VERH5D18-1R5M
VERH5D18-1R5M
    VOLUMESOURCE(千代源)
    IND_5.7X5.7MM_SM
    功率电感 1.5µH ±20% IND_5.7X5.7MM_SM 2.00mm 5.70 x 5.70mm 33mΩ
VERH5D18-1R5M 数据手册
Page: 1/4 客 户 J064 CUSTOMER 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户品名 料 号 CURS.PART NAME. PART NO. 本公司品名 OURS PART NAME. 料 号 VERH5D18-1R5M VE-J064-5D181R5 PART NO. 工程出图 承认印 ENGINEERING DRAWING CUSTOMER APPROVE 发行 检查 承认 MADE CHECKED APPROVED 采 购 工 程 品 保 许伟霞 承认结果:请予以认证,提出修改意见或确认 后签回,如未签回下订单,则是视为默认。 日期 DATE: 2009 年 11 月 25 日 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 地址:深圳市龙岗区坂田上雪科技工业城北区 4 号 B 栋 Tel: 0755-61218836 Fax: 0755-61218835 HOME: http://www.volumesz.com.cn 承 认 书 番 号 SPEC NO. VE-J064-091125002 TEST DATA ITEM VERH5D18-1R5M DATE PART NO. VE-J0645D181.5 WINDING TEST VR116;VR7210; VR131; CALLIPERS FREQUENCY INTRUMENTS 25 ℃ TEMP Page: 2/4 2009-11-25 10 PCS WIRE; 1kHz/0.25V HUMIDITY ELECTRICAL CHARACTERISTIC Q’TY 70% DIMENSION (unit:mm) ITEM L0A(µH) L2.0A(µH) DCR(mΩ) A1 A2 B SPEC 1.5±20% ≧L0Ax0.8 33 Max 5.7±0.3 5.7±0.3 2.0 Max 1 1.41 1.38 26 5.81 5.76 1.86 2 1.42 1.28 25 5.82 5.77 1.85 3 1.39 1.36 27 5.81 5.75 1.84 4 1.41 1.37 26 5.83 5.76 1.78 5 1.37 1.32 25 5.83 5.72 1.90 6 1.42 1.36 26 5.81 5.75 1.85 7 1.36 1.31 26 5.83 5.74 1.80 8 1.40 1.31 25 5.85 5.72 1.87 9 1.39 1.34 25 5.83 5.74 1.73 10 1.45 1.38 26 5.86 5.75 1.84 X R 2.联机方式(底部) 1.形状寸法(单位:mm) 纯锡焊锡 注:印字仅供参考,如因本公司印字改善.将以量产后的样式发送(客户特殊要求除外). 比例 单位 工程部 不定 mm 2009-11-25 APPROVED: CHECKED: DESIGN: 许伟霞 制 品 仕 样 书 Page: 3/4 三.包装方式 1. 每卷轴包装数量:2000PCS/R (开始留空 25PCS~结尾留空 50PCS 不装产品), 贴上正确的标签,然后放 入一塑料袋(胶袋尺寸:360x460mm)内,附一包干燥剂,封口,卷轴用及载带尺寸.如图(一) 图(一) 卷轮尺寸(REEL DIMENSIONS)一般公差±0.5mm A Ф330 B Ф100 C Ф13.5 W 16.5 D 22.5 载带尺寸(TAPE DIMENSIONS)一般公差为±0.2mm W A0 B0 K0 P F E D D1 16.00 6.10 6.10 2.30 12.0 7.50 1.75 1.50 1.50 2.每啤盒装 6000PCS(3 卷).(啤盒尺寸:338x338x78mm) 3.每箱装 12000PCS(2 盒),封口,贴上标签,纸箱形状尺寸.如图(二). P0 4.00 P2 2.00 t 0.30 图(二) 深 圳 市 千 代 源 电 子 有 限 公 司 制品仕样书 TYPE:VERH5D18-1R5M Page: 4/4 GENERAL CHARACTERISTICS 1.STORAGE TEMPERATURE: 贮存温度范围 -30℃~+80℃ -30℃~+80℃ 2.OPERATING -30℃~+80℃(CONTAIN HEATING COIL) TEMPERATURE RANGE : -30℃~+80℃(含线圈本身发热) 使用温度范围: 3.EXTERNAL APPEARANCE : 外观 NO EXTERNAL DEFECTS CAN BE FOUND IN THE VISUAL INSPECTION. 在线圈表面无有害物质附着 4. TERMINAL STRENGTH : NO TERMINAL DETACHMENT SHOULD BE FOUND WHEN THE DEVICE IS PUSHED IN TWO DIRECTIONS OF X AND Y WITH THE FORCE OF 5.0N FOR 10±2 SECONDS 电极强度 AFTER SOLDERING BETWEEN COPPER PLATE AND THE TERMINALS.(REFER TO FIGURE AT RIGHT) 将线圈的电极面与铜板焊接后,在 X 与 Y 方向 施加 5.0N 的静加重 10±2sec,电极面不会脱落。(参照右图) 5.HEAT ENDURANCE TEST : REFER TO FIGURE ONE 回焊耐热测试 参照耐热试验条件图/建议回焊条件图 6.INSULATING RESISTANCE : THE INSULATION RESISTANCE SHOULD BE OVER 100M Ω WHEN D.C.100V IS APPLIED TO THE WINDING –CORE. MEANWHILE NO STRUCTURE AND ELECTRIC 绝缘 DEFECTS SHOULD BE FOUND FOR 1 MINUTE. 在线圈和铁芯上印加 D.C. 100V 绝缘电阻必须超过 100MΩ,保持 1min,没有短路发生 7. TEMPERATURE FEATURE: INDUCTANCE COEFFICIENT IS (0~2000)x10-6(-25~+85℃) 电感的温度系数为(0~2000)x10-6/℃(-25~+85℃) 温度特性 8. HUMIDITY TEST : INDUCTANCE DEVIATION IS WITHIN ±5.0% AND NO STRUCTURE AND ELECTRIC DEFECTS CAN BE FOUND AFTER 96 HOURS TEST UNDER THE CONDITIONOF 湿度测试 RELATIVE HUMIDITY OF 90~95% AND TEMPERATURE OF 40±2℃. AND 1 HOUR STORAGE UNDER ROOM AMBIENT CONDITIONS AFTER THE DEVICE IS WIPED WITH DRY CLOTH. 相对湿度为 90~95%,温度为 40±2℃的条件下放置 96 小时。将其擦干在室内环境下放置 1 小时,电感值变化在初始值±5.0%内,结构以及电气特性没有发生变化。 9. VIBRATION TEST : INDUCTANCE DEVIATION IS WITHIN ± 5.0 % AFTER 1 HOUR SWEEPING VIBRATION IN EACH THREE DIRECTIONS. NAMELY, FREQUENCY IS 10~55~10Hz 耐震测试 ANDTHE AMPLITUDE OF 1MINUTE CYCLE IS 1.5mm PP. 振动周波数 10~55~10Hz,振幅 1.5m/m 在三个方向各保持一个小时,电感值变化在初始 值±5.0%内 10.SHOCK TEST 耐冲击测试 : INDUCTANCE DEVIATION IS WITHIN ±5.0% AFTER THE TEST WITH GOM-BLOCK SHOCK TESTING MACHINE,ONCE IN EACH OF THE THREE PERPENDICULAR AXIS DIRECTIONS. THE SHOCK ACCELERATION IS 981m/s2. 用 GOM-BLOCK 振动测试仪器在垂直的坐标轴方向测试,电感值变化在初始值±5.0%内。冲 击加速度为 981m/s2 深 圳 市 千 代 源 电 子 有 限 公 司
VERH5D18-1R5M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“VERH5D18-1R5M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
