HoFLQ60-250A-75mV-1%-10
    MILLIOHM(毫欧)
    MPCS-RES_10X18MM_TM
    电流采样电阻 MPCS-RES_10X18MM_TM ±1% ±50ppm/℃
HoFLQ60-250A-75mV-1%-10 数据手册
承认书 Acknowledgement 深圳市毫欧电子有限公司 编号:Ho20220816-16 客户名称(Customer) 湖南华秋数字科技有限公司 产品名称(Description) 插件分流器 产品规格(Product specification) HoFLQ60-100A-75mV-1%-7 全高27 产品编码(Product Code) HoF00035 制作(Writer) 黄永康 审核 (Checker) 黄忠亮 (受控章签章) 批准 (Approver) 郑志敏 日期(Date) 2022-08-16 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn  承认书 Acknowledgement 1、目的:通过本承认书对样品特性和检验标准的描述,与客户更好沟通,达成一致意见,避免因 未充分沟通而引起的产品质量纠纷。 2、适用范围:本承认书适用于深圳市毫欧电子有限公司所提供样品、产品的特性及检验标准 3、订单关联:客户确认本承认书则认可与深圳市毫欧电子有限公司所有合同订单项下的物料规格 型号与交货产品的一致性。如未收到异议或确认,本承认书于客户收到日起两周后默认生效。  产品名称 Product Name:插件分流器  标称Nominal: HoFLQ60-100A-75mV-1%-7  Ho FLQ60 100A 75mV 1% 7 27 Ho 毫欧电子 产品系列 额定电流 额定压降 阻值 跨距 全高 产品尺寸 Product Size 项 目 尺寸(mm) 参 数 W(7±0.5) H(27±2) D(1.5±0.2) B(18±0.5) L(3.2±0.5) A(max18) D1(1.3±0.2) C(1.3±0.2) B1(6±0.2) 产品编码: HoF00035 备注  客户确认 Customer Approval 客户负责人签字确认 客户受控章确认 物料规格 负责人签字 确认时间 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn  产品特点 Features: 电子束焊工艺,引脚采用纯铜焊接性能良好,脚易于锡焊 高可靠性,高过载能力,产品精度高。 使用温度范围较宽无感型设计,电感小于 10 纳亨 电阻温度系数  电气参数 Electrical parameter 额定电流 Rated  TCR×10-6/℃≤50ppm 符合 ROHS 要求 Current 100A 压降 Pressure drop 75mV 准确度等级 AccuracyClass 1% 电阻温度系数 T.C.R ( ppm / ℃ ) ≤50 工作温度范围 Operating Temperature Range -30℃~+120℃ 电气性能 Electrical Performance 功率曲线 Power Curve 表面温度图 Surface Temperature 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn  工作特性 Working characteristics (2)端片表面镀层成分:光亮退火 ,表面光洁明亮 (3)测量方法:低阻值精密 4 点测量。 (4)常温环境下额定电流,安装位置水平或垂直,分流器温升≤120℃ (5)分流器过负载试验 5.1、分流器施加额定电流 90%,在 1~3 分钟记录电阻阻值,30~35 分钟记录一阻值,两数值的 改变量不超过相应等级指数。 5.2、连续过负载:施加额定值 120%过负载,持续 2 小时,恢复至参比条件下,通额定电流,测 试阻值,满足精度等级要求 5.3、短时过负载:施加 10 倍过负载 1 次,时间持续 5s,恢复至参比条件下,通额定电流,测试 阻值,满足精度等级要  包装方式 Packing 散装,袋装。 根据不同阻值规格自定义数量。 深圳市毫欧电子有限公司 | 电话: 0755-28153546 | 传真: 0755-22630181 | 网址: www.moolee.com.cn
HoFLQ60-250A-75mV-1%-10 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HoFLQ60-250A-75mV-1%-10”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
