Nov 2020
IVCR1407 24V 4A 拉、灌电流 单通道驱动器
1. 特性
3. 描述
5 引脚 SOT-23 封装
4A 峰值拉、灌电流
高达 24V 宽范围 VDD 供电
VDD 欠压保护,4.5V 至 20V 推荐工作电压
双输入设计,既能配置成正向输入,也能配置
成反向输入。未使用的输入引脚可用于作为使
能或失能控制
低至-5V 的负压输入
兼容 TTL 和 CMOS 输入电平
低传播延迟(典型值低于 20ns)
输入浮空时输出为低电平
-40oC 到 125oC 的工作温度范围
IVCR1407 是单通道 4A 的高速低侧栅极驱动器,可
以高效安全地驱动 MOSFET、IGBT 以及新兴的宽带
隙功率器件。低传播延迟以及紧凑的 SOT-23 封装等
特点,使得 MOSFET 的开关频率可以达到数百 kHz。
这款芯片非常适合用于服务器和通讯电源的同步整流
驱动,在这种场合中同步管 MOSFET 的死区时间直
接影响变换器的效率。
4.5V 至 20V 的宽范围 VDD 供电电压能够有效地驱动
MOSFET 或 GaN 功率器件。集成的 UVLO 保护功能
可以确保在异常情况下使输出保持为低电平。
-5V 至 24V 的独立输入引脚电压范围能够有效地确保
在由于寄生电感引起过冲的情况下稳定工作。输入引
脚的电压阈值也兼容 TTL 电平输入。
2. 应用
开关电源
电机控制
AC/DC 及 DC/DC 转换器
服务器和通讯设备的整流器
EV/HEV 逆变器及 DC/DC 转换器
PV 升压以及逆变器
UPS
用于新兴的宽带隙功率器件驱动
器件信息
器件型号
封装
IVCR1407SR
包装
SOT-23-5
Tape and Reel
典型应用图
IVCR1407
IVCR1407
VDD
4.5V to 20V
VDD
1 VDD OUT 5
3 IN+
1 VDD OUT 5
2 GND
2 GND
IN+
4.5V to 20V
3 IN+
IN- 4
正向输入
IN- 4
反向输入
1
IN-
Nov 2020
目录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
特性………………………………………………………………………….………………….
应用…………………… ……… …. …. ………… ………………………… …………. ……. . .
描述………………………….…………………….…………………………………….……...
引脚配置及功能…...….……………………………………………………………………….……...
技术指标……………………………………….……………………………………….….……...
典型特性…………………………….…………………………………………………….……...
详细说明…………………………...…………………. ………………………………….……...
应用和实现………………….…….……………………………………………………….……...
PCB 布局………………………...………………….…….………………………………….……...
封装信息………………….……………………….………………….…………….……...
4. 引脚配置及功能
SOT-23-5 顶视图
VDD
1
GND
2
IN+
3
IVCR1407
引脚功能
引脚
名称
I/O
1
2
3
4
5
VDD
GND
IN+
INOUT
P
G
I
I
O
供电电压
地
正向输入
反向输入
输出
真值表
VDD 电压高于 UVLO 阈值电压。
IN+
IN-
OUT
低或悬空
任意电平
高
任意电平
高或悬空
低
低
低
高
2
5
OUT
4
IN-
1
1
1
2
3
5
6
7
8
9
Nov 2020
5. 技术指标
5.1 绝对最大额定值
在室温范围内 (除非另有说明) (1)
最小
-0.3
-0.3
-5.0
-40
-65
供电电压(相对于地)
栅极驱动输出电压
信号输入电压
结温
存储温度
VDD
OUT
IN+, INTJ
TSTG
最大
24
VDD+0.3
24
150
150
单位
V
V
V
°C
°C
(1) 如果运行超出“绝对最大额定值”中列出的范围,可能会对设备造成永久性损坏。 长时间暴露在绝对最大额定值条件
下可能会影响器件的可靠性。
5.2 防静电等级
值
+/-2000
+/-500
人体模型 (HBM), ANSI/ESDA/JEDEC
带电器件模型 (CDM), JEDEC 规格 JESD22-C101(2)
JS-001(1)
V(ESD)
单位
V
(1) JEDEC 文件 JEP155 规定,500V HBM 允许使用标准的 ESD 控制过程进行安全制造。
(2) JEDEC 文件 JEP155 规定,250V CDM 允许使用标准的 ESD 控制过程进行安全制造。
5.3 推荐工作条件
VDD
VIN+, INTA
最小
4.5
供电电压
信号输入电压
环境温度
最大
单位
V
V
°C
5.4 热阻信息
RθJA
RθJB
值
165
55
结-环境热阻
结-PCB 热阻
3
单位
°C/W
°C/W
Nov 2020
5.5 电气特性
除非另有说明, VDD = 12 V, TA = –40°C to 125°C
在25°C 环境下,在指定的管脚上,电流正向为输入,负向为输出。
参数
偏置电流
IDDoff
启动电流
IDDq
静态电流
欠压保护
VON
欠压阈值
VOFF
输入 (IN+, IN-)
VINH
输入上升阈值
VINL
输入下降阈值
VINHYS
输入滞回
VINNS
负压输入
输出
IO
拉、灌电流峰值
VOH
VOL
ROH
输出高电平
输出低电压
输出静态上拉电阻
ROL
输出下拉电阻
时序
TDrr
TDff
Tr
Tf
上升延迟
下降延迟
上升时间
下降时间
测试条件
最小
典型
最大
µA
µA
VDD=3V, IN=0V
IN=0V
67
150
上升阈值
下降阈值
3.8
3.5
4.2
2.0
1.2
0.8
2.4
3.2
0.8
-5
CLOAD =0.22uF,
有外部限流电阻, 1kHz 开关频率
IOUTH = -10mA
IOUTL = 10mA
4.0
V
V
V
V
V
A
VDD-0.056 VDD-0.12
0.006 0.012
V
V
5.6
12
Ω
0.54
1.2
Ω
30
30
ns
Cload = 1.8nF
16
16
Cload = 1.8nF
6
6
4
单位
ns
Nov 2020
6. 典型特性
50
0.4
IN+=IN-=floating
40
IDD (mA)
0.3
IDDq (mA)
50kHz
100kHz Cload=1.8nF
200kHz
500kHz
1000kHz
0.2
0.1
30
-50
-25
50
75
100
125
4.5
150
7.6
Temperature (℃)
16.9
图 2. 工作电流 IDD vs VDD
25
25
TDrr
TDff
TDrr
Cload=1.8nF
TDff
TDrr, TDff (ns)
TDrr, TDff (ns)
13.8
VDD (V)
图 1. 静态电流 IDDq vs 温度
15
10
Cload=1.8nF
15
10
5
5
-50
-25
50
75
100
125
150
4.5
7.6
Temperature (℃)
10.7
13.8
16.9
VDD (V)
图 3. 传播延迟 vs 温度
图 4. 传播延迟 vs VDD
Tr
Tf
Tr
Cload=1.8nF
Tf
Cload=1.8nF
15
Tr, Tf (ns)
15
Tr, Tf (ns)
10.7
10
5
10
5
-25
50
75
Temperature (℃)
100
125
150
4.5
7.6
10.7
13.8
VDD (V)
图 5. 上升时间和下降时间 vs 温度
图 6. 上升时间和下降时间 vs VDD
5
Nov 2020
7. 详细说明
IVCR1407 驱动器提供单通道高速低侧栅极驱动。
7.1 输入信号
IN+是正向逻辑栅极驱动输入,IN-是反向逻辑栅极驱动输入。这两个引脚分别是弱下拉输入和弱上拉
输入,如果输入保持浮空,输出将会被拉至地。输入为 TTL 和 CMOS 兼容逻辑电平,最大输入容差
为 20V。
功能框图
IN+
3
VDD
1 VDD
IN-
5 OUT
4
UVLO
GND 2
7.2 OUT
OUT是由一对复合上拉的P型加N型MOSFET和一个下拉的N型MOSFET组成。IVCR1407 的输出可
以提供4A峰值的拉、灌电流脉冲。输出电压在VDD与GND之间轨到轨摆动。MOSFET的体二极管也
会提供电压钳位通路来限制输出电压超过或者低于这个范围。在许多情况下,外部的肖特基二极管钳
位并非必要。
7.3 VDD 以及欠压保护
IVCR1407 最大的额定输入电压是 24V。IVCR1407 可以满足 Si MOSFET、IGBT、以及 SiC
MOSFET 的栅级驱动要求。驱动器内部具有欠压保护功能。当 VDD 低于欠压保护阈值时,驱动器将
会忽视输入信号,将输出置低。
6
Nov 2020
8. 应用和实现
IVCR1407
VDD
4.5V to 20V
1 VDD OUT 5
2 GND
IN+
3 IN+
IN- 4
正向输入
IVCR1407
VDD
4.5V to 20V
1 VDD OUT 5
2 GND
3 IN+
IN- 4
反向输入
7
IN-
Nov 2020
9. PCB 布局
IVCR1407 布局实例
8
Nov 2020
10.
封装信息
SOT-23-5 封装尺寸
符号
尺寸 (mm)
尺寸 (inch)
最小值
最大值
最小值
最大值
A
0.900
1.450
0.035
0.057
A1
0.000
0.150
0.000
0.006
A2
1.100
0.043
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.080
0.220
0.003
0.009
D
2.750
3.050
0.108
0.120
E1
1.450
1.750
0.057
0.069
E
2.600
3.000
0.102
0.118
e
0.950
0.037
e1
1.900
0.075
L
0.300
L1
θ
0.600
0.012
0.600
0.000
0.024
0.024
8.000
9
0.000
0.315
Nov 2020
5x1.1
1
5
5x0.6
2
1.9
2x0.95
3
4
2.6
SOT-23-5 推荐焊盘尺寸
10
很抱歉,暂时无法提供与“IVCR1407SR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+3.080441+0.39905
- 10+2.1158110+0.27409
- 国内价格 香港价格
- 3000+1.323073000+0.17139
- 6000+1.284916000+0.16645
- 9000+1.265819000+0.16398
- 15000+1.2446415000+0.16124
- 21000+1.2322821000+0.15963
- 30000+1.2203830000+0.15809
