YX8253FST26R
YX8253FST26R
    SHININGIC(裕芯)
    SOT23-6
    轻触三功能&长按SOS功能手电筒LED驱动IC,2.5V~5V,SOT23-6
YX8253FST26R 数据手册
YX8253F May 2015 - REVISED April 2022 轻触三功能&长按SOS功能手电筒LED驱动IC 特性: 描述:  100%亮、25%亮、暴闪、灭循环模式 YX8253F 是一款采用轻触开关控制,可实现:  长按开关 3s 切换到 SOS 模式  工作电压:2.5V~5V 四种模式循环转换的 LED 驱动芯片。芯片内部集成具有防  工作效率高达 90% 抖功能的按键输入信号检测电路,可实现对轻触开关的检  高达 1A 的驱动电流能力 测,通过轻触开关控制 LED 完成全亮、25%亮和暴闪三种  0.1μA 睡眠模式电流 功能的变化,并可通过长按开关 3S 以上实现 SOS 模式工  电池防反接 作。无需通过 MCU 编程即可实现多功能 LED 驱动应用。  SOT23-6 绿色封装 YX8253F 在三节干电池或一节锂电池供电情况可直接驱 “100%亮—25%亮—暴闪—灭” 动 1~3W LED。 YX8253F 采用绿色环保的 SOT23-6 封装,以及最少一个 应用范围: 外围电容器件,可有效减小 PCB 布板空间、降低系统成本 和提升系统可靠性。  移动手电筒  LED 头灯  LED 驱动 YX8253F 可工作于-40℃~+85℃ 典型应用: 图 1. 典型应用电路 Ver1.0 www.shiningic.com Copyright@ 2009-2022 YX8253F May 2015 - REVISED April 2022 订购信息 器件型号 订购号 封装描述 YX8253F YX8253FST26B SOT23-6 封装标记 包装选择 Reel 引脚信息 SOT23-6 引脚号 名称 1 NC 2 GND 3 NC 空脚 4 LX LED输出,低电平有效 5 KEY 轻触开关 6 VDD 电源正极 Ver1.0 引脚功能描述 空脚 电源负极 2 Copyright@2009-2022 YX8253F May 2015 - REVISED April 2022 绝对最大额定范围 描述 范围 单位 -0.3 ~ 5.5 V 其它引脚 -0.3 ~ VDD+0.3 V LED电流 1.2 A 存储结温 -40 to +125 °C 焊接温度 260(10s) °C HBM ( Human Body Mode ) 2000 V MM (Machine Mode ) 200 V 范围 单位 电源电压 ( VDD ) 静态放电(ESD) 热损耗信息 描述 封装热阻 ( θJA ) “热阻(Junction to Ambient)θJA” SOT23-6 200 °C/W 功耗, PD@TA=25°C “热阻(Junction to Case)θJC” SOT23-6 0.5 W 推荐工作条件 描述 范围 单位 工作结温 -40 ~ 125 °C 工作环境温度 -40 ~ 85 °C 电源电压 +2.5 ~ +5 V 1 A 连续输出电流 (SOT23-6) Ver1.0 3 Copyright@2009-2022 YX8253F May 2015 - REVISED April 2022 电特性 ( VDD=4.5V,TA = 25°C,XPE 3WLED除非特别说明) 参数 符号 测试条件 最小值 输入电源电压 VDD 静态电流 ISB SLEEP模式 空载电流 IOP 空载电流最小的模式4 驱动电流 IIN 典型值 2.5 最大值 单位 5 V 0.1 μA 40 μA 1 A 180 mΩ F25% 260 Hz FFLASH 8 Hz IIL 210 μA KEY输入低电平 VTEMP-H 37 %VDD KEY输入高电平 VTEMP-L 60 %VDD 功率FET导通电阻 25%亮工作频率 暴闪频率 KEY输入电流 RDS(ON) ILX=0.8A 内部功能框图 Ver1.0 4 Copyright@2009-2022 YX8253F May 2015 - REVISED April 2022 YX8253F 最大可驱动 1A 的电流,电流的设定与调节要在 功能描述 YX8253F 的最大电流驱动能力范围内,并且电阻的功率选 YX8253F 是一款采用轻触开关控制,可实现全亮、25% 择要适合,否则电路将不能正常工作。YX8253F 在三节干 亮、暴闪三种功能循环切换的 LED 驱动芯片。芯片内 电池或一节锂电池供电情况可直接驱动 1~3WLED。 部集成具有防抖功能的按键输入信号检测电路,可实 现对轻触开关的检测,通过轻触开关控制 LED 完成全 亮、25%亮和暴闪三种功能的变化,并可通过长按开关 功耗考虑 3S 以上实现 SOS 模式工作。无需通过 MCU 编程即可实 芯片结温依赖于环境温度、PCB布局、负载和封装类型等 现多功能 LED 驱动应用。 多种因素。功耗与芯片结温可根据以下公式计算: PD=RDS(ON)×IOUT2 功能切换 根据PD结温可由以下公式求得: YX8253F 共有五种工作模式,分别为关闭、全亮、25% TJ=PD×θJA + TA 亮、8HZ 暴闪和 SOS 模式。YX8253F 上电后,LED 式中 关闭。通过短 按轻触开关,可循环切 换 LED 全亮 TJ 是芯片结温 ——25%亮——8HZ 暴闪——关闭模式,在任何状态 TA 是环境温度 下长按开关 3S 以上,则切换到 SOS 工作模式,在此 θJA是封装热阻 模式下再轻按开关则关闭 LED。 LED 驱动电流设置 LED 驱动电流可通过调节电阻 R 来实现,如图 1 所示, 可以按照所需要的电流调节电阻 R 的大小,可参考计 算公式: ILED=(VBAT-VF-VON) / R 式中,VBAT 为电池电压,VF 为 LED 正向电压,VON 为 MOS 管导通压降。 例:用 3 节 5#电池,VF=3V,VON=0.2V,R=2Ω,则 ILED=0.65A。同时 R 的散热功耗要求能达到 1W。 注:由于电池和引线规格的不同,造成计算结果会有 一定误差,公式仅供参考。 Ver1.0 5 Copyright@2009-2022 YX8253F May 2015 - REVISED April 2022 封装描述 dimensions symbol millimeters min max min max A 1.050 1.250 0.041 0.049 A1 0.000 0.100 0.000 0.004 b 0.300 0.500 0.012 0.020 C 0.100 0.200 0.004 0.008 D 2.820 3.020 0.111 0.119 E 1.500 1.700 0.059 0.067 E1 2.650 2.950 0.104 0.116 e Ver1.0 inches 0.950(BSC) 0.037(BSC) e1 1.800 2.000 0.071 0.079 L 0.300 0.600 0.012 0.024 θ 0 8 0 8o o 6 o o Copyright@2009-2022
YX8253FST26R 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YX8253FST26R”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
