm
    线对板针座 1x3P 直插 间距:2.5mm
HC-XH-3A-PF-K 数据手册
深圳市华灿天禄电子有限公司 物料承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: Customer: 产品名称: Description: 规格型号: Modelno: 物料编号: Cust P/N: XH (2.50)系列-10 出厂签章 校 对 Issuer 审 核 Engineer 李攀进 批 准 Approver 罗观彬 承认签章 CUSTOMER 校 对 Issuer 审 核 Engineer 批 准 Approver 地址:深圳市宝安区40区安乐科技创新园B栋726 TEL:0755-27204342 FAX:0755-29785862 Http://www.HCTLDZ.com E-mail: jinpan.hu@hctldz.com 确认合格后烦请回签一份给我司存档,谢谢! Pls. sign acknowledge and re-turn document to us after confirming, thank you ! 产 品 承 认 书 目 录 1、封面-------------------------------------1-1 2、目录-------------------------------------2-2 3、技术规范---------------------------------3-14 4、产品图纸---------------------------------15-** 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 3 OF 14 1、Scope 适用范围 The contents of specifications for 2.50 series connector strip including product performance, test methods and inspection requirements 本规格书内容适用于 2.50 系列条形连接器,包含了产品的性能,试验方法和试验要求 2、 APPLICABLE STANDARDS 适用的标准 2.1 GB/T2421 Testing method for Environmental of Elec位icalConnectors Class 1: General Principles GB/T2421 2.2 GB/T2423 GB/T2423 2.3 GB/T2424 GB/T2424 2.4 GB/T5095 GB/T5095 电工电子产品环境试验 第一部分 总则 Testing method for Environmental of Electrical Connectors 电工电子产品环境试验方法 Testing method for Environmental of Electrical Connectors 电工电子产品环境试验导则 Testing procedure/method for components of electric equipment 电子设各用机电元件基本试验规则及测量方法 3、USE CONDITION 使用条件 3.1 Ambient temperature Range:-25℃ ~ +85 ℃ 环境温度: -25 ℃ ~ +85 ℃ 3.2 Applicable Wire Sizes: AWG #22~#30 适用线规: AWG #22~#30 3.3 Applicable PC board thick:ness:l.6mm 适用PC板厚度:l.6mm 4、Appearance and Dimension 外观尺寸 4.1 Appearance : Product surface without defect 、dirt、crack、and mechanical damage, Contact without rust plating not oxides and not peeled 产品表面不应有对制品有害的缺陷、污垢、裂痕及机械损伤;接触件无锈蚀、镀层氧化、 脱落等现象。 4.2 Dimension: According to drawings 外观尺寸:依照附图 4.3 Exchangeable: Exchangeable with same specification products. 互换性:相同规格应能互换 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 4 OF 14 5、 Material 材 料 No. P/N Type Material Finish Explain 序号 零件名称 类型 材 料 表面处理 说明 5.1 Terminal Contact Phosphor bronze Tin plating:2~4µ m 端 子-T 插 簧 锡青磷铜厚0.2mm 镀锡:2~4µ m Housing Plastic 孔 座-Y 塑 壳 5.2 Plastic 5.3 颜色:本色 Contact Brass Tin plating:2.5~5µ m 插 针 黄铜 厚 0.64mm 镀锡:2.5~5µ m Nylon66 UL94V-O Color: Nature 颜色:本色 Wafer-AW 塑 壳 弯 针 Contact Brass Tin plating:2.5~5µ m 插 针 黄铜 厚 0.64mm 镀锡:2.5~5µ m Nylon66 UL94V-O Color: White 颜色:白色 Wafer-AWD 塑 壳 定位弯针 Contact Brass Tin plating:2.5~5µ m 插 针 黄铜 厚 0.64mm 镀锡:2.5~5µ m 塑 壳 Wafer 立 贴 Color: Nature 颜色:本色 Brass Tin plating:2.5~5 µ m 插针 黄铜 厚0.64mm 镀锡:2.5~5 µm Solder tab Phosphor bronze Tin plating:3~5 µ m 焊护耳 锡青磷铜厚0.25mm 镀锡:3~5 µm 塑 壳 Wafer 卧 贴 LCP UL94V-0 Contact Plastic 5.7 Color: Nature 直 针 Plastic 5.6 颜色:白色 塑 壳 Plastic 5.5 Nylon66 UL94V-O Color: White Wafer-A Plastic 5.4 Nylon66 UL94V-O LCP UL94V-0 Color: Nature 颜色:本色 Contact Brass Tin plating:2.5~5 µ m 插针 黄铜 厚0.64mm 镀锡:2.5~5 µm Solder tab Phosphor bronze Tin plating:3~5 µ m 焊护耳 锡青磷铜厚0.25mm 镀锡:3~5 µm ROHS 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 5 OF 14 6、 Electrical Performance 电气性能 No. Item Test mode Requirement 序号 项 目 试验方法 技术要求 6.1 6.2 Current Rated 3A AC DC 额定电流 Voltage Rated 250V AC DC 额定电压 A maximum voltage of 20m V and maximum current of 1OOmA are applied to the Mate connector 6.3 Contact Resistance 接触电阻 组合状态下的连接器,两端 Initial value less than 20m Ω 施以最大测试 电压20 mV以及最 大测试电流lOO mA 初始值≤ 20Ω Does not include wire resistance 不包含电线阻抗 6.4 Withstand voltage 耐电压 Apply 1000V AC(rms)for I minute and the leakage current shall not exceed 0.5mA to the adjacent termina1 and ground of the mate connectors 组合状态下的连接器,相邻两 导体未端各施以电压10OOV AC (有效值)时间1分钟,且漏电 电流必须小于0.5mA(毫安培) 6.5 Insulation Resistance 绝缘电阻 Apply 500V DC(rms) for I minute between adjacent contacts to measure the insulation resistance 相邻两接触导体,一分钟内施 以 500V DC电压,测量期间的绝 缘阻抗值 No breakdown or flashover 无击穿或者产生火花 More thanlOOO M Ω ≥lOOOM Ω 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 6 OF 14 7、 Mechanical Performance: 机械性能 No. Item Test mode Requirement 序号 项 目 试验方法 技术要求 AWG#22wire AWG#22导线 7.1 Terminal crimping Wire strength 端子压接导线强度 Terminal crimping wire Axial per minute to 25 ±3mm rate of the pullout force AWG#24wire AWG#24导线 AWG#26wire AWG#26导线 端子所压接电线,以每分钟 25±3mm 速之轴向拔出力 AWG#28wire AWG#28导线 AWG#30wire AWG#30导线 7.2 Fixed terminals And seat 端子与孔座固定力 The terminal and the hole seat at a react per minute to 25 ±3mm along the hole write direction are pulled out from the hole in the seat capacity 端子与孔座配合以每分钟 25±3mm 的速度 沿导线方向,将端子从孔座中拔出的力 More than 50N ≥50N More than 30N ≥30N More than 20N ≥20N More than 13N ≥13N More than 8N ≥8N Percontact 单一接触点 More than 10N ≥10N 7.3 The housing together with the terminal Single contact insertion ends with wafer matched at a rate per Less than 15N minute to 25±3mm inserting force test force ≤15N 单接触插入力 孔座连同端子与针座两端互配以每分钟 25 ±3mm 的速度作插入力测试 7.4 The housing together with the terminal Single contact Withdrawal ends with wafer matched at a rate per More than 2N minute to 25±3mm inserting force test force ≥2N 单接触拔出力 孔座连同端子与针座两端互配以每分钟 25 ±3mm 的速度作拔出力测试 7.5 Pin Retention Force pin Pin针固定力 Exerts a force on the pin end at a rate per Minute 25±3mm until the needle exit Seat pull-out force Percontact 单一接触点 在脚端施加力以每分钟 25±3mm 的速度直到 More than 20N 针退出针座的拨出力 ≥20N 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 7 OF 14 7、 Mechanical Performance: 机械性能 No. Item Test mode Requirement 序号 项 目 试验方法 技术要求 7.6 Durability 耐久性 Mate connectors up 30 cycles at a Maximum rate of 10 cycles per minute prior to environmental test 组合状态下的连接器且未经环境测试每分钟 内进行10次嵌入与拔出,连续30次嵌入与拔出往 返测试 Contact Resistance ≤20m Ω 接触电阻 ≤20m Ω Mate connector combination state of the welding circuit board as test samples the request in accordance with the following specification resistance to vibration test whether to produce Appearance: No discontinuous current determined during damage the experiment (off) phenomenon after the 外观:无损伤 experiment measuring contact resistance 组合状态下的连接器焊接电路板上作为实验 样品,依照如下规格要求,进行耐震动实验,实 验过程中确定是否产生不连续电流(断电)现 象,实验过后测量接触电阻值 7.7 Vibration 振动 Frequency 〈频率):10-55-1O Hz/minute Amplitude(振幅): l.5mm p-p Direction(方向): 1、Axis of up and down 上下轴向(Y轴) 2、Axis of right the left 左右轴向(X轴) 3、Axis of front and back 前后轴向(Z轴) Period(周期): 2hour for each direction 每一个轴向持续2小时 Contact Resistance ≤20m Ω 接触电阻 ≤20m Ω Current Discontinuity I micro second Max 电流中断: 1 µ sec Max 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 8 OF 14 8、 Endurance Characteristics: 环境性能 No. Item Test mode Requirement 序号 项 目 试验方法 技术要求 Connector combination condition is placed in the accordance with the following specifications high temperature Appearance: No aging test after the test and measurement damage of contact resistance 外观:无损伤 8.1 Thermal Aging 高温老化实验 组合状态下的连接器放置与加热烤箱中,依 照如下规格要求, 进行高温老化实验, 试验后 并测量接触电阻值 Temperature:85± 2℃ Period:96 hours continuously Contact Resistance ≤20m Ω 接触电阻 ≤20m Ω 温度: 85±2℃ 周期: 持续96小时 8.2 Temperature 温升 Mate connector measure the temperature rise of contact when the maximum rated current is passed 组舍状态下的连接器,通过最大容许电流测 量导体温度上升值 30℃ Max 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 9 OF 14 8、 Endurance Characteristics: 环境性能 No. Item Test mode Requirement 序号 项 目 试验方法 技术要求 Connector combination under the condition of constant temperature of the following specifications constant temperature and humidity test after the experiment measuring contact resistance insulation resistance and withstand voltage test 8.3 Humidity 恒定潮湿 组合状态下的连接器放置恒定温度的湿气空 间,依照如下规格要求,进行恒温恒湿实验,实 验过后测量接触电阻、绝缘电阻以及耐电压测试 Temperature:40±2 °C (温度:40±2 °C) Relative humidity:90-95% (RH 相对湿度:90-95%) Period:96 hours continuously (周期:持续96小时) Appearance: No damage 外观:无损伤 Contact Resistance ≤20m Ω 接触电阻 ≤20m Ω Insulation Resistance ≥1000m Ω No breakdown or flashover 无击穿或者 产生火 The combined state of connectors as test samples in accordance with the requirements of the following specifications thermal shock test after the test measuring contact resistance insulation resistance and resistance to voltage 8.4 Temperature cycling 温度循环 组合状态下的连接器作为实验样品,依照如 Same as 下规格要求进行冷热冲击实验,试验后测量接触 paragraph 8.3 电阻、绝缘电阻、以及耐电压测试 同8.3章节 One cycle consists of -55± 3 °C 30min,room temp 10-15min 85± 3 °C 30min,room temp 10-15min Total cycle :5cycle -55±3°C 30分钟,放置转换时间10-15分钟 85±3°C 30分钟,放置转换时间10-15分钟 钟循环次数:5次 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 10 OF 14 8、 Endurance Characteristics: 环境性能 No. Item Test mode Requirement 序号 项 目 试验方法 技术要求 The combined state of connector as test samples salt spray test according to the following specifications test samples will be clean again with the water to dry naturally measurement of contact Appearance: No resistance damage 组合状态下的连接器作为实验样品,依照如 外观:无损伤 下规格要求进行盐水喷雾实验,实验后将样品用 清水冲干净自然晾干,测量接触电阻值 8.5 Salt spray 盐雾 Temperature : 35 ±3 °C Solution: 5± 1 % Period: 24H 温度:35±3 ℃ Contact Resistance ≤20m Ω 接触电阻 ≤20m Ω 浓度:5±1% 周期:24H In accordance with the following specifications were placed tin soldering test 8.6 Solder ability 可焊性 放置锡炉中依照如下规格进行焊锡实验 Solder temperature :245± 5°C Immersion period::3 ± 0.5S 焊锡温度:245±5°C 沉浸周期:3±0.5S Area of soldering: ≥90 % 焊锡面积: ≥90 % 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 11 OF 14 8、 Endurance Characteristics: 环境性能 No. Item Test mode Requirement 序号 项 目 试验方法 技术要求 anual soldering tin process Soldering time:3±0.5S Soldering pot:350±5℃ 手工烙铁焊锡工艺 焊接时间:3±0.5S 焊接温度:350±5℃ Mode of operation: 操作方式: Position DIP type needle solder conducto or a fixed piece at the end of the 1.5mm distance 8.7.1 Resistance to soldering DIP型针座焊锡位置,距离导体或固定片末 heat 端1.5mm 耐焊接热 Position SMT type needle solder, conductor or a fixed piece at the end of the 0.5mm distance SMT 型针座焊锡位置,距离导体或固定片末端 0.05mm Wave soldering tin soldering process Soldering time : 5± 0.5S Soldering pot: 230 ± 5 °C 波峰焊焊锡工艺 焊接时间:5±0.5S 焊接温度:260±5℃ Appearance: No damage 外观:无损伤 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 12 OF 14 8、 Endurance Characteristics: 环境性能 No. Item Test mode Requirement 序号 项 目 试验方法 技术要求 Reflow soldering process Soldering time 20 S Max. Soldering pot: 255 ± 5℃ 回流焊焊锡工艺 焊接时间:20S最大 8.7.2 Resistance to soldering 焊接温度:255±5°C heat 耐焊接热 Please refer to the 9.1 solder reflow temperature curve 回流焊请参考9.1温度曲线图 Appearance: No damage 外观:无损伤 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 13 OF 14 9、The reflow temperature curve 回流焊温度曲线 9.1 SMT lead-free process temperature curve SMT无铅工艺温度曲线 10、Caution 注意事项 10.1 plastic because of characteristics with water after package is opened should avoid exposure to the temperature is higher than 30℃ , humidity is higher than 60% RH in the environment, and in the 24 hours after all after use , to prevent subsequent reflow wave soldering process to produce foaming phenomenon of deformation 塑料因具有吸水之特性包装拆封后应避免暴露于,高温于 30℃,湿度高于 60%RH 并在封后24小时内全数使用完毕,防止后续回流焊、波峰焊制程产生起泡变形现象 的环境中, 深圳市华灿天禄电子有限公司 TITLE: 2.50MM PITCH XH CONNECTOR DOUBLE ROW TYPE PART No.: HC-XH - **** RELEASE DATE: 2019-7-25 REVISION: A ECN No.: PAGE: 14 OF 14 11、Packaging Transportation Storage 包装、运输、储存 11.1 Packaging 包装 (1) Terminal within the Packaging for disc loading material Packaging plastic shell packaging for plastic has seat plates tubes mounted (paste) into the certificate indicate the product name specifications quantity production date and other information 端子内包装为盘装带料包装、胶壳内包装为塑料带,针座包装为盘装,袋装,(贴) 装入合格证,注明产品名称、规格型号、数量、出货日期等信息。 (2) Exterior package is carton facing the packing list the packing list marked with product name specification model quantity date of dispatch 外包装为纸箱,贴装箱单,装箱单上注明产品名称、规格型号、数量、出货日期 (3) The product in the box must not rock 产品在箱内不晃动 11.2 Transportation 运输 Any vehicle can be adopted for the transportation but moisture-proof and no mechanical damage Transport temperature to -20 ℃ 〜+50 ℃ 允许用任何方式运输,但须避免雨雪直淋和阳光照射。不能有碰撞和挤压等机械损伤, 运输环境温度为-20 ℃〜+50 ℃ 11.3 Storage 贮存 (1) The connector of packing finished should be in the ambient temperature between -20℃ 〜 +40℃ relative humidity ≤ 80 % to store in storehouse air and other corrosive gas in the ambient air 包装完毕的连接器应在环境温度为-20℃ 〜 +40℃,相对湿度≤80%,周围空气中 没有酸性,碱性及其它腐蚀性气体的库房中贮存 (2) Re-qualification test shall be conducted immediately while the storing duration exceed 6 mouths 贮存期为6个月,超期6个月需从新检查 1 2 4 3 5 A B C C B A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 3A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: Phosphoric bronze Tin-platde 8、Applicable Wire Sizes:AWG#22~30# SEC:A-A SEC:B-B C GENERL TOLERANCE 1 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 日 期 MODIFY DATE 3 DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection 4 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL XH (2.50) 端子 HC-XH-T-10 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1 1 2 4 3 5 A Circuit Part NO. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HC-XH-2Y-X-10 HC-XH-3Y-X-10 HC-XH-4Y-X-10 HC-XH-5Y-X-10 HC-XH-6Y-X-10 HC-XH-7Y-X-10 HC-XH-8Y-X-10 HC-XH-9Y-X-10 HC-XH-10Y-X-10 HC-XH-11Y-X-10 HC-XH-12Y-X-10 HC-XH-13Y-X-10 HC-XH-14Y-X-10 HC-XH-15Y-X-10 HC-XH-16Y-X-10 HC-XH-17Y-X-10 HC-XH-18Y-X-10 HC-XH-19Y-X-10 HC-XH-20Y-X-10 Dimensions mm A B 2.50 7.30 5.00 9.80 7.50 12.30 10.00 14.80 12.50 17.30 15.00 19.80 17.50 22.30 20.00 24.80 22.50 27.30 25.00 29.80 27.50 32.30 30.00 34.80 32.50 37.30 35.00 39.80 37.50 42.30 40.00 44.80 42.50 47.30 45.00 49.80 47.50 52.30 C 5.70 8.20 10.70 13.20 15.70 18.20 20.70 23.20 25.70 28.20 30.70 33.20 35.70 38.20 40.70 43.20 45.70 48.20 50.70 B B A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 3A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: PA66 UL94-VO HC-XH - N*** - * - 10 Type Y=孔座 A=直针 AW=弯针 AWD=定位弯针 GENERL TOLERANCE 1 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 日 期 MODIFY DATE 3 DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection 4 Colour C C Pin 默认=白色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL XH (2.50)单排 孔座 HC-XH-NY-X-10 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1 1 2 4 3 5 A 1 B 2 2 Part NO. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 HC-XH-2A-X-10 HC-XH-3A-X-10 HC-XH-4A-X-10 HC-XH-5A-X-10 HC-XH-6A-X-10 HC-XH-7A-X-10 HC-XH-8A-X-10 HC-XH-9A-X-10 HC-XH-10A-X-10 HC-XH-11A-X-10 HC-XH-12A-X-10 HC-XH-13A-X-10 HC-XH-14A-X-10 HC-XH-15A-X-10 HC-XH-16A-X-10 HC-XH-17A-X-10 HC-XH-18A-X-10 HC-XH-19A-X-10 HC-XH-20A-X-10 Dimensions mm A B 2.50 7.40 5.00 9.90 7.50 12.40 10.00 14.90 12.50 17.40 15.00 19.90 17.50 22.40 20.00 24.90 22.50 27.40 25.00 29.90 27.50 32.40 30.00 34.90 32.50 37.40 35.00 39.90 37.50 42.40 40.00 44.90 42.50 47.40 45.00 49.90 47.50 52.40 D 5.70 8.20 10.70 13.20 15.70 18.20 20.70 23.20 25.70 28.20 30.70 33.20 35.70 38.20 40.70 43.20 45.70 48.20 50.70 1 HC-XH - N*** - * - * - 10 C Pin Type Y=孔座 A=直针 AW=弯针 AWD=定位弯针 PCB LAYOUT GENERL TOLERANCE 1 C 3.50 6.00 8.50 11.00 13.50 16.00 18.50 21.00 23.50 26.00 28.50 31.00 33.50 36.00 38.50 41.00 43.50 46.00 48.50 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 日 期 MODIFY DATE 3 DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection 4 Colour 默认=白色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 PF=增强-本色 默认=无K脚 K=带K脚 C ... Circuit B A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 3A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: Nylon66 UL94-VO PIN Brass Tin-plated 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL XH (2.50) 单排 直针 HC-XH-NA-X-10 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1 1 2 4 3 5 A Circuit 1 B 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 HC-XH-2A-X-K-10 HC-XH-3A-X-K-10 HC-XH-4A-X-K-10 HC-XH-5A-X-K-10 HC-XH-6A-X-K-10 HC-XH-7A-X-K-10 HC-XH-8A-X-K-10 HC-XH-9A-X-K-10 HC-XH-10A-X-K-10 HC-XH-11A-X-K-10 HC-XH-12A-X-K-10 HC-XH-13A-X-K-10 HC-XH-14A-X-K-10 HC-XH-15A-X-K-10 HC-XH-16A-X-K-10 HC-XH-17A-X-K-10 HC-XH-18A-X-K-10 HC-XH-19A-X-K-10 HC-XH-20A-X-K-10 Dimensions mm A B 2.50 7.40 5.00 9.90 7.50 12.40 10.00 14.90 12.50 17.40 15.00 19.90 17.50 22.40 20.00 24.90 22.50 27.40 25.00 29.90 27.50 32.40 30.00 34.90 32.50 37.40 35.00 39.90 37.50 42.40 40.00 44.90 42.50 47.40 45.00 49.90 47.50 52.40 D 5.70 8.20 10.70 13.20 15.70 18.20 20.70 23.20 25.70 28.20 30.70 33.20 35.70 38.20 40.70 43.20 45.70 48.20 50.70 1 HC-XH - N*** - * - * - 10 C Pin Type Y=孔座 A=直针 AW=弯针 AWD=定位弯针 PCB LAYOUT GENERL TOLERANCE 1 C 3.50 6.00 8.50 11.00 13.50 16.00 18.50 21.00 23.50 26.00 28.50 31.00 33.50 36.00 38.50 41.00 43.50 46.00 48.50 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 日 期 MODIFY DATE 3 DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection 4 Colour 默认=白色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 PF=增强-本色 默认=无K脚 K=带K脚 C ... Part NO. B A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 3A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: Nylon66 UL94-VO PIN Brass Tin-plated 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL XH (2.50) 单排 直针 K脚 HC-XH-NA-X-K-10 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1 1 2 4 3 5 A Circuit B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Part NO. HC-XH-2AW-X-10 HC-XH-3AW-X-10 HC-XH-4AW-X-10 HC-XH-5AW-X-10 HC-XH-6AW-X-10 HC-XH-7AW-X-10 HC-XH-8AW-X-10 HC-XH-9AW-X-10 HC-XH-10AW-X-10 HC-XH-11AW-X-10 HC-XH-12AW-X-10 HC-XH-13AW-X-10 HC-XH-14AW-X-10 HC-XH-15AW-X-10 HC-XH-16AW-X-10 HC-XH-17AW-X-10 HC-XH-18AW-X-10 HC-XH-19AW-X-10 HC-XH-20AW-X-10 Dimensions mm A B 2.50 7.40 5.00 9.90 7.50 12.40 10.00 14.90 12.50 17.40 15.00 19.90 17.50 22.40 20.00 24.90 22.50 27.40 25.00 29.90 27.50 32.40 30.00 34.90 32.50 37.40 35.00 39.90 37.50 42.40 40.00 44.90 42.50 47.40 45.00 49.90 47.50 52.40 C 3.50 6.00 8.50 11.00 13.50 16.00 18.50 21.00 23.50 26.00 28.50 31.00 33.50 36.00 38.50 41.00 43.50 46.00 48.50 D 5.70 8.20 10.70 13.20 15.70 18.20 20.70 23.20 25.70 28.20 30.70 33.20 35.70 38.20 40.70 43.20 45.70 48.20 50.70 B A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 3A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: Nylon66 UL94-VO PIN Brass Tin-plated HC-XH - N*** - * - * - 10 PCB LAYOUT GENERL TOLERANCE 1 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 日 期 MODIFY DATE 3 Type Y=孔座 A=直针 AW=弯针 AWD=定位弯针 DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection 4 Colour 默认=白色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 PF=增强-本色 默认=无K脚 K=带K脚 C C Pin 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL XH (2.50) 单排 弯针 HC-XH-NAW-X-10 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1 1 2 4 3 5 A Circuit B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Part NO. HC-XH-2AW-X-K-10 HC-XH-3AW-X-K-10 HC-XH-4AW-X-K-10 HC-XH-5AW-X-K-10 HC-XH-6AW-X-K-10 HC-XH-7AW-X-K-10 HC-XH-8AW-X-K-10 HC-XH-9AW-X-K-10 HC-XH-10AW-X-K-10 HC-XH-11AW-X-K-10 HC-XH-12AW-X-K-10 HC-XH-13AW-X-K-10 HC-XH-14AW-X-K-10 HC-XH-15AW-X-K-10 HC-XH-16AW-X-K-10 HC-XH-17AW-X-K-10 HC-XH-18AW-X-K-10 HC-XH-19AW-X-K-10 HC-XH-20AW-X-K-10 Dimensions mm A B 2.50 7.40 5.00 9.90 7.50 12.40 10.00 14.90 12.50 17.40 15.00 19.90 17.50 22.40 20.00 24.90 22.50 27.40 25.00 29.90 27.50 32.40 30.00 34.90 32.50 37.40 35.00 39.90 37.50 42.40 40.00 44.90 42.50 47.40 45.00 49.90 47.50 52.40 C 3.50 6.00 8.50 11.00 13.50 16.00 18.50 21.00 23.50 26.00 28.50 31.00 33.50 36.00 38.50 41.00 43.50 46.00 48.50 D 5.70 8.20 10.70 13.20 15.70 18.20 20.70 23.20 25.70 28.20 30.70 33.20 35.70 38.20 40.70 43.20 45.70 48.20 50.70 B A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 3A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: Nylon66 UL94-VO PIN Brass Tin-plated HC-XH - N*** - * - * - 10 PCB LAYOUT GENERL TOLERANCE 1 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 日 期 MODIFY DATE 3 Type Y=孔座 A=直针 AW=弯针 AWD=定位弯针 DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection 4 Colour 默认=白色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 PF=增强-本色 默认=无K脚 K=带K脚 C C Pin 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL XH (2.50) 单排 弯针 K脚 HC-XH-NAW-X-K-10 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1 1 2 4 3 5 A 2~4 "K", K"; Circuit B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Part NO. HC-XH-2AWD-X-K-10 HC-XH-3AWD-X-K-10 HC-XH-4AWD-X-K-10 HC-XH-5AWD-X-K-10 HC-XH-6AWD-X-K-10 HC-XH-7AWD-X-K-10 HC-XH-8AWD-X-K-10 HC-XH-9AWD-X-K-10 HC-XH-10AWD-X-K-10 HC-XH-11AWD-X-K-10 HC-XH-12AWD-X-K-10 HC-XH-13AWD-X-K-10 HC-XH-14AWD-X-K-10 HC-XH-15AWD-X-K-10 HC-XH-16AWD-X-K-10 HC-XH-17AWD-X-K-10 HC-XH-18AWD-X-K-10 HC-XH-19AWD-X-K-10 HC-XH-20AWD-X-K-10 Dimensions mm A B 2.50 7.40 5.00 9.90 7.50 12.40 10.00 14.90 12.50 17.40 15.00 19.90 17.50 22.40 20.00 24.90 22.50 27.40 25.00 29.90 27.50 32.40 30.00 34.90 32.50 37.40 35.00 39.90 37.50 42.40 40.00 44.90 42.50 47.40 45.00 49.90 47.50 52.40 C 3.50 6.00 8.50 11.00 13.50 16.00 18.50 21.00 23.50 26.00 28.50 31.00 33.50 36.00 38.50 41.00 43.50 46.00 48.50 D 5.70 8.20 10.70 13.20 15.70 18.20 20.70 23.20 25.70 28.20 30.70 33.20 35.70 38.20 40.70 43.20 45.70 48.20 50.70 B A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 3A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: Nylon66 UL94-VO PIN Brass Tin-plated HC-XH - N*** - * - * - 10 GENERL TOLERANCE 1 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 日 期 MODIFY DATE 3 Type Y=孔座 A=直针 AW=弯针 AWD=定位弯针 DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection 4 Colour 默认=白色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 PF=增强-本色 默认=无K脚 K=带K脚 C C Pin PCB LAYOUT 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL XH (2.50)单排 定位弯针 K脚 HC-XH-NAWD-X-K-10 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1 1 2 4 3 5 A A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 3A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: LCP UL94-VO PIN Brass Tin-plated Circuit HC-XH-2ALT-X-10 HC-XH-3ALT-X-10 HC-XH-4ALT-X-10 HC-XH-5ALT-X-10 HC-XH-6ALT-X-10 HC-XH-7ALT-X-10 HC-XH-8ALT-X-10 HC-XH-9ALT-X-10 HC-XH-10ALT-X-10 HC-XH-11ALT-X-10 HC-XH-12ALT-X-10 HC-XH-13ALT-X-10 HC-XH-14ALT-X-10 HC-XH-15ALT-X-10 HC-XH-16ALT-X-10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 B Dimensions mm A B 2.50 9.90 5.00 12.40 7.50 14.90 10.00 17.40 12.50 19.90 15.00 22.40 17.50 24.90 20.00 27.40 22.50 29.90 25.00 32.40 27.50 34.90 30.00 37.40 32.50 39.90 35.00 42.40 37.50 44.90 Part NO. C 5.90 8.40 10.90 13.40 15.90 18.40 20.90 23.40 25.90 28.40 30.90 33.40 35.90 38.40 40.90 B PCB LAYOUT Pin Type ALT=立贴 AWT=卧贴 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection GENERL TOLERANCE 1 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 3 日 期 MODIFY DATE DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 4 C C HC-XH - N*** - * - 10 Colour 默认=本色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL XH (2.50) 单排 立贴 HC-XH-NALT-X-10 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1 1 2 4 3 5 A A SPECIFICATIONS 1、Current Rating: 3A AC, DC 2、Voltage Rating: 250V AC, DC 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃ 4、Contact Resistance: 20mΩ Max 5、Insulation Resistance:1000mΩ Min 6、Withstanding Voltang:1000V AC/minute 7、Material: LCP UL94-VO PIN Brass Tin-plated Circuit B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dimensions mm A B 2.50 9.90 5.00 12.40 7.50 14.90 10.00 17.40 12.50 19.90 15.00 22.40 17.50 24.90 20.00 27.40 22.50 29.90 25.00 32.40 27.50 34.90 30.00 37.40 32.50 39.90 35.00 42.40 37.50 44.90 Part NO. HC-XH-2AWT-X-10 HC-XH-3AWT-X-10 HC-XH-4AWT-X-10 HC-XH-5AWT-X-10 HC-XH-6AWT-X-10 HC-XH-7AWT-X-10 HC-XH-8AWT-X-10 HC-XH-9AWT-X-10 HC-XH-10AWT-X-10 HC-XH-11AWT-X-10 HC-XH-12AWT-X-10 HC-XH-13AWT-X-10 HC-XH-14AWT-X-10 HC-XH-15AWT-X-10 HC-XH-16AWT-X-10 C 5.90 8.40 10.90 13.40 15.90 18.40 20.90 23.40 25.90 28.40 30.90 33.40 35.90 38.40 40.90 B PCB LAYOUT HC-XH - N*** - * - 10 Type ALT=立贴 AWT=卧贴 GENERL TOLERANCE 1 2 1 初版发行 序号 No. 变更内容 MODIFY CONTENT 日 期 MODIFY DATE 3 DIM TOL X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 Angle ±3.0° 制 图 DRAWING 审 核 CHECK 批 准 APPROVAL 比 例 SCALE 投 影 Projection 4 Colour C C Pin 默认=本色 R=红色 L=蓝色 B=黑色 Y=黄色 P=紫色 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD 产品名称 TITLE 产品料号 PART NO. 材 料 MATERIAL XH (2.50) 单排 卧贴 HC-XH-NAWT-X-10 5 版 本 REV. 单 位 UNITS 页 次 SHEET A mm 1/1
HC-XH-3A-PF-K 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HC-XH-3A-PF-K”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HC-XH-3A-PF-K
  • 10+0.11220
  • 100+0.10560
  • 500+0.09900
  • 2000+0.09240
  • 5000+0.08778
  • 10000+0.08580
库存:3491
HC-XH-3A-PF-K
    • 20+0.18468
    • 200+0.14624
    • 800+0.12485
    • 1600+0.11200
    • 9600+0.10088
    • 20000+0.09483
    库存:643
