GM1200ACPZ
GM1200ACPZ
    GONGMOSEMI(共模半导体)
    QFN10_3X3MM_EP
    线性稳压器/LDO ADJ 输入20V 输出1.5V~15V 200mA
GM1200ACPZ 数据手册
超低噪声、超高 PSRR 线性稳压电源 GM1200 ·数据手册 产品特性 超低 RMS 噪声:0.8µVRMS 超低点噪声:2.8nV/√Hz(在 10kHz) 超高 PSRR:80dB(在 1MHz) 输出电流:200mA 宽输入电压范围:2.6V 至 20V 单个 SET pin 电容改善噪声和 PSRR 100µA SET 引脚电流:±1% 初始精度 单个 SET pin 电阻器设置输出电压 可编程电流限值 低压差电压:353mV 输出电压范围:1.5V 至 15V 可编程电源良好 快速启动能力 高精度使能/欠压闭锁 可并联多个器件以降低噪声和提供较高的电流 第二重保护功能:内部电流限制 最小输出电容:4.7µF(陶瓷) 10 引脚 3mmx3mm DFN 封装 超低噪声仪表 高速/高精度数据转换器 医疗成像、诊断 红外传感 高精度电源 用于开关电源的后置稳压电源 典型应用 Vin 5V±5% 4.7μF GM1200 IN EN/ UV 100μA 200k OUT PG OUTS SET 4.7μF 33.2k GND ILIM 499Ω PGFB 4.7 μF VOUT 3.3V IOUT(MAX) 200mA 453k 49.9k 图 1 典型应用 应用 RF 电源、PLL、VCO、混频器、低噪声放大器(LNA) 概述 GM1200 是一款高性能低压差线性稳压电源,其采用的超 低噪声和超高电源抑制比(PSRR)架构对噪声敏感的信号采 集和无线通信应用供电。GM1200 被设计为一个高性能电流基 准后跟随一个高性能电压缓冲器,其可容易地通过并联以进 一步降低噪声、增加输出电流和改善 PCB 上的散热量。 GM1200 可在 353mV 典型压差电压条件下提供 200mA。正 常工作静态电流的典型值为 1.9mA,并在停机模式中低于 1µA。该器件通过片外电阻调节输出电压,能够在宽输出电压 范围(1.5V 至 15V)内保持单位增益工作,从而提供几乎恒定 Rev.0 的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率,并且这些性能与 输出电压无关。此外,该稳压电源还拥有可编程电流限 值、快速启动和用于指示输出电压调节的可编程电源良好 信号。 GM1200 能够在采用 4.7µF(最小值)陶瓷输出电容的情 况下实现稳定。内置保护功能电路包括内部电流限制和过 热保护。GM1200 采用耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。 数据手册 引脚配置 IN 1 10 OUT IN 2 9 OUTS EN/UV 3 8 GND PG 4 7 SET ILIM 5 6 PGFB 图 2 引脚配置(顶视图) 表 1 功能 引脚号 引脚名 描述 IN 1,2 输入。稳压器供电引脚。 GM1200 在 IN 引脚上需要一个典型值为 4.7μF 的旁路电容。对具有大负载瞬变的 应用则需要采用更多的输入电容以防止输入电源下降。 EN/UV 3 使能 / UVLO。将 GM1200 的 EN/UV 引脚拉至低电平可把器件置于停机模式。停机模式中的静态电流小于 1μA,而且输出电压被切断。或者,EN/UV 引脚也可以采用一个介于 IN、EN/UV 和 GND 之间的电阻分压器 设定一个输入电源欠压闭锁(U VLO)门限。当 EN/UV 引脚电压在其上升沿上超过 1.05V,并在其下降沿上具 有一个 100mV 迟滞时,GM1200 接通。EN/UV 引脚电压至高于输入电压也能维持正常工作。在不单独使用 的情况下,把 EN/UV 连接至 IN。不要将 EN/UV 引脚浮置。 PG 4 电源良好。PG 负责指示输出电压调节的漏极开路标记。如果 PGFB 高于 302mV,则 PG 被拉至高电平。假 如不需要电源良好指示功能,则将 PG 引脚浮置。 ILIM 5 电流限值编程引脚。在 ILIM 和 GND 之间连接一个电阻器可设置电流限值。为了获得最佳的准确度,应采 用开尔文(Kelvin)连接方式将该电阻器直接连接至 GM1200 的 GND 引脚。编程标度因子的标称值为 128mA·k 。ILIM 引脚还充当一个具有 0V 至 300mV 范围的电流监视引脚。如果不需要可编程电流限制功 能,则把 ILIM 连接至 GND。 PGFB 6 电源良好反馈。倘若 PGFB 在其上升沿上超过 302mV,并在其下降沿上具有 60mV 迟滞,则把 PG 引脚拉至 高电平。在 OUT、PGFB 和 GND 引脚之间连接一个外部电阻分压器,就能采用下面的公式来设定可编程电 源良好门限:0.302V(1 + RPG2/RPG1)。PGFB 还负责激活快速启动电路。如果不需要电源良好和快速启动功 能,则把 PGFB 连接至 IN。 SET 7 电压设定。该引脚是误差放大器的反相输入和 GM1200 的稳压设定点。SET 引脚提供一个 100μA 的精准电 流,该电流流过一个连接在 SET 和 GND 之间的外部电阻器。GM1200 的输出电压由 VSET = ISET⦁RSET 决定。输 出电压范围为 1.5V 至 15V。在 SET 和 GND 之间增设一个电容可改善噪声、PSRR 和瞬态响应,代价则是启 动时间有所增加。为了获得最优的负载调节性能,应采用开尔文连接方式将 SET 引脚电阻器的接地端直接 连接至负载。 GND 8,11 地。裸露的背部是一个至 GND 的电连接。为了确保获得正确的电性能和热性能,应把裸露的背部焊接至 PCB 的地并将其直接连接至 GND 引脚。 OUTS 9 输出检测。该引脚是至误差放大器的同相输入。为了实现最佳的瞬态性能和负载调节,应采用开尔文连接 方式将 OUTS 直接连接至输出电容和负载。而且,把输出电容和 SET 引脚电容的 GND 接线直接连接在一 起。此外,输入和输出电容(及其 GND 接线)的布设位置应非常靠近。 OUT 10 输出。该引脚负责为负载供电。为了实现稳定性,可采用一个 ESR 低于 50m 和 ESL 低于 2nH 的 4.7μF(最 小值)输出电容。大的负载瞬变需要较大的输出电容以限制峰值电压瞬变。请参阅 “应用信息” 部分以了解更 多有关输出电容的信息。 Rev.0 | Page 2 of 7 数据手册 绝对最大额定值 表 2: 注意,超出上述最大额定值可能会导致产品永久性损坏。产 品正常工作范围不应超出技术规范章节中所示的规格。长期 在超出最大额定值条件下工作会影响产品的可靠性。 参数 额定值 IN,EN/UV,PG,PGFB 到 GND 电压 −0.3 V to +22 V ILIM 到 GND 电压 −0.3 V to +1 V SET 到 GND 电压 −0.3 V to +16 V OUT 到 GND 电压 −0.3 V to +16 V OUTS 到 GND 电压 −0.3 V to +16V 封装类型 θJA θJC 单位 SET 引脚电流 −10 mA to +10 mA DFN-10 34 5.5 °C/W 存储温度范围 −65°C to +150°C 工作结温 −40°C to +125°C 焊接条件 JEDEC J-STD-020 热阻 θJA 针对最差条件,即器件焊接在电路板上以实现表贴封 装。 表 3: Rev.0 | Page 3 of 7 数据手册 电气特性 除非另有说明,VIN = max(VOUT + 1V, 2.7 V), IOUT=10mA, CIN=COUT=4.7µF, TJ = -40°C 至+125°C(对于最小值/最大值规 格),TA=25°C(对于典型规格)。 表 4: 参数 最小 IN 引脚电压 V 条件 最小值 ILOAD = 10mA,VIN UVLO 上升 典型值 最大值 2.33 2.4 80 VIN UVLO 迟滞 单位 V mV VIN = 4V,ILOAD = 1mA,VOUT = 3V 99 100 101 μA SET 引脚电流(ISET) 2.7V < VIN < 20V,1.5V < VOUT < 15V,1mA < ILOAD < 200mA(注 1) 98 100 102 μA 快速启动 SET 引脚电流 VPGFB = 289mV,VIN = 4V,VSET = 3V 输出失调电压 VOS(VOUT – VSET)(注 2) 1.9 mA VIN = 4V,ILOAD = 1mA,VOUT = 3V -2.4 3.5 mV 2.7V < VIN < 20V,1.5V < VOUT < 15V,1mA < ILOAD < 200mA(注 1) -3.5 4.8 mV 8 50 nA/V 电压调节:ΔISET VIN = 2.7V 至 20V,ILOAD = 1mA,VOUT = 1.8V 电压调节:ΔVOS VIN = 2.7V 至 20V,ILOAD = 1mA,VOUT = 1.8V(注 2) 7.4 58 μV/V 负载调节:ΔISET ILOAD = 1mA 至 200mA,VIN = 4V,VOUT = 3V 1.8 15 nA/mA 负载调节:ΔVOS ILOAD = 1mA 至 200mA,VIN = 4V,VOUT = 3V(注 2) 0.1 2 mV ISET 随 VSET 的变化 VSET = 1.5V 至 15V,VIN = 16V,ILOAD = 1mA 100 VOS 随 VSET 的变化 VSET = 1.5V 至 15V,VIN = 16V,ILOAD = 1mA(注 2) 0.7 1.6 mV ILOAD = 10μA 1.9 2.5 mA ILOAD = 1mA 2.0 2.6 mA ILOAD = 50mA 2.5 3.2 mA ILOAD = 100mA 2.8 3.5 mA ILOAD = 200mA 3.5 5.0 mA ILOAD = 1mA 342 385 mV ILOAD = 50mA 344 389 mV ILOAD = 100mA(注 3) 347 393 mV ILOAD = 200mA(注 3) 353 398 mV 静态电流 VIN = VOUT(NOMINAL) 压差电压 输出噪声频谱 密度(注 2、4) 输出 RMS 噪声(注 2、4) 电源电压纹波抑制 1.5V ≤ VOUT ≤ 15V(注 2、4) ILOAD = 200mA,频率 = 10Hz,COUT = 4.7μF,CSET = 4.7μF, 1.5V ≤ VOUT ≤ 15V ILOAD = 200mA,频率 = 10kHz,COUT = 4.7μF,CSET = 4.7μF, 1.5V ≤ VOUT ≤ 15V ILOAD = 200mA,BW =10Hz 至 100kHz,COUT = 4.7μF,CSET = 0.47μF ILOAD = 200mA,BW = 10Hz 至 100kHz,COUT = 4.7μF,CSET = 4.7μF VRIPPLE = 500mVP-P,fRIPPLE = 120Hz,ILOAD = 200mA,COUT = 4.7μF,CSET = 4.7μF VRIPPLE = 150mVP-P,fRIPPLE = 10kHz,ILOAD = 200mA,COUT = 4.7μF,CSET = 4.7μF EN/UV 引脚门限 EN/UV 阈值上升(接通),VIN = 4V EN/UV 引脚迟滞 EN/UV 阈值迟滞,VIN = 4V EN/UV 引脚电流 VEN/UV = 0V,VIN = 20V 1.046 nA 112 nV/√Hz 2.8 nV/√Hz 2.0 μVRMS 0.8 μVRMS 87 dB 92 dB 1.05 1.068 100 mV 1.5 Rev.0 | Page 4 of 7 V μA 数据手册 VEN/UV = 1.24V,VIN = 20V 100 150 nA VEN/UV = 20V,VIN = 0V 13 60 nA 停机模式中的静态电流 (VEN/UV = 0V) VIN = 4V 0.4 0.6 μA 10 μA 内部电流限值 VIN = 4V,VOUT = 0V 380 mA 可编程电流限值 300 338 编程标度因子:2.6V < VIN < 20V(注 6) 128 mA⦁kΩ VIN = 4V,VOUT = 0V,RILIM = 649Ω 197 mA VIN = 4V,VOUT = 0V,RILIM = 2.55kΩ 50 mA PGFB 阈值 PGFB 阈值上升 PGFB 迟滞 PGFB 阈值迟滞 60 mV PGFB 引脚电流 VIN = 4V,VGFB = 300mV 3 nA PG 输出低电压 IPG = 100μA 19 PG 漏电流 VPG = 20V 热停机 启动时间 297 302 305 mV 70 mV 0.5 μA TJ 上升 160 °C 迟滞 15 °C VOUT = 5V,ILOAD = 200mA,CSET = 0.47μF,VIN = 6V,VPGFB = 6V 55 ms VOUT = 5V,ILOAD = 200mA,CSET = 4.7μF,VIN = 6V,VPGFB = 6V 550 ms VOUT = 5V,ILOAD = 200mA,CSET = 4.7μF,VIN = 6V,RPG1 = 50kΩ, 10 ms 注 1:最大结温限制了工作条件。稳定输出电压规格并不适用 于所有可能的输入电压和输出电流组合。如果在最大输出电流 条件下工作,则限制输入电压范围。倘若在最大输入电压条件 下运作,则限制输出电流范围。 注 2:OUTS 直接连接至 OUT。 注 3:压差电压是在规定的输出电流条件下保持稳压作用所需 的最小输入输出电压差。压差电压在输出超出调节范围达 1% 时进行测量。相比于在 VIN=VOUT(NOMINAL)时测量的硬压差,该定义 将产生一个较高的压差电压。由于对封装引脚进行开尔文 (Kelvin)检测造成的生产测试限制之原因,不能保证 100mA 和 200mA 电流下的最大压差电压指标。 注 4:在 SET 引脚电阻器的两端增设一个电容可降低输出电压 噪声。增设该电容可以旁路掉 SET 引脚电阻器的热噪声以及基 准电流的噪声。这样,输出噪声就等于误差放大器噪声。使用 一个 SET 引脚旁路电容也增加了启动时间。 Rev.0 | Page 5 of 7 数据手册 封装描述 DFN 封装 (3mmx3mm) Rev.0 | Page 6 of 7 数据手册 订购指南 型号 温度范围 封装描述 顶标 GM1200ACPZ −40°C 至 +125°C DFN-10 GM1200 Rev.0 | Page 7 of 7
GM1200ACPZ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GM1200ACPZ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
