FIFIUU10.5-10
FIFIUU10.5-10
    VOLUMESOURCE(千代源)
    IND_19X17MM_TM
    共模电感 22.00mm 19.00 x 17.00mm IND_19X17MM_TM 53Ω 700mH 20A
FIFIUU10.5-10 数据手册
客 户 H286 CUSTOMER 承 認 書 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户品名 料 号 CUSTOMER PART NO. NAME. 本公司品名 OURS PART NAME. 料 号 VEUU10.5-704U-PH2 FIFIUU10.5-10 PART NO. 工程出图 承認印 ENGINEERING DRAWING CUSTOMER APPROVE 發行 檢查 承認 MADE CHECKED APPROVED 采 购 工 程 品 保 承认结果:请予以认证,提出修改意见或确认 后签回,如未签回下订单,则是视为默认。 日期 DATE: 2023 年 7 月 31 日 所签回的传真件及复印件均视为具有法律效力 深圳市千代源电子有限公司 SHEN ZHEN VOLUME SOURCE ELECTRONICS CO.,LTD. 地址:东莞市凤岗天安数码城 T5-N4 栋 16 楼. Tel: 0769-89891993 Fax: 0769-89891993-806 HOME: http://www.volumesz.com.cn 承 认 书 番 号 SPEC NO. VE-H286-20230731001 样品规格书变更履历表 SPECIFICATION ALTERATION HISTORY RECORDS No. DATE No.1 2023-7-31 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 No. 8 No. 9 No. 10 No. 11 No. 12 承认书番号 SPEC NO. VE-H286-20230731001 变 更 內 容 及 理 由 Alteration contents and reason 第一次制定 确认人/签名 Confirm 卢永汉 SPECIFICATION FOR APPROVAL CUSTPMER H286 MATERIAL NO. FIFIUU10.5-09 REV NO. A0 PART NAME COIL DESCRIPTION VEUU10.5-704U-PH2 ISSUE DATE 2023-7-31 (UNIT:mm) 1.MECHANICALCIMENSION 2. SCHEMATIC DIAGRAM: B A F 4 1 4 E C 1 2 N2 N1 2 3 3 D START G A B C D E F G:1-2 G:4-3 19.0MAX 17.0MAX 22.0MAX 4.0±0.5 9.25±0.5 10.5±0.5 0.7±0.1 1.5±0.1 1.产品须全绕制,铜线不得交叉,破皮等现象; 2.磁芯规格为:UU10.5 R10K,用铁夹固定; 3.线圈需含浸处理; 4.产品外观尺寸如图所示; 5.贮存温度范围:-5℃~+30℃,相对湿度:20%-75%; 6.使用温度范围:-40℃~+105℃(含线圈本身发热) 。 3.WINDING : WINDING START FINISH N1 N2 1 4 2 3 WIRE(φ) COLORE 2UEW φ0.14mm*1P 2UEW φ1.50mm*1P 深圳市千代源电子有限公司 SHENZHEN VOLUMESOURCEELECTRONICS CO.,LTD. Approved by TURNS REMARK 500.0TS 1.0TS Checked By Pepared by 卢永汉 SPECIFICATION FOR APPROVAL CUSTPMER H286 MATERIAL NO. FIFIUU10.5-09 REV NO. A0 PART NAME COIL DESCRIPTION VEUU10.5-704U-PH2 ISSUE DATE 2023-7-31 ITEM SPECIFICATIONS TEST CONDITION TEST INSTRUMENT 700mH MIN 1KHZ/0.25V UC2836/ZTK3302 1. INDUCTANCE: L:(1-2) 2.DCR:(1-2) 3.IDC:(4-3) 4.HI-POT TEST: PRI-SEC PRI-CORE SEC–CORE AT @25℃ 53Ω MAX VR131 @CUT OFF AT @25℃ 20A MAX VR116/VR7220 @CUT OFF AC 1000V AC 500V AC 500V 50Hz/5mA/3S ITEM PART CESCRIPTION RATING 1 WIRE POLYURETHANE 2UEW WIRE 155℃ 2 BOBBIN UU10.5 3 CORE 4 SOLDER 5 VARNISH 6 FLUX VR562 SUPPLIERS SGS NO. PACIFIC ELECTRIC WIRE& CABLE CO.,LTD UL:E164502 130℃ CHANG CHUN PLASTICS CO LTD. N/A UU10.5 R10K / CHANG CHUN PLASTICS CO LTD. N/A Sn99.3Cu0.7 T4260A TX-111 / BOSHIDA CANEC0804748901 XD-601 深圳市千代源电子有限公司 SHENZHEN VOLUMESOURCEELECTRONICS CO.,LTD. / / TAI HU CO.,LTD SHENZHEN EASTLIGHT CHEMICAL MATERIAL CO.,LTD Approved by Checked By E228349 GZ0908074046 Pepared by 卢永汉
FIFIUU10.5-10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“FIFIUU10.5-10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
