C43Q1104K9SC450
C43Q1104K9SC450
    FARATRONIC(法拉)
    CAP_26.5X8.5MM_TM
    安规电容 Y2 CAP_26.5X8.5MM_TM 100nF ±10% 300VAC P=22.5mm
C43Q1104K9SC450 数据手册
RoHS Compliant 规 格 承 认 书 File No.: Q/FRK 0.GS.C.C43-C16 产 品 名 称 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器(Y2 类,300Vac) 产 品 型 号 MKP63 产 品 编 码 C43 客 户 名 称 客 户 编 码 日 期 2020-05 厦门法拉电子股份有限公司 拟制 审核  承认厂商 批准 厦门法拉电子股份有限公司 地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号 营销中心 TEL: 0086-592-6208620 6208505 6208586 FAX: 0086-592-6208777 Mail: Vitawang@faratronic.com.cn Donny@faratronic.com.cn James@faratronic.com.cn Http: www.faratronic.com.cn * 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。 Page 1 of 12  MKP63 版本更新记录 现有版本 日期 编写者 更改说明 Page 2 of 12  MKP63 金属化聚丙烯膜抗干扰电容器(Y2 类, 300Vac) ■ 外形图 W±0.4, H±0.4, T±0.4 W±0.4, H±0.4, T±0.4 圆弧底 方底 ■ 特点 ● 能承受过压冲击 ● 优异的阻燃性能 ● 广泛用于电源跨线路﹑旁路﹑天线耦合等抗干扰场合 ■ 安全认证 CQC (中国) ● IEC 60384-14:2013+AMD1:2016, Y2, 300Vac/1000Vdc , 0.001F~1.0F , 40/110/56/B 证书号:CQC04001009958 ● ENEC-SEMKO EN 60384-14:2013+A1:2016, Y2, 300 Vac/1000Vdc, 0.001F~1.0F, 40/110/56/B (欧盟) 证书号:SE/0366-2D ● UL/CUL (美国/加拿大) ● KC (韩国) UL60384-14:2016,CSA E60384-14:14, 40/110/56/B 证书号: E186600, CCN: FOWX2/8 Y2, 300Vac/1000Vdc, 0.001F1.0F, K60384-14(2006-12),Y2, 300Vac, 0.001F0.1F, 40/110/56/B 证书号: SU03060-12005 ■ 技术要求 电容器类别 Y2 类 气候类别/阻燃等级 40/110/56/B 工作温度范围 -40℃ ~ +110℃ 额定电压 300Vac, 50/60Hz 额定直流电压 1 500Vdc 电容量范围 0.0010F~1.0F 电容量偏差 10(K),20(M) 耐电压 绝缘电阻 损耗角正切 引线之间 2 000Vac(2s) or 4 000Vdc(2s) CN≤0.33F 3 700Vdc(2s) CN>0.33F 2 500Vac(1min) 极壳之间 R≥15 000M , CN≤0.33F (20℃, 100V ,1min) RCN≥5 000s, CN0.33F ≤3010-4(1kHz,20℃) ≤4010-4(10kHz,20℃) Page 3 of 12  MKP63 ■ 产品编码说明 15 位产品代码如下: 1 2 3 C 4 3 4 第 1~3 位 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 型号代码 C43=MKP63 第 4~5 位 交流额定电压 Q1=300V 第 6~8 位 标称容量 举例:103=10×103 pF= 0.01μF 第9位 容量偏差 K=±10%, M=±20% 第 10 位 引线脚距 P 3=7.5mm 4=10.0mm 6=15.0mm 9=22.5mm B=27.5mm F=37.5mm 第 11 位 内部特征码 第 12~15 位 引线加工和包装代码 表 1 引线加工和包装代码 第 12 位 代码 A C D E M 说明 弹带包装 直脚 软绝缘线 (多股) 硬绝缘线 (单股) 软绝缘线 带安装耳 第 13 位 第 14 位 第 15 位 代码 说明 代码 说明 代码 3 4 6 F=7.5mm F=10.0mm F=15.0mm 0 表示直脚 1 代码 说明 00 45 标准的引线长度(18mm~26mm) 引线长度 4.5mm C5 K0 K2 L0 35mm 100mm 120mm 200mm 注 1:这里的 长度包含剥线 长度 注 2:一般 P≥ 27.5 产品才可 选用绝缘线方 式 说明 5 产品在连续的两个载带孔之间 P3=12.7mm,H=18.5mm (对于 P=7.5mm) P3=25.4mm;H=18.5mm (对于 P =10/15mm) 0 引线长度偏差±0.5mm 或标准长度 1 2 3 4 注:长脚易变形,推荐短脚 Page 4 of 12 引线长度偏差-5mm~0mm Length tolerance -5 mm~0 mm 引线长度偏差 0 mm~+5 mm Length tolerance 0 mm~+5 mm 引线长度偏差 0 mm~+10mm Length tolerance 0 mm~+10mm 引线长度偏差±5 mm Length tolerance ±5 mm  MKP63 ■ 外形尺寸(mm) 标准型 300Vac 300Vac CN W H T P d Part number (F) 0.0010 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C43Q1102-30**** 0.0012 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C43Q1122-30**** 0.0015 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C43Q1152-30**** 0.0018 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C43Q1182-30**** 0.0022 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C43Q1222-30**** 0.0027 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C43Q1272-30**** 0.0033 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C43Q1332-30**** 0.0039 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C43Q1392-30**** 0.0047 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C43Q1472-30**** 0.0056 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C43Q1562-30**** 0.0010 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C43Q1102-40**** 0.0012 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C43Q1122-40**** 0.0015 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C43Q1152-40**** 0.0018 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C43Q1182-40**** 0.0022 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C43Q1222-40**** 0.0027 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C43Q1272-40**** 0.0033 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C43Q1332-40**** 0.0039 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C43Q1392-40**** 0.0047 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C43Q1472-40**** 0.0056 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C43Q1562-41**** 0.0068 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C43Q1682-41**** 0.0068 13.0 7.5 9.5 10.0 0.6 C43Q1682-4C**** 0.0082 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C43Q1822-40**** 0.010 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C43Q1103-40**** 0.015 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C43Q1153-4S**** 0.0022 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C43Q1222-60**** 0.0027 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C43Q1272-61**** 0.0033 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C43Q1332-61**** 0.0039 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C43Q1392-61**** 0.0047 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C43Q1472-61**** 0.0056 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C43Q1562-61**** 0.0068 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C43Q1682-61**** 0.0082 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C43Q1822-61**** 0.010 17.5 9.5 5.0 15.0 0.6 C43Q1103-6S**** 0.012 17.5 11.0 5.0 15.0 0.6 C43Q1123-6S**** 0.015 17.5 11.0 5.0 15.0 0.6 C43Q1153-6S**** 0.018M 17.5 11.0 5.0 15.0 0.6 C43Q1183M6S**** 0.018K 17.5 12.0 6.0 15.0 0.6 C43Q1183K6S**** 0.022 17.5 12.0 6.0 15.0 0.6 C43Q1223-6S**** 0.027M 17.5 12.0 6.0 15.0 0.6 C43Q1273M6S**** 0.027K 17.5 12.0 7.0 15.0 0.6 C43Q1273K6S**** 0.033 17.5 13.5 7.5 15.0 0.6 C43Q1333-6S**** 0.033 17.5 12.5 9.0 15.0 0.6 C43Q1333-6A**** 0.039 17.5 13.5 7.5 15.0 0.6 C43Q1393-6S**** 0.039 17.5 12.5 9.0 15.0 0.6 C43Q1393-6A**** 0.047 17.5 14.5 8.5 15.0 0.6 C43Q1473-6S**** 0.047 17.5 12.0 13.0 15.0 0.8 C43Q1473-6C**** 0.056 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C43Q1563-6S**** 0.068 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C43Q1683-6S**** 0.082 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8 C43Q1823-6S**** 0.033 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C43Q1333-90**** 0.039 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C43Q1393-90**** 0.047 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C43Q1473-9S**** 0.056 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C43Q1563-9S**** 0.068M 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C43Q1683M9S**** 0.068K 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C43Q1683K9S**** 0.082 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C43Q1823-9S**** 备注: 1. “-” 表示电容量偏差,M=±20%,K=±10% 2. “****”表示引线加工和包装代码 (见表 1) 3.“★”表示外壳为圆弧底。 CN (F) 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.33 0.39M 0.10 0.12 0.15 0.15 0.18 0.22 0.22M ★0.22K 0.27M 0.27K 0.33M 0.33K 0.33K 0.33M 0.39 0.39 0.47M 0.47M 0.47K 0.47K ★0.47 0.56 0.56 0.68M 0.68K 0.68 ★0.68 ★0.82M 0.82M 0.82K 1.0 0.33 0.39M 0.39K 0.47 0.47 0.56 0.56 0.68M 0.68M 0.68K 0.68 0.82 0.82M 1.0M 1.0K Page 5 of 12 W H T P d Part number 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 41.0 41.0 41.0 41.0 42.0 41.0 42.0 41.0 42.0 41.0 42.0 41.0 42.0 41.0 41.0 17.0 17.0 18.5 20.0 22.0 23.0 24.5 29.5 29.5 18.0 18.0 18.0 12.0 20.0 20.0 12.0 12.0 20.0 22.0 22.0 25.0 24.5 15.0 24.5 28.0 24.5 28.0 30.0 28.0 16.0 30.0 28.0 29.0 30.0 33.0 18.5 18.5 33.0 37.0 37.0 22.0 22.0 24.0 24.0 15.0 26.0 28.0 26.0 28.0 30.0 19.0 30.0 19.0 32.0 33.5 8.5 8.5 10.0 11.0 12.0 13.5 15.5 14.5 14.5 9.0 9.0 9.0 18.0 11.0 11.0 18.0 22.0 11.0 13.0 13.0 13.0 15.0 21.0 15.0 14.0 15.0 14.0 16.0 17.0 27.5 16.0 17.0 19.0 21.0 18.0 31.0 31.0 18.0 22.0 22.0 11.0 11.0 13.0 13.0 24.0 15.0 14.0 15.0 14.0 16.0 24.0 16.0 24.0 17.0 18.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 C43Q1104-9S**** C43Q1124-9S**** C43Q1154-9S**** C43Q1184-9S**** C43Q1224-9S**** C43Q1274-9S**** C43Q1334-9S**** C43Q1334-9A**** C43Q1394M9S**** C43Q1104-B0**** C43Q1124-B0**** C43Q1154-BS**** C43Q1154-BC**** C43Q1184-BS**** C43Q1224-BS**** C43Q1224MBC**** C43Q1224KBC**** C43Q1274MBS**** C43Q1274KBS**** C43Q1334MBS**** C43Q1334KBS**** C43Q1334KBA**** C43Q1334MBC**** C43Q1394-BA**** C43Q1394-BS**** C43Q1474MBA**** C43Q1474MBS**** C43Q1474KBS**** C43Q1474KBA**** C43Q1474-BC**** C43Q1564-BS**** C43Q1564-BA**** C43Q1684MBA**** C43Q1684KBA**** C43Q1684-BS**** C43Q1684-BC**** C43Q1824MBC**** C43Q1824MBS**** C43Q1824KBS**** C43Q1105-BS**** C43Q1334-FS**** C43Q1394MFS**** C43Q1394KFS**** C43Q1474-FS**** C43Q1474-FC**** C43Q1564-FS**** C43Q1564-FA**** C43Q1684MFA**** C43Q1684MFS**** C43Q1684KFS**** C43Q1684-FC**** C43Q1824-FS**** C43Q1824MFC**** C43Q1105MFS**** C43Q1105KFS****  MKP63 ■ 外形尺寸(mm) 高性能型 300Vac 300Vac CR (F) 0.0068 0.0082 0.010 0.012 0.015 0.018 0.022 0.027M 0.027K 0.033 W H T P d Part number 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 11.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 13.5 13.5 14.5 14.5 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 7.5 7.5 8.5 8.5 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 C43Q1682-60**** C43Q1822-60**** C43Q1103-60**** C43Q1123-60**** C43Q1153-60**** C43Q1183-60**** C43Q1223-60**** C43Q1273M60**** C43Q1273K60**** C43Q1333-60**** 0.039M 0.039K 0.047 0.056 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 17.5 17.5 17.5 17.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 14.5 16.0 16.0 19.0 15.0 16.0 17.0 17.0 18.5 18.5 22.0 22.0 24.5 8.5 10.0 10.0 11.0 6.0 7.0 8.5 8.5 10.0 10.0 12.0 12.0 15.5 15.0 15.0 15.0 15.0 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 C43Q1393M60**** C43Q1393K60**** C43Q1473-60**** C43Q1563-60**** C43Q1473-90**** C43Q1563-90**** C43Q1683-90**** C43Q1823-90**** C43Q1104-90**** C43Q1124-90**** C43Q1154-90**** C43Q1184-90**** C43Q1224-90**** CR (F) 0.15 0.18 0.22 0.27M 0.27K 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68K W H T P d Part number 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 20.0 20.0 22.0 24.5 28.0 28.0 33.0 33.0 33.0 37.0 11.0 11.0 13.0 15.0 14.0 14.0 18.0 18.0 18.0 22.0 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 C43Q1154-B0**** C43Q1184-B0**** C43Q1224-B0**** C43Q1274MB0**** C43Q1274KB0**** C43Q1334-B0**** C43Q1394-B0**** C43Q1474-B0**** C43Q1564-B0**** C43Q1684KB0**** 0.33 0.39 0.47K 0.56 0.68 0.82 1.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 24.0 24.0 26.0 30.0 30.0 33.5 37.0 13.0 13.0 15.0 16.0 16.0 18.5 22.0 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 C43Q1334-F0**** C43Q1394-F0**** C43Q1474KF0**** C43Q1564-F0**** C43Q1684-F0**** C43Q1824-F0**** C43Q1105-F0**** 备注: 1. “-” 表示电容量偏差,M=±20%,K=±10% 2. “****”表示引线加工和包装代码 (见表 1) 3.“★”表示外壳为圆弧底。 Page 6 of 12  MKP63 ■ 最大可允许脉冲爬升速率 额定电压 (Vac) dV/dt(V/us) at 425Vdc P=7.5mm P=10mm P=15mm P=22.5mm P=27.5mm P=37.5mm 800 800 600 500 400 300 300 备注: 1﹑工作电压是额定电压时满足以上(dV/dt)R 2﹑若工作电压(U)低于额定电压(UR),电容器可以工作于更高 dV/dt 条件,满足 dV/dt=(dV/dt)R*(UR/U) ■ 阻抗和频率关系 Z=f(f)的典型曲线 ■ 品质保证(产品出厂检查)试验 检 查 项 目 (每批) 检 查 水 平(GB/T 2828.1,ISO2859-1) IL AQL II 1.5 II 0.25 S-3 2.5 外观检查 外形尺寸 电容量 损耗角正切 耐电压 绝缘电阻 可焊性 Page 7 of 12  MKP63 ■ 测试方法及性能 序号 1 项目 试验方法 (IEC 60384-14) 性能 4.5 可焊性 镀锡良好 焊料温度:245℃5℃ 浸渍时间:2.0s0.5s 2 4.3 引出端强度(直 脚) 外观无可见损伤 拉力:0.50<d≤0.80,10N 0.80<d≤1.25,20N 弯曲试验 Ub: 弯力:0.50<d≤0.80,5N 0.80<d≤1.25,10N 每个方向上连续进行二次弯曲 3 4.4 耐焊接热 外观无可见损伤,标识清晰 电容量变化│C│/C: 5 焊料温度:260℃5℃ 浸渍时间:10s1s 4.20 标志耐溶剂 标志应保持清晰 使用的溶剂:工业异丙醇 溶剂温度:23℃±5℃ 浸渍时间:5min0.5min 条件:带摩擦 摩擦材料:脱脂棉 恢复时间:不采用 4.2 初始测量 电容量、损耗角正切 4.6 温度快速变化 外观无可见损伤 4 5 TA=-40℃,TB=+110℃ 5 次循环, 持续时间:t=30min 4.7 振动(直脚) 外观无可见损伤 振幅 0.75mm 或加速度 100m/s2(取严 酷度较小者),频率 10Hz~500Hz 三 个方向,每个方向 2h,共 6h 4.8 碰撞(直脚) 外观无可见损伤 4000 次,加速度 400m/s2, 脉冲持续时间:6ms 外观无可见损伤 电容量变化│C│/C:5 最后测量 初始测量 干热 +110℃, 16h 循环湿热 试验 Db,严酷度 b,第一次循环 寒冷 6 4.11 气候 顺序 -40℃, 2h 循环湿热 最后测量 试验 Db,严酷度 b,其余循环 外观无可见损伤,标志清晰, 电容量变化: C/C≤初始测量值的5, 损耗角正切增加: CN1F: 0.008 (10kHz) 耐电压:无永久性击穿或飞弧 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50 Page 8 of 12  序号 7 8 9 MKP63 项目 4.12 稳态湿热 试验方法 (IEC 60384-14) 性能 外观无可见损伤,标志清晰, 电容量变化: C/C≤初始测量值的5, 损耗角正切增加: CN1F: 0.008 (10kHz) 耐电压:无永久性击穿或飞弧 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50 温度:40℃2℃ 湿度:933RH 持续时间:56 天 4.13 脉冲电压 用监视器监视,有三次或更多次 的脉冲波形表示电容器未发生自 愈性击穿 每个电容器施加 24 次相同极性的 脉冲(如果监视器显示有三次连 续的脉冲波形表示电容器未发生 自愈性击穿,则可停止施加脉 冲),脉冲间隔时间不少于 10s, 脉冲电压峰值:5.0kV 4.14 耐久性 外观无可见损伤,标志清晰 电容量变化│C│/C:10 tg的增加: CN1F:0.008 (10kHz) 耐电压:无永久性击穿或飞弧 绝缘电阻 IR:额定值的 50 +110℃,1.7URVa.c.,1000h 期间,每隔一小时将电压升高到 1000Vrms,持续时间 0.1s 次数:10 000 次 充电持续时间:0.5s 放电持续时间:0.5s 10 4.15 充电和放电 电容量变化│C│/C:10 tg的增加: CN1F:0.008 (10kHz) 绝缘电阻 IR:额定值的 50 充电电压: 2 UR Vd.c. 充电电阻:220/CN()或电流1A (取电流较小者) 放电电阻: 2UR ( ) dU CN  dt CN 为标称电容量(F) R dU/dt(V/us) : 100V/s 11 4.17 阻燃性试验 离开火焰后,任一电容器继续燃 烧的时间不超过 10s,且电容器燃 烧的滴落物不应引燃在其下铺设 的棉纸 Ref.item 4.17 针焰试验,耐燃性类别 B,在火焰 上暴露一次 电容器体积:250V(mm3)500, 在火焰上暴露时间为 20s 电容器体积:500V(mm3)1 750, 在火焰上暴露时间为 30s 电容器体积:V(mm3)1 750, 在火焰上暴露时间为 60s Page 9 of 12  MKP63 序号 项目 4.18 自燃性 12 试验方法 (IEC 60384-14) 性能 缠绕在电容器上的纱布应不被火焰 燃烧 样品用未处理过的纯棉布缠绕至少 一层,但不能多于两层 每一样品应能承受贮能电容器放电 20次;每两次放电之间的间隔应为 1 5 s。 0 7 Ui=5kV 0 % 试验中样品两端一直施加 UR±5% 电压,并在最后一次放电后保持 10 120 0 s,除非熔断保险丝使电路开 路。 ■ 印章(例) 符号说明: 符号 说明 符号 说明 商标 40/110/56/B 气候类别及阻燃等级 MKP63 型号 CQC 认证 Y2 抗干扰类别 ENEC-SEMKO 认证 300~ 额定电压 UL & CUL 认证 104K 标称电容量及偏差 Page 10 of 12  MKP63 Code:C43 ■ 塑料外壳电容器径向编带说明 ▲ 外形图 Fig.2 引出线间距 P=10.0、15.0mm Fig.1 引出线间距 P=5.0、7.5mm ▲ 编带尺寸表 技术指标名称 代 号 编带类型 — (mm) Part number AmmoDigit12-15 pack P3 电容器间距 P0 送带孔距 尺 寸 P=5.0 P=7.5 P=10.0 P=15.0 误差 图1 Fig 1 图1 Fig 1 图2 Fig2 图2 Fig 2 —— A201 A301 A405 A605 12.7 12.7 12.7 12.7 25.4 12.7 25.4 12.7 ±1.0 ±0.3 引出线位置 P1 3.85 2.6 7.7 5.2 ±0.7 电容器本体位置 P2 6.35 6.35 12.7 12.7 引出线间距 F** 5.0 7.5 10.0 15.0 ±1.3 +0.6 -0.1 电容器侧面倾斜 △S 0 0 0 0 ±2.0 电容器底部至 带孔中心距离 H*** 18.5 18.5 18.5 18.5 ±0.5 纸带宽度 W 18.0 18.0 18.0 18.0 胶带纸宽度 送带孔位置 胶带纸位置 送带孔直径 编带总厚度 W0 W1 W2 D0 t 6min 9.0 3max 4.0 0.7 10min 9.0 3max 4.0 0.7 10min 9.0 3max 4.0 0.7 10min 9.0 3max 4.0 0.7 +1.0 -0.5 —— ±0.5 —— ±0.2 ±0.2 Note: * P0=15mm 是可行的; **F 可以是其他间距; ***H=16.5mm 是可行的. ■ 包装箱尺寸(mm) (例) 1. 散装外包装箱尺寸 2. 散装内包装箱尺寸 3. 径向编带包装箱尺寸 Page 11 of 12  MKP63 Code:C43 Page 12 of 12
C43Q1104K9SC450 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C43Q1104K9SC450”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
