LMERW250F4M70Q9
LMERW250F4M70Q9
    RESISTOR.TODAY(开步电子)
    MELF_D1.35X3.52MM_SM
    MELF电阻 MELF_D1.35X3.52MM_SM 4.7MΩ ±1% 1/4W ±50ppm/℃
LMERW250F4M70Q9 数据手册
LMER 高可靠晶圆电阻 晶圆金属膜电阻,高可靠性,高稳定性,性能优异 极好的脉冲负载能力,符合ROHS指令要求 LMER电阻和常规贴片电阻的对比 在当前大部分专业的电子应用中,如果对额定功率,抗脉冲能力及可靠性,稳定性等方 面有较高要求的话,LMER电阻产品会是一个非常好的选择。同矩形贴片电阻比较,由 于LMER独特的圆柱形结构设计,在相同的贴片封装尺寸下, LMER电阻的金属薄膜层面 积是矩形贴片电阻的3.14倍,这使得LMER电阻可以承受相对更高的功率。 极好的脉冲负载能力 LMER圆柱形状的设计也支持没有转折点的螺旋形 图案, 使得LMER电阻在负载时不会有热点产生, 所以LMER电阻在耐冲击性能及可靠性和稳定性上 也都有卓越的表现。 规格及尺寸(毫米mm) 实物尺寸 C d D 型号 L D d W LMERW160 LMERW250 3.52±0.15 1.35±0.1 D+0.02/-0.15 0.6最小值 LMERW330 LMERW500 5.90±0.20 焊盘尺寸 W L B 额定功率 系列号 A B D+0.02/-0.2 C A B 回流焊 1.6 1.6±0.1 1.3 波峰焊 1.8 1.5±0.1 1.5 回流焊 3.0 3.0±0.1 2.0 波峰焊 3.0 3.0±0.1 2.5 1.0最小值 (ppm/°C) 可选精度 (%) 阻值标准 工作温度 最大工作电压 (V) 最大过载电压 (V) 可选温飘 阻值范围 70°C 2.20±0.1 焊接类型 LMERW160 0.16W 0.51R-10M ±25,±50,±100 ±1,±2,±5 E24,E96 -55~+125°C 200 400 LMERW250 0.25W 0.51R-10M ±25,±50,±100 ±1,±2,±5 E24,E96 -55~+125°C 200 400 LMERW330 0.33W 0.51R-10M ±25,±50,±100 ±1,±2,±5 E24,E96 -55~+125°C 250 500 LMERW500 0.50W 0.51R-10M ±25,±50,±100 ±1,±2,±5 E24,E96 -55~+125°C 250 500 1 100 0.9 -55°C P脉冲 峰值功率 (瓦) 1 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.00001s 10us 0.0001s 100us 0.001s 1ms 0.01s 10ms 0.1s 100ms 0 0.0001 1s 1s 75 50 25 0 -75 0.001 0.01 0.1 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 10 1 环境温度°C 脉冲时间 脉冲时间 LMERW160 LMERW250 +70°C 100 0.7 额 定 功 率% P应用-P额定 0.8 10 脉冲停止时间 LMERW330 LMERW500 选型表 选型示例:LMERW330F1R00K9L (LMER 0.33W ±1% 1R ±100ppm) L M 系列号 LMER E R W 功率 W160=0.16W W250=0.25W W330=0.33W W500=0.50W 3 3 精度 F=± 1% G=± 2% J=± 5% 0 F 1 阻值 R510=0.51R 1R00=1R 1K00=1000R 1M00=1000000R 10M0=10000000R R 0 0 温飘 P=±25ppm Q=±50ppm K=±100ppm K 包装 9=标准品 A, 更高或者更低的阻值,更高的精度,更高的功率,更低的温飘,更大的尺寸请联系我们确认; B,标准包装为编带,0.16W &0.25W为3000pcs/盘,0.33W&0.50W为2000pcs/盘 ; C,小于50R的最低温飘为100ppm/°C。 深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 规格书编号:CL12002 版本:V0 生效日期:2020/08/05 9 L 尾缀 LMER 高可靠晶圆电阻 性能指标 项目 测试方法 标准 0.51Ω - 300KΩ ±0.05% 大于300KΩ ±0.15% 短时过载 IEC 60115-14.13 2.5倍额定电压,5s(不超过最大过载电压) 负载寿命 IEC 60115-14.25.1 70±2°C下1000小时额定负载,通90分钟,断30分钟 ±0.5% 湿度负载寿命 IEC 60115-14.24 40±2°C下56天额定负载,相对湿度为(93±3)% ±0.35% ±1.0%
LMERW250F4M70Q9
1. 物料型号:LMER系列,包括LMERW160、LMERW250、LMERW330和LMERW500。 2. 器件简介:晶圆金属膜电阻,具有高可靠性、高稳定性和优异的性能,符合ROHS指令要求。 3. 引脚分配:文档中提供了不同型号的LMER电阻的尺寸、焊盘尺寸和焊接类型。 4. 参数特性:包括额定功率、阻值范围、可选温飘、可选精度、阻值标准、工作温度、最大工作电压和最大过载电压。 5. 功能详解:LMER电阻具有极好的脉冲负载能力,圆柱形状设计支持没有转折点的螺旋形图案,提高了耐冲击性能及可靠性和稳定性。 6. 应用信息:提供了峰值功率与脉冲时间的关系图,以及选型表和选型示例。 7. 封装信息:提供了推荐回流焊曲线和波峰焊曲线。
文档还包含了性能指标测试方法和标准,如短时过载、负载寿命、湿度负载寿命、耐焊接热、耐热性、热冲击、单脉冲高电压过载、静电放电、气候测试、可焊性、振动、弯曲测试和可燃性等。
LMERW250F4M70Q9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LMERW250F4M70Q9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
