YD-10ZS-ZJ
YD-10ZS-ZJ
    LEAVY(力为)
    CONN_D26.5X12MM_TM
    圆形连接器 10芯转接插座 250VAC 镀金
YD-10ZS-ZJ 数据手册
深圳市力为电气有限公司 版 次:1.0 深圳市力为电气有限公司 技术规格书 客户名称:湖南华秋数字科技有限公司 客户料号: YD-10ZS-ZJ 产品型号: YD-10ZS-ZJ 产品名称: 10 芯转接插座 文件审签 确认 角色 姓名 客户确认 日期 角色 编制 采购 审核 品质 批准 研发 第 1 页 共 4页 姓名 日期 深圳市力为电气有限公司 版 次:1.0 文件变更记录 版次 序号 1.0 1 章条编号 变更前内容 变更后内容 发行日期 20230206 首次发行 第 2 页 共 4页 深圳市力为电气有限公司 版 次:1.0 10 芯转接插座 YD-10ZS-ZJ 技术规格书 1、产品描述: 该产品主要用于电力电网的通信接口。 本产品为焊板结构,采用转接插座的方式。 2、产品主要性能指标: 2.1 电气性能 序号 项目 1 额定电流 2 额定电压 性能要求 备注 Φ2.0mm:20A Φ1.59mm:13A 250V(AC) 插座与转接座: 3 接触电阻 (初始值) Φ2.0mm ≤2mΩ,Φ1.59mm≤3mΩ 按 GB/T 5095.2-1997,试验 2a:接触电阻--毫伏 插头,插座与转接座叠加: 法。 Φ2.0mm ≤5mΩ,Φ1.59mm≤7mΩ 4 5 耐电压 (海平面) 绝缘电阻 (常态) 按 GB/T 5095.2-1997,试验 4a:耐电压,泄露电 2000V(AC) ,1min 流小于 5mA。 按 GB/T5095.2-1997,试验 3a:绝缘电阻,测试电 ≥2000 MΩ, 1min 压 500V。 2.2 材料及表面处理 序号 零件名称 材料 表面处理 1 接触件 插针:黄铜;插孔:铜合金 表面镀金 2 密封件 耐候硅橡胶 / 3 绝缘体 耐高温塑料,军绿色 / 备注 转接座为黑色 4 2.3 机械性能 序号 项目 规格要求 1 机械寿命 500 次 2 端接工艺 焊接 备注 每分钟12次,插拔速率25.4mm/分钟 2.4 环境性能 序号 项目 1 工作温度 2 气密性 3 盐雾要求 (5%的 NaCl) 规格要求 备注 -40℃~105℃ 无 接触件:48 小时;无影响性能的 腐蚀; 中性稳态盐雾 4 第 3 页 共 4页 深圳市力为电气有限公司 版 次:1.0 2.5 特殊说明 产品为整体订购; 3、包装储存: 产品采用气泡袋包装,再采用保丽龙托盘,然后用包装外箱包装。包装箱上注明有产品型号,数量, 日期,检验印章等。 包装成箱或成盒的产品,应在环境温度为-10℃~+40 ℃,相对湿度在 80%以下,周围空气中无酸性, 碱性,或无其它腐蚀性气体的库房里贮存,在上述条件下,建议贮存期自生产日期起不超过三年;如果 贮存期超过三年还要使用,产品须复检合格才能使用。 4、外形尺寸 (未注公差按 GB/T 1804-m;单位:mm): 1)转接插座图 YD-10ZS-ZJ 第 4 页 共 4页
YD-10ZS-ZJ 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YD-10ZS-ZJ”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
YD-10ZS-ZJ
  • 1+15.52500
  • 10+14.95000
  • 100+13.57000
  • 500+12.88000
