DC-005SC∅3.0-PU
DC-005SC∅3.0-PU
    HOOYA(皓宇电子)
    插件
    电源连接器 DC插座 弯插 触点内径:3.0mm 触点外径:6.4mm
DC-005SC∅3.0-PU 数据手册
承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL *客戶名稱  Customer name *產品名稱 Product Description *產品型號 Product part number *客戶料號 Customer's material number *數量 Quantity *日期 Date : : 电源插座 : DC-005SC 3.0-PU : : : 供應商負責人簽名 客戶負責人確認簽回 製作人 莫丽琴 承認人 審核 郭远维 審核 批准 王瑞宝 批准 皓宇(香港)有限公司 HAOYU (HONG KONG) LIMITED 东莞市弘皓电子有限公司 DONGGUAN HOOYA ELECTRONICS CO.LTD 東莞市石碣鎮四村第一工業區 Sicun 1st Industrial park, Sicun, Shijie Town, Dongguan 電 話 Tel No : (86)769-82310511-867 傳 真 Fax No : (86)769-82310510 郵 箱 E - mail : hooya89@hooya.hk 核 准 Approved : 版本號* Issue No:HYMD-Z201204Y ㋶ᓩ(INDEX) 1)ᡓ䅸к佪义(HOME PAGE)------------------------------------------------------------------ 1 2˅㋶ᓩ˄INDEX˅ ---------------------------------------------------------------------------- 2 3)㾘Ḑк(SPECIFICATION) ----------------------------------------------------------------- 3-5 4)Ꮉ⿟೒(DRAWING) ------------------------------------------------------------------------- 11 5) ⠽䋼៤ӑ㸼(MSDS) ------------------------------------------------------------------------ 11 6) Ԣ↦⌟䆩᡹ਞ(NOXIOUS TEST REPORT)-------------------------------------------- 11 ࣟ 宇(香 ๏ ؑ 港)有 ࿉ ‫ڙ‬限 ሽ公 ՗司‫ ૻ ڶ‬ֆ ‫׹‬ 皓 DONGGUAN HOOYA ELECTRONICS CO.,LTD. HAOYU(HONGKONG)LIMITED SPECIFICATION ࢭᎁ஼ ֮ٙᒳᇆ HY-WI-32 ࿇۩ֲཚ 2008-07-23 ร B-2 ठ ร1଄ SERIES ข঴ߓ٨ DC POWER JACK (DIP) ऴ༺‫ ڤ‬DC ሽᄭ༺ஆ TYPE ข঴ীᇆ (⦃ֱ) DRAWN ๻ LI JIAN APVD ᐉ ‫ ޕ‬Ꮶ ૠ 1ΗRATINGΰᠰࡳଖαΚDC16V 5A CONSTRUCTION DIMENSION Apply to the appended drawing. ࿨ዌ֡՚ ฤ‫ףॵٽ‬ቹ౐ 2ΗOPERATING TEMPERATURE RANGE ᖙ‫܂‬ᄵ৫ᒤ໮ ITEM ႈ‫ؾ‬ ‫ޅ‬ ٥3଄ -20к~70к PRESERVATIVE TEMPERATURE RANGE 15к~35к ᚏ‫ژ‬ᄵ৫ᒤ໮ TEST CONDITIONS ྒྷᇢයٙ SPECIFICATIONS ๵௑ 3ΗELECTRICAL PERFORMANCEΰሽ௛ࢤ౨๵௑α Κ MEASURED BY THE CONTACT RESISTANCE APPARATUS OR mӨ CONTACT 3A RESISTANCE ൷ᤛሽॴ METER AT 0.1A DC5V .THE RESULT IS THE AVERAGE OF5 SUCCESSIVE MEASUREMENTS. ‫ڇ‬ሽᚘ੡ 5VΔऴੌሽੌ੡ 0.1A ழΔ‫ش‬൷ᤛሽॴྒྷၦᏚࢨශᑛ।ྒྷၦΖ 50mӨ max 50 ශᑛ‫א‬Հ ࿨࣠࠷ྒྷၦ 5 ‫ڻ‬৵ऱؓ݁ଖΖ A VOLTAGE OF 250V DC SHALL BE APPLIED FOR 1 MIN. AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. 3B INSULATION BETWEEN TERMINALS RESISTANCE BETWEEN INDIVIDUAL TERMINALS AND FRAME 100MӨ min ᙁԵ 250V DC ሽᚘ 1 ։ᤪ,ਊ‫א‬Հ൷ᤛֱऄྒྷᇢ 100 ٢ᑛ‫א‬Ղ. ࿪ᒴॴ‫ݼ‬ (1) ൷ᤛጤ՗հၴ (2) ༺ஆ‫᧯ء‬ፖጤ՗հၴ A VOLTAGE OF250V AC SHALL BE APPLIED FOR 1 MIN. AFTER WHICH MEASUREMENT SHALL BE MADE. DIELECTRIC 3C STRENGTH રሽᚘ BETWEEN TERMINALS BETWEEN INDIVIDUAL TERMINALS AND FRAME ᙁԵ 250V AC ሽᚘ 1 ։ᤪ,ਊ‫א‬Հ൷ᤛֱऄྒྷᇢ (3) ൷ᤛጤ՗հၴ WITHOUT DAMAGE TO PARTS ARCING OR BREAKDOWN ETC ޲‫ڶ‬ჾ႞ ᧢‫ݮ‬࿪ᒴధᡏ࿛ฆൄ. (4) ༺ஆ‫᧯ء‬ፖጤ՗հၴ 4.MECHANICAL PERFORMANCE(ᖲඳࢤ౨๵௑) 4A INSERTION AND WITHDRAW FORCE ༺ࢸԺ Being measure at across spring piece and across matching plug for ergometer ‫ྒྷش‬Ժૠ‫༺ڇ‬ᙰፖᐘׂհၴၞ۩ྒྷၦΗ(़༺Կ‫ڻ‬৵ྒྷᇢ) Insertion and extraction force 3-30N ༺ࢸԺ 3-30 ׄቅ ELECTRICAL SHALL 4B BE CHARACTERISTICS SATISFIED.WITHOUT TERMINAL A STATIC LOAD OF 10 N(1000gf) SHALL BE APPLIED TO THE TIP DAMAGE OR EXCESSIVE LOOSEN-ESS STRENGTH OF THE TERMINALS FOR 60 SEC. IN ANY DIRECTION OF ACTUATOR ‫ڇ‬ٚრԫଡֱ‫ٻ‬ऱ٣ጤՂ‫ף‬Ժ৫ 10N(1000gf)60 ઞᤪ ‫ڇ‬ጤ՗խ޲‫ڶ‬ါၲ\ᠾ೯࿛ฆൄ ጤ՗ൎ৫ የߩ࣍ሽᕴࢤ౨. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. THE STANDRD RANGE STANDARD 4C ATMOSPHEIC CONDITIONS ࠌ‫ش‬ᑑᄷणኪ OF ATMOSPHERIC CONDITIONS FOR MAKING MEASUREMENTS ‫ڶ޲ڇ‬ਐࡳऱൣउՀྒྷᇢᄵ৫ᛘ AND TESTS ARE AS FOLLOWS: ৫Ε௛ᚘ‫ڕ‬ՀΚ AMDIENT TEMPERATURE: 15к TO 35к ˄1˅ ᄵ৫੡ 15к~35к RELATIVE HUMIDITY ˄2˅ ᛘ৫੡ 25%~ 85%RH AIR PRESSURE :25%TO 85%RH :80Kpa TO 106Kpa ˄3˅ ௛ᚘ 80Kpa ~106Kpa Ⱨᅛ(佭␃)᳝䰤݀ৌ ֮ٙᒳᇆ HY-WI-32 HAOYU (HONG KONG) LIMITED ࿇۩ֲཚ 2008-07-23 SPECIFICATION ࢭᎁ஼ ร B-2 ठ ร2଄ ٥3଄ 5ΗDURABILITY ΰરՆࢤα THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BEDIPPED 2mm IN THE SOLDER BATH OF220 ̈́ 5 к 5A SOLDERABILITY SECONDS. THE PLASTIC BODY IS 1.6mm ABOVE THE TEST TIN LIGUID. ጤ՗ືຝ๯௦Ե෬ᙔ‫ۃ‬խ 2mm ෡Δᄵ৫੡ 220̈́5кΔழၴ ੡ 3̈́ 0.5 ઞ. ֫ՠ෬൷ᄵ৫੡ 350̈́5кΔழၴ੡ 2̈́0.5 ઞΖ ᓄߪ၏ᠦᙔ෈ 1.6mmΖ ࣹΚ‫ء‬ข঴‫׽‬ᔞ‫֫شٽ‬෬Εं୽෬Ζ ‫ױ‬෬ࢤᇢ᧭ ˄1˅ FOR 3 ̈́ 0.5 SOLDER WETTING TIME SHALL BE 3 SEC OR LESS ෬൷ழၴᚨ֟࣍ 3 ઞ ˄2˅ THE AREA OF SOLDERABILITY SHOULD BE OVER 90% ෬൷૿ᗨ૞‫ ڶ‬90%‫א‬Ղ WITHOUT DEFORMATION OF CASE RESISTANCE TO 5B SOLDERING HEATʳ TEST ર෬ࢤᇢ᧭ OR THE TOP OF THE TERMINALS SHALL BEDIPPED 2mm . THE PLASTIC BODY IS 1.6mm ABOVE THE TIN LIGUID. ጤ՗ືຝ๯௦Ե෬ᙔ‫ۃ‬խ 2mm ෡, ᓄߪ၏ᠦᙔ෈ 1.6mmΖ Wave-soldering is to be performed within 3seconds at 260 +/-5 к ं୽෬൷ᄵ৫ 260 +/-5к ழၴ 3 ઞΖ Hand weilding to be performed within 3 seconds at 380к or below. ֫ՠ෬൷ᄵ৫੡ 380кࢨ‫א‬փΔழၴ੡ 3̈́0.5 ઞΖ ࣹΚ‫ء‬ข঴‫׽‬ᔞ‫֫شٽ‬෬Εं୽෬Ζ EXCESSIVE LOOSENESS OF TERMINALS ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BE SATISFIED. ‫ݮ᧢ྤ᧯ء‬Δ ౨የߩ࣍ᖲඳΕሽ௛ࢤ ౨Ζ 5C LIFE TEST. ኂࡎᇢ᧭ WITHOUT LOAD ΰ IT IS TESTED BY MACHINE Δ ACTING FORCE MUST BE PARALLED TO THE WAY OF PUSHINGαΚ AN ACTUATOR SHALL BE SUBIECT TO 5000 CYCLES AT A SPEED OF30 CYCLES FOR 1 MIN ྤ૤๛ΰ‫࣍ૻ׽‬ᖲᕴྒྷᇢΔ‫ش܂‬Ժؓ۩࣍༺ࢸֱ‫ٻ‬α Κ ᖙ‫ޢאृ܂‬։ᤪ 30 ‫ڻ‬ऱ᙮෷‫ ܂‬5000 ‫ڃ‬հྤ૤๛ྒྷᇢΖ ˄1˅ CONTACT RESISTANCE SHALLBE 200mӨmax ˄2˅ MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS SHALL BESATISFIEDΖ ˄1˅ ൷ᤛሽॴլ౨၌࣍ 200mӨ ˄2˅ ࠡ‫ה‬የߩ࣍ᖲඳሽᕴࢤ౨Ζ 85̈́2к FOR 48 HOURS AFTER TEST KEEP IN NORMAL 5D HEAT TEST. રᑷᇢ᧭ CONDITION FOR 30 MINUTES. ‫ ڇ‬85̈́2кᛩቼխ࣋ 48 ՛ழ,٦࣋‫إڇ‬ൄᛩቼխ 30 ։ᤪ৵ၞ ۩ྒྷᇢΖ 40 ̈́ 2 к 5E HUMIDITY TEST. રᛘᇢ᧭ THERE SHALL BE NO DAMAGE ON 90-96%RH FOR 48 HOURS, TEST AFTER MECHANICAL AND ELECTRICAL ‫ ڇ‬40̈́2к 90Ё96иRH ᛩቼխ࣋ 48 ՛ழΔ٦࣋‫إڇ‬ൄᛩ CHARACTERISTICS ቼխΔ30 ։ᤪ৵ၞ۩ྒྷᇢΖ SATISFIED AT –40 ̈́ 2 к FOR 48 HRS. AFTER TEST KEEP IN 5F COLD TEST. ર‫ܐ‬ᇢ᧭ APPEARANCEΖ KEEPING IN NORMAL CONDITION FOR 30 MIN. SHALL BE ؆ᨠྤฆൄΔየߩ࣍ᖲඳΔሽᕴࢤ౨Ζ NORMAL CONDITION FOR 30 MIN. ‫ڇ‬-40̈́2кᛩቼխ࣋ 48 ՛ழ,٦ᆜ࣍‫إ‬ൄᛩቼխ 30 ։ᤪ৵ၞ ۩ྒྷᇢΖ SALT SPRAY TEST 5G Ᏼᣆᇢ᧭ AT 5% NACL LIQUOR FOR 24HOURS, AFTER WASHING, KEEP IN NORMAL CONDITION FOR 30 MIN. 5%ऱ Nacl ᄫ෈խᏴᣆ 24 ՛ழΔ‫ֽش‬堚ੑࠀ ‫ڇ‬৛ᄵՀ࣋ᆜ 30 ։ᤪ WITHOUT EXCESSIVE CORROSION OR CRACK IN APPEARANCE ।૿ྤࣔ᧩ፍ፱ࢨᝳᐋๅᆵ෼ွ Ⱨᅛ(佭␃)᳝䰤݀ৌ ֮ٙᒳᇆ HY-WI-32 HAOYU (HONG KONG) LIMITED ࿇۩ֲཚ 2008-07-23 SPECIFICATION ࢭᎁ஼ ร B-2 ठ ร3଄ ٥3଄ 6ΗࣹრࠃႈΰAPPLICATION NOTES:α Ε‫ڇ‬ર෬൷መ࿓խ,լ൓‫࣪ނ‬ଉ࿛࿪ᒴΕ‫ڶ‬ፍ፱ࢤढᔆ௦Եข঴փΖ ΰROSIN AND OTHER INSULATING AND CAUSTIC MATERIAL CAN NOT BE DIPPED INTO THE ROCKET DURING SOLDERING.α 2Εข঴෬൷৵լ౨‫ش‬௛ዓ‫شࢨܬ‬ᄫᕪ‫ޱ‬ੑΖ ΰPRODUCTS CAN NOT BE BLOWN WITH AIR GUN OR CLEANED WITH A SOLVENT AFTER SOLDERING.) 3Εข঴෬൷ছ‫ٺ‬ሿٙլ౨๯ᄫ֏Ζ ΰALL PARTS OF THE PRODUCTS CAN NOT BE DISSOLVED BEFORE SOLDERING.α 4Εᝩ‫܍‬ᚏ៲࣍೏ᄵΕᑪᛘ֗ፍ፱ऱ໱ࢬΖ ΰAVOID STORING THE PRODUCTS IN A PLACE AT HIGH TEMPERATURE, HIGH HUMIDITY AND IN CORROSIVE GASES.) 5Εဿ‫ژ‬ཚૻ:۞࿇ຄհֲದ,ဿ‫ژ‬ཚլ၌መ 180 ֚.ૉ၌‫נ‬ဿ‫ژ‬ཚૻ,ข‫س‬լߜ঴,‫ء‬ֆ‫׹‬ᄗլ૤ຂΖ ΰSHELF LIFE IS LESS THAN 180 DAYS SINCE THE GOODS WARE SENT OUT FROM OUR FACTORY. OUR COMPANY DOESN’T ACCEPT RESPONSIBILITY FOR REJECTS IF THE SHELF LIFE OF GOODS EXCEEDS 180 DAYS.α 6Ε‫ء‬ข঴‫ڶڕ‬լߜࠃٙΔඨᐗ୮֗ழ‫ڃ‬墅Δ‫֗ঁא‬ழಖᙕΕ਷ுΕ‫ޏ‬࿳Εᇿ᠋Ζ ΰPLEASE FEEL FREE TO REPORT TO US IF YOU DISCOVER THE INFERIOR GOODS, SO THAT WE CAN TAKE NOTE, CHECK, TRACK AND IMPROVE THEM. THANKS.α  Ⱨᅛ(佭␃)᳝䰤݀ৌ HAOYU (HONG KONG) LIMITED HSF均質材料宣告表 HSF Homogeneous Material Declaration ★按下列表單展開產品的成份或部件。 公司名稱 Company Name: 公司印章 Company Seal: Ingredients or parts of the product are reported in the following form 东莞市弘皓电子有 限 公 司 ★不同的成份或部件需提供相應的測試報告以及MSDS文件, 測試項目為:Cd、Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP。 Test report and MSDS documentation must be provided for different ingredients or parts ,test items are: Pb、Cd、Hg、Cr6+、PBB、 PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP. ★有害物質/材料含量必須滿足碩天科技之《有害物質管理辦法》的要求(AQA0-01)。 The hazardous substances/material and other restricted material must meet " Hazardous Substances Management Standard" of CyberPower (AQA0-01). 碩天料號 Cyber Power P/N N30000005000 產品名稱 Commodity Name 製造商料號 Manufacturer P/N. HAOYU DC-005SCΦ3.0-PU JIN RI XING 組成部件 Ingredients of Parts 均質材料重量 組成部件 組成部件料號 原材料厂商名稱 Homogeneous 部件重量 Part No. of Raw Material 均質材料名稱 Part Weight Material Ingredients Homogeneous Manufacturer (g) Weight or Parts Material Name Name (g) 均質材料中有害物質含量 Hazardous Substances Concentration in Homogeneous Material (PPM) Cd Pb Hg N.D. N.D. 17 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 有害物質 測試報告編號 Test Report No. of Hazardous Material Cr6+ PBB PBDE DEHP BBP DBP DIBP DC005 2#CURVE PIECE 2.5 DC005 4#FLAT PIECE 2.5 BRASS N.D. N.D. N.D. N.D. BRASS N.D. N.D. N.D. N.D. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. A2190035542103002 2019/3/21 DC005 PING BRASS N.D. N.D. N.D. N.D. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.D. N.D. N.D. N.D. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.D. N.D. N.D. N.D. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. A2190035542103002 2019/3/21 SZXEC1900277602 2019/3/5 SZXEC1900277601 2019/3/5 DC005 CASE PBT DC005 COVER PBT DC005S 3#SPRING 2.5 PBS 电镀镍 电镀银 NI AG N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.A. N.A. N.D. N.D. N.A. N.A. N.D. N.D. N.A. N.A. N.D. N.D. N.A. N.A. N.D. N.D. N.A. N.A. 其他不可測試物質 之物質安全資料表 涉及豁免項 MSDS for Other Exemption item No. (YY-MM-DD) Unmeasurable Substances 測試日期 Test Date N.D. N.D. N.A. N.A. A2190035542103013 2019/3/21 A2190035542103013 2019/3/21 A2190035542103029 2019/3/21 A2190035542103002 2019/3/21 豁免替代時間 (年/月/日) Replacement time 簽署人保證已經獲得公司充分授權,並保證本表格的内容以及所附的測試報告完全準確、真實。 The below undersigned person declares that he/she is duly authorized by their organization to sign on its behalf and that the contents of this sheet and corresponding test reports are completely true and accurate. 生產工藝、制程、原材料供應商等發生變化時,需要及時通知我司. All the change to get involve in production workmanship,process,raw material suppliers are required to timely notify us. 被授權聲明人 Authorized Declarer 被授權聲明人所屬部門 Dept. of Authorized Declarer 被授權聲明人職位 Title of Authorized Declarer 聲明日期 Date of Declaration 被授權聲明人簽字Signature of Authorized Declarer 林爱成 品质部 经理 2019/8/15 公司法定代表人姓名 Legal Representative Name 王瑞宝 職位 Title 总经理
DC-005SC∅3.0-PU 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DC-005SC∅3.0-PU”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DC-005SC∅3.0-PU
  • 1+0.39000
  • 10+0.36000
  • 30+0.35400
  • 100+0.33600
库存:9
