C823A224KB0C351
C823A224KB0C351
    FARATRONIC(法拉)
    CAP_32X13MM_TM
    薄膜电容 CAP_32X13MM_TM 220nF ±10% 32.00 x 13.00mm 1KV P=27.50mm
C823A224KB0C351 数据手册
RoHS Compliant 规 格 承 认 书 File No.: Q/FRK 0.GS.C.C82-C12 产 品 名 称 塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器 产 品 型 号 MMKP82 产 品 编 码 C82 客 户 名 称 客 户 编 码 日 期 2020-03 厦门法拉电子股份有限公司 拟制 审核  承认厂商 批准 厦门法拉电子股份有限公司 地址: 中国厦门市海沧区新园路 99 号 营销中心 TEL: 0086-592-6208620 6208505 FAX: 0086-592-6208777 Mail: Vitawang@faratronic.com.cn Donny@faratronic.com.cn James@faratronic.com.cn Http: www.faratronic.com.cn * 此规格书归厦门法拉电子股份有限公司所有,未经许可,不得复制及用于其它商业用途。 第 1 页 共 16 页  MMKP82 版本更新记录 现有版本 日期 编写者 第 2 页 共 16 页 更改说明  MMKP82 塑料外壳双面金属化聚丙烯膜电容器 ■ 外形图 W±0.4, H±0.4, T±0.4 ■ 特点 ● 双面金属化聚丙烯膜 ● 损耗小,内部温升小 ● 负电容量温度系数 ● 优异的阻燃性能 ■ 主要用途 ● 广泛应用于高压高频脉冲电路中 ● 电子镇流器和节能灯中 ● 吸收和 SCR 整流电路 ■ 技术要求 引用标准 气候类别 额定温度 工作温度 额定电压 电容量范围 电容量偏差 耐电压 损耗角正切 绝缘电阻 最大脉冲爬升速率(dV/dt): 若实际工作电压 U 比额定电压 UR 低,电容器可工作在更高的 dV/dt 场合,这样 dv/dt 允许值应为右表 值乘以 UR/U。 GB/T 10190 (IEC 60384-16) 40/105/56 85℃ for UR (dc); 75℃ for UR (ac) -40℃~105℃ (+85℃ to +105℃: decreasing factor 1.25% per ℃ for UR (dc)) (+75℃ to +105℃: decreasing factor 1.35% per ℃ for UR (ac)) 250V, 400V, 630V, 1 000V, 1 600V, 2 000V 0.00022F~3.9F 2 (G), 3 (H), 5 (J), 10 (K), 20 (M) 1.60UR (5s) ≤10×10-4 (1kHz, 20℃) R≥100 000M , CN≤0.33μF (20℃, 100V,1min) RCN≥30 000s, CN>0.33μF dV/dt(V/us) UR(V) P=7.5 P=10.0 P=15.0 P=22.5 250 1 200 1 000 550 250 400 1 800 1 500 900 500 630 3 200 3 200 2 500 1 500 1 000 6 000 6 000 3 300 2 100 1 600 --6 000 3 000 2 000 --10 000 5 000 第 3 页 共 16 页 P=27.5 200 300 900 1 000 2 000 2 200  MMKP82 ■ 产品编码说明 15 位产品代码如下: 1 2 3 C 8 2 4 第 1~3 位 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 型号代码 C82=MMKP82 第 4~5 位 直流额定电压 2E=250V 2G=400V 2J=630V 3A=1000V 3C=1600V 3D=2000V 第 6~8 位 标称容量 举例:103=10×103 pF= 0.01μF 第9位 容量等级 G=±2%, H=±3%, J=±5%, K=±10%, M=±20% 第 10 位 引线脚距 3=7.5mm 4=10mm 6=15mm 9=22.5mm B=27.5mm 第 11 位 内部特征码 第 12~15 位 引线加工和包装代码 Table 1 引线加工和包装代码 第 12 位 代码 A C 说明 弹带包装 直脚 第 13 位 代码 3 4 6 说明 F=7.5mm F=10.0mm F=15.0mm 第 14 位 代 码 0 说明 表示直脚 代码 说明 00 标准的引线长度(18mm~26mm) 45 引线长度 4.5mm 第 15 位 代码 说明 1 产品在连续的两个载带孔之间 P3=12.7mm,H=18.5mm (P=7.5mm) 5 P3=25.4mm;H=18.5mm (P=10/15mm) 0 引线长度偏差±0.5mm 或标准长度 注:长脚易变形,推荐短脚 第 4 页 共 16 页  MMKP82 ■ 外形尺寸(mm) 250Vdc(180Vac) 250Vdc(180Vac) CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 0.0068 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822E682-30**** 0.22 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822E224-90**** 0.0082 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822E822-30**** 0.27 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822E274-90**** 0.010 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822E103-30**** 0.33 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822E334-90**** 0.012 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822E123-30**** 0.39 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C822E394-90**** 0.015 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822E153-30**** 0.47 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C822E474-90**** 0.018 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822E183-30**** 0.56 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 C822E564-90**** 0.022 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822E223-30**** 0.68 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C822E684-90**** 0.027 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C822E273-30**** 0.82 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C822E824-90**** 0.033 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C822E333-30**** 1.0 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C822E105-90**** 0.039 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C822E393-30**** 0.82 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C822E824-B0**** 0.047 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C822E473-30**** 1.0 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C822E105-B0**** 0.027 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822E273-40**** 1.2 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C822E125-B0**** 0.033 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822E333-40**** 1.5 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C822E155-B0**** 0.039 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822E393-40**** 1.8 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C822E185-B0**** 0.047 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C822E473-40**** 2.2 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C822E225-B0**** 0.056 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C822E563-40**** 2.7 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C822E275-B0**** 0.068 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C822E683-40**** 3.3 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C822E335-B0**** 0.082 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C822E823-40**** 3.9 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C822E395-B0**** 0.068 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822E683-60**** 0.082 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822E823-60**** 0.10 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822E104-60**** 0.12 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C822E124-60**** 0.15 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C822E154-60**** 0.18 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C822E184-60**** 0.22 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C822E224-60**** 0.27 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8 C822E274-60**** 0.33 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C822E334-60**** 0.39 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C822E394-60**** 备注: 1. “-” 表示容量偏差, M=±20%,K=±10%,J=±5%, H=±3%,G=±2% 2. “****”表示引线加工和包装代码(见表 1) 第 5 页 共 16 页  MMKP82 ■ 外形尺寸(mm) 400Vdc(250Vac)@ 400Vdc(250Vac)@ CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 0.0027 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822G272-30**** 0.033 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822G333-60**** 0.0033 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822G332-30**** 0.039 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822G393-60**** 0.0039 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822G392-30**** 0.047 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822G473-60**** 0.0047 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822G472-30**** 0.056 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822G563-60**** 0.0056 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822G562-30**** 0.068 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C822G683-60**** 0.0068 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822G682-30**** 0.082 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C822G823-60**** 0.0082 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822G822-30**** 0.10 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C822G104-60**** 0.010 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822G103-30**** 0.12 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C822G124-60**** 0.012 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822G123-30**** 0.15 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8 C822G154-60**** 0.015 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C822G153-30**** 0.18 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C822G184-60**** 0.018 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C822G183-30**** 0.22 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C822G224-60**** 0.022 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C822G223-30**** 0.27 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8 C822G274-60**** 0.027 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C822G273-30**** 0.12 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822G124-90**** 0.010 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822G103-40**** 0.15 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822G154-90**** 0.012 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822G123-40**** 0.18 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822G184-90**** 0.015 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822G153-40**** 0.22 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C822G224-90**** 0.018 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822G183-40**** 0.27 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 C822G274-90**** 0.022 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822G223-40**** 0.33 26.5 17.0 8.5 22.50 0.8 C822G334-90**** 0.027 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C822G273-40**** 0.39 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C822G394-90**** 0.033 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C822G333-40**** 0.47 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C822G474-90**** 0.039 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C822G393-40**** 0.56 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C822G564-90**** 0.047 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C822G473-40**** 0.68 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C822G684-90**** 0.39 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C822G394-B0**** 0.47 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C822G474-B0**** 0.56 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C822G564-B0**** 0.68 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C822G684-B0**** 备注: 0.82 32.0 22.0 13.0 27.5 1.0 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C822G105-B0**** 1.2 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C822G125-B0**** 1.5 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C822G155-B0**** 1.8 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C822G185-B0**** 1. “-” 表示容量偏差, M=±20%,K=±10%,J=±5%, H=±3%,G=±2% 2. “****”表示引线加工和包装代码(见表 1) 3 “@”不用作跨线,请参见抗干扰电容器。 第 6 页 共 16 页 0.8 C822G824-B0****  MMKP82 ■ 外形尺寸(mm) 630Vdc(400Vac) 630Vdc(400Vac) CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 0.00068 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J681-30**** 0.039 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C822J393-60**** 0.00082 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J821-30**** 0.047 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C822J473-60**** 0.0010 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J102-30**** 0.056 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C822J563-60**** 0.0012 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J122-30**** 0.068 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8 C822J683-60**** 0.0015 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J152-30**** 0.082 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8 C822J823-60**** 0.0018 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J182-30**** 0.10 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C822J104-60**** 0.0022 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J222-30**** 0.12 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8 C822J124-60**** 0.0027 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J272-30**** 0.047 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822J473-90**** 0.0033 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J332-30**** 0.056 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822J563-90**** 0.0039 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J392-30**** 0.068 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822J683-90**** 0.0047 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J472-30**** 0.082 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822J823-90**** 0.0056 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C822J562-30**** 0.10 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C822J104-90**** 0.0068 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C822J682-30**** 0.12 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C822J124-90**** 0.0082 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C822J822-30**** 0.15 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 C822J154-90**** 0.010 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C822J103-30**** 0.18 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 C822J184-90**** 0.012 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C822J123-30**** 0.22 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C822J224-90**** 0.0039 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822J392-40**** 0.27 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C822J274-90**** 0.0047 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822J472-40**** 0.33 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C822J334-90**** 0.0056 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822J562-40**** 0.39 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C822J394-90**** 0.0068 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822J682-40**** 0.15 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C822J154-B0**** 0.0082 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C822J822-40**** 0.18 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C822J184-B0**** 0.010 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C822J103-40**** 0.22 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C822J224-B0**** 0.012 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C822J123-40**** 0.27 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C822J274-B0**** 0.015 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C822J153-40**** 0.33 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C822J334-B0**** 0.018 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C822J183-40**** 0.39 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C822J394-B0**** 0.012 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822J123-60**** 0.47 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C822J474-B0**** 0.015 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822J153-60**** 0.56 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C822J564-B0**** 0.018 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822J183-60**** 0.68 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C822J684-B0**** 0.022 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822J223-60**** 0.82 32.0 28.0 14.0 27.5 0.8 C822J824-B0**** 0.027 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C822J273-60**** 1.0 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C822J105-B0**** 0.033 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C822J333-60**** 1.2 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C822J125-B0**** 备注: 1. “-” 表示容量偏差, M=±20%,K=±10%,J=±5%, H=±3%,G=±2% 2. “****”表示引线加工和包装代码(见表 1) 第 7 页 共 16 页  MMKP82 ■ 外形尺寸(mm) 1 000Vdc(600Vac) 1 000Vdc(600Vac) CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 0.00047 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C823A471-30**** 0.0082 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823A822-60**** 0.00056 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C823A561-30**** 0.010 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823A103-60**** 0.00068 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C823A681-30**** 0.012 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823A123-60**** 0.00082 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C823A821-30**** 0.015 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823A153-60**** 0.0010 10.5 9.0 4.0 7.5 0.6 C823A102-30**** 0.018 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C823A183-60**** 0.0012 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C823A122-30**** 0.022 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C823A223-60**** 0.0015 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C823A152-30**** 0.027 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8 C823A273-60**** 0.0018 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C823A182-30**** 0.033 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8 C823A333-60**** 0.0022 10.5 11.0 5.0 7.5 0.6 C823A222-30**** 0.039 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C823A393-60**** 0.0027 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C823A272-30**** 0.047 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8 C823A473-60**** 0.0033 10.5 12.0 6.0 7.5 0.6 C823A332-30**** 0.027 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823A273-90**** 0.0010 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C823A102-40**** 0.033 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823A333-90**** 0.0012 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C823A122-40**** 0.039 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823A393-90**** 0.0015 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C823A152-40**** 0.047 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C823A473-90**** 0.0018 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C823A182-40**** 0.056 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C823A563-90**** 0.0022 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C823A222-40**** 0.068 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 C823A683-90**** 0.0027 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C823A272-40**** 0.082 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C823A823-90**** 0.0033 13.0 9.0 4.0 10.0 0.6 C823A332-40**** 0.10 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C823A104-90**** 0.0039 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C823A392-40**** 0.12 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C823A124-90**** 0.0047 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6 C823A472-40**** 0.15 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C823A154-90**** 0.0056 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C823A562-40**** 0.10 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C823A104-B0**** 0.0068 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6 C823A682-40**** 0.12 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C823A124-B0**** 0.15 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C823A154-B0**** 0.18 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C823A184-B0**** 0.22 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C823A224-B0**** 0.27 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C823A274-B0**** 0.33 32.0 28.0 14.0 27.5 0.8 C823A334-B0**** 0.39 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C823A394-B0**** 0.47 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C823A474-B0**** 备注: 1. “-” 表示容量偏差, M=±20%,K=±10%,J=±5%, H=±3%,G=±2% 2. “****”表示引线加工和包装代码(见表 1) 第 8 页 共 16 页  MMKP82 ■ 外形尺寸(mm) 1 600Vdc(650Vac) 1 600Vdc(650Vac) CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 0.00068 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C681-60**** 0.015 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823C153-90**** 0.00082 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C821-60**** 0.018 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823C183-90**** 0.0010 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C102-60**** 0.022 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823C223-90**** 0.0012 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C122-60**** 0.027 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823C273-90**** 0.0015 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C152-60**** 0.033 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C823C333-90**** 0.0018 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C182-60**** 0.039 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 C823C393-90**** 0.0022 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C222-60**** 0.047 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C823C473-90**** 0.0027 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C272-60**** 0.056 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C823C563-90**** 0.0033 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C332-60**** 0.068 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C823C683-90**** 0.0039 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C392-60**** 0.082 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C823C823-90**** 0.0047 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C472-60**** 0.039 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C823C393-B0**** 0.0056 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C562-60**** 0.047 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C823C473-B0**** 0.0068 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823C682-60**** 0.056 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C823C563-B0**** 0.0082 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C823C822-60**** 0.068 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C823C683-B0**** 0.010 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C823C103-60**** 0.082 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C823C823-B0**** 0.012 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C823C123-60**** 0.10 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C823C104-B0**** 0.015 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C823C153-60**** 0.12 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C823C124-B0**** 0.018 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8 C823C183-60**** 0.15 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C823C154-B0**** 0.022 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8 C823C223-60**** 0.18 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C823C184-B0**** 0.027 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C823C273-60**** 0.22 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C823C224-B0**** 0.033 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8 C823C333-60**** 0.27 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C823C274-B0**** 0.33 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C823C334-B0**** 备注: 1. “-” 表示容量偏差, M=±20%,K=±10%,J=±5%, H=±3%,G=±2% 2. “****”表示引线加工和包装代码(见表 1) 第 9 页 共 16 页  MMKP82 ■ 外形尺寸(mm) 2 000Vdc(700Vac) 2 000Vdc(700Vac) CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 CN (F) W ±0.4 H ±0.4 T ±0.4 P ±0.4 d ±0.05 产品代码 0.00022 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D221-60**** 0.0010 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D102-90**** 0.00027 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D271-60**** 0.0012 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D122-90**** 0.00033 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D331-60**** 0.0015 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D152-90**** 0.00039 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D391-60**** 0.0018 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D182-90**** 0.00047 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D471-60**** 0.0022 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D222-90**** 0.00056 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D561-60**** 0.0027 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D272-90**** 0.00068 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D681-60**** 0.0033 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D332-90**** 0.00082 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D821-60**** 0.0039 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D392-90**** 0.0010 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D102-60**** 0.0047 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D472-90**** 0.0012 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D122-60**** 0.0056 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D562-90**** 0.0015 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D152-60**** 0.0068 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D682-90**** 0.0018 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D182-60**** 0.0082 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D822-90**** 0.0022 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D222-60**** 0.010 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D103-90**** 0.0027 17.5 11.0 5.0 15.0 0.8 C823D272-60**** 0.012 26.5 15.0 6.0 22.5 0.8 C823D123-90**** 0.0033 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C823D332-60**** 0.015 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C823D153-90**** 0.0039 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C823D392-60**** 0.018 26.5 16.0 7.0 22.5 0.8 C823D183-90**** 0.0047 17.5 12.0 6.0 15.0 0.8 C823D472-60**** 0.022 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8 C823D223-90**** 0.0056 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C823D562-60**** 0.027 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C823D273-90**** 0.0068 17.5 13.5 7.5 15.0 0.8 C823D682-60**** 0.033 26.5 18.5 10.0 22.5 0.8 C823D333-90**** 0.0082 17.5 14.5 8.5 15.0 0.8 C823D822-60**** 0.039 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C823D393-90**** 0.010 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C823D103-60**** 0.047 26.5 22.0 12.0 22.5 0.8 C823D473-90**** 0.012 17.5 16.0 10.0 15.0 0.8 C823D123-60**** 0.022 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C823D223-B0**** 0.015 17.5 19.0 11.0 15.0 0.8 C823D153-60**** 0.027 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C823D273-B0**** 0.033 32.0 18.0 9.0 27.5 0.8 C823D333-B0**** 0.039 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C823D393-B0**** 0.047 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8 C823D473-B0**** 0.056 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C823D563-B0**** 0.068 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8 C823D683-B0**** 0.082 32.0 24.5 15.0 27.5 0.8 C823D823-B0**** 0.10 32.0 28.0 14.0 27.5 0.8 C823D104-B0**** 0.12 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C823D124-B0**** 32.0 33.0 18.0 27.5 0.8 C823D154-B0**** 0.15 备注: 1. “-” 表示容量偏差, M=±20%,K=±10%,J=±5%, H=±3%,G=±2% 2. “****”表示引线加工和包装代码(见表 1) 第 10 页 共 16 页  MMKP82 ■ 最大可允许电压(Vr.m.s)---频率特性曲线 备注:正弦波、环境温度≤85℃,内部温升△T=10℃, P(mm). 第 11 页 共 16 页  MMKP82 ■ 最大可允许电流(Ir.m.s)---频率特性曲线 备注:正弦波、环境温度≤85℃,内部温升△T=10℃, P(mm). 第 12 页 共 16 页  MMKP82 ■ 测试方法及性能 序号 项目 性能 1 可焊性: 初始测量 镀锡良好 电容量 损耗角正切:1kHz,C1.0F 10kHz,C1.0F 外观无可见损伤 引出端强度(直脚) 2 耐焊接热 最后测量 初始测量 温度快速变化 外观无可见损伤,标识清晰 电容量:C/C初始测量值的2 损耗角正切: tg的增加0.002(10kHz,C1.0F) tg的增加0.002(1kHz,C1.0F) 电容量 损耗角正切:1kHz,C1.0F 10kHz,C1.0F 外观无可见损伤 碰撞(直脚) 最后测量 初始测量 外观无可见损伤 4000 次,加速度 390m/s2,脉冲持续 时间:6ms 电容量:C/C初始测量值的2 损耗角正切: tg的增加0.002(10kHz,C1.0F) tg的增加0.002(1kHz,C1.0F) 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50 电容量 损耗角正切:1kHz,C1.0F 10kHz,C1.0F +105℃, 16h 试验 Db,严酷度 b,第一次循环 -40℃, 2h 寒冷 低气压 循环湿热 A=-40℃,B=+105℃ 5 次循环 振幅 0.75mm 或加速度 98m/s2(取严 酷度较小者),频率 10Hz~500Hz 三 个方向,每个方向 2h,共 6h 循环湿热 气候顺 序 拉力:0.6d0.8mm,10N d=1.0mm,20N 弯曲试验 Ub: 弯力:0.6d0.8mm,5N d=1.0mm,10N 每个方向上连续进行二次弯曲 焊料温度:260℃5℃ 浸渍时间:10s1s 外观无可见损伤 干热 4 焊料温度:245℃5℃ 浸渍时间:2.0s0.5s 持续时间:t=30min 振动(直脚) 3 测试方法 (IEC 60384-16) 在试验的最后 1min,施加 UR 无永久 性击穿,飞弧或外壳的有害变形; 在试验结束后 15 分钟内,施加 UR 1 分钟 第 13 页 共 16 页 15℃~35℃, 8.5kPa, 1h 试验 Db,严酷度 b,其余循环  MMKP82 序号 项目 最后测量 4 5 6 气候顺 序 (续) 稳态湿热 耐久性 7 随温度而变的特性 8 充电和放电 9 阻燃性试验 性能 测试方法(IEC 60384-16) 外观无可见损伤,标志清晰, 电容量变化:C/C≤初始测量值的 3, 损耗角正切增加: tg的增加0.003(10kHz,C1.0F) tg的增加0.003(1kHz,C1.0F) 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50 外观无可见损伤,标志清晰, 电容量变化:C/C≤初始测量值的 5, 损耗角正切增加:0.002 (1kHz) 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50 外观无可见损伤,标志清晰, 电容量变化:C/C≤初始测量值的 5, 损耗角正切增加:0.0015 (10kHz) 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50 在 b,d,f 点上进行电容量测量:在下 限 类 别 温 度 -40 ℃ 时 的 特 性 : 0(Cb-Cd)/Cd+3 在 上 限 类 别 温 度 105 ℃ 时 的 特 性 : -3.25(Cf-Cd)/Cd0 电容量变化:C/C≤初始测量值的 5, 损耗角正切增加:0.005 (10kHz) 绝缘电阻 IR:≥额定值的 50 温度:40℃2℃ 2 湿度:93 3 RH 持续时间:56 天 温度:85℃ 施加电压:1.25 UR 时间:1 000h 静态法,电容器依次保持在下述 每 个 温 度 : a.(202) ℃ , b.(-403) ℃ , d.(202) ℃ , f.(1052) ℃, g.(202) ℃ 次数:10 000 次 充电持续时间:0.5s 放电持续时间:0.5s 充电电压为额定电压 充电电阻:220/CN() 放电电阻:UR÷CN÷dV/dt() CN 为标称电容量(F) dV/dt 值:见第 2 页 离开火焰后,任一电容器继续燃烧的 IEC 695-2-2 时间不超过 30s,且电容器燃烧的滴落 针焰法,耐燃性类别 C,在火焰上暴 露一次 物不应引燃在其下铺设的棉纸 电容器体积 在火焰上暴露时间 3 V250mm 5s 250mm310mm ■ 塑料外壳电容器径向编带说明 ▲ 外形图 Fig.2 引出线间距 P=10.0、15.0mm Fig.1 引出线间距 P=5.0、7.5mm ▲ 编带尺寸表 技术指标名称 代 号 编带类型 — (mm) Part number AmmoDigit12-15 pack P3 电容器间距 P0 送带孔距 尺 寸 P=5.0 P=7.5 P=10.0 P=15.0 误差 图1 Fig 1 图1 Fig 1 图2 Fig2 图2 Fig 2 —— A201 A301 A405 A605 12.7 12.7 25.4 25.4 ±1.0 12.7 12.7 12.7 12.7 ±0.3 引出线位置 P1 3.85 2.6 7.7 5.2 ±0.7 电容器本体位置 P2 6.35 6.35 12.7 12.7 引出线间距 F** 5.0 7.5 10.0 15.0 ±1.3 +0.6 -0.1 电容器侧面倾斜 △S 0 0 0 0 ±2.0 电容器底部至 带孔中心距离 H*** 18.5 18.5 18.5 18.5 ±0.5 纸带宽度 W 18.0 18.0 18.0 18.0 胶带纸宽度 送带孔位置 胶带纸位置 送带孔直径 编带总厚度 W0 W1 W2 D0 t 6min 9.0 3max 4.0 0.7 10min 9.0 3max 4.0 0.7 10min 9.0 3max 4.0 0.7 10min 9.0 3max 4.0 0.7 +1.0 -0.5 —— ±0.5 —— ±0.2 ±0.2 Note: * P0=15mm 是可行的 **F 可以是其他间距 ***H=16.5mm 是可行的 第 15 页 共 16 页  MMKP82 ■ 包装箱尺寸(mm) (例) 1. 散装外包装箱尺寸 2. 散装内包装箱尺寸 3. 径向编带包装箱尺寸 第 16 页 共 16 页
C823A224KB0C351 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C823A224KB0C351”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
