TMB12A24
TMB12A24
    CLDZ(诚力电子)
    MIC_D12X9.5MM_TM
    电磁蜂鸣器 15~30V 35mA 85dB Φ12x9.5mm
TMB12A24 数据手册
SPECIFICATION FOR APPROVAL 承 认 书 DESCRIPTION : ELECTRO MAGNETIC BUZZER PART NO. : TMB12A24 USER’S PART NO. : DATE : 2017.05.16 CUSTOMER APPROVED : 江苏诚力电子有限公司 厂址:中国兴化市沈伦镇工业园区中路 TEL:+86-523-83751662 FAX:+86-523-83751669 江苏诚力电子有限公司 SPECIFICATIONS 产品代号 第 2 页 TMB12A24 共 5 页 1. 范围/SCOPE 本规格书适用于 TMB12A24 蜂鸣器。 This specification apply the TMB12A24 buzzer. 2. 规格/SPECIFICATION 项目/Item 规格/Specification 单位 /Unit 操作电压 Operating Voltage 额定电压 Rated Voltage 谐振频率 Resonant Frequency 15~30 V 24 V 2400±300 Hz ≤35 mA 最大电流 Max Rated Current 最小声压(10cm) Min Sound output(10cm) 响应时间 (Response time) 操作温度 Operating Temperature 储存温度 Storage Temperature 尺寸 Dimension 材质 Material 重量 Weight 测试条件/TEST CONDITION 条件/Condition 应用于额定电压,标准测试条件 Applying rated voltage, standard test condition 应用于 10 厘米距离,额定电压,标 准测试条件 Distance at 10cm(A-weight free air). Applying rated voltage, standard test condition 最低操作电压 ≥85 dB Max 50 mS -20~70 ℃ - -30~85 ℃ - Φ12×9.5 mm Lowest operating voltage 请参照外观尺寸图 See attached drawing NORYL 2 - g 标准测试条件:温度+5℃~+35℃、湿度 45~85%、气压 860~1060mbar。 Standard test condition: temp(+5℃~+35℃)、humidity(45~85%)、Air pressure(860~1060mbar). 基本测试条件:温度 25±2℃、湿度 60~70%、气压 860~1060mbar。 Basic test condition: temp(25±2℃)、humidity(60~70%)、Air pressure(860~1060mbar). - 江苏诚力电子有限公司 SPECIFICATIONS 产品代号 第 3 页 TMB12A24 共 5 页 3.可靠性测试/RELIABILITY TEST Evaluation standard No. Item Test condition 1 高温测试 High temp. Test 置于+85℃环境中 96 小时。 After being placed in a chamber at +85℃ for 96 hours. 2 低温测试 Low temp. Test 置于-30℃环境中 96 小时。 After being placed in a chamber at -30℃ for 96 hours. 单体承受热冲击循环试验 10 次,循环内容如图所示。 The part shall be subjected to 10 cycles,one cycle shall consist of. +85℃ 3 热冲击试验 Thermal shock -40℃ 30min 30min 60min 单体承受温度/湿度循环试验 10 次,循环内容如图所示。 The part shall be subjected to 10 cycles,one cycle shall consist of. +85℃ 4 温度/湿度试验 Temp./Humidity shock a, b:90~98%RH c:90~98%RH +25℃ a b 3hrs 12hrs 3hrs 经测试后,静置于+25℃ 环境中 4 小时后,单体除 声压外,外观及电气特性 须符合规格,输出声压为 85 dB 以上。 After the test the part shall meet specifications without any degradation in appearance and performance except SPL after 4 hours at +25℃。The SPL shall be 85 dB or more. 可承受波峰焊焊接温度 265℃±5℃,焊接时间 3-5 秒。 Wave soldering temperature 265℃±5℃ and soldering time 3 to 5 seconds c 24hours 5 寿命测试 Operating life test 6 端子强度 Terminal mechanical strength 1. 室温寿命测试/Ordinary temperature 在室温(+25±10℃)下,输入 24V,连续操作 1000 小时。 The part shall be subjected to 1000 hours at room temperature (+25 ±10℃) with 24V. 2. High temperature 在+70℃环境下,输入 24V,连续操作 500 小时。 The part shall be subjected to 500 hours at +70℃ with 24V. 3. Low temperature 在-30℃环境下,输入 24V,连续操作 500 小时。 The part shall be subjected to 500 hours at -30℃ with 24V. 沿端子轴向方向对单体施以 10N 拉力 10±1 秒。 The part shall be more than 10N on the direction of terminal for 10±1 seconds . 7 振动试验 Vibration 振幅 1.52mm,频率 10Hz-55Hz-10Hz,时间 1 分钟。X,Y,Z 三 个方向各 2 小时,共 6 小时。 The part shall be subjected to a vibration cycle of 10Hz to 55Hz to 10Hz in a period of 1 minute. Total peak amplitude shall be 1.52mm. The vibration test shall consist of 2 hours per axis in each three axes(X,Y,Z),total 6 hours. 8 落下试验 Dorp test 单体从 75 厘米高处,X,Y,Z 三个方向各三次,落于 40mm 厚的 木板上。 The part only shall be dropped from a height of 75cm onto a 40mm thick wooden board 3 times in 3 axes(X,Y,Z). 端子不松动、不脱落 No damage and cutting off 经试验后,单体除声压外, 外观及电气特性须符合规 格。输出声压 85dB 以上。 After the test the part shall meet specifications without any damage in appearance and performance except SPL shall be 85dB or more. 江苏诚力电子有限公司 SPECIFICATIONS 4.尺寸图/DIMENSIONS 产品代号 第 4 页 TMB12A24 共 5 页 江苏诚力电子有限公司 SPECIFICATIONS 产品代号 第 5 页 TMB12A24 共 5 页 5.包装/PACKING FORMATION INNER BOX 100×10 PCS CARTON BOX 6K PCS UNIT:mm
TMB12A24 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TMB12A24”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
